無音 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無音 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"無音"を検索した結果 172件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17822306] 不良でしょうか? 空冷より冷えません
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/08/10 22:52:11(最終返信:2014/08/13 20:20:32)
[17822306] ...上ではポンプの回転数を調節(one〜sixの変更)すると回転数が変化した表示になるのですが、 先に書いたようにポンプ音は無音のまま変化はなく、マザーボードに付属のユーティリティーソフト(AXTU)の 表示では、CPU回転数は2376rpmから全く変化ありません... 詳細
[17356220] ファン交換しようと考えています。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2014/03/29 07:36:46(最終返信:2014/03/29 13:44:54)
[17356220] ...電源からの音は電源を変えるしかないですよね? 電源はオウルテック、エナーマックス、シルバーストーンの600Wではどれもほとんど無音です。 音がするというのは?そんなに気になるレベルでしょうか?85+ブロンズ以上の電源であればそういうことは珍しいと思いますし... 詳細
[17013097] ヘッドのLEDはすべて灯かなくなったね
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/12/29 22:09:20(最終返信:2014/01/10 11:00:50)
[17013097] ... また下にも投稿していますが ホースゴムパッキンも材質悪くですぐひび割れます。 ポンプも改良され無音で冷却も文句なしなのに惜しい! 改善を期待しています。 最初のH60も購入後すぐにクラッシュしましたし... 詳細
[16096117] ショップ店員のCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2013/05/05 06:11:29(最終返信:2013/05/07 05:30:35)
[16096117] ...(初水冷 8ヶ月で壊れたw) コルセア  H80i CW-9060008-WW (ヘッドも改良されて無音で優秀) 他にも使用していましたが忘れましたね〜。 思い出しますわ(笑) なかなかおもしろい企画ですね... 詳細
[16028621] 買い替え
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2013/04/17 23:36:41(最終返信:2013/04/19 08:14:07)
[16028621] ...最大1200rpmで回してます(Core i7 3770 と Core i5 2500K)。 流石に200rpmだと無音です。アイドル時は200rpmのそよそよ風でも十分冷えます。 高負荷時でも600rpmくらいで60℃くらいまでの上昇で抑えられてます... 詳細
[15959835] ジィィーっという小さな音
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/03/31 08:15:29(最終返信:2013/04/05 23:31:00)
[15959835] ...ユニット自体から出てる音は少なくて、振動が伝わって音が大きくなったりします。 ポンプの回転数を下げられるとほぼ無音になるんですけど。 ゲームのように常時負荷が掛かるのでなければ、空冷の方が静かなんですよね。 roi_ryoiさん...ご意見を参考にさせて頂いて回転数を落とすなどいろいろと調整をしてみたところ まだほんの僅かにはジィィーっと聞こえますが、ほぼ無音になりました。 PCの蓋を閉めれば全く聞こえないので、このまま使っていこうと思います。 参考になりました... 詳細
[15928199] 短いねじが付属していませんが・・・
2013/03/23 17:45:56(最終返信:2013/04/01 00:04:41)
[15928199] ...仕方無にHDDラックにネジ止めしましたが、エアーが噛むか心配です。 最初はゴボゴボ音がしましたが、現在無音です。 気に入らなかったのは、ポンプヘッドにイルミサインが無く、ただのプリントでした。 i7 3770K(4... 詳細
[15126136] 水冷って本当に静かになるのでしょうか
 (CPUクーラー)
2012/09/27 00:25:29(最終返信:2012/10/04 17:17:42)
[15126136] ...グランド鎌クロスなどの大型のCPUクーラーのファンをもっと低速なものに変えてそよそよと冷やせば、人間の耳にはほぼ無音になります。 サイズ グランド鎌クロス リビジョンB SCKC-2100 http://kakaku... ファンが静かなウルトラブックに外部キーボードと外部モニタとマウスをくっつけてます。これでほとんど無音です。... 詳細
[14915843] TPC 812からHeligon HE01(SST-HE01)へ
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-HE01)
2012/08/09 22:29:51(最終返信:2012/09/27 05:53:48)
[14915843] ...Qモードだと最高1160rpmまで回りますね 1160rpmなら全然問題ないLevelの音です 通常時は500rpmで回してますので無音! 3770Kを殻割すればさらに冷えそうですが面倒なのでやってないです^^; youtubeに殻割にはお店などでもらえる金属製... 詳細
[14720805] TPC 812 RR-T812-24PK-R1 画像と簡易口コミ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > TPC 812 RR-T812-24PK-J1)
2012/06/24 19:48:31(最終返信:2012/08/23 17:37:13)
[14720805] ...んなに変わらないです。 つまり、CPUが50度前後になっても気にならない私などは、温度管理はしつつ無音に近い環境でゲームすることも(自己責任で)可能ということに満足度アップしているところです。もちろん... 詳細
[14428698] KABUTOとグランド鎌クロス、どちらの方が冷えるのでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/04/13 01:02:32(最終返信:2012/04/25 03:19:50)
