満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1747件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...充分改善されたと思って良さそうです。 たまに途切れる症状も今のところ無さそうなので、月費用も削減され、個人的には満足です。 「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」  移行後... 詳細
[24203839] イーサネットコンバータとしては何を選ぶべきでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/06/24 09:57:25(最終返信:2021/06/28 09:26:24)
[24203839] ...WG1200HSを中継機として使うことで私的には十分な速度が出ました。 メッシュを試してみたい気持ちもあるものの、それと同時に満足の行く結果です。 度々の投稿にも親切に答えていただきありがとうございました。 >波動野郎Uさん >AiMeshでは... 詳細
[24186124] 楽天ひかり用Wi-Fiルーターの選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/13 11:35:46(最終返信:2021/06/17 23:45:31)
[24186124] ... レビューでは散々でしたが、1階に配置2階隅のPCでも直付け以上の速度を叩き出してくれて、とても満足しています。 ありがとうございました。 >折角ご助言頂いたにも関わらず、Wi-Fi6を捨てきれず...> >レビューでは散々でしたが、1階に配置2階隅のPCでも直付け以上の速度を叩き出してくれて、とても満足しています。 Wi-Fi6の効果があったようで、良かったですね。 ちなみに楽天ひかりの高速なクロスパスで... 詳細
[24159763] 楽天ひかりにブリッジモードで接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/28 20:02:47(最終返信:2021/06/01 07:56:21)
[24159763] ...繋がりの悪かった部屋も、混雑時間帯にWiFiで下り73Mbps、上り92Mbps出ていました! 大満足です。 >しばらく使ってみて何かあったら、もう一度リセット初期化してやり直してみます。 うんうん...って大事ですね。 Excelさんのチラッと感じた最後の一言が無ければ、2度目の初期化をやってみることなく満足していたと思います。最後までお付き合い頂き、本当に感謝申し上げます。... 詳細
[24149082] 替えれば速くなるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/22 09:39:12(最終返信:2021/05/26 14:45:03)
[24149082] ...WG2600HS2、二機、あるいは、WG2600HP4、二機がベスト) まずW-1200EXで試してみて、 満足できない場合、同じ機種で無線中継の安定性が一番いいです。 3.子供部屋に設置の【子機モード】WG2200HP(中継しない)... 詳細
[24153933] 1分ごとに切断する・・・・悲
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2021/05/25 06:19:36(最終返信:2021/05/26 00:42:52)
[24153933] ...メインの電源も黄色になっております。 2、3階の本体と2階中継機のみの運用もしてみましたが、その時、1階の部屋が電波状況2本で満足な通信がげきなかった。 上記を踏まえ、先輩方のご意見を参考にすると 1、各中継機の設置場所をかえる...メインの電源も黄色になっております。 2、3階の本体と2階中継機のみの運用もしてみましたが、その時、1階の部屋が電波状況2本で満足な通信がげきなかった。 一応1階に中継機を置く効果はあるようですね。 >1、各中継機の設置場所をかえる... 詳細
[24149824] 本器の2台使いか? 2600HP4の1台使いか? 悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/05/22 17:57:54(最終返信:2021/05/24 22:16:32)
[24149824] ...隣の部屋まではなんとかいけますけど その隣となるとダメです。10年ぐらいずっと諦めてました。 他社の中継機も試してみましたが満足できませんでした。 現在、テレビがある部屋に3台をメッシュWi-Fiでセットしてます。 親機の部屋はiPhoneでスピードテストで400Mbps... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...これでIP電話は発信・受信とも使えている(音質が劣化したような気もするが)し、USB共有メモリもPC/スマホから見えるので、一応満足しています。 その前にまず、皆様からの前回投稿以降のご質問に御答えしておきます。 >LsLoverさん...若干セキュリティ上の不安は残るものの、現状案から最も変更の少ない、繋ぎ変えるだけの[解決策3]でかなり満足しています。 下足棚の配線を見たところ、LAN ケーブル毎に各部屋名称のタグがあったので、そのうちセキュリティも考えて... 詳細
[24122084] お部屋ジャンプリンクとの接続エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/05/06 18:49:35(最終返信:2021/05/24 18:58:28)
