無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3704件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22658226] DELLホームページにてノートパソコンが1500円で売ってました。
 (ノートパソコン > Dell)
2019/05/11 02:57:18(最終返信:2019/05/11 11:59:56)
[22658226]... デルさん気づいて良かったですね。 最低な対応とは思いませんが、さて。 価格を考えると売り主が錯誤無効ということができると思います。 この点は如何でしょうか? 連絡来るだけマシでは? Amazon通し深センから材料手配して...詳細
[21067009] 起動音かBEEP音か、止められないです
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ6 CF-SZ6SFUVS SIMフリー)
2017/07/24 12:16:47(最終返信:2019/05/08 10:37:33)
[21067009]...再生デバイスを一時的に「無効」にしてもその音が出るならBEEP音。 止まるならただのサウンド。 そのくらいは見極めてから質問しましょう。 回答者は両方を考えなければなりません。 再生デバイスを無効にしても、止まりません...詳細
[21777396] がっかり…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2018/04/25 14:54:59(最終返信:2019/04/23 11:43:16)
[21777396]...10は各種通知やSuperfetch等の機能により、従来OSに較べてOSによるHDDへのアクセスが非常に多くなっています。これらの機能を無効化することでアクセスを軽減することはできますが、根本的に解決するにはSSDにOSをインストールするしかありません...詳細
[22620261] マウス接続時のオプティカルナビゲーションの無効化方法について
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/04/23 09:51:27(最終返信:2019/04/23 09:51:27)
[22620261]...USBマウス接続時のオプティカルフィンガーナビゲーション(Optical Finger Navigation)の無効化方法について、もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願えますでしょうか? よろしくお願いいたします...詳細
[22602531] 7386でマウスパット無効化、タブレット時のキーボード無効
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/15 02:34:09(最終返信:2019/04/15 03:13:55)
[22602531]...マウスパットを無効化することはできますか? それと タブレットモードにした際に、キーボード自体の無効化はされるのでしょうか? >>それと >>タブレットモードにした際に、キーボード自体の無効化はされるのでしょうか...効化はされるのでしょうか? 自動的に無効化されます。 >>7386を購入したのですが、USBマウスを差し込んだ際に、マウスパットを無効化することはできますか? >デルノートパソコンでのタッチパッドの無効化または有効化 http://www...詳細
[22592246] グラフィックの切り替えについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5330GA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/04/10 14:04:41(最終返信:2019/04/10 22:24:33)
[22592246]...d-GPUを使いたいソフトの指定しています。 別途モニターに繋ぐなどしていない限りは、常時d-GPUを使いませんので無効化は意味ないですね。...詳細
[20056199] 【不具合】スリープの復帰が出来ません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/V 2016年夏モデル)
2016/07/21 23:29:24(最終返信:2019/04/10 09:55:57)
[20056199]...それくらいしか予測できません。 後はバッテリー内蔵型でたまに起こる回路の故障も、この場合は否めませんね。 スリープの設定無効化については、以下の手順で進めてください。 タスクバーに電池マークを表示させている場合は、電池マークを2フィンガータップ(右クリック)...【コンピューターをスリープ状態にする】の項目を「適用しない」に変更 ↓ 詳細な電源設定の変更をクリック ↓ スリープ関連を無効化 予備としてハイバネーション設定をOFFにされると、同じ問題で悩むことはそうそう無いと思います...詳細
[22365854] ScrollLock
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS300/KA 2018年夏モデル)
2019/01/02 17:57:21(最終返信:2019/04/04 02:28:37)
[22365854]... Fn + P: ポーズ機能を有効にします。 Fn + C: Scroll Lock を有効または無効にします。 Fn + Y: システム要求をアクティブにします。 Fn + S + V: バッテリを出荷モードにします...詳細
[22551543] SATA増設後の起動順位について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/23 04:42:48(最終返信:2019/03/29 10:16:48)
[22551543]...dows10の設定で高速スタートアップを無効にする ・BIOSの設定でバッテリーを無効にする というのを試してみてください。 >スライディングパンチさん ・Windows10の設定で高速スタートアップを無効にする ・BIOSの設定でバッテリーを無...・BIOSの設定でバッテリーを無効にする は最初から実施済みであります。 ●1度だけ起動した時の認識が意味不明の機種を示していましたので誤認識以前なのか、直後フリーズなので血迷ったか状態ですね ●2.5HDDを刺した場合は問題ないので...詳細
[22554507] シャットダウン時のバッテリーの消費量(放電量)について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S730 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載・フルHD液晶 81J0003LJP)
2019/03/24 09:21:36(最終返信:2019/03/28 08:28:00)
