無音 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無音 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無音"を検索した結果 82件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12484754] オーディオに問題ありそうです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/01/09 19:28:15(最終返信:2011/01/10 01:23:14)
[12484754] ...この2つの値からの計算式で最終的な音量が決まると 思うのですが、-36で無音にならないんですね… 何が問題かというと、完全無音にまでフェードアウトで もっていけない(ことがある)という点です。 ただ...他のソフトを使うか? サウンドアウトをしてそれを加工した方がより確実性がありますよ!! また、-32で無音にはならないというのはたぶん仕様だと思います。? 大分以前のスレにこのソフトでは、音の編集は使えないというのも納得できます... 詳細
[12305766] 超高速編集 超高速BDMVオーサリングソフト
2010/12/01 20:36:07(最終返信:2010/12/11 09:45:29)
[12305766] ...根本的な問題かもしれませんが)。別なスレでも拝見しましたが、 バージョンアップしても、「クリップが無音」等の問題が出るんですね。 > P.Director は両者の中間といったところです。 -----... 詳細
[11676063] プログラムに予期しないエラーが発生しました
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/07/25 16:09:58(最終返信:2010/10/12 16:20:40)
[11676063] ...数日前にはリコーのGRVの動画AVIをトリミングした時単体のクリップ再生では音声でるのにプロジェクトにて頭から再生するとトリムしたクリップの場面になると無音になったのでサポにTELしました。 そしたらキャノンとパナソニックなら大丈夫みたいに言われリコーのAVIはフルサポートしてるわけではないと言われました... 詳細
[11659070] これはヒドい
2010/07/21 18:27:16(最終返信:2010/10/10 02:44:58)
[11659070] ...カット状態の単体のパーツで再生では音声出るのにプロジェクトで他のファイルと連結した状態で再生すると、 頭の部分カットしたパーツは無音になります。 MOVファイルのキャノンのデジカメ2台は大丈夫です。 おそらくAVIでも大丈夫なメーカーもあるのでしょうがかなりサポートの幅が狭い商品です... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...私の環境だけかも知れませんが、中間の13フレーム(画像下部に乱れの出る部分?)に問題有りのようです。 それから、最初と後半の無音部分が・・・ちょっと気になりました。 2.AVCHDファイル:SH 1280x720 60fps... 詳細
[11269781] blu-ray出力で音が出ない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/04/23 08:43:17(最終返信:2010/08/02 07:24:37)
[11269781] ...解決出来ませんでした。 ●その他  サポートにメールで質問しましたが、ネオ2で音声が出ていて、 たのプレーヤーで 無音ならば、音声は間違いなく付いているので、 プレーヤー側の問題 とのことで、ネオ2側が 修正する予定は無さそうに... 詳細
[11368783] DOolby 5.1ch 448bps 音声出力の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/16 19:27:16(最終返信:2010/07/30 23:24:48)
[11368783] ...作成された編集済AVCHDファイルの音声プロパティを調べると5.1cHですが、5.1cHシステムのリアスピーカー無音。つまり、音声ファイル構成は5.1cHだが音声自体は2ch分にしか入っていないと思われます。 (編集前のAVCHDデータを再生すると... 詳細
[11640849] クリップの分割で音声でなくなる
2010/07/17 20:37:59(最終返信:2010/07/20 13:03:33)
[11640849] ...デジカメ動画で1つの動画ファイルを5分割して必要な部分3つを残し再生すると 音声が先頭の部分だけ出て2、3個目の部分は無音状態です。 何回やってもこの現象が出ます。なぜ? コーレルに問い合わせし解決です。AVIファイルはサポートしてないそうです... 詳細
[11526704] 三洋電機 Xacti DMX-CA9 MPEG4 について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2010/06/21 21:43:14(最終返信:2010/06/24 12:32:23)
[11526704] ...感謝いたします。 (´_ゝ`)ノさん お教えいただいた通り設定しDVD作成しましたが やはり音声は発せず無音再生状態でした。 なかなか手ごわいですねぇ。。MPEG4ファイルは(汗) Xacti DMX-CA... 詳細
[11452089] 音楽CD作成について
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2010/06/04 22:12:04(最終返信:2010/06/06 23:29:22)
[11452089] ...Recorder」で制限されている下記機能を使用することができるようになります。 動画音声抽出 / 音楽ファイル一括変換 / ノーマライズ / 無音分割 っということで、音量の均一化の機能は上記のノーマライズになります。 上位版の、B's Recorder... 詳細
