無限 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"無限"を検索した結果 208件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12009524] Core i7 875Kでの温度について
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/10/04 11:19:27(最終返信:2010/11/25 16:54:53)
[12009524]...Prime95を動かすと最高で82℃まで上がりました。 85℃と言えば、非常に高いように思いますが、みなさんはいかがでしょうか? このクーラー無限2は使用中です。もっと冷えると思いますが。 CPUはi7-930(OC)ですが、cpuz読みでCORE電圧1...詳細
[12226476] 教えてください☆
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/11/16 20:50:58(最終返信:2010/11/20 22:32:37)
[12226476]...http://kakaku.com/item/K0000060467/ サイズ MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 http://kakaku.com/item/K0000062800/...詳細
[12122893] サイドフローのクーラーを探しています。
 (CPUクーラー)
2010/10/27 16:54:58(最終返信:2010/10/29 23:56:56)
[12122893]...現在カブトクーラーを使用しているのですがプッシュピン式のやりずらさと思ったより温度が低下しなかったのでサイズの無限クーラーを検討していたのですが,ここのレビューにバックプレートとケースが干渉するとありました。干渉...詳細
[11887709] 忍者 参 と比べて
2010/09/10 12:11:52(最終返信:2010/09/11 12:27:24)
[11887709]...「無限2」と「忍者 参」のどちらを購入しようか迷ってます。 同じサイドフローで「忍者 参」の方が後発なので良いのかなと勝手に思っています… なので、どちらがこういう点で優れているなどの情報があれば教えてください...どちらがこういう点で優れているなどの情報があれば教えてください。 忍者シリーズはファンレスや低速ファン向けです。 無限弐はどちらかといえば高速ファン向け。 > | さん 早速のご回答ありがとうございます。 そういった違いがあったのですね。 ファンレスでも使用できる「忍者...詳細
[11346162] LGA775プッシュピンについて
2010/05/11 08:54:11(最終返信:2010/09/04 08:48:18)
[11346162]...最近の大きいCPUクーラーは、 マザーボードをケースから外さないと取付けにくいですね。 プッシュピンがニガテなので、 逆に無限のバックパネル式の方が 私にはスンナリ取付け出来ましたね。 赤のFCさん ご返事ありがとうございます...詳細
[11694137] CPUクーラー
 (CPUクーラー)
2010/07/29 22:15:57(最終返信:2010/08/29 10:45:07)
[11694137]...鎌アングル リビジョンB SCANG-1100 クチコミに、RR-B20-N620-GP、KABUTO、無限2 などで組んでる方をみましたy パーシモン1wさん そうですか、収納できそうですか〜。 サイドパネルとの間隔は僅かでも...詳細
[11716779] H70 - new CPU water cooler from Corsair
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/08/04 00:30:13(最終返信:2010/08/17 22:03:39)
[11716779]...H50に必要な電源ケーブルのコネクターは3ピンと4ピンが1個ですけど、H70はどうなるんでしょうか? 無限手さん、 ここのビデオでわかるかも・・・ http://www.corsair.com/products/h70/default...詳細
[11744444] 夜叉の冷却性能について?
 (CPUクーラー > サイズ > 夜叉クーラー SCYS-1000)
2010/08/10 20:25:23(最終返信:2010/08/10 23:44:34)
[11744444]...無限2revBからの乗り換えです。 無限2が歪んでしまい、冷えなくなってしまったのでこちらを購入しようと思っているのですが、冷却能力はどれぐらいのものなのでしょうか? CPUは、core i5 750を定格使用です...詳細
[11739033] 買いました
2010/08/09 14:26:16(最終返信:2010/08/09 14:42:32)
[11739033]...M/B:ASUS P7P55D-E CPU:Intel i7 860 CPUクーラー:MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 メモリ:CFD販売 W3U1333Q-2G × 2枚、詳細失念...詳細
[11717514] corei7 875K でも大丈夫でしょうか?
2010/08/04 08:15:02(最終返信:2010/08/06 13:50:28)
[11717514]...僕ならきっとザルマンのCNPS9900などを選びそう。 主に見た目で。 夜叉が干渉とかしなさそうならそっちかな〜、くらい。 無限2や忍者参はデカいし、やっぱり鎌アングルか夜叉になるかなと。 SOLOで大型の空冷クーラーを入れるのであればトップではなくサイドにファンがある...詳細
[11722405] P4P800への取り付けは可能?
