無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3712件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21915199] 32,976円
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) ベーシック Core i3 7130U・128GB SSD搭載モデル)
2018/06/23 02:14:43(最終返信:2018/09/11 19:57:09)
[21915199] ...・液晶の縦視野角が猛烈に悪く、5度ぐらいで色が露骨に変化し、黒背景だと色ムラでオーロラ状に ・タッチパッドの無効化がFnキー等で出来ず、文字入力中に頻繁に誤作動する ・ストレージの換装にほぼ全面分解が必要 ・USBの差込口が妙にキツい... 詳細
[22074472] Wi-FiがON(有効)にできません。教えてください
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-112-F14C/S)
2018/09/01 11:06:49(最終返信:2018/09/03 22:31:01)
[22074472] ...Wi-Fiがまた無効となってしまいました。 Fnキー + F3キーは動くままです。 本体の故障でしょうか? 高速スタートアップの設定が有効になっていませんか? 下記の手順で確認して、有効なら無効にしてみてください...動すると、また無効になってしまいました。 その後、今回ご指摘の対策をやってみた所、 また、有効になりました。 しかし、再起動すると、またまた無効になってしまい...っています。 よろしくお願いいたします。 Fnキー + F3キーで機内モードを有効/無効にできると思うんですが、試してみましたか? あと、ドライバはAcerのサイトからダウン... 詳細
[21951857] you tube等の動画のもたつき
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/09 15:26:37(最終返信:2018/08/26 15:38:54)
[21951857] ...動できたら、スタートアップタブをクリックしてスタートアップに登録されているソフトを停止(無効化)していきます。添付ファイルを参考にして下さい。 この時、注意しなければならないのは...ティ対策ソフトを導入されている場合そのソフトもこの一覧に出ていると思います。これを停止(無効化)した場合、再開(有効化)するまではセキュリティ対策ソフトは動作しませんのでご注意下さ...なく立ち上がりだったらスペックでしょうね。 スタートアップに登録されているソフトをすべて無効化しました。 セキュリティ対策ソフトはまだ導入していません。 添付ファイルのようになり... 詳細
[22059678] 中古購入→SSDに入替快適に動きます
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/B 2016年冬モデル)
2018/08/26 14:47:07(最終返信:2018/08/26 14:47:07)
[22059678] ...@HDD→SSDに入替 A4GB→8GBへ増設 BWin10不要なサービス無効 早くなりそうな対策後、快適に動作しています。 ... 詳細
[22050988] TPX5GP-REAについて
 (ノートパソコン)
2018/08/23 11:25:30(最終返信:2018/08/26 10:44:14)
[22050988] ...ります。 >がっちゃごんさん とりあえず「高速スタートアップ」の設定が有効であれば無効にして様子を見てみませんか? 設定方法は下記のサイトを参考に。 https://pc-...グパンチさんへ レスありがとうございます。 よくわかりませんが、高速スタートアップの無効化ができないようなんです。 電源プランで高パフォーマンスもでないようでして・・・・・。 ...起動 >スライディングパンチさんへ レスありがとうございます。 高速スタートアップの無効化、やってみましたが代わり映えしないような気がします。 やはりCORE i3だからです... 詳細
[17249838] カーソルが勝手に動く!Let's note LX3 レッツノート(解決)
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2014/03/01 07:24:54(最終返信:2018/08/24 21:09:14)
[17249838] ...※『トラックパッドがおかしい!?』17071894 すごい簡単な解決方法でした! 「タッピングを無効にする」ということです。 ○具体的なやり方は、 コントロールパネルを開いて 「ハードウェアとサウンド」...最終的には コントロールパネル→マウス→デバイス設定 で、 USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。 のチェックをONにして、USBマウスを接続することで解決しました。 解決と言っても、トラ... 詳細
[22050090] タッチパッドをOFFにしたい
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2018/08/22 22:41:46(最終返信:2018/08/24 16:48:13)
[22050090] ...デバイスマネージャーで、 ドライバを無効にしてください。 >X150さん 以下の個人サイト https://jyugeru-09.com/asus_touchpad/ にタッチパッド無効化の方法が解説されています...おかげでタッチパッド無効にできました。 ただ、「HID準拠マウス」と言うのが2つあり、当機種の場合「タッチパッド」という表記がなかったため戸惑いましたが、50%の確率を信じ片方を無効にしました! 他に3台PCがあるのですが... 詳細
[21806287] 休止なのに、バッテリが激減するのは正常ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/05/07 09:07:32(最終返信:2018/08/23 13:15:45)
[21806287] ...UEFIではFAST BOOTがENABLED この二点でバッテリー消費が早いのは当然かと!有効→無効・ENABLED→DISABLEDにしましょう。 我家のノートPC, タブレットPCで、電源オフと休止でバッテリー消費に差があるものはありません...ていませんよ。 電源モードの設定の中に、「スリープ解除タイマーの許可」というのがあるので、これも無効にするとより良いと思います。 これで問題が解決してくれると良いですね。 >スライディングパンチさん... 詳細
[22038913] ハイパースレッディングはwindows10と相性が悪いのでしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/08/17 22:23:55(最終返信:2018/08/20 09:02:33)
[22038913] ...ースレッディング無効は他にCPUの惰弱性が気になって無効にしたほうが良いのかと考えました。 >メガニウム584さん わざわざ無効にする必要は無か...es Installer を手動にしたら動き始めた ・サウンドが無効になった ・システムの復元が無効になった という弊害が出ました。 どうすると復帰できるでしょう...スで無効になっているものを全て自動にして、何回か再起動してWIFIもPINも復活しました。 ハイパースレッディングを切るとこのPCに限らずサービスが強制無効され... 詳細
