密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 163件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298] ...?? 現行機種VXシリーズは、Cubleと同じ様なフィルター構造を採用してるように見受けました 密閉型ヒートーポンプでは無く、一部室内排気の開放型ヒートーポンプではないでしょうか! ウチの初代NA-VX7000Lがフィルターひとつにしても... 詳細
[21801893] ふんわりジェット乾燥とジェット乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/05 17:33:30(最終返信:2018/05/06 14:04:31)
[21801893] ...ハズレを引かない限り洗濯機の寿命分は問題ないと思います。 ナノイーについてですが、眉唾的な感じもする機能ですが洗濯機は密閉空間での使用なので ある程度は実験通りの効果が出ると思います。 もし、毎回乾燥運転までされるなら必要ないかもしれませんが... 詳細
[21192024] 設置不良(主に排水関連)に注意が必要かもしれません
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/13 01:42:41(最終返信:2018/02/07 23:14:04)
[21192024] ...付けていますが、掃除はめくらないと出来ないですし、密閉も剥がれてしまい水しぶきで困っています。 洗濯パンで完全密閉の方法が有りますでしょうか?  防水パンの排水能力...ると、設置にいくつか問題点が・・・? @ 排水トラップが固定されていない(両面テープで密閉されていない)また排水ホースが登り勾配。 A 登り勾配のホースを押し込んでみたもののホー...ありがとうございます。 本日、日立のほうにも確認し、やはり排水トラップはきちんと設置、密閉されないと排熱のこもりや下水臭の原因になるとのことでした。 購入はケーズデンキですが、... 詳細
[21502862] 洗濯後の水滴残りについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90A)
2018/01/11 23:18:05(最終返信:2018/01/28 23:36:26)
[21502862] ...した。 水滴が残る原因として、気温が低いこと、乾燥機つきのため蓋が内蓋、外蓋の2重構造になっていて密閉性が高いこと、ビートウォッシュシリーズは洗浄力が高い分、水も飛び散りやすい事などが考えられるそうです... 詳細
[21302844] 過去にも同じ質問がありますが
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/10/24 06:20:43(最終返信:2017/10/28 01:05:03)
[21302844] ...換気がしっかりできないとダメなら変更しようか検討中です。 >きき12345さん ヒーター乾燥方式なので、密閉した空間であると結露等の問題があるためと考えられます。 隣に浴室があり、換気扇がある。また部屋扉を開ければ通気空間があれば問題ないと... 詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478] ...窓を開けて換気する。 2.浴室換気扇をつける。 3.密閉空間にしない。 4.効果的な機能は無いと思います。 ヒーターでガンガン温めるわけですから密閉空間の洗面所は暑くなります。 ドラムで試したことありませんが... 詳細
[21170430] 柔軟剤の香り
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/09/05 00:02:37(最終返信:2017/09/06 10:42:34)
[21170430] ...新ボールド(粉末)の組み合わせは、好みも有りますが好きでないです レノアとの組み合わせがいいみたい ヒートポンプの場合は、密閉の空間(ドラム内)で加熱〜冷却され排水されるので心配ないかと ウチでは、パナドラムHPを使って7年で色々な柔軟剤を試していますが... 詳細
[21038781] 洗濯後のドラムの下の水について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 21:51:29(最終返信:2017/07/12 23:52:45)
[21038781] ...【ドラム内に水がなくても、ドラムを回すと水の流れる音がします。これは、洗濯槽のバランスをとるために、ドラムの外側に密閉された液体が流れる音です。】 >オリーブ55 さん こんばんは。 取扱説明書の、よくあるお問い合わせのページに... 詳細
[20805365] パナソニックか東芝か
2017/04/09 22:58:28(最終返信:2017/04/12 12:21:57)
[20805365] ...その停止したままの形でシワが固着しちゃうと思います。(そこまでやった事はありませんが!) 加えて、乾燥まで完了していても密閉された洗濯機内に長時間では熱気の中で湿気戻りもある筈なので、 洗濯物や庫内が臭う原因にもなり兼ねないのではないでしょうか... 詳細
[20153941] 糸くずフィルターの本体側
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/08/29 17:16:09(最終返信:2016/09/03 17:36:25)
[20153941] ...たどっていけば下はコック(弁)を通過して排水ホース。 水が流れる部分ですので、その経路は基本的には密閉(糸くずフィルターをはめれば)。 ですので、その遊びは関係ないかと。 臭いですが、かなりお困りのようですが購入先やメーカーに相談なされましたでしょうか... 詳細
[17319984] 乾燥機使用後の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/19 09:07:10(最終返信:2016/06/22 10:21:00)
