無音 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無音 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無音"を検索した結果 82件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16541669] 部分的に音声を無音にしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/03 22:23:11(最終返信:2013/09/04 02:59:26)
[16541669] ...きませんでした。 無音にしたい箇所の開始と終了のところにクリップ分割点挿入。 クリップを閉じると分割するかどうか聞いてくるので分割。 そうすると 音が出ていいところ 無音にしたいところ 音が出ていいところ...音が出ていいところ となるので、無音にしたいクリップを選択し、フィルターの音量変更で無音化完了。 こちらの3枚目(その映像自体の音量調整)と4枚目(全体のクリップを通じての音量調整)の写真をご覧下さい。当方このソフトを持っていないのですが... 詳細
[15972000] PowerDVD13がデビュしたのでGet
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra アップグレード版)
2013/04/03 09:44:58(最終返信:2013/04/06 15:13:03)
[15972000] ...となってますがこれからテスト予定です。 DVD再生は問題なし、 TV録画再生も見れましたが主音声(日本語)再生に問題発生 無音状態でこれからチェック段階です。 PowerDVD12からの進化と共にここに登録されたらレビュでUP予定です... 詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...決できていません 音と映像を別々で書き出してもみましたが全く同じところでプツッと2秒ほど無音になります 映像とのズレはありません 音楽多用の動画ですので音ずれは致命傷です。。。。...決できていません 音と映像を別々で書き出してもみましたが全く同じところでプツッと2秒ほど無音になります 映像とのズレはありません  上記のあたりで工夫が可能かもしれません。思いつ...でしょうね。 3.トランジション無しでやった場合音飛びはどうなりますか。  「2秒ほど無音」が無くなれば音声だけ切り離したファイルを作成し、映像だけのファイルとの合成がうまくでき... 詳細
[15343431] 音声出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/15 13:31:56(最終返信:2012/11/20 21:42:55)
[15343431] ...こんにちは。 私も編集時に片耳のレシーバーでモニターしていて、モノラルマイクで拾った音を 片チャンネル無音の動画を何本かYuotubeにアップしてしまった事があり、 視聴者からの投稿で気が付き、それ以降は片チャンネルの音は左右から出るように... 詳細
[13929465] 5.1chのBD書き込みがうまくいかないのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/23 07:40:02(最終返信:2012/10/25 14:09:55)
[13929465] ...音声フォーマットを確認しています。 ただしそれだけでは確実とは言えず、フォーマットだけ5.1chで実は音声はL,R以外は無音というケースもあります。 そこでより確実に調べたいときは、ファイルをTMEGEnc VMW5に入力... 詳細
[15170275] オーディオの編集
2012/10/06 23:03:16(最終返信:2012/10/07 08:26:57)
[15170275] ...右チャンネルにしか音声が入ってない映像を編集してます。 左チャンネルは無音状態です。 この右チャンネルの音声を左チャンネルにも振り分けたいのです。 右チャンネルの音声が、右からも左からも聞こえるモノラル音声に... 詳細
[14490666] 音声のみ早送りに
2012/04/27 11:15:45(最終返信:2012/05/05 21:07:41)
[14490666] ...あっすいません。 音声の波形が1分25秒で終わっており、 音声は4分59秒まで早送り音声が続き、最後の1秒は無音です。 たぶん、音声のみ4回転していると思います。 もう一点 普段と違うところが、 オーディオトラックが2つ出現しています... 詳細
[14419851] 出力時の音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/04/10 22:50:43(最終返信:2012/04/11 23:18:24)
[14419851] ...24フレーム/秒  ・20秒〜3分ほどのシーンやアングルごとの動画が20ファイル  ・音声OFFで録画しているため無音 ■作成しようとしている動画  ・mp3のオーディオファイルに合わせて動画を合わせる  ・上記の20ファイルほどのファイルを切り貼りし... 詳細
[14411452] 地デジを録画したtsファイルを出力すると音が乱れてしまう。
2012/04/08 22:58:17(最終返信:2012/04/10 18:54:33)
[14411452] ...jp/software/soundengine/ 音だけwaveで吐いて、音が酷いところだけノイズ除去したり無音にしたり・・・ toyoman777さん 隊長♪さんが >ここでの回答は無理だと思います… と言っておられる理由はこの事だと思います... 詳細
[14047949] 新規購入される方は注意ですね
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー3)
2012/01/21 06:13:15(最終返信:2012/01/21 06:13:15)
[14047949] ...動画も入れてあーだこーだこだわって作りたいなら絶対オススメしません。 ちなみにエンドロールに音楽は流せません。 無音のエンドロールが長々と流れる結婚式も、、、ねえ?変でしょ? あと結婚式用のキレイなサンプル写真が何枚もありますが... 詳細
[13840036] Edius Neo3 プロジェクトプリセットについて
2011/12/02 15:56:33(最終返信:2011/12/04 22:44:34)
[13840036] ...それが定点カメラで長時間撮影している場合に、一つのファイルが最大4GBの制限がある場合に、専用のソフトでないとつなぎめに無音部分が出る場合があります。 専用のソフトを使用するとそれが改善できる場合があるという事です。 全ての場合にそうだという事ではありませんが... 詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532] ...これはディスクイメージファイル出力ではないからなのでしょうか? 確かに「ディスクを作成」からBDを選ぶと5.1が選択できるのですが音が無音のディスクとなってしまいました・・・ まだ時間がなくきっちりと触ってませんが今のところのご報告をさせて頂きます... 詳細
[13586412] MOV動画ファイル 映像と音声分ける事は可能?
