無印 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無印"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17700950] NAD11を単体購入した場合のmvno
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/05 17:56:18(最終返信:2014/07/05 20:21:06)
[17700950]...こちらもLTE DATA for NETだかの契約じゃないと使えません。 但し、こちらはmineoと異なり無印Wimaxも使えるそうですよ。 http://www.uqwimax.jp/service/flow/...詳細
[17665010] 必要な時つながらない
2014/06/25 18:29:33(最終返信:2014/07/05 13:06:00)
[17665010]...UQ本体がやってる【Try WIMAX】とは別物です。 なので、貸出対象の機器も異なる可能性がありますね。 無印WIMAXの頃は一部プロバイダはUQと少し違うネットワーク形態(リモートホストが違ったり、バックボ...詳細
[17661259] WiMAXとこのHWD14でエリアや速度の違いは有りますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/06/24 13:31:36(最終返信:2014/07/03 09:05:29)
[17661259]...3.ノーリミット HWD14には3つの通信方法が有ります。 A.WiMAX2+ B.auLTE C.WiMAX(無印) 1.はA.C. 2.はA.B. 3.はC. という組み合わせになります。 通信量カウントは(契約開始2年間の間)...ちなみにHWD14本体内蔵の通信量カウントは 通信モード(1.2.3.)にかかわらず A.WiMAX2+ B.auLTE C.WiMAX(無印) それぞれにてOFF/ONを選択し、合算で計算されます。 ...詳細
[17685349] Wimax/Wimax2+の自動切換えアルゴリズムに不満
2014/07/01 09:14:57(最終返信:2014/07/01 23:26:18)
[17685349]...切り替わった先のWimaxのほうがマシでないなら切り替わらない、 元に戻らないのでは無く WiMAX(無印)やLTEも切り替わった場合 WiMAX2+の電波状況が良好になっても WiMAX(無印)やLTEにて通信を行っている間はWiMAX2+に戻さない...詳細
[17604181] wimax2+ 新機種情報 ご参考
2014/06/08 09:26:14(最終返信:2014/06/14 12:33:05)
[17604181]...です。 私はハイパワー非対応のHWD14しか使ってないので ハイパワー対応のWiMAX(無印)でどれだけビルの中で使えるようになるか 実体験では判りませんが、ネット上の評判を見る限...て 移動電話(自動車電話)からの進化系で有るLTEとは根底が違う物なので ※WiMAX(無印)はモバイルの必須機能で有るハンドオーバーですらオプション扱い 比べるのはおかしな話で、...外して商品戦略上au系統(多分これからもLTE有り)と分けたのは評価します。 ってか、無印の頃と同じく据え置きタイプを出してくれても良いとさえ思ってますが、調達の関係とか諸々で、...詳細
[17586784] WiMAX2+は終了のようで
2014/06/03 01:17:39(最終返信:2014/06/12 11:42:54)
[17586784]...現在WiMAX(無印)で使っている帯域を一旦停止し、WiMAX2+に流用する必要が有ります。 その為には当然、WiMAX(無印)のユーザーが減ってくる必要が有りますよね UQはWiMAX(無印)は1年契約が多いから...のではないでしょうか? でも 1.魅力的な機器が出無いのでユーザーの移行が滞り 2.WiMAX(無印)の電波を減らす訳にもいかず、220Mbpsのサービス開始できず 3.新しいサービスを開始できないのいで...詳細
[17607110] 初心者です。教えてください。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/06/09 00:19:23(最終返信:2014/06/10 15:46:06)
[17607110]...*^^*) 無印WiMAXを電波帯域縮小するのは、全基地局をWiMAX2+とのハイブリッドに切り替えてから、という話だったと思いますが、、、 即ち、無印が10MHz...無印が10MHz*3=30MHz占有から10MHzのみに減らされる際は、既存のWiMAX無印エリアがすべてWiMAX2+エリアになる、、、という前提では? まぁ、エリア拡充(≒設...高速サービス開始の為に踏み切るかも知れませんが、その場合でも、全ての無印ユーザがスループット激減の憂き目にあうかはまた別の話しです。 いずれにせよ、UQの...詳細
[17579446] ハーウェイ製以外のルーター
2014/06/01 01:23:38(最終返信:2014/06/02 09:48:06)
[17579446]...そもそもWiMAX2+はこの機種しか無いのですから   他のメーカーから出ても同じ状況=WiMAX2+自体の仕様という可能性も 3.WiMAX(無印)の感度の低さ   同機種はハイパワーオプションに非対応なので、仕様の範囲ですよね?   電池の持ちとのトレードオフになり...詳細
[17558197] WiMAXに変えます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2014/05/26 10:17:12(最終返信:2014/06/01 00:38:57)
[17558197]...TryでHWD14(現状唯一のWimax2+端末)を借りてノーリミットモード(無印Wimaxのみ使用)で試してみれば、たいていのWimax無印端末はHWD14より出来が良いので、概ね使用感は想像できる筈です。 ...詳細
[17559215] 月額2,345円
2014/05/26 17:55:19(最終返信:2014/05/31 00:18:52)
[17559215]...ちょっと読み取れなかっただけかも知れませんが、auや各社mvnoでは書いてある  「契約から24か月は、ハイスピードモード(Wimax2+/無印)での7GB制限は行わない」(詳細な文言失念) って記載が見当たらない、、、、、これはもしかして、2+を7GBで規制する気満々...縛りのきついプラン) しかし、ラクーポン側はどういう意図でこの機種を導入したのか、、、、Wimax無印+αって扱い?? もんも28さん、ありがとうございました。 スレを立ち上げた責任から、私も問い合わせたのですが...詳細
[17487250] 2年縛りでWiMAXを契約する?
