満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1746件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...和室ゲーミングPCがあり子どもがゲームをします。 ただっすね、はたして、「ゲームのパフォーマンスが」「無線で」満足できるかどーかは、「ご本人様」にしかワカラナイって心配はあるっすねぇ。 タマーに聞くっすよ。 「無線だとゲームが... 詳細
[24021379] ipv6プラスでPPPoE接続を併用するには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/14 19:23:39(最終返信:2021/03/16 14:43:35)
[24021379] ...本機を導入して、回線速度やゲームのレイテンシに大きく改善が見られたため、概ね満足しているのですが、 VPN接続やNASへの接続に問題が生じています(ipv6プラスなので当然ではありますが…) ・VPNによる外部接続... 詳細
[24020901] AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性は?
2021/03/14 14:59:42(最終返信:2021/03/15 12:56:03)
[24020901] ...スマスピやスマートリモコン IoT家電等、多数ネット接続している関係上Decoのメシュには接続性、安定性等大変満足しています。 Deco M9 PlusはIPv6 IPoEには対応してないため、仕方がないのでレンタルの貧弱ルーターを換えたいと思い... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...よ? なんとなくそうかなとは思ったのですが、対応してるとなんとなく何時でもIP6に出来るぜ的な自己満足ですw。 >RT-AX56UとRT-AX55では〜 なるほど、ちゃんと違いがあるんですね。考慮します... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...IPv6は下り500MB超、IPv6の方も下り700MB超 出ており、懸念だったゲーム中のラグも無くなって非常に満足 なのですが、3日位経つと突然IPoE + IPv4 over IPv6の方が 100MB-200MB程度に数値が落ち込んでしまいます... 詳細
[24007230] WiFiが遅い
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230] ...速度が出ていないことからモデム側に問題があることがわかりました。 以上を踏まえ、再度計り直したところ上下で400Mbpsの速度が出るようになり、大変満足いく結果となりました。 役にたつかどうかわかりませんが、今後の参考のためにモデムとプロパイダーを載せておきます... 詳細
[23988924] 2台目の追加購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/26 06:55:19(最終返信:2021/03/05 09:43:52)
[23988924] ...RT-AX56Uで十分か(対応最大速度が異なるのでMesh環境の恩恵がない?) なども踏まえて検討しています。 なお、通常接続時の通信速度には2階・1階とも満足している状況です。 問題@:テレカン中などに1階と2階で行き来する際、ネットワークの切り替え時に一瞬途切れる... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 「無線親機」の電波はっすね、真下にあるから、「まーっつぐ... 詳細
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069] ...個々の事案に対応してくれますよ。 図示で状況を伝えるのが難しいかもしれませんが、かなり頼りになるサポートで、満足しています。 2台WG2600HP4で試しました。 親機を子機とLANケーブルで接続しても、 WIFIで接続しても... 詳細
[23989206] 購入を考えてます!
2021/02/26 10:33:28(最終返信:2021/02/26 18:51:42)
[23989206] ...先日ドコモ光の回線工事が終わりルーターはNECさんのルーターをレンタルで借りて使用してます。 ちなみにipv6プラスです。 速度も前と比べて全然出ていて満足は行ってるの ですが(良くてMax、300mbpsぐらい)もう少し 速度出ないかなあと思い色々調べてみたのですが... 詳細
[23960876] ひかりTVのWiFi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/02/12 00:47:07(最終返信:2021/02/16 23:11:19)
[23960876] ...WZR-AGL300NHでは自動に設定されてました。 よろしくお願いします。 うん、速度的には、「満足な速度」にはなっているみたいっすねぇ。 >AX20には設定が無いようなのですが、以前のBuffalo... 詳細
[23957889] くどいのですが....iPv6接続の可否
2021/02/10 18:05:30(最終返信:2021/02/15 20:49:20)
[23957889] ...最後にもう一つだけ(別スレッドにすべきでしょうが)。 前述の通り、有線で奇跡の最大瞬間風速800Mbps、1Gフレッツ接続なので満足してます。 無線ルーターのカタログ値速度は規格上の値で、実質はどんなに電波状況が良好でも半分という記事を見ました...「ユーザーが期待してんのは、どーせナンボ速いかってことなんだろ。だったら「最大瞬間風速」的な数字だしてやれば満足するだろーしなー( `ー´)ノ」 って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。 なので、なんとなーく低めで... 詳細
[23885561] マンションの上下階
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/02 22:49:57(最終返信:2021/02/13 19:23:42)
[23885561] ...100とか200mbpsなんて速度は望みません。 1階でもWiFiが途切れず、数十mbps出てくれれば満足です。 鉄筋コンクリートの上下階では、有線を這わすしかないのでしょうか。 >鉄筋コンクリートの上下階では... 詳細
[23941123] 5GHzだけ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/02/01 23:01:55(最終返信:2021/02/10 23:37:54)
[23941123] ...5GHzも途切れる事なく順調です。 楽天Linkの通話も問題なく、おまけにスピードテストの結果も向上し満足しています。 ルーター以外何も変えていませんので、やはりWG1200HS3に問題があったのだろうと思います... 詳細
[23919419] この二機種の関係は …
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/01/21 16:54:07(最終返信:2021/02/10 04:57:58)
[23919419] ...「お気に入り製品に新着レビューが投稿されました」と通知がきたのですが、自分の登録している機種とはレビューにクチコミ、満足度も全く違います。 調べてみると、機種名や発売日が微妙に違う2台が別々の順位で掲載されていました...WSR-2533DHPL2としての性能は変わりありませんが、パッケージや内容物などに違いがあることがあります。 口コミや満足度はそれぞれで集計しているので違うのは仕方が無いでしょう。 公式サイト見りゃすぐわかるけど WSR-2533DHPL2/DB... 詳細
[23953671] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/02/08 09:47:07(最終返信:2021/02/08 19:01:27)
[23953671] ...先程スピードを試したのですが楽天光でタダで貰えたルーターと比較すると10倍くらいの速さがあり、大変満足しています。重ね重ね有り難うございました。 ちなみに上がA10 Proです。 うんうん、「いいアンバイ」でないでしょかー... 詳細
[23952155] 購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GSN [ブラック])
2021/02/07 15:59:19(最終返信:2021/02/07 15:59:19)
[23952155] ...写真のランキング一番上が当機種5G 次がauの機種 三番目が2.4Gです。私の環境下では体感できるほど速くなり満足です。... 詳細
[23925824] ブリッジモードでネットワーク分離
2021/01/24 21:42:14(最終返信:2021/02/06 11:44:34)
[23925824] ...Atermのファームウェアのアップデートがあったのか。  ともあれ,4千円足らずで安心して使えるAPが手に入って満足です。... 詳細
[23945167] ブリッジモードへの切替について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/02/04 00:31:56(最終返信:2021/02/05 23:41:05)
[23945167] ...DecoM4をブリッジモードに切替しました。 速度は100M程度とあまり変わりませんが、夜間帯も 遅くならないと思うので満足です。 ありがとうございました!! 最後にもう1点質問があるのですが、 DecoM4のセキリュティに「WPA2-PSK(AES)」と... 詳細
[23936998] DIXIMplayでnasne レコーダーが見つかりませんでした
2021/01/30 23:01:26(最終返信:2021/01/31 00:26:18)
[23936998] ...ipv6対応ルータのために購入しました。速度自体は満足してるのですが firestickの DIXIMplayでnasneを見ようとすると毎回  レコーダーが見つかりませんでしたと表記が出ます ルータの再起動で復旧はするのですが... 詳細
