無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3698件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23410536] メモリ増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/17 21:22:24(最終返信:2020/05/18 18:46:39)
[23410536]...メーカーHPのものはかなり前ですが4GB追加で計8GB使用で今でも問題ないです。 安く上がるほうで考えて良いでしょう。 一度高速スタートアップを無効にしてから装着したほうが良いかも、、 >>近々注文をするつもりなのですが、メモリを増設して16GBにしたいと考えています...詳細
[23404593] 少し残念
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LV8 CF-LV8RDHVS)
2020/05/15 10:15:20(最終返信:2020/05/15 10:15:20)
[23404593]...法人モデルにも関わらず不要なソフトがプリインストール  されており、画面上に頻繁にポップアップ表示がされる。  -->どのように無効化すれば良いのか簡単には分からないので、仕事の邪魔をされている気分。 暫く、DELL製やHP製を使い続けていたので...詳細
[23390854] ディスプレイの電源を切る設定だと,ファンが止まる?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/08 22:55:21(最終返信:2020/05/14 11:50:58)
[23390854]...従来のスタンバイを利用でき、 画面の電源だけを切ることが可能です。 なので、ファンを止めない為には、画面の電源を切る設定を無効にしておくしかありません。 画面の電源だけを切る通常法方法は存在しません。 代替え案としては、ダミーのディスプレイアダプタなどで...詳細
[23400512] 回復ドライブ作成の失敗
2020/05/13 00:20:05(最終返信:2020/05/13 15:23:30)
[23400512]...BIOS1.16、Window Updateで最新に更新、Microsoftのサービス以外の常駐ソフトを全て無効、スリープにならないように設定、USBは32GBの物を使用しました。 USBを別の物に変えてもだめでした...詳細
[23398738] lenovo g580のboot menu
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/05/12 09:06:38(最終返信:2020/05/13 00:20:46)
[23398738]... 一覧からブートデバイスを選択します。これは一度だけのオプションです。ブートデバイスが BIOSで無効になっている場合、この方法ではブートデバイスは選択できません。 https://support.lenovo...詳細
[23398429] YouTubeのカクツキ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD・MX230搭載モデル)
2020/05/12 01:39:41(最終返信:2020/05/12 11:26:02)
[23398429]...サイトを控えていないので調べてみてください。ゲホ、ラデともに出るそうです。 対策は次回のアップデートかも 追伸 とりあえずゲームモードを無効にする。 根本的な対策はアップデートかもしれません。 あ 忘れていました。 これは特定のゲームをした時だったと思います...詳細
[23377528] ディスプレイ表示ができなくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/05/03 15:56:43(最終返信:2020/05/09 23:29:58)
[23377528]...ディスプレイを切断したのではなく、ディスプレイアダプタ(グラフィックカードに相当するもの)を切断(無効に) したのだと思います。よって有効にさえできれば復活は可能です。一番容易な方法は自分でWindows10...試そうとしている復旧方法は ↓を応用したものになりますが、敷居はかなり高いです。 ・一発でデバイスを有効・無効にするdevcon.exeを使ったバッチファイルの作り方 https://qwerty.work/...詳細
[20067703] Windows10 無料アップグレード
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G60T FMVNFG60T)
2016/07/26 09:37:39(最終返信:2020/05/07 19:17:27)
[20067703]...そのままアップグレードしましたが最終的にインストールに失敗。 ネットで別に検索していた情報でBIOSの「レガシーUSB」を無効(使用しない) にすると成功するとの情報があったので実施し再度アップグレードを実施したところ Windows10にアップグレード成功しました...詳細
[23370371] DELLに抵抗がないならば
 (ノートパソコン > Dell)
2020/04/30 12:28:51(最終返信:2020/04/30 23:07:48)
[23370371]...チャットで相談した方が電話での対応より 詳しく教えて貰えます 学生時代、導入されている製品内のパーツの機能が無駄に無効にされていたり、独特なカスタマイズで、教授等と手間取った。 なんて思い出もありますが、 今使っている物は...詳細
[23370993] フリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > X545FA Core i7 10510U搭載モデル)
2020/04/30 17:51:28(最終返信:2020/04/30 21:03:20)
[23370993]...アドバイスお願いします。 これを変更して試してみてください >あずたろうさん ありがとうございます。 でも、有効/無効にしても変わりません。フリーズします。 PC再起動を書くのを忘れました。 一緒かな? >あずたろうさん...詳細
[21497957] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V72 V72/B PV72BMP-NJA)
2018/01/09 23:57:29(最終返信:2020/04/29 06:46:45)
