無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3697件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23200005] 頻繁に勝手にスリープしてしまう
 (ノートパソコン > Razer > Blade 15 RZ09-02887J91-R3J1)
2020/01/30 15:32:31(最終返信:2020/02/06 11:50:10)
[23200005]...皆様、早々のご指摘、ご教授ありがとうございました。 ご指摘通り、電源オプションでスリープ関連をすべて無効にしてみました。 その後、再起動させたところ。先ほどまでとは違う結果になりましたので、ご報告させて頂きます...詳細
[23207377] PCごとにBIOSで起動デバイスの優先順位を設定
 (ノートパソコン)
2020/02/03 14:00:21(最終返信:2020/02/04 17:23:52)
[23207377]...お仕着せのPCなら設定箇所は少ないので、全部見ても大した時間にはなりません。 時計設定と一部ハードウェアの有効・無効、それからブート設定、殆どこれしかないでしょう。 電源オンまたは再起動後、メーカーロゴの画面が表示され...詳細
[23200322] BIOS起動出来ない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2020/01/30 19:29:33(最終返信:2020/02/02 17:11:49)
[23200322]...com/tips/efi_installation/disabled_fast_boot.html この方法でBIOSに入って、FastBoot無効にされては? 情報有り難う御座います。 残念ながら、詳細オプションには、UEFIファームウェアの設定の項目が有りません...詳細
[23196121] タッチパネル仕様は駆動時間が短いという話を聞いて・・・
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/01/28 14:52:40(最終返信:2020/01/28 18:01:46)
[23196121]...ニューから「デバイスを無効にする」をクリックする。 3.「このデバイスを無効にすると機能しなくなります。このデバイスを無効にしますか?」と表示さ...びるのでしょうか? >>タッチパネルの機能をオフに出来るのでしょうか? タッチパネルを無効化するには、デバイスマネージャーを起動し、 1.「ヒューマン インターフェイス デバイス...en-in-windows-10 >>オフに出来るのであれば、駆動時間は延びるのでしょうか? 無効化できれば、多少駆動時間が延びるのは期待できますが、実感できるかは分かりません。...詳細
[23192716] 起動が遅い気がする
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル)
2020/01/26 19:39:17(最終返信:2020/01/27 17:14:19)
[23192716]...Slot1は空でしょう。 以上、参考にして下さい。 ・Fast boot と高速スタートアップ機能が無効になっている ・Windows10がでかくなりすぎてデータをロードする量が大きすぎて長くなってしまう...詳細
[23182658] ディスプレイアダプターの変更方法
 (ノートパソコン > MSI > P65-9SE-472JP)
2020/01/21 18:38:58(最終返信:2020/01/21 20:08:57)
[23182658]...Gaphics630 に接続されてしまいます。 BIOS上にはIntel GPUを無効にする項目がなく、デバイスマネージャー上で無効化しても接続されません。 この関係からなのか、外部出力では動くアプリもノート側のモニタで開くと起動できなかったり...詳細
[23142591] 文字入力についてのご質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/01 17:33:04(最終返信:2020/01/19 10:28:35)
[23142591]...を左人差し指で入力する癖があるので、この誤変換が頻発してしまいました。  とりあえず、IMEの「F7」の設定(カナへの変換)を無効(他のキーに変更)したら誤入力が発生しなくなりました。 早くBIOSのアップデートしてほしいですね...詳細
[21796814] SSD換装の可否
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/05/03 15:04:42(最終返信:2020/01/18 09:55:32)
[21796814]...HDDのフォーマットされた部分の合計が500GB以下にする、 2.高速スタートアップを有効にしている場合はこれを無効にする。(クローン後再度有効にする)  これだけです。 Dのデータ領域はデータが皆無なので?ボリュームの削除から削除する...シャットダウンしてHDD交換を行うと、最悪OSが壊れることがあります。 >猫猫にゃーごさん 高速スタートアップは もともと無効にして 換装しています。 再度 今度はウイルスソフトを停止して、新HDDに換装してみましたが、 状況は同じでした...詳細
[23172773] 4年振りのBIOS更新
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI31 TAICHI31-CX012P)
2020/01/16 22:15:51(最終返信:2020/01/18 00:12:19)
[23172773]...Pro 1909へのアップデートを試みた。 1903の頃と同じように、やはり表画面の回転センサーが無効になる。2画面の自動切換えは、1903の頃の方がまだ使えた。 1909では2-3回液晶リッドを開閉すると...詳細
[23153434] 昨日からパッド機能の表示とかでないです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2020/01/07 05:37:32(最終返信:2020/01/07 10:56:34)
[23153434]...QID=020037 こういうかんじのアイコンが昨日からでなくなりました。 アイコンがでないだけで、ちゃんと有効や無効は切り替えできてます。 1.システムの復元 2.バックアップソフトでバックアップを取っていれば、レストア...詳細
[23150439] 展示してある店舗で買うと更に5%引きで買えます
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2020/01/05 16:08:23(最終返信:2020/01/05 16:08:23)
