無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3709件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22533057] 場違いですみません。どなたかお教え下さい。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2019/03/15 07:36:19(最終返信:2019/03/15 12:26:28)
[22533057] ...サポート・アシスタンをインストールするとスタートアップで有効になります。 通常、使わないようでしたタスクマネージャーで無効にされたらよいです。 choco111さん。早速のご回答ありがとうございます。言われたサポート、アシスタント昨日も試したのですがダメでした... 詳細
[22528655] 高速化して、ネットとオフィスくらいなら良
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 4GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/03/13 00:07:21(最終返信:2019/03/13 00:07:21)
[22528655] ...ネットやオフィス使うくらいならいいと思います。 スタートアップするソフトを無効にしたり、パフォーマンス優先にして、高速化するといいです。... 詳細
[21268012] 改造成功
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2017/10/10 21:14:59(最終返信:2019/02/25 21:40:43)
[21268012] ...現状SDは使えているので放置していますが、対処法ご存じの方がおられましたらご教示願います(SDしか使わないなら、無効にしてもよい?) >Nararaさん すでに間が開いているので、解決しているかもしれませんが、必要なドライバ名は... 詳細
[20026849] ウインドウズ10 BIOS
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NJ3300)
2016/07/10 16:27:59(最終返信:2019/02/25 19:58:39)
[20026849] ...当方も解りかねます。 ウィンドウズ10でこの機種は今でも、快調に動作しております。 スタートアップは全部無効のままで使用しております。 ご回答ありがとうございます。 Windows10をBIOSのUPデートなしでも画面が表示されれば... 詳細
[19023213] Windows10アップデ−ト成功
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2015/08/03 21:33:44(最終返信:2019/02/24 10:35:51)
[19023213] ...日がたてば概ね機能に支障が出るよなうなものは アップデ−トが自動的に実行され 修復されます 設定を間違えて自動アップデ−トが無効になることもないです(出来ません) いやなら戻せるので 無料のうちにもらっておきましょう(悪魔のささやき... 詳細
[22476576] 第八世代のCorei5もWin10でフリーズするものなのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・4GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/18 18:56:15(最終返信:2019/02/20 20:58:06)
[22476576] ...fenderを今から無効化しようと思います。 またその後のご報告致します。 Systemについては、今日は半日電源を入れたまま、1日放置してみました。 (そして先ほどSuperfetch無効化とAvastインス...べ1桁違いますが、 一時的にAvastを無効にした場合は 何か変化ないですか。 windows10なのでAvastを無効にしてもOS標準でウイルス対策機能がある...DMM光 v6プラス PPPoE」でGoogle検索してほしい。 superfetchを無効にしてみて下さい。 https://ikasenmo-answer.com/windo... 詳細
[22458699] バッテリーの減りについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DRJP)
2019/02/11 12:25:55(最終返信:2019/02/11 15:57:24)
[22458699] ...10の「高速スタートアップ」を無効に設定してください。 >猫猫にゃーごさん 記入していただいた ”Windows 10の「高速スタートアップ」を無効”で方法を検索し 設定を無効にしてみました。 これで変化を見てみます... 詳細
[22454138] 休止状態でもバッテリー消費が激しい問題
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/02/09 19:12:01(最終返信:2019/02/10 16:39:04)
[22454138] ...オフ(電源オプション > 電源ボタンの動作の選択 の中から設定) 2.ハイブリッドスリープ   → 無効(電源設定 > 詳細な電源設定の変更 > スリープ の下から設定) 3.セレクティブサスペンド  ... 詳細
[22437084] Windows updateとMicrosoft Storeがエラーで起動しなくなった
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad A285 20MWCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5 Pro 2500U・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/02 11:43:35(最終返信:2019/02/05 01:16:43)
[22437084] ...よりも IPv6 を優先するのパッチを当てました。これで元の設定に戻ったのでしょうか? 当方はIPv6を無効にしてから「回避策 3 : DNS の設定を変更する」 を実行して一応は復旧しています。 しばらくは様子を窺いますが... 詳細
[15258303] windows8 アップグレードについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H58D/LK)
2012/10/27 14:57:11(最終返信:2019/02/04 14:54:59)
[15258303] ...com/2013/05/how-to-update-to-2x-bios-from-1x-bios.html チェックを無効にするよう書き換えれば、Windows8プリインストール用BIOSを適用できるらしいです。 win... 詳細
[19078846] Windows10にアップグレードしたら光学ドライブを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2015/08/24 11:33:54(最終返信:2019/02/03 09:17:32)