[22554507]...ップ無効での効果 他に実施したことがあるかと聞かれましたので、以下のことを 伝えました。 ・シフトキー+再起動で効果なし ・BIOSのUSB給電設定を無効で効...t]キーを押しながらシャットダウンした場合に、放電量が改善するなら 高速スタートアップを無効に設定しましょう。 完全シャットダウンを行う。 簡易的な完全シャットダウン方法は、Sh...はありませんでした。 BIOS設定にThunderboltの設定がありましたので有効から無効にしましたが、こちらも効果はありませんでした。 実際のユーザさんから具体的な対処例が挙が...詳細
[22557438] 1〜2週間ごとにブルースクリーン
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Power 15-cb000 価格.com限定 4K&1050搭載モデル)
2019/03/25 15:34:44(最終返信:2019/03/27 06:17:31)
[22557438]...ご紹介のサイトを確認しました。一般的な対処方法が書かれており、すでに実行済みの項目が多くありました。 ・高速スタートアップの無効 ・周辺機器を取り外す=外付けHDDを外して運用したが発生した ・BIOSの初期化 ・セーフモードでの再起動...詳細
[22225360] コイル音
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV7 CF-SV73FRQR SIMフリー)
2018/11/02 17:55:16(最終返信:2019/03/25 22:53:23)
[22225360]...Boost を無効にするとコイル音は無くなりました。しかし、動作が遅いので、数日後にTurbo Boost を有効にするとコイル音も収まり、本日に至っております。 1.Turbo Boost を無効(BIOS→CPU→Turbo...を無効(BIOS→CPU→Turbo Boost を無効) 2.Turbo Boost を有効(BIOS→CPU→Turbo Boost を有効) お試し下さい。 ご報告ありがとうございます。 当方は、本日、初期不良ということで購入先に送りました...詳細
[20633574] Windows10をクリーンインストールした方はおられますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70W/D FMVNX70WD)
2017/02/05 21:56:30(最終返信:2019/03/22 05:43:56)
[20633574]...何か使う予定の無いデバイスを「無効」にすることで無線LANのビックリマークが消えて、正常に使える様になる場合があります。 たとえば、PCカードを無効にするとか、DVDドライブを無効にする等(又は複数ののデバイスを無効) で無線LANが使えたりします...詳細
[22538977] タッチパッドを無効にしたいのですが
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/03/17 18:16:13(最終返信:2019/03/17 19:17:11)
[22538977]...それか他に方法あるのでしたら教えてください。 デバイスマネージャーで無効化する方法も有りますが、HP 15-db0000で下記のような書込みが有りましたので、参考のして下さい。 >タッチパッドの無効化の方法 https://bbs.kakaku...タッチパッドを無効にしたいです。 調べてみたところ、 [マウスのプロパティ]に[ClickPad設定]タブがあってそこでできるらしいのですが その[ClickPad設定]タブが見当たりません。 まだ何かやらなければならないことがあるのでしょうか...詳細
[16257198] USBからBootできない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/06/15 21:11:46(最終返信:2019/03/16 07:09:20)
[16257198]...BIOSにて「Boot」に「Launch CSM」を有効、「Security」に「Secure Boot Control」を無効にするとOKとのことでした。 早速Tryしたところ無事Bootに成功しました。 お騒がせしましたが一件落着しました...詳細
[22533057] 場違いですみません。どなたかお教え下さい。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2019/03/15 07:36:19(最終返信:2019/03/15 12:26:28)
[22533057]...サポート・アシスタンをインストールするとスタートアップで有効になります。 通常、使わないようでしたタスクマネージャーで無効にされたらよいです。 choco111さん。早速のご回答ありがとうございます。言われたサポート、アシスタント昨日も試したのですがダメでした...詳細
[22528655] 高速化して、ネットとオフィスくらいなら良
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 4GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/03/13 00:07:21(最終返信:2019/03/13 00:07:21)
[22528655]...ネットやオフィス使うくらいならいいと思います。 スタートアップするソフトを無効にしたり、パフォーマンス優先にして、高速化するといいです。...詳細
[21268012] 改造成功
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2017/10/10 21:14:59(最終返信:2019/02/25 21:40:43)
[21268012]...現状SDは使えているので放置していますが、対処法ご存じの方がおられましたらご教示願います(SDしか使わないなら、無効にしてもよい?) >Nararaさん すでに間が開いているので、解決しているかもしれませんが、必要なドライバ名は...詳細
[20026849] ウインドウズ10 BIOS
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NJ3300)
2016/07/10 16:27:59(最終返信:2019/02/25 19:58:39)
[20026849]...当方も解りかねます。 ウィンドウズ10でこの機種は今でも、快調に動作しております。 スタートアップは全部無効のままで使用しております。 ご回答ありがとうございます。 Windows10をBIOSのUPデートなしでも画面が表示されれば...詳細
[19023213] Windows10アップデ−ト成功
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2015/08/03 21:33:44(最終返信:2019/02/24 10:35:51)
[19023213]...日がたてば概ね機能に支障が出るよなうなものは アップデ−トが自動的に実行され 修復されます 設定を間違えて自動アップデ−トが無効になることもないです(出来ません) いやなら戻せるので 無料のうちにもらっておきましょう(悪魔のささやき...詳細