[23150439]...WebページやPDFファイルの欄外の小さな文字も潰れないので、拡大してもしなくてもくっきりです なお、出荷時にはインテルSGXが無効になっています。 グラフィックドライバーなどをインストールする必要がある場合もあります。 設定からnVIDIAではなく内蔵GPUに切り替え(HDRも)ると...詳細
[23150249] メモリー増設についてお聞きします
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/05 14:14:42(最終返信:2020/01/05 15:07:01)
[23150249]...PCど素人です。 本日8GB→16GBにしたとこです。 1.高速スタートアップを無効 2.BIOSから内蔵バッテリーを無効 3.3〜4分放置してから底面パネル空ける。(ダイソーのプラスチックヘラ) ... 4.メモリを挿す。 5.ひと通り戻したらACバッテリーを挿して電源ON。(内蔵バッテリーを無効にしているため) こちらのサイトを参考に増設しました。 https://curo.jp/log...詳細
[23138336] タッチパネルが機能しない
 (ノートパソコン > Acer > Swift 5 SF515-51T-H58Y/B)
2019/12/30 16:47:25(最終返信:2019/12/31 01:55:54)
[23138336]...63.1577682922-1151228632.1576277576 タッチパネルを無効化するようなことができるのしょうか? タッチパッドはできるそうなので、同じようなことを...、該当デバイスを有効化して下さい。 >Windows 10 でタッチスクリーンを有効/無効にする https://support.microsoft.com/ja-jp/help...en-in-windows-10 >[Windows 10] タッチパネルを有効 / 無効にする方法を教えてください。 https://www.fmworld.net/cs/az...詳細
[23138576] 2.5インチSSDの増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJP)
2019/12/30 18:49:01(最終返信:2019/12/30 21:35:04)
[23138576]... 自分でそれを行うことにした場合は、31ページから始まるFRUの交換に関する指示、特にバッテリーの無効化などに関する指示を必ず読んでそれに従ってください。   Lenovo Legion...詳細
[22509580] USBブートでLinuxをインストールできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/03/04 21:19:23(最終返信:2019/12/30 00:51:56)
[22509580]... ブートデバイスメニューを出して、その画面で選択して起動できませんか? BIOSでセキュアブートを無効、CSMを有効にした状態でも試してください。 CSM項目は存在しなければ何もしなくていいです。 ...詳細
[23135657] タッチパッドの上のボタンを無効にしたい
2019/12/29 12:12:58(最終返信:2019/12/29 21:01:03)
[23135657]...示してデバイスを無効化すれば、タッチパッドの上のボタンを無効化できるのではないでしょうか。 ただし、現在お使いのマウスを誤って無効化すると大変面倒...。 特にタッチパッドは苦手なので、無効にしています。 以前のノートは、タッチパッドの下にボタンがあったので、 タッチパッドを無効にしておけば良かったのですが、 今...んでした。(;^_^A 残るは、「BIOSで有効/無効にする」という方法かと思いますが、タッチパッドは無効にしてあるので、BIOSで設定しても、どうなんだろう?...詳細
[23127495] win10へクリーンインストール試みたが・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/58E 2012年春モデル)
2019/12/25 05:49:46(最終返信:2019/12/26 12:57:13)
[23127495]...clean_so_goodさん おはようございます。 BIOS設定 セキュアブート 無効 CSM 有効 これでUSBから起動しませんか? SSDの取り付けに問題ありそう・・・...USBメモリにダウンロードしました。 >choco111さん セキュアブート 無効 CSM 有効 これでUSBから起動しませんか? セキュアブートはセキュリティタブ...トが表示されないケースがありました。 もしそいう項目があればUEFI BOOTにしてから無効に System Configurationにあったりします。 或いは管理者用パスワー...詳細
[23112268] いつグラボは動くのですか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 7 A715-72G-F76H)
2019/12/17 12:23:06(最終返信:2019/12/23 10:24:52)
[23112268]...余計なことをやってしまいました デバイスマネージャーで UHD630の方を無効にしたらどうなるかと思って やったら 630は無効になったのですが 何かおかしく、デバイスマネージャーが開かなくなり 有効が出来ません...詳細
[21776536] 今更ですが、core-i7 2920XMに換装いたしました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2018/04/25 04:38:54(最終返信:2019/12/19 22:19:38)
[21776536]...(URLをお伝えするのも幇助とされる可能性があるので) 実際、私がやったこともBIOSのバイナリから、無効化されている 設定項目を有効化されたものを適用しただけです。もともと公式のBIOSでも、 チップセットとして対応できるCPUはすべてサポートされている...詳細
[23076464] タッチパッドの無効
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T510 434932J)
2019/11/29 10:38:31(最終返信:2019/12/11 12:13:24)
[23076464]...パネルのデバイスを無効化できないですか。 多分タッチパネルは、ヒューマンインターフェースの中にあると思います。 基本的にOS側でタッチパッドを無効化するのが通常の方...用時にタッチパッドを無効に https://pc-karuma.net/windows-10-disable-touchpad-while-using-mouse/ これ以外にデバイスマネーから無効にする方法もあります...Padの優れたものを使えればいいです。ですので、ThinkPad T510のタッチパッド無効化を知りたいです。検索してもThinkPadの他の機種は出てきますが、ThinkPad ...詳細
