満足 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1126件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...ポータブルではそれを追求しています。 ただ、ひょっとしたら、制振対策のレベルが上がればX5 2ndの単独運用でも満足出来るかも知れないと思い始めたところです。 もし、tigermuscさんがシステムにmojoを組み込んだ時には...私も最近は据え置きの方に力が入っています。 というのも、ポータブルの音より明らかにいい音に持っていきたいと思うと、T1+複合機、じゃ全然満足出来なかったんです。 で、トラポにケーブルに電源にって切りが無くなってる(苦笑) どうやら、mojo等突き抜けた音質を目指した方向... 詳細
[19787840] MojoのLightning直結アダプター(試作品)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/04/14 17:44:32(最終返信:2016/04/18 09:01:43)
[19787840] ...ンつけて400g近いスマホいじるとかあり得ないんですが。 ユーザーのことを考えていない開発者の自己満足の商品なのでしょうかね? べつにポタアンつけながらネットサーフィンする必要ないと思います(笑)別途DAP用意せずスマホで音楽聴く方もおられるのです... 詳細
[19794553] 直接スピーカーを接続できるかどうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2016/04/17 00:37:16(最終返信:2016/04/17 15:11:59)
[19794553] ...FOSTEXの製品なので安心感はありますが・・・アナログアンプのAP05を使った事がありますが、一人の時には  けっこうボリュームを大きくする私には満足できませんでした。 安い物から始めるか、最初から少し奢っておくか、考え方は色々ですが、まずは試聴可能で聞き比べの出来る... 詳細
[19790387] HPA選びで駆動力を取るかバランス接続を取るか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/15 16:00:03(最終返信:2016/04/16 09:36:15)
[19790387] ...ったことあるけど、バランス対応を気にするよりはヘッドホンとの組み合わせで好みと合うかを気にした方が満足出来そうな気はします。 皆さん返信ありがとうございました。 バランス接続よりも組み合わせの相性から来る... 詳細
[19777417] バランス接続の際の低音について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/10 23:14:28(最終返信:2016/04/11 16:52:19)
[19777417] ...pha3が届きバランス接続をすると直挿しの時よりも、高音の質が上がりひとつひとつの音が聴こえてくるのがわかりました。 高音は満足しているのですが、低音に少し不満があります。直挿しの時よりも「ヴォーン」耳に響くようになったのですが... 詳細
[19670461] 本機とDA-200の差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/03/08 09:08:27(最終返信:2016/04/11 08:45:59)
[19670461] ...電源を切り離し&RCAケーブルをモガミに変えてみました。 私のショボいシステムでも、違いが分かるほど クリアな音になり、満足しています! ありがとうございました。 >元菊池米さん アドバイスありがとうございます。 上に書かせていただきましたが...たが、価格が高い事と欲しい音源が無かった為、それならDACの性能が良さそうなDA200で聞いた方が満足度が高いかもと思っていました。 ご指摘いただき少し冷静になる事が出来ました笑 ありがとうございました... 詳細
[18425312] 初めてDAC購入検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/01/31 16:04:15(最終返信:2016/04/08 16:44:40)
[18425312] ...アナログプレーヤーの組み合わせもレベルの高い定番ですから、ご予算の中で購入できる製品の中に果たして、スレ主さんが満足できる物があるのが疑問です。 あくまでも、スレ主さん向けの話しですが、ネットワークプレーヤーN-50はまず... 詳細
[19750158] 地デジ試聴できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/04/02 00:16:30(最終返信:2016/04/08 01:26:05)
[19750158] ...HD598が今日届いたので、TVのイヤホン端子につないで聴いてみたら音がイマイチだったので、HP-A4を注文しました。 満足する音になるのを期待します。... 詳細
[18906887] 到着しました! 最高です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo BL [ブラック])
2015/06/25 15:31:19(最終返信:2016/04/05 21:19:09)
[18906887] ...今の所hugoはノイズが0で低音が素晴らしく、あとは中間と上がでるようになれば最高。 DSD系は鳴れば 音質は全てに置いて満足であるが 安定せず  また、ノイズがどうしても多大に入り消せない という感じです。 本来はRCAで接続している出口がいじれれば良いのですが... 詳細
[19701254] PHA-1より良い!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2016/03/17 12:41:26(最終返信:2016/03/22 16:48:41)