2010/08/05 12:36:10(最終返信:2010/08/05 12:53:48)
[11722405]...Cyprumを使用していました。 現在のCPUクーラーの冷却性能にやや不満を感じ、今回 「MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100」の購入を 検討しているのですが、P4P800に取り付けは可能でしょうか... http://wiki.cpu-cooling.net/  で検索したところ、「MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100」は無かったのですが検索結果が30件ありました。  参考になるかもしれません...詳細
[11656543] 【回転が止まっている】
2010/07/21 01:20:07(最終返信:2010/07/24 00:54:45)
[11656543]...PRO)です。 問い合わせが多いので設定できるようにしたのかな。(以前からあるのかな?) 「MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100」の仕様を見ると。 <ファン回転数:0(+200rpm) 〜...詳細
[11604679] 冷えない・・・常温40℃ 負荷時98℃
2010/07/09 21:02:01(最終返信:2010/07/22 13:11:33)
[11604679]...BS-1156のボルトがC型リングごと抜け落ちてしまいます。 ワッシャーを噛ませるなど工夫が必要かと。 私はココでも以前紹介されてた、無限2用LGA1156リテンションキット(SCCSMG2-1156)を 使ってます。 横からすまん。 ...詳細
[11486419] CPUクーラー選び
 (CPUクーラー)
2010/06/12 18:23:27(最終返信:2010/06/23 20:21:56)
[11486419]...http://kakaku.com/item/K0000048222/ サイズ MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 http://kakaku.com/item/K0000062800/...com/item/K0000062800/ パーシモン1wさん 早速のアドバイスありがとうございます。 サイズ MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 が良さそうなので(高さが微妙ですが)即注文いたしました。 取り付けたら感想報告いたします...詳細
[11414792] 静かなファンに交換したい@初心者
 (CPUクーラー)
2010/05/27 14:28:05(最終返信:2010/05/28 11:39:55)
[11414792]...プラスチックのピンをマザボの穴に差し込むやつ よろしくおねがいします! 予算は? サイズMUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 http://kakaku.com/item/K0000062800/...詳細
[9853701] 鎌アングルを購入に迷ってる方へ
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/07/14 17:53:19(最終返信:2010/05/21 12:33:48)
[9853701]...知識が無い人が見た目だけで効率よさそうと勘違いして買う製品ですね。 通常の使い方では、特殊な形状にした効果がほとんどありません。 普通の形状の忍者とか無限とかの方が良いです。 少なくとも私が鎌アングル手に入らず代わりに使っているCPUクーラ(PC組んだ...詳細
[11341487] KABUTO SCKBT-1000とMUGEN∞2無限
2010/05/09 23:26:21(最終返信:2010/05/13 19:21:58)
[11341487]... KABUTO SCKBT-1000とMUGEN∞2無限弐 上記の二つのCPUクーラーで悩んでいるのですがどちらのが冷却性能が高いのでしょうか。 もちろん静音性は同じですよね? CPU AMD PhenomII...自分のケースはサイドパネルに吸気があるのですが直径10cm弱なのですがこのファンは12cmですが大丈夫でしょうか? それとMUGEN∞2無限弐のようなサイドフローは前面に吸気がないとエアフローが悪いですかね? 宜しくお願いします。 んーと...詳細
[11237380] 無限2と鎌アングル
2010/04/15 21:49:18(最終返信:2010/04/15 22:21:53)
[11237380]...:i7-860 M/B :P7P55D-E CPUクーラー候補1:鎌アングル CPUクーラー候補2:無限2 どちらがより冷えると思いますか? エアフロー的には、鎌アングルの方が良いかな? と想像しています...で選択すれば良さそうですね。 ありがとうございます。 あとは、取り付けやすさを考えると鎌アングルだと思います。 無限2は先にマザーボードに取り付け後、マザーボードをケースに取り付けだったと思います。...詳細
[11162989] これって出来ますか?
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2010/03/30 13:09:32(最終返信:2010/03/30 16:24:11)
[11162989]...直下のスロットのビデオカードに干渉しますか? この製品ではないですが、同社の無限2 リビジョンBを同マザボで使用していました。 無限の幅(広い方)13cmで、グラボとの間は指が通らないほどの、狭い隙間しかありませんでした...詳細
[11085134] 無限2に合うケースは。
2010/03/14 19:08:07(最終返信:2010/03/14 21:45:13)
[11085134]...フロントパネルの作りがちょいとチープ...。 静音性、遮音性はフロントに扉が一応付いてるおかげで結構静かな印象です。 無限2も持ってるおいらですが普通に入りました。 まぁ遮音性考えちゃうとElementS VK60001N2Zの方がいいかな...詳細