[22032568] タッチパネルにいて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/08/15 06:51:31(最終返信:2018/08/15 09:52:17)
[22032568] ...タッチスクリーン」を無効にすればタッチパネルは動作しなくなります。 デバイスマネージャでタッチパッドを完全に無効にする。 あるいはソフト(英語版)でタイピング中だけ無効にする(パッドメーカ...タッチパッドの無効化について記述されています。 マウスだけでなくキーボードを使用する際には、タッチパッドに触れてしまうことがあるため、タッチパッド無効化のニーズは一般にあるので、タッチパッド無効化がテーマだと考えて...バイスマネージャーで無効にすればいいだけなのですが・・・ >おおやま ひつじさん 以下の個人サイト https://jyugeru-09.com/asus_touchpad/ にタッチパッド無効化の方法が解説されて... 詳細
[22021885] ステレオミキサーなどで、再生中の音楽を録音できるか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2018/08/10 20:28:08(最終返信:2018/08/11 21:12:35)
[22021885] ...があるのですが、タイトルの通りステレオミキサーが表示されず、マイク録音しかできません。 無効のドライバの表示やドライバの更新はもちろんしていますが、変化無し。USBオーディオアダプ...れ方(?)分かる方いらっしゃいませんか? 録音デバイスの何もないところで右クリックして「無効なデバイスの表示」をチェック入れて出てこないなら、このままでは無理です。 サウンドブラ...テレオミキサーそのものが無いので、有効にすることができないのです。 >あずたろうさん 無効なデバイスの表示はしているのですが、マイクのみなのです。 その画面は、YOGABOOK... 詳細
[22003145] 無線LANが不安定な方、いらっしゃいますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X541UA)
2018/08/02 04:05:01(最終返信:2018/08/02 06:13:56)
[22003145] ...com/archives/1347 ネットワークアダプタの「Bluetoooth Collaboration」という設定を無効にしてやると解決するようです。 しかし本機ではそのような設定項目は見当たらず…。 というわけで、... 詳細
[21981151] 互換HDDを探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2018/07/22 21:12:28(最終返信:2018/07/31 07:57:08)
[21981151] ...このPCではUEFIが採用されていますが、UEFIのPCにWindows7をインストールするためには、 「Secure Boot」を無効に設定する必要があります。これはWindows7が署名されていないOSだからです。 また、「CSM」を有効に設定する必要があります... 詳細
[21598099] 今更ながらwindows10にアップデートしたんですが。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2018/02/14 10:07:28(最終返信:2018/07/29 20:03:03)
[21598099] ...よろしくお願いします! ※アップデート直後は操作出来ない状態の繰り返しで、 昔の書き込みを見たらnwパッド無効で解決するとのことで試してみたら解決は出来たのですが。 取り敢えず今週いっぱいぐらいは色々試して快適に使えなければ7に戻したいと思っています... 詳細
[21992234] イヤホンでの音割れについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/07/27 21:51:06(最終返信:2018/07/28 14:48:55)
[21992234] ...AndroidスマホとBluetoothイヤホン/ヘッドホンをペアリングし、適度な音量で 音楽再生後に、絶対音量を無効にしてください。 できるかどうか分かりませんが、Androidスマホをお持ちなら試してみてください... 詳細
[21978423] Wun10アップデートできない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-464)
2018/07/21 18:24:58(最終返信:2018/07/23 22:18:45)
[21978423] ...しない・出来ない、ということは考慮されていませんから。 「Windows 10 Home 自動更新 無効」で調べれば、ありますy 設定変更をするさいは、行った手順はお忘れなくメモしておくほうが良いです。... 詳細
[21977398] USBメモリからブートできない
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 メモリー8GB/SSD256GB搭載 2017年9月発表モデル)
2018/07/21 08:53:13(最終返信:2018/07/22 20:45:59)
[21977398] ...プ: 無効 UEFIのUSB Device Boot: 有効 UEFIの起動順: 先頭にUSB Deviceを設定 UEFIのSecure Boot: 無効 UE...で作りなおすか、BIOS側からMBRブートしてください。 >あずたろうさん 内蔵SSDを無効にする設定は有りません。 また、接続されているストレージの情報も表示されません。(SSD...]ボタンを押すと、ブートデバイスメニューが表示されるそうです。 今回は、セキュアブートを無効、CSMを有効で起動できそうです。 >スライディングパンチさん あちらのスレッドを見... 詳細
[21969355] テレビに映し出すとはみ出る
 (ノートパソコン)
2018/07/17 12:14:07(最終返信:2018/07/20 14:10:18)
[21969355] ...おそらくオーバースキャンが有効ではみ出てる可能性があるかも みなさんがおっしゃってる部分ですね このテレビオーバースキャンの無効が下記にでてるようなので試してみてはとおもいます http://bbs.kakaku.com/bb... 詳細
[21963534] HDD⇒SSD 換装について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E480 20KNCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2018/07/15 00:28:24(最終返信:2018/07/16 10:21:22)
[21963534] ...コマンドプロンプトを使っていくつかの方法で修正を試みましたがうまくいきません。 セキュアブートの無効化、MBR形式で初期化実施、クローンソフトはEaseSU Todo Backup Free11.0を使ってます... 詳細
[21960557] メモリー増設について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65/EG PT65EGP-SJA)
2018/07/13 19:44:25(最終返信:2018/07/15 03:43:41)
[21960557] ...何がディスク100%の原因なのかを調べる必要がある。例えば、カスタマーエクスペリエンス向上プログラムが原因であれば、それを無効化することによって解決するかもしれない。 ハードディスクをSSDに換装することが、最も有効な解決方法だろう... 詳細
