無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3712件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22179904] Win10 1803 32Bit でスライドパットが出てこない
 (ノートパソコン > HP > Stream 11-d012TU ブルーモデル)
2018/10/13 13:56:48(最終返信:2018/11/24 19:14:43)
[22179904] ...出荷時バージョンに大型アップデートを繰り返しています。 クリーンインストールは、していません。 BIOSでタッチパッドが無効になっていないことを確認のうえ、 Windows 10のクリーンインストールじゃなく、Windows...一個しか無いので困ってます 上にも書きましたが、Win10のインストール時から使えません >BIOSでタッチパッドが無効になっていないことを確認のうえ、 なってません ubuntsuCDブートで使えます >Windows... 詳細
[22271890] WiFiが使えない…
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RB-005JP)
2018/11/22 21:15:56(最終返信:2018/11/23 19:02:38)
[22271890] ...ただしBIOSについて修正内容が不明のため、適用するかは・・・ >Kayyama18さん 1.高速スタートアップを無効にする。 2.デバイスマネージャーでWi-Fiの設定を開き、「電源の管理」タブで「電力の節約のために... 詳細
[22244878] Ideapad 330と悩んでいます
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定モデル)
2018/11/10 22:35:23(最終返信:2018/11/21 10:12:09)
[22244878] ...ご回答ありがとうございます。 お返事遅くなり、すみません。。。 調べてみました。 初期化するときに、無効、にしておかないと データが壊れる可能性があるんですね… 初期化自体そんなにする機会があるか分からないですが... 詳細
[22245887] blustacksのエンジン起動に失敗します。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/11/11 11:19:51(最終返信:2018/11/17 16:49:03)
[22245887] ...Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2Dは無効にしています。 HD Graphics 3000は9.17.10.4229にしております。 今まで動いていたアプリが... 詳細
[22256836] 外付けHDDが正常に認識されない?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/11/16 04:42:07(最終返信:2018/11/17 05:44:30)
[22256836] ...ちょっと驚きましたが・・。 ディスクの管理で確認してみた方が良いでしょう。 あと、「再起動」もしくは高速スタートアップを無効にしてシャットダウン後再起動させてみては? 場合によっては「高速スタートアップ」が悪さをしているのかも... 詳細
[21144603] タッチスクリーンの誤動作 画面右下に四角形あるいは半円形
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2017/08/25 19:29:24(最終返信:2018/11/11 13:30:55)
[21144603] ...マウスでクリックしているような状態になるので他の操作ができず困っています。デバイスマネージャーでタッチパネルを無効にすればパソコンとしては使えるのですが、タッチパネルが無効ではタブレットとしての意味がありません。液晶パネルの交換をかんがえましたが...ここら当たりの情報ソースは? >yukikikidoriさん 原因の見当はつきません。 タッチパネルを無効にして、円と四角形を消し、再度、タッチパネルを有効にする という対処策で何とか使えませんか? ところで... 詳細
[22234252] ストレージ容量の空き容量が少ないです。対策ありますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2018/11/06 11:47:04(最終返信:2018/11/06 17:00:43)
[22234252] ... USBドライブを作成するPCは別のもので構いません。 E200HAのBIOSは、セキュアブート:無効、CSM:有効に 設定できたら設定してください。 AOMEIも試されてもいいと思います。 本当は... 詳細
[22232698] i3 8130U搭載PCを買ったらターボブーストの動作をチェック
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載)
2018/11/05 19:49:36(最終返信:2018/11/06 00:19:40)
[22232698] ...お疲れ様でした。 8.BIOSバージョンを確認して1.6.0以上であれば,ターボブーストは有効ですが, 万が一無効になっているようでしたら,BIOS入っていただいて, 左メニュータブ中ほど performanceのInter... 詳細
[22207748] ターボブーストが動作しないぞー
2018/10/26 00:47:06(最終返信:2018/11/06 00:15:39)
[22207748] ...どうもUEFIにターボブーストの項目が出てないのがおかしい?とのこと。 まさかまさか、UEFI開発者がi3だからターボ無効だよね^_^ なんて、組んじゃった、なんてことは、、、。 再度サポート待ちなうです。 一応のお話...ほんの一瞬もターボブーストかかってないってことですよね。 ところで「ThrottleStop」というソフトでターボブーストを有効/無効にできるそうです。 試してみてはいかがでしょう。 http://www.hirokotb.com/... 詳細
[18029619] TAICHI Win8.1update1で画面の自動切り替え出来てる人いますか?
