密閉型 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉型"を検索した結果 439件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2017/06/25 15:35:56)
[17057650]...ピーカーって意味です(^_^;) 音の好みは人それぞれ、バスレフ型の量感ある低音、密閉型の締りのある低音、これは好みの問題ですので比較するのも変な話です。 山葉音響さん お早う... レコーディングもアナログなので、機種間に超高音再生の能力差が厳然と存在していました。 密閉型でベリリウムツィータのNS-1000Mは、超低音ノイズのネガを消すとともに、超高音をリニ...外装は鏡面塗装(北海道製)です。 低域は出過ぎるほど出ています(乾いた締まった音です、密閉型の良い所) 参考に「ドンシャリオヤジ AUDIO三昧」で検索してください。 久しぶりの...詳細
[20936187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part32
 (スピーカー)
2017/06/02 11:38:59(最終返信:2017/06/17 09:36:07)
[20936187]... パッシブなら、中古でしたら「BOSE AM-5シリーズ」のベースモジュールなんてどうですか? 密閉型をお勧めしておきながら、全く違う方式ですいません。 このまま使用すると割と低音は控えめですが、別アンプでドライブすればなかなかの低音がでます...「フルレンジ一発で聴いていません」です。 フルレンジの音は毎日聴いていますが、1発では聴いていないです。 ウーハー代わりの25cm密閉型スピーカーのエッジがもう弾力が全くなくなったので、 今日からPARCの13cmをウーハーにして、 テクニクスの10F10をスコーカーにしています...詳細
[20904669] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part31
 (スピーカー)
2017/05/20 03:33:14(最終返信:2017/06/02 00:17:46)
[20904669]...OTTO SX-441mk2っという古い密閉型スピーカーのウーハー部を使っています。 サブウーハーに使うなら、密閉型の方が設置しやすいですし、締まりもありますので、 密閉型スピーカーはいいですよ。 ビクターのsx−3あたりを数千円でかって...詳細
[18632423] 録音の悪いCDを再生する際のスピーカー選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2015/03/30 21:34:08(最終返信:2017/05/19 13:34:20)
[18632423]... サブはtangentEVOで小さなスピーカーですがこれも嫌な音がしない素直なスピーカーです。 密閉型はセッティング楽でいいですね。 ども、こんばんは。私はスレ主さんが、一人一人に丁寧に返信なさるのは偉いなぁと...詳細
[20876991] 素晴らしいの一言です
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2017/05/08 17:25:02(最終返信:2017/05/11 14:00:21)
[20876991]...&うらやまし! 私も、クリプトンスピーカー欲しいのですが、いかんせん、結構お高めなので…。  密閉型って締ったサウンドで好みなんですよ。 いい出物かあ、コマメな情報収集が大切ですね。 ゆっくりお愉しみ下さい...詳細
[20832003] CW200Aと
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A(GB) [グロッシーブラック 単品])
2017/04/20 14:45:55(最終返信:2017/04/20 17:52:43)
[20832003]...宜しくお願い申し上げますm(_ _)m  ともに密閉型なので制動の効いた低音(キレが良い低音)になります。ベースの音は明瞭に再生できると思います。  密閉型の場合、再生周波数が低くなるほど、コーンの振幅が大きくなるので...歪の少ないクリアな低音が出せます。  CW200Aのユニットは20cm、B&W ASW610S2は25cmで共に密閉型なので、どちらが良いかと言われれば口径の大きいASW610S2の方をお勧めします。  例えばCW200Aの場合...詳細
[20796186] 皆さまの意見をよろしくお願いいたします。
2017/04/06 12:21:11(最終返信:2017/04/12 22:22:09)