2014/05/06 20:19:04(最終返信:2014/05/25 23:50:44)
[17487250]...帯域減少による影響は軽微なはずです (むしろ、宅内の電波強度等の方が影響大) てか、電波事業者としてみたUQからすれば、無印と2+では周波数利用効率が三倍近く違うんで、早いとこ巻き取りたいのは確かなんです 今の状態で十二分に享受出来てる人にとっては改悪に思えるのかもしれませんが...詳細
[17514872] スピードテストをしてみましたがとても使い物になりません。
2014/05/14 19:20:50(最終返信:2014/05/25 23:24:35)
[17514872]...WiMAX2+の電波が悪いと、(WiMAX無印の方の電波がどんだけ悪くても??)勝手に無印の方に切り替わってしまいます。 自分も、「2+なのに遅い?」⇒勝手に無印になってた という事が多々ありました。 ...詳細
[17516669] WiMAX2+検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/15 05:08:12(最終返信:2014/05/21 14:37:41)
[17516669]...・2+であれば2年縛りでも良いが、ファーウェイ端末が評判悪いので心配 2+のNEC端末がでるまで待つか、 無印WiMAXの2年縛りで妥協するか悩みますが、 ラクーポンで良いような気がしてきました。 自分も使っています。自宅の自室が2+エリアなのですが、...届いて確認してすぐ返送すれば良い訳で。 どんな用途で、無制限なネットが必要なのかも書いてくれると良いと思います。 あと無印WiMAXが速度出るのも2015年10月頃までですかね 最近は大手家電量販店でも3日間貸し出しとかやってますね...詳細
[17320588] 最悪
2014/03/19 12:50:22(最終返信:2014/04/09 13:26:02)
[17320588]...機種交換が無料でできるようなのですが、拾いの良いwimax機種ってあるのでしょうか。 機種交換ってWiMAX無印の機種に機種交換?できるとして 契約がどうなるのか確かめたほうがいいような気がします… これをお持ちということは2+の契約体系で契約したのでしょうし…...詳細
[17332245] Try WiMAXをしていますが・・・
2014/03/22 16:15:13(最終返信:2014/03/23 02:08:16)
[17332245]...えています。 何か設定がまずいのでしょうか? 分かる方どうぞよろしくお願いします。 2+じゃない無印WiMAXか光にすればよいと思いますが 1000円差だったら光もありじゃない ちなみにですが、横浜でエリア判定○ですので電波が弱いということはないと思います...詳細
[17146298] ご質問です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2014/02/03 02:59:29(最終返信:2014/02/03 21:34:33)
[17146298]...固定回線を引かないのなら、通信容量/速度の制限のないWiMAXが良いです。 WiMAXの中にもWiMAX2+と無印のWiMAXがあります。 WiMAX2+は約2年間は通信容量の制限はないですが、その先は制限が付く予定です...ビルの陰とか基地局との位置関係などでも影響しますので。 http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/ 無印のWiMAXの場合は、据置きタイプを除き、 基本性能に関してはどのモバイルルータでも左程は差はないと思います...詳細
[17130817] 後継機の発売はいつ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト])
2014/01/30 10:52:21(最終返信:2014/02/03 11:32:19)
[17130817]...NECからでるとしたらこれ 待ってる人も多いみたいです 2+は2年契約ベースになっちゃうと思うけど WiMAX無印のみ対応端末はもう出ないと思う 売る側にメリット無いもんね 品番を見る限り組込モジュールだよね(笑)...詳細
[15774117] AtermWM3600Rにちょうどヨサゲなケース
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/02/16 20:09:50(最終返信:2013/02/16 20:45:13)
[15774117]...WM3600Rが傷つかない様に、そして安くてかさばらないケースはないかと色々と比較検討していました。 「無印良品のクッションケース小がピッタリ」との記事も拝見しましたが、 私は、ダイソーで105円で買ったビニールネットケースA7サイズ(12cm×8cm)...詳細
