密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 163件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[4442358] 洗濯の後、扉を閉めると臭い!!
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOPOPENDRUM AWD-GT960Z)
2005/09/20 15:51:18(最終返信:2005/09/21 22:41:47)
[4442358] ...槽洗浄をしてもだめでしょうか? あけっぱなしですよ 閉めておくと どうしても排水溝から臭いが湧き上がり密閉されているのでにおいがこもるのでしょ 冬場なら締めておいてもあまり気にならないかもしれませんが 今の時期では気になることが多いかと思います... 詳細
[4417490] 乾燥後のにおいについて
2005/09/11 00:29:04(最終返信:2005/09/11 22:58:43)
[4417490] ...なのかもしれませんがにおいもつかなくなりましたし、 レポート(良)で報告させていただきます。 乾燥機を使うと高温・密閉された空間での乾燥となるため洗い残しの匂いはきつくなりがちです。  部屋干しトップは漂白剤配合ですし... 詳細
[4280455] 臭いが・・・
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOPOPENDRUM AWD-GT961Z)
2005/07/14 22:40:10(最終返信:2005/09/05 21:59:07)
[4280455] ...できないように感じます 開封後の粉洗剤は密閉容器にいれて使用するなど何らかの対策を採るべきだと思います その点液体洗剤は密閉でき液体なのですばやく拡散し使いやすいと...とかを入れてふたをすると 半日とかでドラムの中がすごく臭うようでした。 ドラム式は中が密閉されるから 汗とかが醗酵?しやすいのかなぁと思い それからは、すぐ洗うかカゴに入れて洗う...いうことをきちんと話をしてみては? 私も臭うことが一時期はありましたが とにかく洗うまで密閉した中にいれないようにして 時々ふたを開けっ放しにしておくと 臭わなくなりましたよ。 節... 詳細
[4226169] 洗濯物がボロボロになりました
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D9WP)
2005/05/09 02:19:22(最終返信:2005/08/29 22:00:12)
[4226169] ...温度の上昇が上手く出来ずに時間にならざるを得なかったというのが真実のようです。 他メーカーの洗濯乾燥機を見ると、内蓋がもっと密閉される作りになっています。実際に店頭で見ると、とてもよく分かります。 この機種は内蓋も外蓋も、ムリヤリ外気の吸入量を増やすためなのか... 詳細
[4332661] NA-V81 何か臭いませんか??
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/08/07 17:42:42(最終返信:2005/08/24 12:34:56)
[4332661] ...ような酸っぱいような感じの。 気温が上がるにつれ、臭いも酷くなってきました。 メーカーに原因を聞いてみましたところ、密閉した状態で 短時間でも放置すると雑菌の影響で、臭うのではという回答でした。 乾燥終了後にすぐ取り出しても... 詳細
[4286701] 同じ三菱MAW-HD88XとMAW-D9XP価格差1万円なら?
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2005/07/17 21:42:45(最終返信:2005/07/18 21:34:56)
[4286701] ...プラス1万円でMAW-HD88Xも買えそうなのでまた悩んでしまいました…。 HD88Xで気になるのは、ラバーで槽全周を密閉している槽内ラバー構造です。ラバーが蛇腹になっていますがここにカビが付きやすいのではないか?と。この梅雨の時期いかがなものでしょう... 詳細
[4254418] 賃貸マンションに購入予定なんですが…
2005/07/02 00:08:33(最終返信:2005/07/05 09:44:32)
[4254418] ...一般的な洗濯乾燥機は、攪拌式ドラム式に限らず乾燥中の槽内温度を保持するため洗濯槽を密閉する必要があり、そのため内ブタがありました。 この機種は外ブタだけで密閉できるようにし、その分、従来あった内ブタと外ブタの間のスペースが乾燥時に使えるようになり...お手入れをしっかりやって大事に使ってあげればいいと思います。 この機種の書き込みを見ると、乾燥後、外ブタ裏側のゴム(密閉のための部品)に結構ホコリが溜まるようなので、そこも掃除した方が良さそうですね。 あと糸くずが取れないとか... 詳細
[4197541] 内蓋の上に乾燥後のほこり!!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VA)
2005/04/28 12:35:17(最終返信:2005/05/01 00:13:35)
[4197541] ...次回の対策として取り上げていきます,とのことでした。 替えた日立は,乾燥フィルターも2個あって,隙間もなく,またゴムで密閉するような形状なので,乾燥後全くほこりはありませんでした。 乾燥も水冷式なので,東芝と違い湿気こもることもありません... 詳細
[4078166] 縦型の乾燥能力は?仕上げ乾燥のしわは?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2005/03/16 01:52:31(最終返信:2005/03/20 17:28:38)
[4078166] ...NW-D8EXのフル乾燥機能は強力で、かつ発生する水分の処理は徹底しています。 具体的には1,180Wの電熱装置を内蔵しており、密閉された洗濯槽内で80℃の熱風を循環させ、洗濯物を撹拌しながら短時間で乾燥させるものです。 その際、短時間に多量の水蒸気が出るわけですが... 詳細
[3926669] アドバイスお願いします
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D8WP)
2005/02/13 18:10:53(最終返信:2005/02/19 22:28:29)
[3926669] ...私はどちらもよいものだと考えております。 SHARPは槽に穴がなく、どうしても脱水の水切れが悪いと言われていましたが、乾燥に関しては逆に密閉度があがるので、その水切れの悪さが解消され十分乾燥できるのではと考えています。 三菱は途中風乾燥を... 詳細
[3931693] 返金して貰いました
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8BX)
2005/02/14 17:50:54(最終返信:2005/02/19 12:46:25)
[3931693] ...水分は水冷速乾プレートに結露させて除去し、ほこりは途中の乾燥フィルターで完全に捕捉していく。 つまり、湿気もほこりも全て密閉された洗濯機内で処理されていくと言う、クリーンなイメージが気に入っていたんですが、とんだ落とし穴が有ったんですね... 詳細
[3676356] 3代続けて東芝の洗濯機です。
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2004/12/23 21:37:44(最終返信:2004/12/29 22:36:18)
[3676356] ...4.多分水道料金が安くなっているはず。  乾燥をあまり使わないからですけど。結果が楽しみです。  そもそも、  密閉型で静かで、乾燥しても室内が湿気らない水冷式、いつでも洗えると考えると、マンション住まいの共働き夫婦などがターゲットなのかな... 詳細
[3323045] 買いました!!
