密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 163件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17539583] 剣道の防具に使えますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/05/21 10:14:09(最終返信:2014/05/23 13:01:18)
[17539583] ...いいんじゃないでしょうか? 菌だけでなく脱臭効果もあるみたいなので何か箱かケースの中の様なある程度の密閉空間の中で使用すれば効果が 得られやすいと思いますよ。 単体のイオン発生器なら1万以下で購入できるんじゃないかと思いますよ.../article/DGXNASFK2003D_Q2A221C1000000/ ただこのドラムのナノイー運転は 密閉容器内なので高濃度のオゾンが充填されるようで すぐれものです(^o^) >プラズマクラスター  ピコイオン... 詳細
[17414589] 乾燥時に排出する湿気について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/04/14 23:56:22(最終返信:2014/04/16 09:41:39)
[17414589] ...今まで幾度となくシャープの穴無し槽の洗濯乾燥機は、排気式とお伝えしてきたのですが 今どきの住宅の密閉性を考えると!シャープは目の付け所は見てくれ重視と言わざるとしか言えません (>_<) プラズマクラスターもカビ防止のためとしか・・・・... 詳細
[17252550] 洗濯機給水ホース接続
 (洗濯機)
2014/03/01 20:52:02(最終返信:2014/03/03 07:54:59)
[17252550] ...洗濯機の圧力ホース用に付属しているアダプターです。 四方から出っ張っているネジで鼻先に固定後本体の色違い部分を捻る事で中の ゴムがスライドして密閉状態を作ってくれます。 (自分でもやってみた事がありますがその頃は業者さんにまかせました。) 只、... 詳細
[17228196] 扉の締まり具合
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/02/23 18:08:29(最終返信:2014/02/24 19:43:57)
[17228196] ...よくよく観察すると、本体上部のフィルターを少し開けておくと、気持ち良いほどすっきり締まりました。 密閉性が高すぎて空気が抜けないことが、閉まらない要因でした。 展示機だからでしょうか?既に所有されている諸先輩方... 詳細
[17047710] 設置可能でしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2014/01/08 06:45:51(最終返信:2014/01/08 18:36:44)
[17047710] ...扉の下に仕切りが無く、有っても設置に支障が無ければ、扉を外せば入りそうですが・・・? 扉を閉めると、密閉された個室になるのでしょうか? 窓がある、換気扇がある、浴室乾燥機が併用で使えるなど、 湿気がこもらない工夫がされていなければ... 詳細
[16475072] ドラム最新と散々悩んだ挙句
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX920)
2013/08/16 11:13:25(最終返信:2013/09/29 10:15:56)
[16475072] ...到着後にレビューしたいと思います。 むしこさん 音の問題ですが、我が家は、築10年のマンションです。マンションは、かなり密閉されている空間なのか半端なく、うるさかったです。 特にロック音と脱水時は、シャープさんもびっくりでした... 詳細
[16455284] 洗濯時の水の音が大きいです。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DL)
2013/08/10 10:05:51(最終返信:2013/09/15 09:31:12)
[16455284] ...さすがにDDモーターといううことでモーター音と振動が減りました。 ただし、お話しのように洗濯時の水流音は大きめですね。 これは前の洗濯機では上部のふたに密閉性がありまして、ふたには穴が開いていなかったのですが、 この洗濯機はふたにいくつも穴が開いていますね... 詳細
[16568620] ドラム式洗濯機の使用について
 (洗濯機)
2013/09/10 21:52:55(最終返信:2013/09/14 11:20:31)
[16568620] ...そういった感じで使用されてますか? しかし、そうすると、夜10時くらいに予約をセット。それから洗濯が始まるまで6ー7時間は、密閉されたドラムの中に、湿ったタオルや汚れた体操着、下着なんかが放置されることになりますよね。 そういうもんなのでしょうか...折角ナノイーをして日中ドラム蓋をオープンしてるのに、夜な夜な何時間も汚れた湿った洗濯物を密封待機させるのが、こわい。 主人や息子の靴下なんて、密閉されてない脱衣かごのなかでも充分臭いです。 でも乾燥を使うなら、深夜料金で。朝イチに仕上がる。が理想的です... 詳細
[16570403] 風呂水使用時の水量
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/09/11 09:30:23(最終返信:2013/09/13 22:37:46)
[16570403] ...>中身はワイドハイターですが。 ワイドハイターは、過酸化水素水なので密閉性の有るスプレーでないと酸素が抜けます。 詰め替えは、カビキラーなどの密閉性の高いスプレーにしてください。 自分もスマホやタッチパネルは魅力ないです...オキシドール(H2O2)に界面活性剤を混ぜたものです 化学式からも分かるように酸素が1つ抜けると何になりますか?! カビキラーなどのポリ系密閉性の高いスプレーに入れると襟などの噴霧に使いやすいです。 アタック泡スプレーと両方スプレーしています... 詳細
[15600136] 乾燥、音、排水溝の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/01/10 22:32:59(最終返信:2013/08/14 13:03:48)