[20796186]...KX3P2はなめらか、穏やかな音質ですね。 >どんくさドンちゃんさん このスピーカーは、密閉型のこだわりの一品のようですね。JBLの書き込みをみましたがクラシックを良く聴かれるのです...yakacup さんのYAMAHA 10M系がお薦めです。今出ている10MPRO等、同じ密閉型ですし安価ですが、チューンモデルなので音は素晴らしくオリジナル以上で、音のPROからも絶...反応に違いはあるものの、価格を抑えたKX-1も頑張っているように感じました。 KX-1も密閉型の、反応の良い低域が出ていました。 なお、KX-1のトゥイーターはKX-1000Pでも...詳細
[20792286] アンプとの接続
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2017/04/04 17:41:24(最終返信:2017/04/08 19:35:11)
[20792286]...---------------------------------------------- フォステクスがご提案する「アドオン」方式は密閉型のアクティブウーハーCW200Aの特徴を活用した使用方法です。 スピーカーとアンプの結線は通常に行いL...詳細
[20755586] 聴き疲れとエージング後とZENSOR1との違いについて
 (スピーカー > パイオニア > ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-VP [単品])
2017/03/21 11:02:02(最終返信:2017/03/24 09:24:36)
[20755586]...すぐいける距離には取り扱っていいるところが、なさそうなので時間がとれれば視聴に行ってみようと思います。 おはようございます。 密閉型は、小音量より比較的大きな音量の方が特性を発揮し、アンプもパワー、駆動力を必要とする。 が、一般的でしょうかね...重複になるんでしょうか? もしなってるなら、解決済みにします。 PMA50にクリプトンぐらいのサイズの密閉型を鳴らすパワーがあるのでしょうか? >チェインバーさん CM5は前に聞いたことがあるのですが、CM5は悪くないのですが値段のわりにという感じでした...詳細
[20729638] エージングで変わりますか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/03/11 16:31:25(最終返信:2017/03/19 09:30:55)
[20729638]...jp/qa/9108324.html  DS-800ZXは、30センチウーファーで密閉型エンクロージャー。  一般的に、大口径のスピーカーで密閉型の場合、締まった(タイトな)低音になり、ベースの音は力強くゴゴリゴリと鳴ります...詳細
[20678965] ボトミングは起こりますか?
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2017/02/21 22:41:42(最終返信:2017/02/24 18:51:59)
[20678965]...戦争ものはいくつか観ましたが、迫力のみを求めるならバスレフ型の圧勝ではないかと。逆に銃の連射音などは密閉型の本機の方がキレ良く鳴ってくれる気がします。 最近は邦画視聴比率が高くなってきましたが、このウーファーが造り出す雰囲気としての空気感が心地良く感じます...詳細
[20651907] うまく設置できますか?
2017/02/12 14:31:15(最終返信:2017/02/18 16:13:11)
[20651907]...この条件でいい音を出してくれるでしょうか?対策もインシュレーター、AVボードとあるようですがどうしたらよいのか・・・? 密閉型なので比較的設置性はいいのかなとも思いますが奥行がないので心配です。性能の半分も出ませんよ、でした...スピーカーの特性(音色)を活かした再生音を望むなら?、 "いいえ!、化なり難しいと想いますよ?"、と為りますが?。」 @ 単純に密閉型だから?、後壁との距離だけでは無く、周りの環境の条件の把握は?、大丈夫ですか?。 A 適度な"箱の鳴き"が在るクリプトンスピーカーへの設...詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475]...していました。 サブウーハー無しの2chでしたが、大きな不満は感じませんでした。 当然、超小型で密閉型なので、低音の量感なんてないのですが、補って余りある気持ちよさ、自然さがありました。 今の部屋で鳴らすと...詳細
[20634175] 4307と4306とで迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2017/02/06 01:37:47(最終返信:2017/02/11 09:12:12)
