(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/09/24 03:59:01(最終返信:2021/09/24 03:59:01)
[24359237]
...PC等機器にはド素人です。現在使用しているポケットルーター(Aterm系)の電波が弱くなったので、それを補強する目的で購入しました。デスクトップパソコン1台に、2機のスマホのwifi接続、TVのLANデータ放送受信に利用しています。これまでのようにルーターをリセットする必要がなくなり、快適です。これを契機にプロバイダーとの契約を6GBから10GBに容量を増やしました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/09/22 10:33:19(最終返信:2021/09/22 23:06:18)
[24355859]
...ッシュにはなりません。なので1台は2階設置が必要になります。 BBユニットのWi-Fiのみで2階が満足ならば2台を1階の別部屋のLANに接続する方法もありますね。 本機のメッシュが不安定みたいですのでメッシュ化はしばらく様子見が良いとは思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/09/19 00:12:37(最終返信:2021/09/19 10:32:25)
[24350117]
...役倍程のスピードが出るようになり、大変満足できる物となりました。 メーカー出荷時から、最適化されていれば もっと良いのですがね。 くにくにくに さん >設定を最適化すると、役倍程のスピードが出るようになり、大変満足できる物となりました...
[24296519] ゆくゆくのWi-Fi6メッシュ化として購入したが、速度が出ない...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/08/18 19:31:56(最終返信:2021/09/18 15:50:50)
[24296519]
...やはりWi-Fi6対応ルーターでは相性が合わなかったのかなと、つくづく実感しました次第です。 色々と悩まされましたが、今は速度アップ化でき満足しておりますので、このまま様子を見て行きたいです。 おおちゃんZさんをはじめ、他の方々、色々とお世話になりありがとうございました...
[24346081] 横に長い平屋で、サクサク繋がるwifiルーターを探しています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/16 22:59:34(最終返信:2021/09/17 19:58:24)
[24346081]
...。 (Wi-Fi4 →Wi-Fi6) どのメーカー、どの機種を選んでも良いかと思います。コストと満足度でしょうかね。 >今の親機は、NTTのモデムと線で繋がっています。 ひかり回線orADSL...
[17945076] 熱暴走で不安定の件でクチコミをした者です
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/09/16 21:41:14(最終返信:2021/09/13 20:06:45)
[17945076]
...レポート大変参考になりました。ありがとうございます。 Amazonに対応いただけて良かったですね! ルーター自体には満足なのですが、メーカーサポートの不安要素はとても大きいですね。 何事も無く、稼動し続けてもらうことを願うばかりですよね……...
[24283592] APモード設定で、2.4GHz側のIPv4のIPが自動取得できない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/08/11 10:25:47(最終返信:2021/09/06 11:06:04)
[24283592]
...再度IPv4パケットになって出て行きます。 最終報告です。IPv4 over IPv6で統一し、安定した運用で満足しています。途中、中継機をWEX-733DHPSから、WEX-1166DHP2にへ変更しました。中継機の変更は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト])
2021/08/06 10:29:13(最終返信:2021/09/03 11:31:10)
[24275000]
...(昨日この返信をしましたが反映されてないようで再書き込みしました) 神戸まささま 情報ありがとうございます。昨日レビューを拝見しました。早々に購入され満足されたということで安心しました。 私もこれまで黒色を使ってきましたが白色もいいですね。日光が直接当たらなければ黄ばむこともないと思います...
[24315438] AX73とRE605X、速度が100MB未満しか出ない😭
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/30 18:18:17(最終返信:2021/08/30 23:15:09)
[24315438]
...ジモード接続でWi-Fiのみ使用。 その時のWi-Fi速度は上下500MBを超えてましたので非常に満足しておりましたが、1階の1部の部屋で電波が届かない所がありずっとストレスでしたので、 この度AX7...
[24311146] NASHDDに接続できなくなってしまいました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/08/28 08:22:00(最終返信:2021/08/28 10:12:07)
[24311146]
...= 2ms、平均 = 2ms ---------- 恥ずかしながら、ネットワーク関係は全く疎くて、満足にお答えできないのですが、 メインのDecoはコミュファ光のホームゲートウェイというルーターにLANケーブルで接続しております...