[21497957]... 私の場合、BIOS設定やらバッテリー設定やらいろいろ触った記憶があるので、その時にどこかの項目を無効化して忘れているのでは?とも思いますが... 他にも同じ症状の方がおられるということは、何かしらPC側に問題があるのでしょうか...詳細
[22868080] ディスプレイの電源が切れるとファンが止まるのは不具合?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/19 23:08:44(最終返信:2020/04/28 08:21:22)
[22868080]...最低限FANは回り続けているようでCPU温度も70度〜80度程度 効果はありました。 可能な限りCPUを高クロックのまま使いたいので、画面OFF設定無効でノートPC用の冷却台も使ってます。 まったく同じ症状ですね。 画面を切る設定をONで、BIOSの設定をONにしていますが...詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2020/04/26 12:11:20)
[22709520]...:有効 →無効に変更 WoWLAN のNSオフロード :有効 →無効に変更 WoWLAN のスリープ状態の解除 :無効・・・★最初から無効になってた。 すでに無効でしたか。...:有効 →無効に変更 Wake on Pattern Match :有効 →無効に変更 WoWLAN のARPオフロード :有効 →無効に変更 WoWLAN のGTK Rekey :有効 →無効に変更 WoWLAN... :有効 →無効に変更 Wake on Pattern Match :有効 →無効に変更 WoWLAN のARPオフロード :有効 →無効に変更 WoWLAN...詳細
[23188113] 納期について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20SLCTO1WW)
2020/01/24 13:45:53(最終返信:2020/04/21 12:54:27)
[23188113]...うちなんか10月5日発注で1月28日に到着しました。 ようやく届いたが、この機種HOTKEYに不具合がある。 BIOSでHOTKEYを無効にしてもスリープから復帰したら有効に戻ってしまう。 致命的な不具合でビジネスに使えない。 Lenovoに問い合わせ中だが回答なし...詳細
[23242213] D6000でUSB-C接続が切断される
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プラチナ Core i7 10510U・16GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/02/20 15:40:58(最終返信:2020/04/21 12:32:06)
[23242213]...「+USBのセレクティブサスペンドの設定」の「+」クリック 9.「設定:有効」の有効をクリックして、「無効」に変更します。 10.最後に「電源オプション」画面最下部の「適用」をクリックし、「OK」をクリックして画面を閉じます...詳細
[19366065] Windows10 USB3.0
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2015/12/01 00:30:09(最終返信:2020/04/19 22:09:24)
[19366065]...http://freesoft.tvbok.com/win10/general/usb30.html 高速スタートアップを無効にしてやってみる 私も同様の状況でしたが、次のように対応することで突破しました。 USB3.0...詳細
[23345470] WiFiでOUTLOOKのPOPメールサーバログオンが切れて困っています
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/04/18 11:47:07(最終返信:2020/04/18 22:31:23)
[23345470]...Wifiカードのスリープ設定の問題でしょう。 Wifiカードのハードウェアのプロパティに、スリープ関連の 項目があるはずです。 それを無効にしてみてはいかがでしょうか。 また 問題の多いOutLookの中でも、OutLook2016は特に...詳細
[23186717] BIOSのadvancedメニューがありません。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/NA 2019年夏モデル)
2020/01/23 20:18:03(最終返信:2020/04/16 18:40:14)
[23186717]...「Boot」メニュー内の USB Boot の項目が USBコネクタに接続したデバイスからの起動の有効/無効を設定します。で、 初期値が  Enabled のため USBデバイスから起動は有効では。 ...以下のような手順ではいかがでしょうか。UEFIモードのままでよいです。 (1)Windows の高速スタートアップを無効化。 これで F2 キーによる BIOS メニュー起動が可能にならないでしょうか。 (2)USB媒体を刺した状態で...詳細
[23321957] 10日で届きました、性能も良い感じ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/05 08:03:25(最終返信:2020/04/06 19:54:00)
[23321957]...する(画面の隅を自然に暗くする効果): 無効 -放射ブラーを有効にする(爆発などで周囲に向かって画面をぼかす効果): 無効 -SSAO(立体感を強調する効果): ... 11 グラフィック設定のプリセット: カスタム 描画設定 -水濡れ表現を有効にする: 無効 -オクルージョンカリングを有効にする(見えないものの描画を簡略化する): 有効 -LO...い -水中のゆがみ表現: 適用しない カットシーン効果 -被写界深度表現を有効にする: 無効 FFベンチはGTX1060ぐらいの性能かな 思いのほかグラフィック性能が高いですね エ...詳細
[23267247] 標準のウイルスソフトについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 13.5インチ/Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/03/05 13:10:20(最終返信:2020/04/04 10:32:23)
[23267247]...まもなく、十分なコントロールパネル、タスクマネージャ、レジストリエディタ、その他の重要なプログラムが無効になります。 トロイの木馬:Win32 / Occamy.Cはコンピュータシステム全体を完全に台無しにし...詳細
