密閉 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 密閉 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"密閉"を検索した結果 261件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22220488] この型番の機能に付きまして
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ミニ VC-C6)
2018/10/31 15:31:11(最終返信:2018/11/01 08:31:21)
[22220488] ...一般的に売られている布団ノズルは、布団に吸い付いて扱いずらいのを避けるために、密閉度が低くなっているため、ダニの死骸等の吸引効果はそれなりです。密閉度を謳った通販等で売られている1万円前後のヘッドもありますが、単なるプラスチックの型物に1万円はコスパ悪すぎと思いますね... 詳細
[22118831] フィルターは良いがカップから漏れ出てる?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2018/09/18 14:32:47(最終返信:2018/10/29 16:56:27)
[22118831] ...、ダイソンの掃除機の設計は異常なまでに「密閉」に拘ってますね。これに比べると、紙パック掃除機の紙パックと掃除機本体部の密閉など無きに等しい感じに見えます。本体側の...チェックしてるみたいですから考えにくいですね。 V6の頃から他社製品と同時に煙を吸わせ、密閉さとてフィルターの良さを宣伝してますし、 (https://www.youtube.co...クラスの性能。 ・紙パックがHEPAクラスの性能でなくても、本体の隙間全てがパッキン等で密閉され、排気側のフィルターがHEPA仕様。 のどちらかの機種でしょう。 ダイソンのV10は... 詳細
[22205512] ふとんクリーナーとして
 (掃除機 > シャープ > FREED EC-SX530)
2018/10/24 23:51:12(最終返信:2018/10/28 07:52:50)
[22205512] ...o)さん こんばんは。 シャープもアイリスオーヤマも吸い込みが弱く、布団ノズルのヘッドの密閉度もイマイチなのでシーツの下のダニ等を吸い込むことは不可能でしょう。 アイリスの口コミや...ドレス機は手軽にかけられる事だけがとりえです。 ノズル形状に関しては、布団掃除の場合、密閉形状により吸引力が布団の内部に到達する仕組みが必要です。 国内勢の布団ノズルはへばり付か... 掃除機スレで社外品のヘッドばかり勧められる方もいらっしゃいますが、ミニモーターヘッドは密閉度も抜群なので布団の掃除には最適です。プラスチック製のヘッドに1万円とかあり得ないですか... 詳細
[22191001] 購入希望
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Absolutepro SV12 ABL)
2018/10/18 14:37:31(最終返信:2018/10/20 20:15:38)
[22191001] ...ダイソンでそれに特化しているのはダイレクトドライブクリーナーヘッドです。 特徴として、 ・フラフィーと比べ密閉度の高い形状のノズル ・硬いブラシ があります。 ただし、カーペットにもダメージが有り、硬いブラシがカーペットをむしる割合が増えるのは納得して使って下さい... 詳細
[22105828] タイルカーペット向き掃除機
 (掃除機 > パナソニック > MC-PA100G)
2018/09/13 13:57:45(最終返信:2018/09/27 19:38:35)
[22105828] ...ブラシが掃除能力の半分以上のウェイトを締めます。 日本のゴミはハウスダストや繊維ゴミ(わたゴミや髪の毛)ですので海外ブランドのような密閉度の高いヘッドは不要です。 それから、サイクロン式だとPanasonicのSR36、SR560が... 詳細
[22133083] ヘッドの糸くずからまり
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Fluffy SV10FF2)
2018/09/24 11:38:22(最終返信:2018/09/24 12:48:28)
[22133083] ...他に絡みそうなところもなく掃除も楽チンです。 にも関わらず、ローラーもヘッド筐体の一部として密閉度を確保するような構造のため、密閉度は相応に高く、コードレスなのにとてもよくゴミが取れます。 この辺り、ヘッドバラし含めて店頭で確認可能ですので... 詳細
[22125266] スティック+布団掃除+通常掃除の優先順位でこれ?
