無音 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無音 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"無音"を検索した結果 67件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...が、ファンレス化した電源が500Wですので、X79だとちょっときついかなと。ということで、さっさと無音M4E-Z機を完成させるほうを優先した、という次第です。 まあ、D830さんがM4Eを手放されるということで... 詳細
[13694578] DTM用PC自作
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 17:54:50(最終返信:2011/10/29 22:54:47)
[13694578] ...ァンレスにする ・HDDをやめて全てSSDにする が考えられます。特に下の2点に沿えば無音PCが出来ます。 単純に考えて。PC本体を、マイクから離れた所なり、卓下の奥まった所なり...ァン、巨大クーラー、SSD or 2.5インチHDDと、温度計見ながらチューニング。 無音にしなくてもとりあえず普通のマンションで聞こえてくる外の騒音と同程度にはなる。 部屋自...室なら、その部屋の外にPC出すとかかな。どうしても部屋の中からPC操作する必要があるなら無音の端末(ipadとか?) からリモートでログインするとか。 返信いただいた皆さま沢山... 詳細
[13659939] 格安静音PCを作ろうと思っているのですが
 (PC何でも掲示板)
2011/10/22 01:13:06(最終返信:2011/10/23 21:13:24)
[13659939] ...オリオスペックさんのサイトでも御覧になってみたらどうかと。 静音をつきつめていくなら是非SSDを使って下さい。 確か昔のスレで無音に拘ると電源が最後五月蝿くて困るとか聞きましたね(^.^)b あと…そうそうCPUですが2105使ってみて非常に良かったですよ... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...温度の下がり方も即下がってくれます。 今の所、PCIスロット方のファンコンでケースファンも黙らせていますし ほぼ無音で運用出来ています(^^; VladPutinさん、もっと早く知りたかったです。 中々「EVGA... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...も十分な性能はありますから、良さそうなPCできそうです。 XS35GTにSSDつけて、無音PC作りましたが、ネットするならコレで十分です。夜中に動かしても、キーボード打つ音のほう...AID0(禁断のm4とc300異種混合)にしてラジエターは屋外なので、ポンプのD5除けば無音環境になりました。D5はむき出しなので、gorgomさんに言わせればまだまだ甘いか。。 ...ID0(禁断のm4とc300異種混合)にして>ラジエターは屋外なので、ポンプのD5除けば無音環境になりました。D5はむき出しなので、>gorgomさんに言わせればまだまだ甘いか。。... 詳細
[13208052] SSDのファン音が五月蝿い。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/03 07:39:57(最終返信:2011/07/03 20:09:51)
[13208052] ...回答しか出来ません。 そもそも、SSDっていうのは回転部品が無く半導体を記録母体としている 製品ですので、無音です。 音がどこから発生しているのか、ちゃんとケースを開けるとかして 確認した方が良いです。 ノートPCならCPUファンが... 詳細
[12976389] 静穏PCの作成について。(HDDとSSDの悩み)
 (PC何でも掲示板)
2011/05/06 01:42:30(最終返信:2011/05/06 03:08:34)
[12976389] ...スしなければHDDも無音で居てくれますか?? あ、あと、電源を質問したいです。 80PLUSは変換効率ですが、静穏性を知りたい時はどうすればいいのですか?? >そこをSSDにすれば無音になりますか?? S...SSD自体は無音ですので、HDDからSSDにすればとりあえずHDDの音だけは無音化できます。 >仮にSSDにした場合、HDDを...はシャットダウンまで回り続けます。 ですので全く無音というわけでは無いですが、仰る通りアクセスしていない時はほぼ無音と考えて良いでしょう。 >80PLUSは変換効... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...たぶんわたしも単に98に仕込んだだけならダメだったと思うんです。 そこからHDD入れないで完全ファンレス無音にするとか、プラスアルファがないと「他のとあんまり変わらない」ってことになるんじゃないかなと。 パフォーマンス・ゲームにしても... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...nさん こんばんは。 無音マシンは元気です。音響機能も良い感じですよ。 あの後BRドライブを購入、BRもPCに取り込んでドライブ動作無音で楽しんでいます。 例...OSはWinXP。 ネットとOfficeなら、Atomが気にならないくらい快適。しかも、無音PC。 すいません、スレ違いですけどこれだけは言わせて下さい。 そんなタイトルで大丈夫...ぎてしまって、工程大杉です。。 いろいろ初心者・・・さん、ご無沙汰してます。サーマルの無音マシンは元気ですか? >Vistaが高速で動くパーツ類が安くなったおかげ そうですね。そ... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...?? i5 2400Sと、そのマザーなら例のファンレス・ヒートシンク筐体が使えるのかな(^^; 無音録画PCの誕生ですかね〜 >Tomba_555さん ご無沙汰しとりますー。 現時点でのUEFIの選択は特に3TBを意識したものではなく... 詳細