2011/10/05 17:04:53(最終返信:2011/10/05 19:57:17)
[13586412] ...外付マイクのスイッチを入れ忘れてしまい 息子Bが 入っている時の音声が無音になってしまいました。 途中で入れ忘れに気がつき 途中から音声が入っています。 その途中からの音声を無音の所に持って行きたいのですが そんなこと可能でしょうか...>その途中からの音声を無音の所に持って行きたいのですが そんなこと可能でしょうか? 簡単です。 タイムラインのビデオトラックの音声のある箇所を適当に区切って、右クリックでコピー。 無音箇所のオーディオトラックの上で右クリックして貼り付け... 詳細
[13551780] ディスクをテレビで再生時、静止画像の部分でBGMが流れない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/09/26 22:10:00(最終返信:2011/09/28 21:43:16)
[13551780] ...テレビで再生すると動画部分の音声は出ますが、静止画部分のBGM(Magic Music)が無音となってしまいます。テレビで再生する時にBGMが流れるようにするための注意点、手順等、お分かりになる方がい... 詳細
[13362110] VideoStudio Pro X4 Hi8の画像は取り込むが音が無い。
2011/08/11 16:38:34(最終返信:2011/08/13 21:08:38)
[13362110] ...一回だけ音声が入った動画(Hi8ビデオカメラ->デジ造->パソコン)が取り込めましたが、もう一回やってみたらまた無音です。やっぱり安かろう悪かろうでいいものを買ったほうがいいでしょうか?他のソフトも試してみましたがデジ造が認識さえされない... 詳細
[13118854] EDIUS6 2カメ編集でVA2トラックにクリップを置けない
 (動画編集ソフト)
2011/06/11 17:45:41(最終返信:2011/07/21 20:29:39)
[13118854] ...2年前HDC-TM300のときと同じで、「映像と音声は別々に処理されるので、数フレームと時間的に非常にわずかとはいえ無音期間が発生してしまいます」とのことでした。サポートには改善を強く求めました。 一般家庭で子供など撮る場合は1ファイル4... 詳細
[13226928] 5.1ch音声出力についての質問です
2011/07/07 22:54:02(最終返信:2011/07/17 16:50:02)
[13226928] ...1つの動画ファイルの中に「2ch」部と「5.1ch」部が混ざっていると、 出力としては「5.1ch」ですが「3.1ch」分が無音となり、実質「2ch」となります。 編集の時「クリップ情報」から音声の「参照」を開き「音声のプロパティ」の... 詳細
[13128344] DVDプレーヤーで再生出来るDVD作成方法
2011/06/13 21:13:15(最終返信:2011/06/14 22:11:22)
[13128344] ...ミーンストリークさん自らBDレコーダーで再生が可能と仰っているのでソフトの設定などでは無いような気がします。 試しにオーサリング時の設定で、無音のDVD-Videoが作成出来るか設定を変えてみたのですが、いくら設定をしても強制的に音が入るよう設定が戻されました... 詳細
[12996877] 音声の編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/11 12:47:26(最終返信:2011/05/13 00:30:57)
[12996877] ... 八木っちさん 無音箇所の補修は簡単です。 図の通りやってみて下さい。 @VAトラックの無音箇所の前後で適当な範囲を分割する。 Aその上を右クリックでコピー B無音箇所のAトラックに貼...無音になってました。 これは、カメラ側の不具合ですが、 その途切れていた部分は運よく声などではなく、 一定の音の部分でした。 なので、前後の音声のみ抽出し、無音...無音部分に貼り付けようし思いますが、 そのような方法はあるのでしょうか? または、無音部分のところだけ削除して結合する方法はあるでしょうか? いろいろ試しましたが、映像まで削... 詳細
[12306055] やっとまともに
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/12/01 21:27:24(最終返信:2011/01/26 18:46:25)
[12306055] ...使い物になりません。 MOVからAVCHDへ変換する際、トラシジョンを入れると、そのあとクリップが無音になります。 ただのエフェクトは無音にはなりません。 実写だとクリップのつなぎ上、トラシジョンは必要な時が多いです。... 詳細