[19078846] ...n7で使うのがよさそうですね。 高速スタートアップが関係している場合があります。 一度無効にしてからやってみてください。 SATAドライバを入れ直さないと、光学ドライブや光学ドラ...そのままwindows10 にアップグレードする。 10になったら高速スタートアップを無効にする、ドライバーがあるか確認、あればドライバーを削除して、 なければシャットダウンして...えていました。 アップグレードしました。 アップグレードが終了後、高速スタートアップを無効化。 ドライバーは消えています。 シャットダウン後HDDをセットして、起動。 起動はし... 詳細
[22434898] うちも不動になりました・・・助けてください。
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2019/02/01 11:07:42(最終返信:2019/02/01 15:37:00)
[22434898] ...ws10をUSBにてクリーンインストールする為にセーフモードで立ち上げてセキュアブートを無効にしたところ、こんな画面が出て次に進めません。 画面に載っているリンク先を見ましたが、「.../faq/show/6739?site_domain=default >セキュアブートを無効にしたところ 元に戻しましょう。 >でwindows10をUSBにてクリーンインストー...です。 >KAZU0002さん >元に戻しましょう。 すみません。。セキュアブートを無効にした理由を書いていませんでした。 セキュアブートを元に戻す(デフォルトに戻す)と、w... 詳細
[22413353] IpV6で通信速度(ダウンロード)が100Mbps以上になるには
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/01/23 09:37:53(最終返信:2019/01/30 18:11:50)
[22413353] ...2019/01/23 10:53 にアップしたハードコピーで 省電力型イーサーネット(EEE) を無効にした場合は変化ないですか? https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents...jsp?PID=7309-7953 >sengoku0さん 省電力型イーサネットは確認したところ予め「無効」になっていたようです >みーくん5963さん 外付けのUSBLANアダプタを900円前後で購入し(1GBのもの)... 詳細
[22409544] WindowsUpdateで、休止が失敗(スリープは可能)
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160012JP オフィス付き LTE対応モデル)
2019/01/21 15:59:45(最終返信:2019/01/28 14:28:39)
[22409544] ...MbnWindowsServiceを停止すると、simカードを認識してくれません。  ちなみに、MbnWindowsServiceを無効にしなくても、設定で停止してあげれば、休止に失敗することも無くなりました。  デバイスドライバは、... 詳細
[22404309] タッチパッドの無効化が出来ない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book T510SN-M2SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/01/19 12:13:52(最終返信:2019/01/27 14:24:45)
[22404309] ...タッチパッドを無効化したいのですが、無効化出来ません。取説には、Fn + Esc キーを押す と書いてあるのですが、押しても反応しません。他のファンクションキーは機能していますが、無効化だけ出来ません...く解決策を教えてくださいm(._.)m BIOSにタッチパッドの有効/無効設定があるなら、無効に設定してください。 設定が無い場合は、昔ながらの方法で。 タッチパッ...、とのことですが、 設定箇所はあってOFFにしたけど無効にならないのですか? それとも設定箇所自体が無くて無効にできないのですか? >スライディングパンチさん コ... 詳細
[22402200] 再起動後SSDが認識しなくなる
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KI14HD-NB)
2019/01/18 13:12:58(最終返信:2019/01/21 21:13:37)
[22402200] ...私は本機のSSD化に成功するまでに3回クローンを作り直しています。 ちなみにSSD化する前にWindowsの高速起動は無効にしています。 私のPCはSSDもeMMCも認識しています。 コンピューター画面ではeMMCが見えない状態にしています... 詳細
[22193840] クリーンインストール方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > GPD > GPD WIN2)
2018/10/19 21:35:36(最終返信:2019/01/21 18:40:55)
[22193840] ...私の場合はものの10秒ちょっとでこの画面で止まりました。また、BIOSで変えた所はCSM有効、セキュアブート無効、Fast boot無効です。 あと、SSDが認識されているかどうかはどこの項目を見ればわかるのでしょうか?Boot...・[Security] タブ [Secure Boot Control] を選択→[Disabled] に変更し無効にする ・[Boot] タブ [Quiet Boot] を選択→[Enabled] に変更 ・[Boot]... 詳細
[22290170] 強制終了
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/11/30 16:23:54(最終返信:2019/01/19 09:51:06)
[22290170] ...YouTubeでトラブルが起こるなら、ブラウザの設定でハードウェアアクセラレーション(GPU支援)を無効にして様子をみよう。 あとは、昔のKP41病のようなBSoDも起こる。 これは自分も何度か経験済み... 詳細
[22395393] ネットが遅くて困っています。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載)
2019/01/15 12:26:51(最終返信:2019/01/18 18:43:28)
[22395393] ...com/bbs/K0001049575/SortID=22298549/ Bluetoothの設定を無効にしてみてください。(タスクバーの一番右をクリックしてアクションセンターを表示し、「Bluetooth」をクリック)... 詳細
[22186788] HP ノートPCのスマートACアダプタについて
 (ノートパソコン > HP)
2018/10/16 17:02:54(最終返信:2019/01/16 15:27:53)
[22186788] ...Delivery)対応のアダプターを使えば社外品でも何の問題もなく使用できます。 (もちろんメッセージはでますが出ないように無効化は可能です) 市販されているPD対応のアダプターは、規格を守っていないものが多数あり、そのような粗悪品を使っていると故障の原因になりかねないので... 詳細
