密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 163件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[15275777] 防水用パン
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3400L)
2012/10/31 11:49:28(最終返信:2012/11/06 21:32:40)
[15275777] ...また純正じゃなくても使用できるモデルなどあれば教えて頂けたらと思っております。 よろしくお願いします。 あのー・・・対象者ではありませんが基本的にドラム式は密閉されているので 漏水するとすれば脱水しないで洗濯物を取り出すか故障での漏水になる筈です。 只、問題... 詳細
[15208488] ジャバジャバ音
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2012/10/15 20:12:53(最終返信:2012/10/15 21:20:11)
[15208488] ...jp/trouble_check/div/washer/navi_v/v_diag08_0.html ドラムの外側に密閉されていますので、溢れてくる事はありませんので気にしなくても大丈夫ですよ、 新築太朗さん こんにちは... 詳細
[15031437] V9400が乾燥機後が臭くてたまらない
 (洗濯機 > 日立)
2012/09/06 22:39:30(最終返信:2012/09/12 19:17:29)
[15031437] ...排水口からのにおいが製品本体内に入り込み、においとなっているケースがあります。ドラム式洗濯乾燥機は、洗濯槽内の密閉度が高いため、一度入ったにおいは抜けにくく、場合によっては衣類に浸透することがあります。排水トラップのご使用をお勧めいたします(図2参照)... 詳細
[12410196] 扉
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2010/12/23 22:20:38(最終返信:2012/08/25 09:57:26)
[12410196] ...スノーモービルさん こんにちは。 うちも試してみたところ、同じような感じです。 購入後二ヶ月です。 やや密閉されて張り付いている感触です。 フックは便利ですね。探してみます(笑)。 うちの扉は、閉める時にやや押し上げるような力が必要です... 詳細
[14876084] 排水口のまわり
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5400R)
2012/07/30 19:23:02(最終返信:2012/07/31 23:09:55)
[14876084] ...可能ならこのパッキンを外した状態で組み立てて使用して みてはいかがでしょうか? 本来だとパッキンは密閉させる役割を持ってますが構造上 密閉状態が高すぎると逆流現象が起こり易い気がします。 パッキンを外す事で人為的に隙間を作ってやれば空気が... 詳細
[14880681] 正常ですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/07/31 21:58:48(最終返信:2012/07/31 22:48:20)
[14880681] ...自動お掃除機能も使用してるのでまさかカビとは思っていませんでしたが、下水トラップもちゃんとついているので不思議です。 下水トラップは、床面に設置してある密閉式のものなのでうまく機能していないかもしれませんので一度掃除してみます。... 詳細
[14816703] 少量の洗濯物について
2012/07/16 20:40:22(最終返信:2012/07/22 15:42:35)
[14816703] ...断熱性を高めたことによって運転音が小さくなることに寄与している可能性は高いです。それならパナソニックも断熱性はいらないとしても静音性のために密閉度をあげたらいいと思いますよ。9キロのドラムで一番価格が高いのですからね。運転音についてはあなたが一番引っ張り出してきたデーターですよ... 詳細
[14795281] 今日、仮注文しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/07/11 23:34:34(最終返信:2012/07/19 17:09:28)
[14795281] ...我が家の洗濯排水口は奥壁から中心が35cm位のところにあります。 横は洗濯機に向かって右壁から5cm位で、密閉タイプ?っていうのかな? そんな感じで排水口があります。 一応画像載せてみますので、なにかアドバイスありましたら宜しくお願いします... 詳細
[14763438] 排水の不良?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8200R)
2012/07/04 20:54:59(最終返信:2012/07/04 22:43:02)
[14763438] ...流体バランサーあるいは液体バランサーと呼ばれる振動防止機構によるものです。 排水不良ではなく、製造時に密閉構造のバランサー内に防腐加工した水を封入してあります。 バランサーの液体はリサイクル工場で破壊処理されるまで通常抜けることはありません... 詳細
[14693428] 乾燥後の洗濯物のにおいについて。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/06/17 22:00:00(最終返信:2012/06/21 11:53:38)
[14693428] ...わたしも乾燥後の匂いが気になります うちの主人は「ポテトチップスみたい」な匂いらしいです 高温で1時間以上密閉するので仕方がないのかな?と思ってました ほとんど乾燥機能は使わないのですが 梅雨に入り活用したいと思ってます... 詳細