2021/08/21 22:40:24(最終返信:2021/08/22 12:28:34)
[24301703]
...まず1機のみで試してみていかがでしょうか? 私の友達の2階建ての家に WG2600HS2一機だけで、 満足できました。 >羅城門の鬼さん >akira132さん お二方早速の返信ありがとうございます。 結論から言うと大丈夫そうですね...
2021/08/21 10:17:49(最終返信:2021/08/21 22:25:41)
[24300450]
...「戸建て2階建て」といってもさまざま 壁だったり、ドアだったり、家具だったり、電波に影響する障害物は千差万別 使えるだろうけど、満足いく結果になるかは設置してみないことにはわかりません。 木造なら直下は大丈夫ですが、鉄筋コンクリートの直下は駄目だと思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/16 16:31:01(最終返信:2021/08/15 17:30:28)
[23970426]
...今までハイスペックを追いかけてきましたが、どれもらちが明かず暫くプロバイダーレンタルで様子を見てます。これでも満足にテレビ、スマホは使えてます。ipoeだからまずまずですね。得に問題ありません。 速度は平均120mbs位は出ています...
[24255434] IPv6の接続で不定期に回線自動判定でネット接続が切れる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/24 11:12:26(最終返信:2021/08/06 11:55:54)
[24255434]
...? もしそれがいやなのであれば10万ぐらいする企業向けの製品を買ってください。 多分何の問題もなく満足すると思いますし手厚いサポートも受けられるかと。 初期不良なら、 交換してくれると思います。 10万超のiPhoneでも...
[24269502] 楽天ひかりにて500Mbps越え2021/08/02 11:51
2021/08/02 14:01:06(最終返信:2021/08/02 14:01:06)
[24269502]
...朝の10時に測定して500Mbps台がでました。 アップロードは100Mbps台ですが、総合的に見て大満足の結果です。 これからいろいろ設定いじってセキュリティ等変更します。 やっぱ最新の機種にするとネット速度も上がるのを実感しました...
2021/07/22 17:00:26(最終返信:2021/07/31 21:05:30)
[24252598]
...現在のひかり回線は1Gのプランですが実測値としてはこれ位が妥当な所でしょうか。これまでの旧機の最高値の倍以上は出ているのでひとまず満足ですが、しばらく様子を見て5Gか10Gのプランへのアップグレードも検討しようと思います。 僕も同じ症状で以前のルーターより速度が遅くなりました...
2021/07/27 23:38:36(最終返信:2021/07/29 08:32:59)
[24261565]
...現状の環境で中継機をもう1台増やせば通信速度が上がるかどうかの検証のためで、通信速度が満足いくだけ向上するのであれば、通信速度を改善する方法が1つ確保できます。 WG1200HS4@Aだけでどうしても満足いくだけの改善できないのであれば、次善策として使えるので試してみてはどうか...
2021/07/09 09:39:19(最終返信:2021/07/28 13:34:42)
[24230746]
...プロバイダーの名前は分かりますか? ・ 契約プランの名前は分かりますか? 特別な希望がなければ、 WG2600HS2には満足できるはずです。 >くりりん栗太郎さん >akira132さん 早々の御回答ありがとうございます...
2021/07/22 15:46:09(最終返信:2021/07/25 12:09:00)
[24252480]
...評判のよかったNECを使おうと思い、PA-WG2600HP4を購入しました。使い始めて数日ですが、今のところ安定しており満足しています。 ただ、家の1階に置いているため、2階は若干弱く、ルーターから離れた部屋には届きませんでした...
[23821898] 本セットと組み合わせるリピータ/メディアブリッジについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/12/01 00:04:00(最終返信:2021/07/24 09:59:12)
[23821898]
...どうでしょうか。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 そーですね、やはり、正論にしていちばん満足行くはず(べき?)なのが、ご指摘のパターンですよね。 見た目気にする家族にも、リビングが白色仕様にできるので...(というか解決済みにできていなかったのも)まだ買っていないというお粗末な状況です。 別手段(TVの同軸経由)で自室に引き込んだ有線LANでスピード的に満足してしまったのと、自室までのちょうどよい場所に本機を置くための電源が取れなくなってしまったので、そもそも計画がとん挫しており...
