満足 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123] ...UD-503のアンバランスは、DACチップ(AK4490)の良さは分かりますが、 音が抑揚に乏しく、音楽鑑賞としての満足を得づらいと感じます。 なので、自分はUD-503やPHA-3からアンバランスで聴く際には LINE出力から別の(真空管)ヘッドホンアンプ経由で鳴らします... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...ファームアップで少しは良くなっているのか否か、結局どうなったんだ・・・という疑問ばかりでした。 お陰で、大分理解できました。 これで自分が満足いくかどうかは,使ってみるしか無いかな、と思います。 andoloidのOS乗せて、プレイヤーとしての操作性を上げたら... 詳細
[22415107] idio-HQ(多様な音源を物色中)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2019/01/23 23:47:29(最終返信:2019/01/29 12:52:08)
[22415107] ...無料コースは配信時間や曲のバリエーションが不満、有料コースはなら満足出来るのかは調査中 ・Deezer HiFi  無料コースは無さそう、有料コースなら満足出来るのかは調査中 ・ミュージックバード  専用のチューナーが必要で... 詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728] ...ありがとうございました。 詳細な返信をありがとうございました。 思い切ってアンプにA-2を導入し、個人的には十分満足しております。 QEDのケーブルとても楽しみですね、評価を心待ちにしております。 >ナマケモノのねごとさん... 詳細
[22402652] Galaxy S9とBluetoothで接続できない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5 with AM3B FIO-Q5-AM3B)
2019/01/18 17:53:14(最終返信:2019/01/22 17:44:37)
[22402652] ...Amazonで購入し、有線接続を満足して使っておりました。 Bluetoothの接続も試してみようとしたところGalaxy S9(ドコモ版)との接続ができません。 手持ちのHuawei Mate10Pro(Simフリー版)とiPad... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...。 オーディオ全体の総合力と… 電源クリーン化作戦で音色の不足感が無くなったので、一満足してます。 それまでは、納得いかず度々パラメトリックイコライザーで調整してましたのでw ...に感じられるので、私は購入当初から使ってません。 電源関係に追加で10万円近く使って更に満足な音になったが、ほぼ満点評価とされるBug head等の超高音質ソフトにパラメトリックイ...す。 やっぱ、癖の少ないHD800Sを買わないと、次に進んでも投資(お金・時間)に見合う満足いく結果は出そうにありません。 ただ、私の音楽鑑賞タイムは夜11時頃なので密閉型が大前提... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...私は理屈に捕らわれず、自分が良いと思う音源で聴くように心がけています。 ま、所詮、音楽を聴くという事は趣味で、自己満足の世界ですから、自分が納得すれば、それで良いんじゃ無いでしょうか? こんにちは >あまり理屈に捕らわれないでも良いんじゃ無いかな...安い方を選ぶことも(笑) リマスターはむずかしいですね。好きな演奏のリマスターだと、良くなっていても、記憶にとらわれて満足できない・・・なんてこともありそうで。 また、音圧競争の弊害か、PCMで平気でクリップさせる録音・リマスターなど... 詳細
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528] ...>9832312eさん >KURO大好きさん お二人の情報ありがとうございます。 すぐ店頭で試聴できるもので満足できるものはなさそうでしたので、イベントなど聴く機会があるときにじっくり吟味することに致します。 それまでに短めのバランス→アンバランス変換プラグ作って... 詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130] ...・アップサンプリングあり(と思われる) ■ADI-2 ・11.2MHz/DSDなのがスペック上、上記2機種より劣る。 ・音質の満足度は高い。 ・製品全体の完成度が高い。 ・リモコン付属 ・Qutestと同程度の音質でなおかつ安い... 詳細
[22213728] AudioGateの動作が不安定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/10/28 15:35:24(最終返信:2018/12/01 16:33:03)
[22213728] ...規定のデバイスを他のDACにしたら少し良くなりましたが、まだ不安定です。 環境がWin7 i7-3770 3.4GHz/16GBと一応スペックは満足していますが、あまり余裕は無いようです。 もう少しいじって様子を見ます。 MINI1300さん,、こんばんは...変わらないかです。 ちょっと扱いづらいですが、音は今まで使用してきたDACとは段違いに良くなり大変満足しています。... 詳細