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI31 TAICHI31-CX012P)
2014/10/08 21:36:23(最終返信:2018/11/05 16:12:35)
[18029619] ...どっちがいいか分からない)。 今更ですが、これをWin10にすると、回転センサーがドライバがないので、無効化されます。 裏表の液晶パネル自動切替は意外にも動きます。 回転センサーが動かないのって、結局は使いにくいので... 詳細
[22226466] シャットダウン中からのWakeOnLAN
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 8750H・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GTX 1050Ti搭載モデル)
2018/11/03 05:05:37(最終返信:2018/11/04 20:22:03)
[22226466] ... いろいろ調べられているようですので、有線LANのドライバのWoLの設定とか、高速スタートアップの無効化の設定は済んでいますよね? であれば、Dell G3 15ではシャットダウンからのWoLは「不可」という結論で良いと思います... 詳細
[22230088] BIOS画面(レカシーからUEFIへ変更したい)液晶不良
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE15119FJ)
2018/11/04 16:54:40(最終返信:2018/11/04 18:47:30)
[22230088] ...UEFIならUEFIにしかなりませんし、BIOSはBIOSです。 単純にミラーモードやPCモニターを無効にする設定にキーコンビネーションで行えばいいだけでしょう。 詳しくはマニュアルを読んでください。... 詳細
[20046098] 画面の点滅
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2016/07/17 22:03:53(最終返信:2018/11/03 11:51:06)
[20046098] ...ネットで以下の対処法を見つけたので試しましたが改善されません。 □画面輝度自動調整機能の無効化〜VAIO編〜□ ▽OS側の画面輝度自動調整機能の無効化 1.ディスクトップのタスクバー(一番下のバー)の左側の「パソコンマーク(VAIOの設定)」をクリック...左メニューから「画質」をクリック ↓ 3.「ディスプレイの輝度」をオフ ▽グラフィックス側の画面輝度自動調整機能の無効化 1.ディスクトップ画面で右クリック ↓ 2.メニューから「グラフィックス・プロパティー」を選択... 詳細
[22220055] スリープから復帰しない
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/10/31 11:37:07(最終返信:2018/10/31 22:43:41)
[22220055] ...標準で2時間程度で休止状態になります。 設定画面の"システム"の"電源とスリープ"から変更できます。 「ハイブリッドスリープ」を無効にして解決した例がありましたよ。 試してみてはいかがでしょう。 https://smartasw... 詳細
[22213718] クローン作成
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2018/10/28 15:29:42(最終返信:2018/10/29 10:17:35)
[22213718] ... また回復ドライブも同時に作成してみましたが 作成中にエラーで弾かれました。 スタートアップ全て無効にして セキュリティ外して作成しましたが無理でした 原因が分かる方いましたらよろしくお願い致します... 詳細
[20241522] Windows 10 でのタッチパッド
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E14 Touch E5-471P-A34D/K)
2016/09/27 02:02:28(最終返信:2018/10/22 11:36:08)
[20241522] ...>2本指タッチで今までの右クリックが基本のようです 普通の右クリック位置のボタンは廃止されてます そして今までの左クリック位置が右クリック、無効にはできますが 2本指タッチで今までの右クリックが基本のようです >以前は左クリックしながらドラッグしてたのですが... 詳細
[22167242] ThinkPad X270購入(中古)
 (ノートパソコン > Lenovo)
2018/10/08 01:46:56(最終返信:2018/10/21 22:23:12)
[22167242] ...X240(友人所有)で交換の経験あるので、手順については大丈夫です。 写真まで出して、説明いただき感謝です。 内蔵バッテリーの無効化しないといけないひと手間が忘れそうで怖いところです。 ThinkPad系は、丈夫さと情報が多いので...職場にはX270のFHDモデルがあるのでこっそり分解して確認してみますかね・・・? バッテリーは無効化するのが面倒なのでバッテリーのケーブルを抜いて作業していますね。 X260用のバックライト付キー... 詳細
[22182195] エラーで起動できなくなりました(-_-;)
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2018/10/14 14:45:06(最終返信:2018/10/14 16:46:18)
[22182195] ...(修理と言ってもたぶん初期化されるだけです。) Secure Boot Disabled BitLockerを無効にすればそのまま使えます。 しかし今後のWindowsUPDATEで同じようになるかも 知れないので「BitLocker... 詳細
[22125525] HP x2 210 G2 にパソコンの動画を入れたい
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/09/21 11:42:24(最終返信:2018/09/27 14:49:51)
[22125525] ...簡単な方法が潰されてるので、 頑張ってね! 業務利用の場合ですが・・・ USB自体がBIOS等で無効化されている可能性もありますね。 管理ソフトによってUSBメモリが禁止されている可能性もあります。... 詳細
[22107323] USBが、使えない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH78/JA FMVA78JA)
2018/09/14 06:24:40(最終返信:2018/09/17 20:34:55)
[22107323] ...「再起動」で一度起ち上げ直しと直ることがあるようです。 後は一度電源オプションから「高速スタートアップ」を無効にしてシャットダウンし、再度起ち上げても有効です(後で設定は戻しておいた方が良いですが)。 もしこれで改善されるなら... 詳細
