満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1747件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24322589] スイッチで使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/09/03 23:58:40(最終返信:2021/10/26 04:01:13)
[24322589] ...IPV4-PPPOE接続側にて、ポート開放をする。 (2) (1)をしても、PPPOE接続の帯域不足にて満足な通信が得られない場合の可能性大です。特に通信が混雑する時間帯や周辺の光回線運用状況により、別のIPV6インターネット機能を追加しないと... 詳細
[24400998] SSIDが出てこないのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/10/17 21:01:41(最終返信:2021/10/23 05:23:12)
[24400998] ...ml=h211022 >おおちゃんZさん Wi-Fi6対応のものはまだ高そうですね(^_^;) とりあえずは今ので満足なので、しばらくはこれで行こうかと思います。色々とありがとうございました!... 詳細
[24383684] DS-Lite接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/10/07 15:01:21(最終返信:2021/10/19 21:54:06)
[24383684] ...すれば良いと思います。  >mae_chanさん DS-liteの使用は可能だと思います。 速度も満足で安定して使えます。 ただ残念な事に、我が家では家族でPC4台スマホ4台他、数台を使用しています。... 詳細
[24397943] イージーメッシュについて
2021/10/16 07:12:13(最終返信:2021/10/19 10:57:05)
[24397943] ...有線LANケーブルを敷設するのが一番確実な解決方法です。 スピードでも通信の安定性でも、間違いなく満足できるはずです。 ■有線LANケーブルを敷設するのが無理ならば、無線になりますね。 EasyMesh規格にこだわるなら... 詳細
[24387737] IPv4 over IPv6 (v6プラス)接続に向けて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/10/09 23:14:14(最終返信:2021/10/10 22:29:03)
[24387737] ...ルーターそのものの性能が今一つかと思っていました。) 今回Decoにしたことで、更に安定しているので今時点で大満足なのですが、やはりGMOとくとくのウリでもあるv6プラスを、ちゃんと体験してみたいという欲求があります...ちゃんと体験してみたいという欲求があります。 知人宅のv6プラスを使わせてもらうことがありますが、 速度的には充分満足のゆく実効速度でした。 ... 詳細
[24385350] お願いします!WiFi環境を良くしたい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/10/08 15:28:46(最終返信:2021/10/09 10:31:39)
[24385350] ...中継の場合WG1200CRではこれ以上中継機を追加も出来ないので、3階はどのくらい電波が届くか分かりません。 満足いくだけの通信速度が得られなければ諦めることになります。 >とととトトとととさん >説明書もないです... 詳細
[24374686] 接続モードについて御教示くださいませ。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2021/10/02 10:32:48(最終返信:2021/10/09 10:28:50)
[24374686] ...周囲の電波との干渉)によって、スピードや安定性が大きく変わるからです。 まずは、@で スピードや安定性に満足できるか、を確認ですね。 満足できないなら、Aを試す、ことになりますかね。 ... 詳細
[24382648] Qoo10というサイトで格安
2021/10/06 21:31:15(最終返信:2021/10/06 21:31:15)
[24382648] ...最安値で買えました。 発送も、Amazonほど早くはないが、 楽天やYahoo!よりも早く出荷されたので満足です。 ... 詳細
[24376652] アプデ必須
2021/10/03 11:10:45(最終返信:2021/10/03 11:10:45)
[24376652] ...結果は爆速で、原因不明のa切断やaが拾えない症状も改善されました。 Wi-Fi6環境でのメッシュ化が出来て満足です。 ... 詳細
[24367039] JComモデム、HGJ310V3とWG2600HP4との無線中継の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/09/28 00:53:03(最終返信:2021/10/01 22:38:32)
[24367039] ...アップ97M。 xperia5iiとWG2600HP4、wifi5Gで、ダウン207M、アップ97M。 満足しています。 2021/9/26、HGJ310V3を新規設置。 2021/10/1、通信不能になった... 詳細
[24364328] インターネットに繋がりません、原因は何でしょう?
