無音 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無音 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"無音"を検索した結果 172件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4899797] 取り付けレポ
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/03/10 22:47:52(最終返信:2006/03/10 22:47:52)
[4899797] ...3Dベンチ負荷時47℃くらいまで。 ファンの回転数はminimum1000rpmの状態です。 ほぼ無音?ケースファンや電源ファンにかき消されて聞こえないだけかも。 ファン回転数は調整式なので夏場も安心できそうです... 詳細
[4554862] ソケットAには取り付けできますか?
2005/11/05 15:59:46(最終返信:2005/11/08 01:03:34)
[4554862] ...もともと、とても静音性を云々できる構成じゃないのですけれど…G−Powerは最低1800rpmではほとんど無音に近い。2000でややファンノイズが出始め、2500で少々煩い。3200だと爆音ですね。ただ、夏場でもよほどのことがない限り... 詳細
[4393871] うるさすぎ!
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler Pro GH-PDU21-MF)
2005/09/02 10:54:37(最終返信:2005/10/29 23:48:01)
[4393871] ...水冷化以外の方法でなんとかしたいなと模索中です。 古くて安いPCI挿しのグラボに交換してみたところ、ほぼ無音になったのには驚きましたからね〜。(苦笑) そんなに音音仰るのでしたら、一度今お使いの6800GT...>>>もし対応製品があれば ZAV02を! 古くて安いPCI挿しのグラボに交換してみたところ、ほぼ無音になったのには驚きましたからね〜。(苦笑) そんなに音音仰るのでしたら、一度今お使いの6800GT... 詳細
[4449015] 一長一短
 (CPUクーラー > サイズ > SAMURAIリビジョンB SCSM-2000)
2005/09/23 07:58:28(最終返信:2005/10/09 17:38:31)
[4449015] ...電源   サイズ鎌力準ファンレス この構成で全然静かです。就寝時も電源を入れたままでも平気です。 全く無音とまでは言いませんが、高い空気清浄機くらいの音しかしません。 ケロヨン777さん、返信ありがとうございます... 詳細
[4471948] GIGABYTEマザーに取り付け1ヶ月
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/10/02 01:09:31(最終返信:2005/10/02 02:45:24)
[4471948] ...ちゅうことでかなり満足です。サムライリビジョンB→謎の自作水冷キット→忍者ときましたが、これが一番長時間安定して冷え、無音とは程遠いですが、結構静かになりました。 このPCは一応これで仕様決定としました。 まぁ今後何か替えるとしたらCPUくらいですかね... 詳細
[4301582] 静かです。熱くないです。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Fanless103 CL-P0019)
2005/07/24 13:38:15(最終返信:2005/07/24 13:38:15)
[4301582] ...非常に静か・・・・ですが、ファンレスなのでこれは当たり前ですね。静音ファンに振動防止器具をかませているのでほとんど無音のPCになり満足しています。 CPU温度は測定できませんが、文書や表計算、動画再生くらいしかやらない分にはCPUはまったく熱くなりません... 詳細
[4289284] 先日購入しました
 (CPUクーラー > 岡谷エレクトロニクス > NCU-2000)
2005/07/18 21:44:27(最終返信:2005/07/21 00:21:35)
[4289284] ...PCの無音化をめざし、購入しました。高さがあるので、側面のダクトと干渉し、ダクトについていたケースファンをはずしました。 今のところCPU温度は30℃〜35℃の間です。スーパーπをやらせても、この範囲です...電源はSkyhawkのPower ONEで40℃を超えないと回らないものです。 ですから、高負荷をかけない限り、無音です。 NCUー2000を取り付けるのにマザーボードをPCから出し 手間がかかりましたがファン付きクーラーの時より1〜2℃高いだけで... 詳細
[4291236] Pen4 導入レポート(参考になれば・・)
2005/07/19 19:47:34(最終返信:2005/07/19 21:12:16)
[4291236] ...・NINJYA(12cmファン付き)の場合、  アイドル時 40度前後、負荷時 50度前後。(回転数最小) ほぼ無音  アイドル時 36度前後、負荷時 55度前後。(回転数最大) 静か〜 でした。インターネット閲覧のみだったら... 詳細
[4173585] ロケット使ってみました
 (CPUクーラー > Thermaltake > Rocket CL-W0011)
2005/04/18 11:21:51(最終返信:2005/07/19 12:43:04)
[4173585] ...とりあえずポンプの作動音ですが 耳に当てれば小さく「ブーン」と聞こえます。 しかし、机の上に置いてみますとほぼ無音です。 ケースの中に入れてしまえばファンの方がうるさいです。 エアが抜けいていない間は「チュルチュル」と聞こえましたが...50度前後(水温)で安定するのではないかと思います。 ロケット(CPU+VGA)+静穏ファンなら、 ほぼ無音のPCが組めるのではないでしょうか。 以上、変なレポでした。 質問があれば書きます。 長文申し訳ないです... 詳細
[4196168] 【みなさんはXP-120にどのファンを乗せていますか?】
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2005/04/27 21:15:12(最終返信:2005/05/13 17:49:48)
