無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3698件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23270192] Optaneメモリをm.2 SSDへの換装
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2020/03/07 08:25:38(最終返信:2020/04/04 10:15:07)
[23270192]...IOSから無効化するのでしょうか? ご存じの方いましたらアドバイスいただけると幸いです。 >tooonさん こんにちは。 >BIOSから無効化するので...が無いのであればBIOSから無効化するのかもしれませんね。 BIOSのメニューに「Optane Volume:」といった項目があれば無効にすればいいと思います。 ...aneメモリの無効化の方法を探る必要があると思います)。 無事にOptaneメモリを外した状態でPCが起動するようになればOptaneメモリは無効化されているこ...詳細
[23311256] Wi-Fiが繋がらなくなってしましました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2020/03/29 13:09:46(最終返信:2020/03/31 14:03:01)
[23311256]...Windowsアップデート分の削除等いろいろ試して直らなかったのが、 無事に復活しました! 本機種ではBIOSで無線機能を無効/有効切り替える項目はなかったです。 しかしながら、デフォルト値を読み込み、保存したうえで再起動したところ認識するようになりました...詳細
[23305810] 不明なローカルアカウント
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/03/26 09:16:59(最終返信:2020/03/30 14:19:58)
[23305810]...不必要なアカウントはセキュリティ上の不安もあるため困っています。 とりあえずリモートデスクトップの設定を無効しておきましょう。 HPのサポートに聞いてみるのが一番早い気がします。 何かしらのバックアップソフトかもしれませんね...詳細
[23303899] 電源の入れ方について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad D330 81H300B1JP)
2020/03/25 01:39:26(最終返信:2020/03/25 09:26:47)
[23303899]...・スリーブ解除 → 電源ボタンをポンと押す。 が一般的な操作方法じゃないかな。 高速スタートアップを無効に設定や、[Shift]キーを押しながら シャットダウンすると、バッテリーの減りを抑えられます。 ...詳細
[23291245] win7 サポート終了を受けて、、、
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y480 20937CJ)
2020/03/18 12:15:19(最終返信:2020/03/21 10:37:48)
[23291245]...次へ向かって、試してみます ありがとうございました これをやってみてもダメですか? ・ USBレガシー機能を無効にする ・ Microsoft以外のセキュリティソフトをアンインストールする https://note...詳細
[21879795] 【時々】タッチパッド不良、無線LAN接続不可
 (ノートパソコン > ASUS > X453SA X453SA-3050)
2018/06/07 19:12:05(最終返信:2020/03/17 17:24:03)
[21879795]...(タッチパッドの感度はWinの設定画面で低くしています) また無線LAN接続が切れて、デバイスマネージャーで無効化や削除再登録をしても接続できなくなり再起動をせざるを得ない状況になったりします ハズレ個体なんでしょうかねー...詳細
[23278280] CDオーディオディスク対応していますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/11 14:24:40(最終返信:2020/03/13 21:21:04)
[23278280]...https://musiccenter.sony.net/ja/ UDFフォーマット書き込みが有効になっているのでどこで無効にするかはわかりせん BD-Rディスクに書き込み行った手順の逆でUDFからCDFSを読める様にするのでは...詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414]...を増設する際に電源を無効化しましたが、これはアダプターつけて電源入れれば元に戻るんでしょうか? 電源を無効化とは何でしょうか?何をなさったのか具体的な操作を教えて下さい。無効化なさった時と逆の操...バッテリーの無効化したのを >元に戻す作業的な何かがあるのでしょうか? 無効化を実行なさった逆の手順でバッテリーを有効化して下さい。 常にアダプターを使われるのでしたらバッテリーは無効化のままでもいいかも...増設時にはバッテリー無効化したほうがいいっていうのを以前ネットで複数見かけて、 以下、説明書の解説通りにしたものでした。 内蔵バッテリーを無効にするには、次のよう...詳細
[23282058] タッチパネルのON/OFF切り替え マニュアルの記載ミス?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG4300S1-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/03/13 16:32:31(最終返信:2020/03/13 16:32:31)
[23282058]...マニュアルを見るとタッチパッドの左上をダブルクリックするとタッチパッドの有効・無効を切り替えるとありますが、 そのような操作をすると画面をキャプチャしてピクチャ/スクリーンショットに画像が保存されるだけで、 タッチパッドの有効・無効の切り替えは行われません...タッチパッドの有効・無効の切り替えは行われません。 (タッチパッドの有効・無効の切り替えをタッチパッドで行うというのもおかしな話ですが…) このメーカーは開発した製品の動作確認は行っていないようです。...詳細
[23267760] スリープからの復帰が遅い
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2020/03/05 18:57:24(最終返信:2020/03/07 20:59:31)
[23267760]...ASUS 東芝 NECのようです。独自機能のようなので 無いものもあると思います(無効にするには高速スタートアップを無効にするそうです) 電気を少し使い、パネルが開けられたと磁気か何かで知らせてソフト的に電源をONにする...詳細
[23261638] Fnキーとwinキーの動作
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP)
2020/03/02 01:09:59(最終返信:2020/03/02 13:34:40)