[12463073] 自作 1台目
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 03:45:28(最終返信:2011/01/05 03:45:28)
[12463073] ...エクスペリエンス インデックスの ディスクのデータ転送速度は 7.7でした。 電源は とても静かで 無音のような感じです。 ケースも 程よい大きさで 前のファン部が開き 臨時にHDDをフォーマットする時等... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...そこはもう、そのメーカーの設計を信用するかどうかという部分かと。 うちのPCが目指すところは限りなく無音に近い静音なので、ファンが回らないに越したことはなく、ファンが付いてないに越したことはないので。 まあ... 詳細
[5564822] フラッシュメモリー型の将来性
 (PC何でも掲示板)
2006/10/23 20:45:02(最終返信:2010/10/10 03:31:51)
[5564822] ...たしかに書き込み回数・単価・容量がネックになりそうですね。 個人的にはファンレスノートに搭載されて 「無音パソコン」が登場するのを期待してます。 20万円切る価格で出てくれば即買いのつもりです。 2年くらい先になるのでしょうかね〜... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...スマドラ二重音壁、やはり効果は絶大ですよね(プラセボじゃなくてほっとしました)。 問題は値段ですが、512MBの無音HDDが2万強で手にはいるならば・・・256GBのSSDより安いし、と、ぎりぎり許容範囲でした。 スマドラは消耗品じゃない... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...もシャットダウンも瞬間的で速いですね、ハードディスクがSSDに置き換わっただけですので電力も下がり無音になったくらいです お絵かきベンチも多少スコアアップしているのも事実ですし お勧めしたいWindows7+SSDです... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...com/bbs/-/SortID=11503520/ FF14ベンチやってみました。まあ、こんな感じですかね? 無音PCの限界に挑戦。 あえなく撃沈です。 カードは限界スペックのHD5570 Green Goです。... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...くら〜くで〜るさんの、箱まで金属で作った作品も良かったですね。 あのアイディアをベースにすれば、自作の無音箱も作れそうです。 それにしても、TNN300は一番発熱が大きいのが電源というのは弱点です。 試しに強化してみたところ...ホコリが飛ぶので、それは掃除機で吸います。 掃除機だといまいちとれないですし、部品との接触が怖いですね。 無音箱に変えてからはほとんど掃除はないですけれど。 エアダスターはキーボードにも使えますし、便利なので一個あると良いですよ... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...の無音PCでできることといったら・・・ 第2弾 静音&配線!腕自慢レシピコンテスト【ANTEC】 これだ! 時間があったら参加してみようかと思います。 無音ピ...? いろいろ初心者・・・さん、605eのスレ、読みました。 これは、、TNN300と完全無音の意味を知った上で読むと、本当にいい内容ですね!まさにオンリーワンのPCだと思います。 ...nさん おはようございます?あれ、もう昼でしょうか。 >これは、、TNN300と完全無音の意味を知った上で読むと、本当にいい内容ですね!まさにオンリーワンのPCだと思います。 ... 詳細
[11436724] 初めての自作
 (PC何でも掲示板)
2010/06/01 08:23:47(最終返信:2010/06/09 04:12:26)
[11436724] ...デュアルコアAtomでしたが、ファンレスはちょっと苦しくやむを得ずケース排気ファン*1。 電源はACアダプタなので無音です。 結果音源はファン*1で非常に静かです。 もっとも、Atomなのでなんでも快適に、とはいきませんが... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...とうございます。 僕の持ちネタは無音箱TNN300についてです。 日本での販売はほぼ終了してしまったようですが、高性能の完全無音PCが作れるきわものケースです。...勤め人なもので)これから仕事に出かけてしまいますが、ぜひ使用感などを教えてください。 無音PCとなれば。。。いろいろお聞きしたいはずの人がこのスレの常連さんに1人いますよ!(笑)...ている様ですが 我関せずですw >いろいろ初心者・・・さん こんばんはー。 このスレで無音にこだわってる約1名ですw TNN300ですね。知ってます。 もっとも、高い&売ってな... 詳細