2021/09/26 18:08:27(最終返信:2021/09/26 22:36:29)
[24364328] ...Biglobeから連絡済みのユーザIDと パスワードを入力する必要があります。 PPPoE接続で速度が満足できない場合は、 IPv6オプションをbiglobeに申し込み、 WSR-1800AX4SでIPv6オプション接続設定してみて下さい... 詳細
[24359237] 満足してます
2021/09/24 03:59:01(最終返信:2021/09/24 03:59:01)
[24359237] ...PC等機器にはド素人です。現在使用しているポケットルーター(Aterm系)の電波が弱くなったので、それを補強する目的で購入しました。デスクトップパソコン1台に、2機のスマホのwifi接続、TVのLANデータ放送受信に利用しています。これまでのようにルーターをリセットする必要がなくなり、快適です。これを契機にプロバイダーとの契約を6GBから10GBに容量を増やしました。... 詳細
[24355859] 接続の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/09/22 10:33:19(最終返信:2021/09/22 23:06:18)
[24355859] ...ッシュにはなりません。なので1台は2階設置が必要になります。 BBユニットのWi-Fiのみで2階が満足ならば2台を1階の別部屋のLANに接続する方法もありますね。 本機のメッシュが不安定みたいですのでメッシュ化はしばらく様子見が良いとは思います... 詳細
[24350117] 設定を最適化すれば
2021/09/19 00:12:37(最終返信:2021/09/19 10:32:25)
[24350117] ...役倍程のスピードが出るようになり、大変満足できる物となりました。 メーカー出荷時から、最適化されていれば もっと良いのですがね。 くにくにくに さん >設定を最適化すると、役倍程のスピードが出るようになり、大変満足できる物となりました... 詳細
[24296519] ゆくゆくのWi-Fi6メッシュ化として購入したが、速度が出ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/08/18 19:31:56(最終返信:2021/09/18 15:50:50)
[24296519] ...やはりWi-Fi6対応ルーターでは相性が合わなかったのかなと、つくづく実感しました次第です。 色々と悩まされましたが、今は速度アップ化でき満足しておりますので、このまま様子を見て行きたいです。 おおちゃんZさんをはじめ、他の方々、色々とお世話になりありがとうございました... 詳細
[24346081] 横に長い平屋で、サクサク繋がるwifiルーターを探しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/16 22:59:34(最終返信:2021/09/17 19:58:24)
[24346081] ...。 (Wi-Fi4 →Wi-Fi6)  どのメーカー、どの機種を選んでも良いかと思います。コストと満足度でしょうかね。 >今の親機は、NTTのモデムと線で繋がっています。  ひかり回線orADSL... 詳細
[17945076] 熱暴走で不安定の件でクチコミをした者です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/09/16 21:41:14(最終返信:2021/09/13 20:06:45)
[17945076] ...レポート大変参考になりました。ありがとうございます。 Amazonに対応いただけて良かったですね! ルーター自体には満足なのですが、メーカーサポートの不安要素はとても大きいですね。 何事も無く、稼動し続けてもらうことを願うばかりですよね……... 詳細
[24283592] APモード設定で、2.4GHz側のIPv4のIPが自動取得できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/08/11 10:25:47(最終返信:2021/09/06 11:06:04)
[24283592] ...再度IPv4パケットになって出て行きます。 最終報告です。IPv4 over IPv6で統一し、安定した運用で満足しています。途中、中継機をWEX-733DHPSから、WEX-1166DHP2にへ変更しました。中継機の変更は... 詳細
[24275000] 安価でしたので購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト])
2021/08/06 10:29:13(最終返信:2021/09/03 11:31:10)
[24275000] ...(昨日この返信をしましたが反映されてないようで再書き込みしました) 神戸まささま  情報ありがとうございます。昨日レビューを拝見しました。早々に購入され満足されたということで安心しました。 私もこれまで黒色を使ってきましたが白色もいいですね。日光が直接当たらなければ黄ばむこともないと思います... 詳細
[24315438] AX73とRE605X、速度が100MB未満しか出ない😭
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/30 18:18:17(最終返信:2021/08/30 23:15:09)
[24315438] ...ジモード接続でWi-Fiのみ使用。 その時のWi-Fi速度は上下500MBを超えてましたので非常に満足しておりましたが、1階の1部の部屋で電波が届かない所がありずっとストレスでしたので、 この度AX7... 詳細
