無限 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"無限"を検索した結果 208件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11078616] Hyper212Plus 良いクーラーですよ!
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2010/03/13 13:17:24(最終返信:2010/03/13 13:17:24)
[11078616]...定格のHWmonitorの温度を見てもらうと、非常に冷えています。これは3.3GHzにOCしても同様です。性能的には、無限弐とMegahalemの丁度中間当たり、つまり価格相当と言うのが、実感です。今回、OCは3.3GHzと低めなのですが...詳細
[11022387] MUGEN∞2 無限弐 SCMG-2000から交換しました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/03/02 16:53:01(最終返信:2010/03/02 21:11:33)
[11022387]...写真は 室温20℃の時のアイドル時の温度とprime95実行から30分後の温度です。 MUGEN∞2 無限弐を使っていたときのデーターは残念なことに残していま せんでした(^_^;) 皆さんの温度と比べて少し高いような気もしますがどうでしょうか...詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878]...ーは抵抗は少なそうなのですけれど、それでも、これだけ違うのでしょうから、私の愛用している無限Uなどは、覿面のような気がしてきました・・・笑。 今はただ、14センチファンをM/Bの右...ほうが、冷却効率高いと思います。 こぼくん35さん、ちなみにもうご存知かもしれませんが、無限2を二重反転化する場合、ファン・クリップはサイズのオプションクリップに交換要ですよ。 h...す。Megashadowはたまたま(なのか狙ってなのか)このクリップに対応していますが、無限2は正式対応なので、問題ないと思います。 肯定目的の肯定探しに終始してるな。 売れば目的...詳細
[10975977] CPUクーラーの重さと取り付けについて、教えて下さい。
 (CPUクーラー)
2010/02/21 15:55:34(最終返信:2010/02/21 21:43:27)
[10975977]...CPUクーラーで、サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100 (http://kakaku.com/item/K0000062800/)の様に、重量が、1245gもあるという物がありますが...SCMG-2000やV10使用してますけど気にしていませんし変形もしていないですよ。 まあサイズさんは初代無限をLGA775環境ではプッシュピンで使わせようとしてたメーカーだし、ちゃんと考えているかは不明ですけどね(^_^;...詳細
[10821922] Scythe 夜叉 (SCYS-1000)
 (CPUクーラー > サイズ)
2010/01/22 12:57:58(最終返信:2010/02/10 14:53:55)
[10821922]...>バックプレートの追加 サイズのオリジナルファンは、ここが手間かかるところですね。アングルにしろ鎌クロスにしろ。。。無限2はバックプレートになってるけど、これはまたプッシュピンに戻ってる。。 値段からして材質が安っぽいのがアレですが...詳細
[10903396] 無限2からH50
2010/02/07 21:52:02(最終返信:2010/02/09 07:57:34)
[10903396]...無限2からHC50に換装しました。最寄のPC DEPOTで、\9,970-でした。 純正ファン1台では、無限2との差はありませんでしたが、ファンを追加したところグッと冷えるようになりました^^ アイドルで3℃...詳細
[10882027] 刀3からの乗り換えについて
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/02/03 18:17:59(最終返信:2010/02/05 06:22:47)
[10882027]...高で85度付近まで上がるのでクーラーの限界かと思い始め、冷却性能とコスパに優れていそうな無限2の購入を考えています。 ・刀3からの乗り換えで改善出来る程の冷却性能があるかどうか。...istica.livedoor.biz/archives/51536431.html 無限2は、結構高い性能をもっていますが、さらに高い性能となると、Megahalemsや、最近...、3.8GHzでもVcore1.30V程度で動いているのであれば(この辺石によります)、無限2でファンサンドイッチにして(できれば吸気側2重反転で)、1500rpm程度で、十分夏場...詳細
[10827777] 入りますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2010/01/23 17:41:38(最終返信:2010/01/23 22:02:44)
[10827777]...「Megahalems」+低速ファン(CPUとケースファンによってはファンレスも難しくない) 8000円〜? CPUの発熱がもっと低いなら 「無限2」や「刀3」 当たりでも静かに冷やせるのではと考えます。 追加と訂正を。 どうも「Megahalems」はSOLOにあるバーと干渉するようです...詳細
[10666436] OROCHIとMUGEN∞2 いったいどちらの方が冷えるのか?