[23261638]...>・FNとESCキーを押すことで、デフォルトFN機能キーを無効にします。 >・ ESCキーキャップに位置のFN Lock LEDインジケータは、デフォルトFN機能キーが無効にすると点灯します。 >・ もう一度押すと、デフォルトFN機能を回復し...「Fn」+「ESC」を同時に入力してください。 >2. 「ESC」のLEDが点灯したら「ワンキーモード」が無効になります。 https://jp.msi.com/faq/notebook-l-15931 サポートに聞いて解決しました...詳細
[19099658] AH77/sの動作が重い(遅い)件について質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/08/31 20:43:54(最終返信:2020/03/01 10:56:51)
[19099658]...navi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=2610-1620 無効にしないほうがいい常駐プログラムもあるので注意 wifi環境で動画を見ているならば イ...無線LAN搭載機種】初期状態では、2.4GHz帯で40MHz帯域幅システム(HT40)は無効になっています。 http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/...firefoxのflashplayer plugin最新かどうか 高速スタートアップを無効にしてみる http://freesoft.tvbok.com/win8/operati...詳細
[23256152] ゲーム時のリフレッシュレート変更の仕方。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル)
2020/02/28 07:53:05(最終返信:2020/02/29 04:24:04)
[23256152]...な60Hzにならないのか… 確かに40Hz選択が有るゆえおかしなことになってるのかな? レジストリかなんかで無効化出来れば改善するのかな……? 引き続きよろしくお願いします。 モバイル機種でIPSのIGZOパネルでしたが...詳細
[23169470] ファンの回転音について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/15 10:38:33(最終返信:2020/02/27 11:48:40)
[23169470]...お試しください。 >とにかく暇な人さん こちらこそありがとうございます。 アドバイスを参考に不要なサービスを一部無効化してみました。 CPU使用率が20パーセント以下で、冷却ファンの音が気になるなら、常駐ソフトを整理してもファンの音が静かになる事は期待できません...詳細
[23250794] 360度回転させたときにキーボード入力を無効にしたい
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 パフォーマンスモデル)
2020/02/25 05:06:02(最終返信:2020/02/25 16:16:31)
[23250794]...メモ帳で文字を打てます) 座椅子に座ってお絵かきしているので薄い板を敷いてどうにか使っているのですが タッチパッドは無効化出来るのですが。 ThinkPad Tablerでは小さなBluetooth接続のキーボードを使って...詳細
[23249680] 【解決済みです】wifiアダプター設定
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2020/02/24 15:05:07(最終返信:2020/02/24 15:05:07)
[23249680]...adapter)の詳細設定のうち、Minimum Power Consumptionなるものが有効になっていたのですが、これを無効にすると他のパソコンと遜色ない速度が出ました。 この設定はデフォルトで有効になっているので、同様の症状の方がいらっしゃるかもしれません...詳細
[23177666] Fnキーを押さずにファンクション機能を使う方法
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Core i3・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW0007JP)
2020/01/19 08:50:38(最終返信:2020/02/24 09:40:01)
[23177666]...c」を押して「Fn Lock」を有効にして、ホットキーの機能を無効にします。 ホットキーを有効/無効にした後は、ホットキーを以下の方法でご利用ください。 >有効化...indows 8.1/10で、ファンクションキーのホットキー機能(F1、F2、など) を無効にして、「Fn」を押した機能を使用しないようにします。方法は機種によって異なります。 (...して使用します。 「Fn + Fx 」キーを押して、従来の「Fx」機能を使用します。 >無効化: 「Fn + Fx」 キーを押して使用します。「Fx」キーを直接押して、従来の「Fx...詳細
[23232065] レノボVプリカキャッシュバックについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81N6001RJP)
2020/02/15 12:08:29(最終返信:2020/02/23 09:11:45)
[23232065]...未開封なのは未開封でした。 Officeはプロダクトキーのみメールで貰ったので、一度でもアンストしたら無効になるやつですね。よくオークション等で出回っているグレーなやつです。凄い商売だ…。 まあ調べもせず購入した自分も悪いと思いますね...詳細
[23226568] PC突然立ち上がらない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3 A315-34-F14U)
2020/02/12 20:15:25(最終返信:2020/02/12 21:51:13)
[23226568]...パッド付きのノートパソコンで、知らず知らずのうちにタッチパッドに触れてることが多いんでタッチパッド無効にするかキーボード繋げば大抵改善されるんですけどね。 同じパーツを使ったPCは、どこのメーカーでも似たような性能ですし...Acerだから性能が悪いのではなく、この仕様のPCを選んだユーザーの責任。 それがタッチパッドを何度も無効にして確認してるのですが、有り得ない動きをするんです。。 >CPUの選択が一番のミスですスコアは最低でも3000〜4000で...詳細
[23222279] マウスを動かすことでスリープから復帰したいのですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2020/02/10 19:25:15(最終返信:2020/02/11 19:44:43)
[23222279]...る」にチェックが入っています。 それなら、下の方のデバイスを右クリックして「デバイスを無効にする」にしてみては如何でしょうか。 その上でPCを再起動させて、上の方のデバイスで「...s/10/088118.html の中の、「USBセレクティブサスペンドの設定」を有効か無効にすれば、マウスがマウス移動でサスペンド解除可能なタイプなら、マウス移動でサスペンドを解...いたマウスです。 >CwGさん 再度ご返答ありがとうございます。 下の方の「デバイスを無効にする」と、今繋がっているマウスが使用できなくなるので、 下の方が現在使用しているマウス...詳細
