密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 163件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[10722385] 乾燥時の騒音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/01/02 19:29:28(最終返信:2010/01/13 14:20:10)
[10722385] ...ドライヤーの音に近いです。 高い周波数の音なので、壁や床は抜けにくいです。遮音は比較的容易です。 風アイロンの高音は密閉性の高い遮蔽物で比較的簡単に遮音できます。 マンションでの騒音トラブル、テレビの音やドライヤー、掃除機の音は... 詳細
[10673562] 他社に比べてビッグドラムに強みはあるのか
2009/12/23 16:11:04(最終返信:2009/12/26 22:20:32)
[10673562] ...で、今は解消していると言ってました。 結局のところ、風路の密閉に尽きるとのこと。特にフィルター周りの密閉が弱いと、空気はフィルターを通らず抵抗の少ないスキマから漏...Cloverさんの意見の中で、ヒートポンプ式の改良点で「風路の密閉に尽きる。特にフィルター周りの密閉が弱いと、空気はフィルターを通らず抵抗の少ないスキマから漏れ出...種は、乾燥後の空気が必ずフィルターを通過し他から漏れ出ることがないように、周りをしっかり密閉されているとのこと。 少なくともパナソニックは大丈夫なんじゃないかと思います。 JRCl... 詳細
[10582793] 使用レビュー(V3100と比較して)
2009/12/05 17:04:39(最終返信:2009/12/08 07:34:42)
[10582793] ...トラップから臭気があがるのを防ぐためか、トラップ上部の溝部分を覆うような円形の部品がついてきます。横に溝が切ってあるので密閉ではありません。槽乾燥したあとに一度下水臭いニオイがしたことがありましたが、その後の普段の乾燥では特に臭いは感じてないです... 詳細
[10223298] 斜めドラムの洗濯物の保管場所について。
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2009/09/27 20:53:58(最終返信:2009/09/28 23:18:00)
[10223298] ...そして閉める?閉めるとなにか汗や雑菌が繁殖しそうで。もちろん縦型でも同じなのでしょうがどうもこの斜めドラム式は密閉度が高いようで脱いだものを中に入れ蓋を閉めるのに抵抗があります。蓋を開けたままだとまだ抵抗が少ないのですが今度は見栄えが悪いようで... 詳細
[9999615] 故障でしょうか?
2009/08/15 01:08:05(最終返信:2009/08/15 10:47:36)
[9999615] ...それはドラム内に入れてある液体バランサーの音です。 製造時に入れてある液体で、密封されています。 密閉されているので、漏れたり腐食したり臭いを発したりしません。 ドラムの振動を軽減する為に入れてあり、それが正常です... 詳細
[9306105] おすすめの洗濯機を教えてください。
 (洗濯機)
2009/03/26 14:46:10(最終返信:2009/03/29 07:41:15)
[9306105] ...ふたを開けておくことによって結露しにくくなる。 SHARPの洗濯機は穴無し槽ですが 洗濯槽外箇所というのは裏側だと思うけど 密閉空間ではないので 裏側にも熱は伝わるし 乾燥による水蒸気は上から逃げる。 そもそも脱水時に衣類から排出される水分は... 詳細
[9274220] 排水トラップから泡が・・・
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/03/20 04:59:21(最終返信:2009/03/23 04:18:30)
[9274220] ...りがとうございます。 なりすけさん、参考までですが、我が家の床排水トラップは、図のような密閉性のよい(泡などがあふれ出る隙間が無い)構造になっています。どのような条件で、隙間のない...です。泡が立つと泡センサーが働き排出してゆらゆらすすぎで 泡を消してくれるのとトラップの密閉どが高く洗面所の様なタイプなので泡まみれになった事はないです。 BD-V3100Lの場...強いので泡がタチやすいのかもしれませんネ?! mozartoperaさんの言われるように密閉度の高いトラップに変えるのも良いかもしれないです。 重複しますがこんなのを見つけました。... 詳細
[7049902] 乾燥がバリバリに
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1200L)
2007/11/30 15:08:05(最終返信:2008/10/13 12:23:04)
[7049902] ...前に使っていたナショナルに乾燥むらがあって、とうとう直らず捨てたこと思い出しました。 修理になかな来ない上に、我が家の密閉度が高すぎ、センサーが誤作動すると結論づけられました。 売れている分、生意気!以後、ナショナルの製品は避けています... 詳細
[8314489] 洗濯が終了してもドラムに水が残っていますが・・・。
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2008/09/07 18:16:09(最終返信:2008/09/07 19:06:34)
[8314489] ...教えてください。 この手の質問、多いんですが 流体バランサーと呼ばれる水(もちろん密閉)が 入っているためです。 密閉されているため、大丈夫です。 それは排水不良でも水が残っているわけでもなく、正常です... 詳細
[7965351] うるさくないですか?