2004/09/28 00:36:55(最終返信:2004/10/02 08:51:15)
[3323045] ...説明書をまた読んで見ると新たな発見があるかもしれませんよ!?でも、中が熱いと、やはりふたはさめるまで開きません。だけど、それだけ密閉されているんだと思います。だって、ほとんど湿気が外に出てないと思うから・・・普通の乾燥機だと、すぐに開くけれど... 詳細
[3295929] 三菱か松下か・・・
2004/09/21 22:23:59(最終返信:2004/09/26 21:08:00)
[3295929] ...空気の循環がないことで、 カビが発生しやすくなるという考えが出てきたのもそこからでしょう。 でも、実際、洗濯槽の裏は密閉されているわけじゃなく 上の方は空気の通り道がありますし 洗濯機のふたを開けておけば 洗濯槽の裏の水分くらいは... 詳細
[3286348] ドラム式洗濯機を使用するとアトピーになるのか?
2004/09/19 22:10:25(最終返信:2004/09/25 10:17:37)
[3286348] ... それが、アトピーと直接結びつくかは分かりませんが、ドラム式は蓋やドアを閉めてしまえばドラムの中は密閉されてしまいますので、中蓋のない縦型の洗濯機よりもカビが発生しやすい環境にあるといえます。 使用後... 詳細
[3305662] 使用レポ
 (洗濯機 > シャープ > ES-FG54)
2004/09/24 01:48:44(最終返信:2004/09/24 01:48:44)
[3305662] ...ん。 4.乾燥について この洗濯機は「送風」による「部屋干しする」ための一次乾燥をしてくれます。密閉された洗濯室(もしくは狭い脱衣室)に設置される方は、モーターの排熱の効果もあり、完了時は結構洗濯物がホカホカしてます... 詳細
[2990963] 洗濯のみの場合中ブタ内側が濡れたまま・・・大丈夫かな?
2004/07/04 01:01:59(最終返信:2004/07/09 20:56:10)
[2990963] ...渦巻き式の洗濯機(内ブタのある洗濯乾燥機は除く)は隙間だらけなのでふたを閉めておいても何日も濡れたままということはないので、密閉性の高いドラム式に買い換えられた場合心配される方が多いようです。  やはり乾燥を使うか開けておく等早く乾くように工夫されたほうが良いかと思います... 詳細
[2671324] 教えて・・・。
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8CX)
2004/04/06 01:31:47(最終返信:2004/04/07 11:10:39)
[2671324] ...三菱にしといたほうがよかったのかなぁ? ただデザインが、ん〜? 三菱のふたのところの通気講は役に立つのかな? 日立のは密閉してしまうのでなるべく開けとかないとすぐカビが出ます との事。 誰か教えてください。 夜も眠れない... 詳細
[2537427] ドラムに水が・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-853EX)
2004/03/02 14:17:07(最終返信:2004/03/03 00:53:02)
[2537427] ...これはメーカーの説明どおり(バランスをとるために腐らない水が入れてあるとのことです)で、流体(液体)バランサという機構です。水はドラムのふちの密閉された空間に封入されており洗濯水と混ざることはありません。  従来型の洗濯機では洗濯脱水槽の上部の出っ張りの部分が流体バランサになっています... 詳細
[1141110] 洗濯機(SANYO)ASW-HB800D
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-HB800D)
2002/12/18 01:21:32(最終返信:2002/12/30 00:35:36)
[1141110] ...マンションで夜でも洗濯できそうなレベルか、ぜひ教えて下さい。 洗濯機本体右下部にフィルタがついており、右下部より排気されます。従って右下は密閉しないほうがいいと思われます。 騒音で問題になるのは脱水時の音です。確かASW-HB800Dは42dBとなっており... 詳細