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313] ...ように、感じられます。 楽天ポイントを使って、実質的に、2万6千円ほどで購入できたので、満足度高いです。 初代機は、クラシック音楽で、まろやかな音色を聴かせてくれるので、気に入って...)を購入致しました。その商品はこの販売者による商品説明どおりで非常に良い状態であったので満足致しました次第です。 もしや万が一、御参考になればと思いましてここにお知らせ致しました...対しましては完璧にフィットしました。 さすがにウール100%は肌触りもすこぶる良くて大満足でした。 特に、AH-D7000との色合いの調和ということではDark Red(送料込... 詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834] ...現状この製品が3つの中では一番古いこともあり他の製品との比較が出てきていませんが、果たしてレシーバーとしてみたときに音環境として最も満足のいくものはどれなのでしょうか。 特にウォークマンに関してはストリーミングサービスが勢力を増す中... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...主さん オーディオって自己満足の世界の趣味だから。 レトロな車をレストアしながら乗り続ける趣味と似たところがあるかもね。 でね、自己満足の世界の中にネットで拾った...。 SACDはCDではカットされた帯域やダイナミックレンジを再現など、レコード好きにも満足してもらえるソースだとは思います。 DSDやPCM192kHzも優劣問題でなく、好みの...判別不可能』とか言って回って顰蹙を買うのとたいして変わらないです。 そういうのは当人が満足なら充分、意見の押し売りは要らんのですよ。 意見の押し付けは口コミ掲示板じゃなくて、ご自... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...私の使い方についての説明がなくお手数おかけいたしました。 現在Fiio A5を使用しており充電しながらの使用においても個人的には満足なのですが、Fiioの代理店が代わったりして、今の正規代理店では「修理やバッテリー交換など受け付けられない」ということなので... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...先代T1の初心者から中級者に移行したばかりの様な環境で鳴らしていましたから… まぁ、それくらいで満足している人が多いのも、現状なんですけどね。 先代T1も… 先代T1も鳴らし切ろうとすると、140... 詳細
[22134985] ボリュームの不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/09/24 22:53:55(最終返信:2018/09/26 09:36:31)
[22134985] ...分からないことばかりですが何卒ご容赦ください。 2週間程前、こちらのU-05を家電量販店で購入し、音質に満足しながら使っていたのですが、ここ数日気になった事で、2つ程質問させて頂きます。 1つ目はメインボリュームの引っ掛かりなのですが...音の変化を楽しみにしながら聞きこんでいこうと思っております。 バランス接続良いですよね。T3-01 というヘッドホンを使っていますが、相性もよく満足しております。 話がそれてしまいましたが、結果的に私の手持ちのものは初期不良ということになり、新品交換という形になりました... 詳細
[22118271] CDの音質向上は望めますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2018/09/18 09:22:14(最終返信:2018/09/21 09:49:25)
[22118271] ...P-3000Rのアップサンプリングを使用すると、深みのないデジタル的な薄い音に聞こえてしまい(表現が下手ですみません)、満足できません。 予算の関係でCDプレーヤーの新調は厳しいため、中古で5万円程度のDACを検討しています...お勧めの機種があれば教えていただけると助かります。 >深みのないデジタル的な薄い音に聞こえてしまい(表現が下手ですみません)、満足できません。 深みのないデジタル的な薄い出音になっているので有れば、DACではなく、もっと深みのある音が鳴るプレイヤーの方に投資した方... 詳細
[22107749] Rescaning
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA300)
2018/09/14 11:13:19(最終返信:2018/09/14 11:41:31)
[22107749] ...と納得する事にします 光入力は レコーダーからインプットして ヘッドホンリスニングする為 これは高音質で満足です まぁ 不人気だったようですが 中古になって価格も下落 私は 9000円でゲット出来ました 申し訳ありません... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...自分は真空管について全くと言っていいほど知識がありませんでしたが、丁寧に教えてくださいました。試聴も満足するまでさせてくださいました。 読んでくださった方ありがとうございます。あくまで個人の感想ですのでかなり偏った内容だと思います...TH900だと音が取れすぎて少し困っているくらいです。HIGHいらないですね。 電源について耳寄りな情報ありがとうございます! もう音質には最高に満足しているなどと言いつつ、音質をもっとよくする方法はないかと模索している自分がいました。怖いですね(笑)... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...この機種とCDプレーヤー合わせた予算で購入出来ますので。 ネットワーク機能搭載のCDプレーヤーですし、ヘッドホン出力に満足出来るようならコンパクトにまとまるので良い気はします。 試聴して好みに合うようなら選択肢になると思います... 詳細