[19701254] ...あまりの音の良さに感動してしまいました。それで同じく中古でデジタル接続できるPHA-2を購入。これがまたPHA-1以上に良い出来で非常に満足してます。ただ付属のマイクロUSBが短くてコンセントまで届きません。それと充電がPHA-2と一緒に出来ないということが不満です... 詳細
[19712824] 力強さとホワイトノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2016/03/20 22:46:51(最終返信:2016/03/22 13:16:49)
[19712824] ...やはりE12のパワーは重要になってくる、みたいなことを目した気はするのですが、私自身恐らくインイヤーに満足していて(音は極力小さくして聞きたいのと、電車移動によく使うので音漏れ上)ヘッドホンはあまり選ばない気はするので... 詳細
[19381131] 音は出るのですが、挙動が明らかにおかしい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/12/06 15:54:31(最終返信:2016/03/15 11:48:43)
[19381131] ...さあいい音を聞いてみようということで、 その後のアンプやスピーカーもつなぎ、音を聞いてみると、 聞こえる聞こえるいい音!満足しました。 ところがです。 いろいろ挑戦してみようと思い、AUDIOGATEを導入しようとしたところあたりから... 詳細
[19659589] windows macともに認識しません。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2016/03/05 12:56:25(最終返信:2016/03/06 13:27:39)
[19659589] ...これまでのオーディオ類もDENONが多かったせいか、 iPHONEやiPODにつないで、充分楽しみ、満足しています。  ところが、PCにつないで、圧縮音源だけでなくロスレスの音も楽しもうとすると、 MacもWindowsも全くオーディオデバイスが認識しません... 詳細
[18418527] こんな駄作機買うのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2015/01/29 15:57:52(最終返信:2016/02/28 17:24:40)
[18418527] ...しかし音質には一切妥協しない製品 DA-3000と着用したら最高だね。後は何も要らないくらい。 俺! てか買ったし 満足してるし 悪いね(笑)... 詳細
[19639333] 大変気に入りました
2016/02/28 12:07:51(最終返信:2016/02/28 12:07:51)
[19639333] ...皆さんのレビューを参考に、良い、悪い、様々な意見を拝見しながら、思い切って購入して1ヶ月、、、。 結果、大変満足するサウンドでした。 環境はiphone5s+カメラコネクション、イヤホンはONKYO E700Mです... 詳細
[19592960] ポータブルDAPかポタアンか
2016/02/15 16:35:58(最終返信:2016/02/18 14:36:14)
[19592960] ...DAPを選択するのが無難だとは思います。 Mojoが必要であれば、後から買い足すのも悪くないと思います。 私はMojoを利用していて満足していますが、外出時のメインはDAPです。 shunexさん こんばんは。 iPhoneユーザです...にiPhone6になってからは劇的に音質が向上しました。携帯性重視であれば、インピーダンスの合ったイヤホンとiPhone+再生アプリで十分満足できる音質が実現できるかもしれません。 なお、ポタアンの追加であれば候補に上げられているMojoとiPhoneを接続され当面は音楽を楽し... 詳細
[19595634] サウンドカードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/16 12:33:58(最終返信:2016/02/18 01:44:12)
[19595634] ...オンボードの音だと満足できない(音圧がない?)のでサウンドカードの導入を考えています。 予算は1万前後で、用途はゲーム(主にBF4)や音楽鑑賞です。 今使ってるマザーボードはASUSのB85 PRO... 詳細
[19556031] PHA-3と同等のバランス出力端子
2016/02/04 17:53:25(最終返信:2016/02/15 22:42:52)
[19556031] ...現在ZX-100、PHA-3、MDR-Z7、キンバーケーブルで利用しています。 音質は満足しているのですがモバイルの必要がないためPHA-3を 固定式のアンプ等にに変更できないでしょうか? バランス出力の形状がSONY独自なのでしょうか...全てに於いて最善というものは無いと思うので、手持ちの機器で 色々な組み合わせを使い分けることで、とりあえず満足しています。 3.5mm2極×2は独自ですけど、2.5mm2極×2なら多少選択肢が増えるので 3.5mm2極→2... 詳細
[19583789] HP-P1からのステップアップをしたいんですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/13 00:00:01(最終返信:2016/02/13 19:13:40)
[19583789] ...単体の実力もあるので試しても良いかもしれません。 限定した条件で探すと選択肢が狭くなりますので、ヘッドホンアンプなしでも満足できるものを探してみてはどうですか? >丸椅子さん >9832312eさん お二方ともご回答ありがとうございます... 詳細
[19550642] PC・アンプとの接続方法について質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/02/02 23:37:38(最終返信:2016/02/11 12:43:13)
[19550642] ...、価格や技術進歩などを考えるとこのUSBDACの方が向上は見込めるかなという感じです。 ただ全体の満足度を考えると、アンプ部分がAVアンプなのはネックになるかなと思います。(2CHでは) AVアンプの... 詳細