[17319984] ...長時間排水トラップの臭い逆流防止用の水が無い状態で放置すると臭いが漏れてきたりドラム 槽の方に臭いが進入する可能性もあると思います。 又、密閉状態を維持するネジ締めを怠ると排水トラップが詰まった時に水圧で床が排水漏れで びしょ濡れになる事もあると思いますよ... 詳細
[17856315] 内蓋の不具合
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9TV)
2014/08/21 19:12:56(最終返信:2015/12/09 10:47:23)
[17856315] ...ほんの少し力が要りますけど 無理に閉めるような力ではなくしかっりと閉める感じで、パッキンがしかり密着して密閉感がまして洗濯時の外部への音漏れが軽減するような感じがして反対に安心できると思いますが。 この機種を3台使いましたが... 詳細
[18908544] 横向きドアの洗濯乾燥機は危険
 (洗濯機)
2015/06/26 00:28:22(最終返信:2015/08/07 07:22:18)
[18908544] ...どういう構造でしょうか。 脱水もする訳だから、水は外へ出て行くと思うけど。 回転している時だけ、排水されて、止まると密閉されるということかもしれない。   子供は親のしつけなんか聞かないから、 今の所の対策としては、ロックをかけておくか...そのお気に入りの洗濯機はドアは軽い力(開けた際の反動など)でも不完全ながらロックがかかる位置までは閉まります。更にシッカリ密閉するには押し込む必要がありますが、この状態でもロックがかかり優秀なパッキンで気密性もある程度高くなります... 詳細
[18265205] 音について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2014/12/13 11:40:29(最終返信:2015/03/14 03:58:33)
[18265205] ...上蓋の上にマットのような厚手の布を置くとか。 少しは頭使って工夫してつかいましょうよ。 よく見ると、蓋は湿気をこもらせないようにするためか、密閉していなくて、通気出来る構造になってますよね。 だから水の音がよく聞こえるんだと思います。 でも水の音ぐらい聞こえないと... 詳細
[14273224] 乾燥後の埃について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2012/03/11 16:07:25(最終返信:2015/01/05 13:05:54)
[14273224] ...2大型、ダクト。 フィルタ、ダクトが機能。それでも1年動かすとドラムの裏に埃一杯。 3現役大型、密閉循環コンデンサ。 3つのフィルタがある程度機能。それでも埃や熱が拡散。騒音や掃除が面倒であまり使わず... 詳細
[18287524] 冷たい水での洗剤の溶け残り
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2014/12/20 09:30:57(最終返信:2014/12/22 13:30:05)
[18287524] ...溶け残った洗剤が排水溝と詰まらせる事もあるようです、また、、防音・防振ゴムマットが無いと 防水パンの排水口が密閉される危険もあります。 洗剤投入に関しては @洗濯物を投入 A蓋を閉じる、ロックされます B洗濯物を数回転... 詳細
[18176283] 塩素系漂白剤vsバクテリア
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/11/17 08:09:32(最終返信:2014/11/22 18:08:38)
[18176283] ...「空気中の水分と反応して、すぐに炭酸ソーダに変わってしまうのでは」というような心配は無用です。 過炭酸ナトリウムを完全な密閉状態にして長期間放置するのは止めましょう。わずかずつ発生した過酸化水素が容器の中で長い間たまり続けると... 詳細
[17520924] ビッグドラム BD-V9600Lとのシワの比較
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2014/05/16 12:28:08(最終返信:2014/07/27 09:26:41)
[17520924] ...ヒートーポンプユニットが下部に有る機種では開ける事や洗浄なども簡単に出来る事ではないですよ。 >シャープは密閉度の高いヒートポンプユニットで塵対策がなされているようです。  密閉度の高いヒートーポンプユニット?!そんなの当たり前だし(熱交換ロスを防ぐ)...いるのでしたら ES-Z110Lもそれほど悪い機種とは言えないのではないでしょうか。 シャープは密閉度の高いヒートポンプユニットで塵対策がなされているようです。 それでも完璧かと言われると完璧とは思いませんが... 詳細
[17578657] この洗濯機の水密について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/05/31 21:51:03(最終返信:2014/06/18 22:58:05)
[17578657] ...こんにちは  水密などと難しい言葉を使われていますが仕事の関係からの事でしょうか?! 皆さん一般的には、密閉と言われれる方が分かりやすいのでは無いでしょか >洗剤の投入口や乾燥フィルターに至るまでが、その内部にあるというのが不思議でなりません...合点がいかなかったもので…。 ■MiEVさま >「水密」の疑問がよく、わかりません。 すいません。別にそんなにキッチリと密閉されていなくても上部から水漏れするはずはないですよね。 実はこの質問をする時にドラム式の検討もしていたのですが... 詳細
[17587923] 購入させていただきました【ビートウォッシュ BW-D10SV】
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/06/03 13:24:27(最終返信:2014/06/15 15:53:14)
[17587923] ...ることもあります(過剰な洗剤の泡は乾燥風路に入り込み、目詰まりを誘発する) また乾燥をするために密閉性を高める構造と、本体の揺れを抑えるために吊り下げられた洗濯槽の組み合わせは時に早期の破損を起こす場合もあります... 詳細