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG81G)
2008/06/20 16:48:57(最終返信:2008/08/12 20:57:03)
[7965351] ...防水パンによって響いているということでは無さそうでしょうか? もしくは以前の機種がそのへん優秀だったか・・・ 確かに今の家は、密閉性がいいのかすべての音が響く感じはあるので、そのせいもあるかもしれません。洗濯機はふつうの防水パンの上に置かれているのですが... 詳細
[7959162] オゾン出ているの?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2008/06/19 00:35:26(最終返信:2008/06/22 00:55:49)
[7959162] ...思っていたのに、実際には意識して臭いをかいでみてもわかりませんでした。 築20年の木造住宅なのでもっと密閉性の良い住宅じゃないとわからないのですかね? ただ、すすぎまで風呂水しか使っていないのに洗濯物を干すときの臭いが薄くなり... 詳細
[7625563] 洗濯後の水のたまり
 (洗濯機 > 日立 > 風アイロン ビッグドラム BD-V2000)
2008/04/03 18:27:13(最終返信:2008/06/16 19:00:23)
[7625563] ...乾燥後にもドラムを回すと水の音がするのでとても不思議に思っておりました。メーカーに問い合わせをしたら、ドラムが安定的に回るために密閉されたところに水が入っているそうです。かびるとかもれているとかそういう心配はないそうです。是非取説のどこかに大きい字で書いておいて欲しかったです... 詳細
[7536355] 前面パネルにひび割れ2カ所
 (洗濯機 > 東芝 > TW-170VD)
2008/03/15 16:21:33(最終返信:2008/05/31 02:07:07)
[7536355] ...それを可能にするサポート体制の整ったメーカーを選択した方がいいよね。 再度、自己レスです。 残念ながら金属風投入口(蓋で密閉するリング状の鍍金されたプラスティック材)の蓋ヒンジ近傍にひび割れが発生してしまい、数日前に部品交換となりました... 詳細
[7287148] ヤマダでは日立の方をご推薦
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2008/01/24 14:36:41(最終返信:2008/04/23 22:42:08)
[7287148] ...洗濯機売場の人間があるはずのない日立のヒーポンとか言うわけないと思います… 松下のヒートポンプは運転開始時は密閉してあるが、槽内温度が一定温度に達すると本体後ろの排気ダンパーが開き、槽内の熱気を逃す。 東芝のヒートポンプは水冷という表現は間違いであって... 詳細
[7636795] この洗濯機の、ドラムの清掃について教えてください。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ100)
2008/04/06 09:43:39(最終返信:2008/04/09 20:57:50)
[7636795] ...う方法を指定しているメーカーが多いです。液につかる部分は半分程度ですが、純正クリーナーの濃厚な液と密閉度の高いドラムである程度の汚れは洗浄できているようです。 なるほど・・・ よくわかりました。 毛細管現象みたいなものを利用しているんでしょうかね... 詳細
[7107118] ★★★メーカの方、又はご存知の方教えてください。★★★
2007/12/13 00:08:35(最終返信:2008/01/15 14:11:38)
[7107118] ...松下設計者は”何も変わっていません”と言ってましたよ。 変わっているのは、本体奥のフィルターのふちを密閉させるシールの材料がスポンジからシリコンに変わっただけのようです。 私のVR1000はそこが変形して綿ほこりがヒートポンプ側に行ってしまっている”かも...目の細かいフィルターに交換して1年様子見するとのことです。 シール剤はシリコンではなくスポンジでしたが。。。それに、変形などしておらずきちんと密閉されていましたが。。。  どうせ素人にはわからないだろう。。。等と適当な対応をすると、大きな問題に... 詳細
[6824926] 消臭の違い
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2007/10/02 22:53:19(最終返信:2007/10/08 06:51:29)
[6824926] ...消滅時間は数μ秒なのでオゾン発生装置に付着する有機物を分解し性能を維持するために 使われているようです。 但し高濃度のオゾンは人体にも有害なので密閉構造にしないといけないため他の機種と比べると 高価になるようです。またオゾン分解工程を済むまで蓋が開かないようになっているので... 詳細
[6702627] 東芝TW-2500VC交換しました
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2007/09/01 10:07:27(最終返信:2007/09/22 19:12:40)
[6702627] ...何気なく乾燥フィルターを外してギョッ。びっしり黒かび…ギャー!! 水を入れっぱなしにして乾燥もしないでいたらああなるんでしょうねぇ。密閉されてるし。 なもので、うちはカビ対策として週に1度は必ず乾燥を使うようにしています。(実際はもっと使ってますけれど)... 詳細
[6476190] カビ臭って???
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/06/26 22:51:28(最終返信:2007/08/26 10:49:49)
[6476190] ...それから2週間経たないうちにまたかび臭くなり、また槽洗浄をすると しばらくは無くなると言った具合です。 ドラム式は扉の密閉度が高いせいか湿気がこもりやすいため ショウガナイ事なのでしょうが、今では10日毎に槽洗浄しないと... 『槽洗浄』は一度も試したことが無かったので、1度チャレンジしてみます。  >ドラム式は扉の密閉度が高いせいか湿気がこもりやすいため ショウガナイ事なのでしょうが、 とありますが、うちは洗濯後... 詳細
[6303702] 臭い! ひどい刺激臭
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2007/05/05 15:03:28(最終返信:2007/05/22 23:30:17)
[6303702] ...これがついていないとか、何か問題があるのかもしれません。 そしてこうなっている場合、洗濯機の排水管が排水口に密閉するかのように設置されると、もろに臭気が逆流し、 洗濯機の内部は”臭気地獄”となる気がします。 そういう意味では... 詳細