2009/12/22 00:22:56(最終返信:2010/01/07 17:05:13)
[10666436]...OROCHI(大蛇)リビジョンB と  MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100  ですが、いったいどちらの方が冷えるのでしょうか…...人気が無くなったって事なのでしょうかね〜 OROCHI(大蛇)の方が冷えるのであれば、無限2を買わないでOROCHI(大蛇)に しようと思いますが、ものすごい迷っています。。。 ...てCPUクーラーを選ぶなら個人的にその2つはないですが・・・ どちらか選べといわれたら無限2ですね 大蛇はでかさのわりに冷えないですし、マザーボードへの負担やCPU周辺の 温度...詳細
[10303954] CPUの温度が高くなってしまいました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/10/13 18:24:04(最終返信:2009/12/26 00:04:41)
[10303954]...することで 直る事があります。 自分は一度、電源オン→各種ファンが回転→電源落ちる という症状の無限ループに陥ったことがあり、 電源などいろいろ疑ったのですが…結局上記の方法で改善しました。(^_^;)...詳細
[10666374] ものすごい価格落ちですが…。
 (CPUクーラー > サイズ > OROCHI リビジョンB SCORC-1100)
2009/12/22 00:13:33(最終返信:2009/12/23 08:36:21)
[10666374]...OROCHI(大蛇)リビジョンB と  MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100  ですが、いったいどちらの方が冷えるのでしょうか…? 使用した方いらっしゃいましたら教えて下さいm( )m...詳細
[10001794] V10改造着手
2009/08/15 15:37:37(最終返信:2009/11/26 00:17:34)
[10001794]...V10のペルチェ素子がおかしい動作になってきた模様です 1、画像2Prime95負荷90℃超え 2、画像3P6Tと無限式85℃前後   4Gー無限式関係 http://www.hpmix.com/home/ja2if/AI10.htm...http://www.hpmix.com/home/ja2if2/AI4.htm    サイズの無限式2000今度新2100タイプ1156対応   クーラーマスターのペルチェ素子信頼性に疑問があるようです...詳細
[10493551] バックプレート
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2009/11/18 00:50:42(最終返信:2009/11/22 08:50:40)
[10493551]...SCYTHE MUGEN2 Rev.B(SCMG-2100)に付属の物と 無限2用LGA1156リテンションキット(SCCSMG2-1156)が同じもので KABUTOに流用できました。LGA775/1366/1156の...詳細
[10469006] メンテナンス性は?
2009/11/13 15:16:07(最終返信:2009/11/13 17:34:02)
[10469006]...確かにその通りですね^^; パイルさん むむ、忍者弐はあまり冷えませんでしたか… マザーとの干渉を考慮して無限2を検討してみようと思います みなさん有り難うございました。...詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...>自作は自分の思う通りにする事が目的とも言えるんで… まったく同感です。妄想して、現実にして、失敗して。の無限ループ(笑) でも、その過程こそが楽しいですね♪ 逆にまだ未熟だからこそ、通論や固定観念に縛られない発想もできるかな...詳細
[10371097] 1366対応?リビジョンB?
 (CPUクーラー > サイズ > OROCHI SCORC-1000)
2009/10/26 15:57:45(最終返信:2009/10/28 21:20:28)
[10371097]...赤とかで名前でも書くかな(←馬鹿でしかないw) オロチVer2拝見しました 1366キットらしきが 無限2にありますね やっとおてましかと思ったら未発売ですね どうしてもゲットなら海外で通信購入すればいいじゃないかな...詳細
[10278260] 鎌アングル やっぱいいですね!
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/10/08 18:14:47(最終返信:2009/10/09 19:41:32)
[10278260]...確か新ソケットの1156にも対応できるんですよね? バックプレート前提の設計だとこうはいかなかっただろうし… (おかげで無限弐とかは作り直してた) 悪いことばかりでもないですよね。 まあ、オプションとして1156対応の汎用バックプレートとかそのうち出そうだけど...詳細
[10132595] 夏場のCPU温度って、これぐらい普通ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限弐 SCMG-2000)
2009/09/10 23:13:00(最終返信:2009/09/26 23:34:15)
[10132595]...他の方のアイドル温度を見るとそんなもので無いでしょうか。 >取り付け方等に問題でもあるのでしょうか? 定格2.66Ghzで、無限弐でしたら確かに高いですね。 しかも室温25℃なんでしょう? CPU-Zで、Vcoreは何ボルトって出ますか...詳細
[9928991] 鎌アングルと無限
2009/07/30 12:33:05(最終返信:2009/09/22 01:47:02)
[9928991]... 無限弍の方がいいでしょ。 鎌アングルは奇抜なだけ。 でも付属のファンは静かじゃないです。 あと、リテールとは小売りの意味。 リテールCPUクーラーは、無限弍み...鎌アングルが評価が高く、無限弐はCPU冷却は得意だがチップセット、VRMの温度が高いということで、周辺冷却が不得意なのだ思ったもので、無限弐よりは鎌アングルだと個...ので)  現時点における鎌アングルと無限弐の人気差は、そのまま総合力の差と考えて良いかと。  形は奇抜ですけど、対抗馬の無限弐は周辺冷却と取り付けがイマイチ、同時...詳細
[9009171] ガサツな仕上げに驚愕
 (CPUクーラー > ASUS > Triton 81)
2009/01/29 19:35:17(最終返信:2009/09/19 16:49:55)
[9009171]...クーラー交換してしまいましたよ。akikoalaさん・・・やっぱりぃ〜って、思われますね・・・笑。 MUGEN∞2「無限弐」にしました。 理由はエンコード中に温度が65度前後まで上がるのと、ファンをQファンでサイレント設定をしても...詳細