[15600136] ...サポートに確認 してみました。結論からいうと対策はされているそうです。 ヒートポンプは密閉されており、吸気はフィルタ経由のみでプラズマクラスターでの洗浄もあり 全体構造で外周部を...ポートに確認してみました。  結論からいうと対策はされているそうです。  ヒートポンプは密閉されており、吸気はフィルタ経由のみでプラズマクラスターでの洗浄もあり  全体構造で外周部...て極力塵が着かないように工夫されたヒートポンプ構造だそうです。 ヒートポンプ部が密閉されてるのは当たり前です冷却除湿し乾いた空気を加熱してドラム内に送るわけですから。 冷却... 詳細
[16445445] 風呂水ポンプの水抜きについて
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8500L)
2013/08/07 12:05:26(最終返信:2013/08/11 00:39:01)
[16445445] ...残り湯を取り除きたいなら本体側のジョイント部分を外してやれば流動的に排水 可能ですがあまりまめにやっているとジョイント部分の密閉具合に問題がでそう なので個人的には年に2回位ですがストレーナーとホース内の洗浄処理をする 様にしてます... 詳細
[16424871] ドラム式洗濯機の乾燥性能について
 (洗濯機)
2013/08/01 10:06:30(最終返信:2013/08/06 06:08:22)
[16424871] ...電子機器は熱に弱いんです。 お勧めなのは、ヒータレスの簡易乾燥タイプです。 ユニットバスに干して、除湿機をかけて密閉しますと4時間位でジーンズでも乾きます。 ちなみに除湿機のお勧めは、コロナのH1813です。 http://kakaku... 詳細
[16394379] 乾燥機能について教えて下さい。
2013/07/23 07:18:32(最終返信:2013/08/04 05:32:08)
[16394379] ...足りるのであれば、お風呂場をランドリースペース兼用にして、 浴室乾燥機+除湿機を使って乾燥させる方が密閉度が高いので効率的な様な感じもします。 こんにちは。 自分は、基本的に乾燥できるものは乾燥してます... 詳細
[16383100] ドラムを手で回すと
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/07/19 20:40:22(最終返信:2013/07/30 10:51:44)
[16383100] ...見えているわけではなくて、音でのことでしょうか? もしそうであれば、それは、液体バランサーと呼ばれる、密閉された空間に入れてある液体の事だと思いますが、 洗濯槽の回転時に、バランスをとるために、わざと入れてあるもので... 詳細
[16411736] 排水口からの水の吹き出し対策について教えて下さい
 (洗濯機)
2013/07/28 12:37:48(最終返信:2013/07/29 08:20:43)
[16411736] ...ならトラップの周りに濡れた雑巾をかぶせておくしかないでしょう。 kami&yukaさん こんにちは お住まいは、集合住宅などのマンションですか?密閉度が高く室内と排水の気圧差があるとか!!?? 窓や換気口などを少し開け空気の流れをスムースにするとか... 詳細
[16064202] 斜めドラム式との差異は何ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2013/04/27 08:03:31(最終返信:2013/05/02 03:01:46)
[16064202] ...洗濯機に放り込んで乾燥まで終わって『後は畳む/しまうだけ』というのがななめドラムの最大の利点です。 縦型の乾燥機能では、しわくちゃになるわ密閉度が低くて熱効率は悪いわで良い事無いと思います。 もう一つのリンクも、 「洗濯から乾燥まで1台でこなす洗濯乾燥機の売れ筋商品に変化が起きている... 詳細
[15658661] お湯取りのホースについて。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2013/01/23 09:39:22(最終返信:2013/01/23 11:54:54)
[15658661] ...縦型使いですが東芝洗濯機はホースの中に残り湯を残したままじゃ いけないんでしょうか? 個人的にはホースの中の残り湯が抜け難いという事はそれだけホース 内が密閉状態近いという事なので吸い込み式のモーターに掛る負担が 減れせて良いことじゃないかと思えるんですが... 詳細
[15511206] 乾燥による縮みってありますか?
2012/12/21 22:41:51(最終返信:2013/01/06 23:57:49)
[15511206] ...Z-100はシャープ初のヒートポンプ方式なので、メンテナンスがしやすいかどうかの 評価これからでしょう。ただ空気経路を密閉して上部のフィルタ経由でしか吸気して いないようなので、フィルタ掃除をこまめに実施すればヒートまわりのめずまりはし... 詳細
[15400434] ドラム周りの水の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500R(N) [シャンパン])
2012/11/27 21:57:00(最終返信:2012/11/28 09:03:14)
[15400434] ...その音は、液体バランサーといいまして、 脱水時のバランスを取る為に初めから入れてある液体の音で、 密閉された空間に入っていますので、抜く事はできませんが、 ご心配は無用と存じます。 追記、失礼します...ザー」と貯まった水が動くような音がします。 この商品だけがするわけではないですよ。 バランスをとるための水です。密閉されていますので流れ出る事はありません。 この音がするため、「完全に水が抜けていない」と思われる方は沢山います... 詳細
[15320726] 風呂の残り湯を貯めておくには・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2012/11/10 14:52:32(最終返信:2012/11/20 16:55:16)
[15320726] ...すぐに洗濯しないので一先ず貯めておく方法(操作方法)を 教えて下さい。 止めた方がいいですよ。 残り湯には雑菌が多量に混入してます。 ドラム式は密閉なんだから内部にカビでも発生させてしまうと 洗浄作業が大変だと思います。 回答ありがとうございます... 詳細