 (掃除機 > シャープ > RACTIVE Air EC-AR2SX)
2018/09/21 08:49:07(最終返信:2018/09/22 09:42:18)
[22125266] ...しっかりチェックしましたが、正直吸い込みはコードレスのなかでもかなり弱く感じました。ヘッドもちゃちくて密閉度が悪い感じです。軽さ優先のためか結構うるさいのに、吸い込みは弱かったですね。 コードレス自体、通常モードでは... 詳細
[22064807] ミニモーターヘッド
2018/08/28 12:32:47(最終返信:2018/09/16 03:34:03)
[22064807] ...ソフトローラーと比べるとミニモーターの方が毛足の長いラグにもまだ食い込むと思います。ミニモーターは布団に使えるほど密閉度も高いので、ぜひ試されてみて下さい。あと、ダイレクトドライブヘッドだけなら、後からアマゾン等で購入可能です...カーボンファイバーブラシがあるほうが掃除能力はあがりますし そもそもモーターの大きさが違うので強力です そのかわりミニモーターヘッドのほうが密閉度は高いように思えますので そちらでも結構しっかりはとれるかなと思えます ... 詳細
[22035326] 付属品
2018/08/16 11:57:45(最終返信:2018/08/27 12:28:34)
[22035326] ...掃除機のノズルだって奇跡のマルチはなくって、理屈でほぼ説明できます。 代表的な事を言うと、 ・吸引力→ノズルの密閉度 ・端まで吸うか?→吸込口までの形状や距離 ・絨毯に絡みついた毛ゴミ→電動ブラシか?ブラシの毛が硬いか... 詳細
[22018317] 購入検討中
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ VC-MG920)
2018/08/09 10:23:12(最終返信:2018/08/21 00:51:01)
[22018317] ...ん こんにちは。 この機種のユーザーではありませんが、店頭で実物見る限りですと、ヘッドの密閉度は低い旧来の布団ノズルに見えますので、効果のほどは容易に予想がつき、たいしたことないと...イソンのコードレス機にミニモーターヘッドとつけた構成になります。この構成の場合、ヘッドの密閉度が高く吸引力も高いので、シーツの布地の下にあるパウダー状のダストを嘘の様にあっさり吸い...、効果はダイソンマットレスと同等です。床も布団もばっちりですね。 MG-Xに関しては、密閉度を上げて張り付きを抑えたヘッドですが、単純なプラスチックの成型物に対して値段がばか高い... 詳細
[22042779] 購入検討中です。
2018/08/19 18:16:23(最終返信:2018/08/20 07:16:32)
[22042779] ...紙パック式ですと高価な紙パックを常用する必要があると思います。また、高価な紙パックを使ったとしても、紙パックまわりの密閉度は決して褒められたレベルではないので、漏れはあるでしょうね。 なお、小サイクロン筒の数の差と、エア流路の違いから... 詳細
[22013513] 壁際!!!
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > IC-SLDCP5)
2018/08/07 00:30:16(最終返信:2018/08/09 09:43:48)
[22013513] ...com/watch?v=GUVOEajrGiI ただ、この様な感じで壁際のゴミを吸うということは、ノズルの密閉性が無くなりますから、 ダイソンノズルのように強力な吸引力という感じではなくなるでしょう。 カーペットの掃除はダイソンに分があるかなと思います... 詳細
[19343212] 排気のきれいさと吸引力を両立した廉価な掃除機は?
 (掃除機)
2015/11/23 07:42:05(最終返信:2018/08/01 16:02:34)
[19343212] ...それも単純で、密閉率が高い形状のノズルだからと言うのが答えです。 反面、大きなゴミを吸わなかったり、壁際に弱かったりします。 実は、この吸引力に似せたければ、国内メーカーの掃除機でも、社外品の密閉形状が高いノズルに付け替えれば... 詳細
[21644139] ダイソンの集塵率って、他の掃除機より格段にいいんでしょうか?