[14428698] ...グランド鎌クロスのほうが若干静かなんでしょうね。 私は高スペックPCの冷却能力目的ではなく、 省電力CPU+ファンレスグラボで静音(無音?)狙いなので、 30分くらい見比べてKABUTOを買いました。(\2430) まあ似たようなものですからどちらがおすすめということもなく... 詳細
[14372297] 異音について
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/03/31 11:49:28(最終返信:2012/04/13 16:03:17)
[14372297] ...この商品自体は本来、ずっとポンプ音が鳴っているのでしょうか?(FANは静音性の物に取り換えてます。単体では音は無音状態です。) それとも2台共初期不良の可能性があるのでしょうか? みなさんは、ご使用されていて... @ラジエーターを高い位置に、ポンプを低い位置にしてポンプのAntecロゴ面を 上に向けるとほぼ無音に(ポンプの駆動音がかすかに聞こえるくらい) A反対にCPUとの接触面を上に向けると『カリカリカリカリカリ…』と常に鳴ります... 詳細
[14310480] 装着し直しました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2012/03/18 22:32:31(最終返信:2012/03/19 15:30:10)
[14310480] ...やり直し後に温度もまた7℃は下がりました。 前部、上部共200mm静音ファン後部エナーマックスPwmファン (ホワイトLED)でほぼ無音状態で深夜にも助かります。 取り付けも不器用な私が簡単楽に取り付け出来ました。 洪水だけは御免こうむりたいですが...排気で装着しました。 (自分ながら他にする事ないのって思う) さらに温度3℃は下がる。 しかしながら無音状態から若干2ファン音が漏れるようになる。 中の様子は明るくなり以前とほぼ同じ状態になる。 ほぼ完成納得状態ですか... 詳細
[13992943] カラカラ音?初期不良?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2012/01/07 20:58:52(最終返信:2012/02/19 18:59:16)
[13992943] ...ね!インぺラがケースに当たっているんでしょう 完全に不良品です.... 私のはほとんど無音です でも、もしかしたらエアが噛んでた場合はポンプ部だけはずして ラジエターより低い位...で1時間ぐらい〜ぶら下げといて、また組み付けるときに一応軽くふって組み付ければ ほとんど無音状態になるかもですね。 私もヘッドを逆さまに取り付けていた時にはまったく同じ音が...絡をしてみます。 よく冷えているような気がしますので、音さえなければ満足です。 ほとんど無音って書きましたが、 久しぶりに開けてよく聞いてみたら、チリチリチリチリ............ 詳細
[14139604] 恐らく初期不良に当たりました
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2012/02/11 19:53:17(最終返信:2012/02/18 21:26:25)
[14139604] ...あるのか、もしくは、自分の物も不良品かもしれません・・・。 図2の設置にしてからは、ほぼ無音で動いていますので、そのまま使用しています。 つい数時間前に、同じ症状(異音)が発生しま...(ポンプ全開) ラジエーターの位置を高くしても、音が発生してしまいます。 図2の向きだと無音になるので、不良品かどうかの判断がつかず そのまま使っています。 今度、メーカーに聞いて...ンプ全開) >ラジエーターの位置を高くしても、音が発生してしまいます。 >図2の向きだと無音になるので、不良品かどうかの判断がつかず 私のサブ機に換装したAPSALUS 120が... 詳細
[13852453] 初期不良?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2011/12/05 12:03:59(最終返信:2012/01/14 17:59:17)
[13852453] ...水平に置くとまあまあ静かになります。 ブロックを水平に逆さまにして(銅板が空を向いている状態) トントンとかるくたたくとほぼ無音になりました! ブロックに直接耳を近づけないと聞こえないレベルです。 これにはとても感動しました。...こんにちは。  ユーザーではありません。 回転部分があるファンやモーター、HDDを使ったパソコンの「無音化」はとても難しいです。 CPU爆音ファンに比べて水冷はマシと、、、 ケースに振動が伝わると大きく響きます... 詳細
[14000164] 異音って
2012/01/09 12:40:15(最終返信:2012/01/09 20:36:23)
[14000164] ...120は異音などはありませんがね・・・ 見たんですが俺のPCが悪いのか17秒あたりから折角ポンプに 寄ってくれてるのに音が切れて無音になっちゃってるんですよね・・・ 冒頭から17秒あたりまではカラカラ音がしていますね、 17秒以降は録音していないのかも・・・... 詳細
[13890935] ポンプの異音について
2011/12/14 12:27:04(最終返信:2011/12/30 02:48:34)
[13890935] ...どうぞ宜しくお願い致します。 ポンプの初期不良であるか、空気をかんでしまっているのか 俺のはほぼ無音ですね。 960Tと一緒に使ってますが無音です。ファンの音のみ。 製造段階で空気が入ってたりすると異音が出ることもあるようなのでそれかと... 詳細
[13895112] CPUクーラー初購入です。選定間違ってませんか?
2011/12/15 10:52:10(最終返信:2011/12/19 08:12:57)
[13895112] ...ENERMAXのT.B.Silence等をお勧めしておきます。これをMBで回転数落とすなどするとほぼ無音です。ファンのくせに高いですけど。 夏場の環境の悪い時なら効果もわかりやすいでしょうけど? この時期で温度が高いと言うのであれば... 詳細
[13636277] 温度について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2011/10/16 18:51:34(最終返信:2011/10/24 14:37:01)
[13636277] ...しか切り替わりません。音も轟音を発しています。 試しにファンコンに接続し1300rpmで動作させると、ほぼ無音になります。 これはこういう仕様なのでしょうか? 所有されて1300rpmで運用された方に ご教示いただければと思います... 詳細