[24122084] ...以前より格段に安定し、高速化出来てます。新機種の恩恵は受けてはいると思いますので、まあ、こんなもんかなと満足してます。 ご質問があればご返信下さい。 自己レスです。 状況は改善したものの、30分ぐらいすると接続が切れる状況になってしまいました... 詳細
[22201855] 5GHz帯の瞬断対策(解決報告)
2018/10/23 12:46:20(最終返信:2021/05/23 09:25:44)
[22201855] ...以前より格段に安定し、高速化出来てます。新機種の恩恵は受けてはいると思いますので、まあ、こんなもんかなと満足してます。 投稿者様への御礼と、同じ様なトラブルで悩むどなたかの参考になればと思い投稿させていただきました... 詳細
[24040191] ドミノアップグレード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/03/24 18:39:00(最終返信:2021/05/22 17:10:05)
[24040191] ...そこでWX6000をAPとして購入し、WX3000は中継機として使用することにしました。 問題のエリアでは満足できる速度、遅延にはなったのですが、QculusQuest2でVirtualDesktopを利用すると... 詳細
[24145591] WG2600HP4を親機にWG1800HP2を子機にしたい
2021/05/20 09:57:52(最終返信:2021/05/21 13:54:52)
[24145591] ...WG2600HP4を購入しました。 この機種WG2600HP4単体(親機として)では、 電波も強く、速度もかなり速くなって満足ですが、 余ったWG1800HP2を子機として、converter接続が出来ず、 かれこれ数日、奮闘中です... 詳細
[24144944] 2階まで電波を飛ばすための買い替えか中継機か
2021/05/19 22:12:47(最終返信:2021/05/20 07:19:08)
[24144944] ...こちらでご教示を頂いたモデルを購入させて頂き、何年も使っていますが、問題等も一切起きず、購入してからずっと、今もまだ大変満足をさせられています。 価格ドットコムの聡明かつ素晴らしい方々すべてには本当に頭が上がりません。 ... 詳細
[24132986] 中継機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/13 10:02:22(最終返信:2021/05/18 17:45:12)
[24132986] ...とりあえず不具合が無ければこのまま使います 金額も¥ 21,735で済み予定していた金額より安かったので満足です 皆さま色々ご教授して頂きありがとうございました >有線接続のスピードは速くはなりませ... 詳細
[24134317] WG2600HP4同士の中継速度は変動します
2021/05/14 03:18:44(最終返信:2021/05/18 11:12:23)
[24134317] ...とても便利です。 安定性もいいです。 speedtestで、中継機経由で、 常に200Mの速度が出ます。 大満足です。 WG2600HP4のメッシュ中継はおすすめできます。... 詳細
[24135198] 一度お試しあれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/05/14 17:50:12(最終返信:2021/05/14 17:50:12)
[24135198] ...理由は分からないのですが、これでずーっと安定しています。対策前のが嘘みたいに安定しており、ゲーマーも満足しています。あちこちいじらずに、まずはこれをダメもとでお試しあれ、効果があれば儲けもんです。... 詳細
[24126145] wifi接続について
2021/05/08 22:51:29(最終返信:2021/05/11 12:20:16)
[24126145] ...うか? もしくはもっとおすすめの方法ありますか? たまに電波が途切れるのがなければ今の中継器でも満足していますがどうせ環境変えるなら今よりは少しでも速度上がるといいなと思っています。 あまり専門的... 詳細
[24012799] さすがASUS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U ZAKU II EDITION)
2021/03/10 09:50:19(最終返信:2021/05/06 20:39:14)
[24012799] ...購入。設定簡単でAPモード設定して接続…今までより4.5倍早くなり電波の安定感もバッグン…これで大満足だったーよかった スマホ通信まじで4.4倍早くなった‼️ ゲームはこれから検証... 詳細
[24115480] 買い替えを検討しています
2021/05/03 11:59:54(最終返信:2021/05/05 21:19:10)
[24115480] ...PA-WR9500N-HP、一機でカバーできる環境なら、 WG2600HS2に買い換えたら、もっと満足できるはずです。 wifiルーターは長年使用するものですので、 WG2600HS2はいい選択肢だと思います... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2021/05/05 15:28:50)
[23552491] ...0GHz接続で下り150M程度出るようになって大幅に改善しました。 結果的に、性能には満足していますが「ネット脅威ブロッカーをオフにしなければ満足な速度が出ない※全ての場合に該当するとは限りませんが」落とし穴は盲点だと思います... 詳細