[14259051] 排水トラップの設置について
2012/03/08 16:10:36(最終返信:2012/03/09 14:16:27)
[14259051] ...そこで「設置」と「排水トラップ」についてお尋ねです! 現状の排水口は密閉式ではなく、排水パイプの直径に少し余裕があるくらいの直径の金属のもので、そこに直接洗濯機の排水ホースを差し込んでおり、密閉している状態ではありません。また、洗濯機の真下にあります...になりますので、購入の際に真下排水のキット(嵩上げも含む)もあわせて購入済みです。  ★排水口が密閉状態でなくてもうまくいくのでしょうか? それとも洗濯機用の排水トラップ(YT-T1)の設置が必須条件となるのでしょうか... 詳細
[13965220] 脱水後、ドラムから「チャポチャポ」音しませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/01/01 01:50:48(最終返信:2012/01/08 09:22:46)
[13965220] ...しなければならないほど、ちゃろちょろ水がでてくるので、ちょっといけてませんね。 水の音は、ドラムの密閉された空間に内蔵されている 液体バランサーの音です。 脱水時にドラムをバランスよく回す為の機能で... 詳細
[13954130] 排水口から水が逆流ECOモードが使えない
 (洗濯機 > 日立)
2011/12/29 09:45:13(最終返信:2011/12/29 09:45:13)
[13954130] ...メーカに確認したら取説に水が吹出ることもあるのでモードを変えて使用するように、ただしECOモードは、使用できません 排水管の密閉製が良いほどこの現象が出ますとのこと 現在の配水管は、臭いの逆流がしないようになっているのに メーカーはそれが悪いとの説明... 詳細
[13581661] ビッグドラム、排水口について
 (洗濯機)
2011/10/04 11:44:07(最終返信:2011/11/01 23:05:05)
[13581661] ...あまり関係ありません。 密閉されていても、排水トラップが水切れすると、下水管→排水ホース→洗濯機へと、下水臭が逆流します。 臭くなるのは、脱衣場より洗濯機の中であり、排水トラップの密閉度は、あまり関係ないかと... 詳細
[13480294] 黒カビについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2011/09/10 00:04:32(最終返信:2011/10/01 18:24:11)
[13480294] ...よって今までドラム式しか採用されなかったのが、この機種になって初めて縦型でも採用されたくらいです(ドラム式のほうが密閉率が高い為)。 もしこの機種を購入されたら、あなたもオゾンライフを楽しんでください!! 一押しは水道代が下がるアクアループ... 詳細
[13553732] 水を使わずに除菌消臭ができる機能について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR70S5)
2011/09/27 12:18:08(最終返信:2011/09/30 16:36:42)
[13553732] ...ロッカーで熟成させちゃダメです(汗)。 まず、そのスタイルを変えるべきかと・・・。 (スーツは、脱いだら風を通しましょう!、密閉&熟成は避けましょう・・・) >なぜドラム式だと手抜きできるのでしょう? 洗いから乾燥までが全自動ですから... 詳細
[13526983] とにかく臭いんです
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2011/09/20 23:42:57(最終返信:2011/09/24 22:39:32)
[13526983] ...特にD8KVの様に、乾燥機能のついた2重蓋のものは密閉性があるので、締め切ってしまうとてきめんです。以前ご使用の洗濯機が1重の蓋のものでしたら、閉めていても密閉性に乏しいため、大丈夫だった可能性があります。... 詳細
[13471044] なんだか漬物くさい。。。
2011/09/07 19:43:05(最終返信:2011/09/08 19:43:11)
[13471044] ...前機種は乾燥機能ついてましたか?(簡易じゃない)乾燥機能を持つ物は、内蓋と外蓋の2重構造で、しかも内蓋は基本密閉構造です。つまり隙間がないので蓋を閉めてしまうと、洗濯後の湿気が外に出られません。それに対し、乾燥機能を持たないか... 詳細
[13326863] 槽のお掃除について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5300L)
2011/08/02 16:48:55(最終返信:2011/08/04 09:24:44)
[13326863] ...金額次第です・・・。 はい。しまった状態の方がかっこいいんですけど、ドラム式でふたを閉めちゃうと中は密閉状態なので、やばいです。中が乾くまでかっこわるいですけど、ふたをあけておいてください。 ドラム式は横にふたが開くのでじゃまくさいですけどね(笑)... 詳細
[13297890] 排水
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2011/07/26 15:42:13(最終返信:2011/07/28 13:37:50)
[13297890] ...隙間から空気が流入するから流れがよくなると思います。 もしトラップ部分から水が溢れたとしても緩めた部分が水没すると 密閉された状態と同じになって排水トレーから溢れる様な事はないと 思うんですが・・・ トラップが詰まっているか... 詳細