[11148102] 作ったMPEGファイルがDVDの1コンテンツとして選べません
2010/03/27 14:23:23(最終返信:2010/04/01 21:14:47)
[11148102] ...0:7:28.0とセットしてやり直したら、レンダリングに30分以上かかるのに、たった2秒の真っ黒けの無音のデータが出来上がってしまいました。 PDFのマニュアルも何度も読みましたが、やっぱりわからないことだらけで悲しいです・・・...さらに数秒短くなってしまったりして・・・。全くの偶然かもしれませんが、一緒に乗せている音源(mp3)の出力が最後にフェードアウトして数秒無音が続くのですが、その部分と切れる部分が微妙に近かったのが気になりました。(フェードしきる前に切れます... 詳細
[9767023] 最悪。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/06/27 21:13:06(最終返信:2009/09/16 23:19:27)
[9767023] ...グッゲンハイム+さん 書き込みありがとうございます。 変換無事終わりました・・・が、なぜかオーディオが出力されず無音です。 設定はvideo, audio共にno recompressionとしているのですが・・・... 詳細
[9598663] 音声追加について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/05/24 22:51:35(最終返信:2009/05/25 13:39:46)
[9598663] ...約9分の音声無しの動画に3分ほどの曲を3つ追加したいのですが、どうしても1つしか追加出来ません。 これでは残りの6分ほどが無音になってしまうのですが、1つの動画に複数の音声を追加する方法はあるのでしょうか。 TMPGEncはあくまでもエンコーダですからね... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...私はTX1というデジカメの動画(AVI)をAVCHDにする時の為に パナSD5のデータを元に作成した無音真黒シーンを作ってあります(メイン動画機がSD5なので)。要はダミーファイルですね。 で、VS12での編集時... 詳細
[8044706] Panasonic HDC-SD9に正式対応しました(2)
2008/07/07 22:05:34(最終返信:2008/10/22 19:56:27)
[8044706] ...について編集できないかテストをしてみました。 1.アイデア キャノンHF10で全黒、無音(・・でなくても結果は同じでしたが・・)のシーンを数秒作り、このシーンを HS9の複数の...ク化においてエラーは発生しない。 ・前者の場合、HS9のシーンは全て音声が消えており、無音AVCHDディスクとなった。 ・後者の場合、HS9のシーンの音声は消えておらず、精査ま...のページからHF10とHS9のm2tsをもらってきて、10秒+10秒で試しました。全黒、無音にはしていません。(関係なさそうです)  HF10とHS9のプロパティを比べると次の点... 詳細
[7981211] 体験版で
2008/06/23 22:48:54(最終返信:2008/07/01 10:21:39)
[7981211] ...本来は固定13Mbpsのデータですが、VS12上では「可変最大11800kbps」と判断します。 このデータで黒無音を作り、今度はディスク作成ではなく「ビデオファイル作成」〜「MPEGオプティマイザ」で名前をつけて出力してやると... 詳細
[7888165] キーンという雑音?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2008/06/02 19:47:35(最終返信:2008/06/15 10:03:23)
[7888165] ...今度職場の記録用にDCR-SR100のデータを取り込んだら「キーン」という雑音というかノイズが入ってしましました。最初は無音ですが、少し遅れて同じレベルの音(キーン)が入ります。早送りにすると、正常な音声になります。 また... 詳細
[7933334] CDをライティングの際 局の末尾に無音領域が・・・
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9)
2008/06/13 01:30:02(最終返信:2008/06/13 01:30:02)
[7933334] ...ディスクアットワンスでの書き込み(ディスクアットワンス なし)でも ギャップサイズの設定等も 行ってますが 必ずMP3の曲の末尾に無音領域が作成されてしまいます・・・ 全曲がそうではなく 2〜5曲くらいです(8〜13曲くらいのMP3を焼いた際)... 詳細
[6897882] 2曲を1曲にコンバインできる音楽ソフト
 (動画編集ソフト)
2007/10/23 18:58:15(最終返信:2007/10/23 21:20:31)
[6897882] ...そのファイルをカーステなどに転送して聴いていますが、ライブ盤や、音が切れずに次の曲に変わってしまうような曲は、トラックとトラックにの間にどうしても無音部分ができてしまいます。その時どうしても興ざめしてしまうので、どうしたものか、と考えているのですが... 詳細
[6708862] HDDレコーダーで作成したDVDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/09/02 21:05:17(最終返信:2007/09/02 21:05:17)
[6708862] ...無し)を、DiscCapturで読み込んだのですが、一定間隔(約1分)置きに「画像が静止画の部分+無音部分」が約10秒程できてしまいます。 クリップ自体は分割されていません。音と映像が一定に飛んでいる感じです... 詳細