2018/03/02 21:36:53(最終返信:2018/07/11 07:26:26)
[21644139] ...コード式の方が圧倒的に強い) ・ゴミの処理方法 ・廃棄方法 です。 さて、吸口で考えると、ダイソンは国内メーカーより密閉度が高いノズルなので、「ダイソン=よく吸う」 のイメージが出来上がりました。 それだけで言うなら、... 詳細
[21659255] ダイソンV10
2018/03/08 16:12:54(最終返信:2018/07/11 07:03:09)
[21659255] ...ダイレクトドライブヘッドも前方開口調整できるのはいいですが、ごみに合わせていちいちレバー調整するの?って感じです。また、前を開けると密閉率は低下するので、吸引力は低下しますよね。フローリング兼用させるための施策でしょうか?これならフラフィーの方がいいのでは... 詳細
[21906797] カ−ペット掃除がやりにいくい
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Absolute SV10ABL2)
2018/06/19 10:14:16(最終返信:2018/06/21 14:54:46)
[21906797] ...同じくV8 Absoluteユーザーです。 使い方は間違ってないと思います。ダイソンの場合、ヘッドの密閉性が高いので、そもそも張り付きやすく、抵抗は大きいと思います。 さらにヘッドのモーターブラシも、国内メーカーの場合...ソフトローラーでもやってみましたが気持ち軽いですがやはり重いです。 >runnbaさん 他のかたの書いてあるどおり 密閉度の問題でして 国産のになれてると特に感じやすいかなと思います 反面カーペットに密着してはいるので細かいゴミはとりやすいかなと思いますよ... 詳細
[21770663] 布団の掃除はできますか?
 (掃除機 > マキタ > CL181FDRF)
2018/04/22 16:20:59(最終返信:2018/06/21 01:03:19)
[21770663] ...ェットみたいなノズル以外であれば、密閉形状のノズルを使うほかありません。 ダイソンの理に適った布団ノズルだって、とどのつまり密閉形状なんですよ。 そっちに寄せたけ...ターヘッドは密閉力を上げて吸い込み力を上げてます。 マキタはモーターヘッドではない上に、カーペットもフローリングも対応する必要があるため、ヘッドの密閉力を上げる事...ある国内メーカー掃除機のフトンノズルで吸い付かないのを付加価値としているものは、ヘッドの密閉性が低いと言っているようなものなので、かけたところで気休め程度しか布団は綺麗になりません... 詳細
[21766190] 後継機は?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Ball Fluffy CY24FF)
2018/04/20 19:16:34(最終返信:2018/05/04 22:07:15)
[21766190] ...>でぐっちょさん うちはほとんどの場合「弱」で使ってますよ。ソフトローラーヘッドが良くできてますし、ヘッドの密閉性が高いため、目に見えるゴミはまず一発で吸い込みますので。往復動作はまず不要です。 強は、モーターなしのブラシヘッドの時ですね... 詳細
[21683148] V7と悩んでいます。
2018/03/17 21:40:46(最終返信:2018/04/13 09:45:25)
[21683148] ...ッドは密閉率が高いのが売りだったので、これまではヘッドの前部分も開いてなかったわけです。 フラフィーのソフトローラーでは前にローラーを露出させることで、密閉率を下...ーラーヘッドでも「強」にすれば、目に付くゴミはまず間違いなく吸います。ダイソンはヘッドの密閉率が高いですからね。通常はラグでもノーマルで十分です。 ここでダイレクトドライブヘッド...いダイレクトドライブヘッドは、単に前を開け閉めできる機構がついただけなので、前を開けると密閉率が落ちて吸い込み力が下がります。スイッチを強にしないと吸い込みが追い付かないかも知れま... 詳細
[21743456] 吸引力
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Fluffy+ SV10FFCOM2)
2018/04/11 12:28:34(最終返信:2018/04/12 03:51:17)
[21743456] ...このモデルはダイソンの布団専用機についてるのと同じ「ミニモーターヘッド」を同梱してます。 こちらは、密閉率の高い小型ヘッドにモーターブラシを装備しているので、ちりやほこりを掻き出して強力に吸い取ります。...シーツの上から吸うというデモをやってますが、本当に吸います。同じことを国内メーカーのコードレスでやってもパウダーを残します。掻き出しと密閉率の差が効いているんでしょうね。 ありがとうございます。そんなに埃が取れるのでしたらゴミは紙パック... 詳細