[20634175]...10万を切るスピーカーで満足出来るとは到底思えません。 「抜け」が欲しいとの事ですが、購入当初から感じていたなら、密閉型故の事かもしれないので、 古いスピーカーですし、買い替えは良いかと思いますが、予算はペア 50万位は覚悟された方が宜しいかと...詳細
[17878467] セッティングについて
 (スピーカー > ATC > SCM19 [チェリー 単品])
2014/08/28 21:01:54(最終返信:2017/02/09 16:49:14)
[17878467]...ポリスやビリー・ジョエル辺りも良いんじゃないかと思えます。しかしハードロックやヘヴィメタルとなると中々優秀な録音は…。 SCM19は密閉型なので低音がカナリ弱めなのでロックを鳴らすのは難しいと思います。 定位のみを良くしたいのであればインシュレーターを使うのが良いのではないでしょうか...詳細
[20562729] スピーカーの選択と周辺機器への質問
 (スピーカー)
2017/01/12 17:14:06(最終返信:2017/01/25 16:46:07)
[20562729]...機器を置こうかと考えております。 サブウーファー導入は、密閉型スピーカーを考えていましたので。一般に密閉型スピーカーは低域の量感が得られないようですから、とりあえ...爆) サブウーファーも密閉型とバスレフがあります、迫力とスケール感、クラシックのホールトーンではバスレフ、 リアリティー、描写では密閉型かなと。 pico-...見をただきたく思います。予算は30万円以内です。 今考えていますのは、スピーカーとして密閉型フルレンジスピーカーを軸にサブウーファーCW200Bで低音を補強、高域はFOSTEXのウ...詳細
[20583669] 中古のCW250A、新品のCW250Bとで悩んでおります
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2017/01/19 19:02:49(最終返信:2017/01/23 00:10:02)
[20583669]...家族がいる際など音量を絞った時に明らかな不足を感じています。そこで調べてみるとこれまで使ったSWは全て安物のバスレフ型であること、今望む歯切れのよい低音は密閉型が向いていることなどが分かってきました。 そこで評価の良いCW250Aを中古で狙いましたが、状態...詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043]...ツ」っという感じです。 でも、密閉型の方が良いみたいですので、スリットに厚紙を入れてふさいでいます。 密閉型の方がベースラインがクリアな音です。 a...なったシュワーンという高音は出なくなりました。 スリットが失敗したら、スリットを埋めて密閉型にします。 お芋ちゃん ホント行動早いね、感心します 38ミリ無垢エンクロージ...良くなってくれればラッキーだと思っています。 ダメなら、スリットの上に角材を貼り付けて密閉型にします(^^ それか、バッフル板にダクトを付けたものに変えた方が、調整しやすいかもし...詳細
[20525128] パイプオルガンのCDを何も考えずに買ってしまいました・・
 (スピーカー)
2016/12/30 10:29:18(最終返信:2017/01/04 07:20:35)
[20525128]...そこから頑張って泥沼にハマっていくのがオーディオの道楽ってもんです (笑い) 楽しいですよ ! !  口径30センチ以上のスピーカーで密閉型のエンクロージャーを使い、さらに補正をかければ30Hzくらいまでのフラット再生は可能になります。目指すのなら...最低共振周波数f0以下では慣性制御領域になるので-12dB/octで減衰するため、fo付近が再生できる低音周波数の限界になる。  密閉型ヘッドホンの場合、最低共振周波数f0以下では弾性制御領域になるので音圧が一定になるため、密閉度を高めればいくらでも低い周波数が再生できる...詳細
[20413921] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part17
 (スピーカー)
2016/11/21 11:38:42(最終返信:2016/12/02 21:18:50)
[20413921]...私は別に密閉でもバスレフでもバックロードでもいいと思っているのですが、結果的に購入しているスピーカーは密閉型が多いですね。 バスレフ型で気になるものもいくつかあるのですが、どれも導入しづらいので・・・。 ...やっぱりせっかくなら他の機種でいきたいですね。 Architect1202さん、こんばんは。 確かに、密閉型で低音が暴れるというのはあまりないかもです。 最近、B&Wの新しい805でスゴイのを聴いてしまい、「て...詳細