[4196168] ...状でも静厚重視形状でもない普通の?羽根形状) に限ると、体感ノイズを  (A) ほとんど無音 / (B) 気にならず睡眠できる程度 / (C) 音楽を聴いても気にならない程度 / ...て960rpm使用 【ノイズ】 定格29.3db FANCONにて960rpm使用時ほぼ無音 【ファンコン】有 【CPUのクロック】Athlon64 939pin 3200+  (...トウェア】FF11、EVEREST 【XP-120+このファンを使った感想・問題等】ほぼ無音  intel P4は熱いのですね、  960rpm Vcore1.55vでもほぼ10℃... 詳細
[4205181] 重量について。
2005/05/01 15:44:21(最終返信:2005/05/09 22:12:18)
[4205181] ...様に勉強して行きたいと思います。 忙しい仕事しないなら VIAのCPUでは ファンレス無音も。 http://www.via.com.tw/en/products/process...映されると凄く嬉しくなります。 >忙しい仕事しないなら VIAのCPUでは ファンレス無音も。 そんなに重たい処理はしませんが、たまに画像処理やDVD鑑賞、ベンチマークで各パ...しか13分間掛かります。これでもDVD観るだけならOKです。 CPUファンレス化してほぼ無音です。) BRDさん返信有難う御座います。 熱でぺっちゃんこになって伸びるのですね、ゲ... 詳細
[4219618] 電源ケーブルで回転数をさげたいのですが・・・
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum 103 E2U-N73CC-03)
2005/05/06 23:52:01(最終返信:2005/05/08 11:36:02)
[4219618] ...PC使用目的によりますが軽い作業だけならCPUの遅いものを。 私のメインカキコミ機は VIA C3-933MHZ。CPUファンレスにしたのでほぼ無音。 表示器込みの実測消費電力も最大80w程度です。 http://www.via.com.tw/en/products/processors/specs... 詳細
[4058618] 温度上昇が気になります
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Rocket Super Silent GH-PCU22-SE)
2005/03/12 09:59:25(最終返信:2005/05/04 02:55:16)
[4058618] ...100%負荷をかけると37−38度 すべて EVEREST 読みです 12cmFAN 980rpmなのでほぼ無音です。 以前、これに良く似たクーラーを92mmファンに改造してFX-53で使ってたけど、60度ぐらいまで上がってたね... 詳細
[4034165] こんなものか・・・ちょっとがっかり。
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-90)
2005/03/07 12:03:47(最終返信:2005/03/17 11:02:57)
[4034165] ...100%負荷をかけると37−38度 すべて EVEREST 読みです 12cmFAN 980rpmなのでほぼ無音です。 静音をお求めでしたらAthlon64もいかがでしょうか? 私がXP-90を3.6GHz使ってたときは... 詳細
[3964160] 冷却性能はお墨付き?
2005/02/20 23:13:57(最終返信:2005/03/07 02:16:58)
[3964160] ...今よりも静かに稼動させることが出来るのでは? という思いでのクーラー変更です。 寝室においているので出来れば無音で・・・というのが 心情ですのでみなさんのご指摘は感謝しています。 ありがとうございます。 静音性なら今出ているクーラーでは一番ではと思いますが... 詳細
[3994697] 取り付けて約半年
2005/02/27 13:50:54(最終返信:2005/02/28 20:59:27)
[3994697] ...実際の基準になったのは、ケース(3R SYSTEM R201)付属のリアファンでした。 耳をそば立てても、無音に近かったのです。(1800rpmで他は不明) 取り外したオマケ電源も、出力はともかく、同じ位静音でした... 詳細
[3882234] 音について報告
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL)
2005/02/04 21:18:30(最終返信:2005/02/06 12:58:35)
[3882234] ...今はファンコンかまして 1800rpmでファンを回し、温度は+5℃上昇程度、音はHDDアクセス以外ほぼ無音です。 予想外のショックと、予想外のラッキーが重なった、ちょっと不思議なファンでした。 皆様温かいお返事ありがとうございました... 詳細
[3717102] LGA775に取付けてみました!
 (CPUクーラー > AQUA PARK > AQUA BOX AB-01)
2005/01/02 01:37:20(最終返信:2005/02/03 20:42:02)
[3717102] ...空冷CPUクーラーだと、どんなにファンを廻しても CPU温度75℃を下回ることがなかったので、ファン レス無音でここまで冷却できれば、もう言う事なしです。 AQUA PARK純正のVGAやノース用ブロックも... 詳細
[3827690] LGA-775 with P4 530 にて
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7700-ALCu)
2005/01/24 11:00:31(最終返信:2005/01/24 11:00:31)
[3827690] ...CPUが温まる事はありませんでした。アイドリング時には 35〜38度といった所で安定しています。 無音ではないけれどかなりの静粛性を発揮しています。... 詳細
[2780069] 撃沈しました。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum ZERO EXP-LSOJS-02)
2004/05/07 13:17:41(最終返信:2004/12/27 08:17:37)
[2780069] ...してなかったのが敗因だったのかも知れません└(T_T;)┘ 迷えるおひつじ座さん こんにちは。出来れば無音がいいですね。電源ファンを残し その銅より〜10倍もの質量があって ケース5面ともパンチメタルです...れません。 ( 私のメイン機 VIA C3-933MHZはCPUファン取り払い電源ファンのみ。ほぼ無音。superパイ104万桁13分半。DVD見られます。ゲームしないので十分。PC全消費電力アイドル30w台... 詳細
