無効 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 3698件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[22774190] 充電できない状態の原因
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYPDR)
2019/07/03 10:46:39(最終返信:2019/07/10 13:59:54)
[22774190]...すがOS上からは無効にできますか?? ノートパソコン バッテリー発火防止のためのリコール社告が出ている機種のため、当該プログラムは削除したり、無効化しない方が良い...SアップデートなんですがOS上からは無効にできますか?? 通常勝手にBIOSがアップデートされることはないはずです。 有効無効の操作は不要。 Intel Mana...ログラム 更新ユーティリティを適応させてからずっと充電できない ということなら、それらを無効化するなり、削除するなりしてみるのが第一歩。 >けーるきーるさん https://faq...詳細
[22784965] 初回起動後、コルタナと申しますから進まない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/07/08 16:15:52(最終返信:2019/07/08 20:34:10)
[22784965]...右下の簡単操作のアイコンをクリックすると、 全ての機能はオフになった状態です。 その隣の音声コントロールの無効化をクリックしても変化なく、無効化できません。 これは正常な状態なのでしょうか。 故障とみてよいのでしょうか… 何をすれば先へ進めるのか...詳細
[22779384] レジストリについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/07/06 01:54:52(最終返信:2019/07/06 10:50:03)
[22779384]...ウィンドウズ10から毎日定期的に更新か分かりませんがチェック?するらしいですがOSのアップデートとかそう言う類が嫌いなのでregeditで無効化したらやっぱり保証対象外でしょうか? >upstartさん 保証規定に従って判断していただくしかないのですが...http://www.wannko.net/windows10/kihon/update.html 無効化した方法をメモして覚えておかないと、有効化する方法が分からなくなります。...詳細
[22750521] ブルーレイドライブの交換
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/06/21 20:20:27(最終返信:2019/06/24 20:36:10)
[22750521]...BDドライブのドライブ文字を削除する。 2.デバイスマネージャーで、BDドライブのデバイスを無効にする。 3.BIOSで、BDドライブの接続されているポートを無効にする。 4.パソコンを分解して、BDドライブを取り外す。 >立ち上がりと再起動時に表示されない様にしたいと思います...詳細
[22737369] エクセルのマクロの処理速度について
2019/06/15 20:24:23(最終返信:2019/06/17 14:14:27)
[22737369]...Update実行中で、そのことが原因になっていることが考えられます。 両機ともに、Wi-Fi/LANを無効にして(インターネット接続しない状態にします)、Windowsを再起動してから、改めて マクロ処理に要する時間を測定して比較してください...詳細
[22690709] CPUクロックが上がらない不具合が発生
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2019/05/25 18:37:12(最終返信:2019/06/13 12:11:22)
[22690709]...>QueenPotatoさん とても参考になります。 そう言えば内蔵光学ドライブが壊れているんでBIOS上から無効にしているんですよね。 この開閉時にガルウイング状の開き方をする光学ドライブは今後、交換しても使いこなせないと思ったので...詳細
[22729340] タッチパッドを無効にしたい
2019/06/12 00:47:25(最終返信:2019/06/13 09:21:45)
[22729340]...タッチパッドの有効/無効を切り替える機能が割り当てられていると思います 確認してみてください OS的に無効にする方法方法もあります。 Windows10 - マウス使用時にタッチパッドを無効に https://...は ClickPad を無効にする >外付けUSBマウスが接続されている場合、以下の手順に従ってTouchPadまたはClickPadを無効にしてください。タスクバ...pticsのドライバをインストールすることはできない。設定で無効にできないならデバイスマネージャで無効にすれば。 >でんでんぷちぷちさん デバイスマネージャーの...詳細
[22719717] スクロールしてるのにピンチアウトになる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/06/07 20:12:27(最終返信:2019/06/09 09:52:26)
[22719717]...ピンチアウトだけ無効にできますか? マウス派になりませんか。 >mamamamstudioさん ご存じのように、タッチパッドを無効化することはできますが、ピンチアウトだけの有効・無効の選択肢は無いと思います...詳細
[22710488] Ubuntu OSインストールして快適動作
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/06/03 13:47:18(最終返信:2019/06/03 13:47:18)
[22710488]...取扱説明書の「BIOS Setupへのアクセス」に従い、起動画面でF2キーを押してUEFI画面でセキュアブートを無効化。 ・再起動してライヴUSBからUbuntuのインストールを実行。 ・Wi-Fi接続。 これだけでサクサクとUbuntuが利用出来るようになりました...詳細
[22609709] NECのロゴ画面でフリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2019/04/18 10:31:44(最終返信:2019/05/31 09:38:01)
[22609709]...か 意味が良く分かりませんが、広告の類でしょうか ? もし広告や無用な通知の類は、ポップアップを無効にしているし 全般的に広告はブロック機能をオンにしているので、そのような事態はありません。 ...詳細
[22682232] SSD換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/05/21 18:22:58(最終返信:2019/05/23 19:58:59)
[22682232]...クローンを取るのがいいでしょう。 先日、250GB M.2に換装しました。 交換してからBIOS画面でHDD起動を無効にして回復ドライブからリカバリしました。 あっという間に回復できました。 システムはCドライブにイ...詳細
[22503679] 充電できなくて困っています。
2019/03/02 13:43:12(最終返信:2019/05/17 20:47:03)
[22503679]...>またスタンバイになっていたりしませんか? ハイブリッドスリープやスリープは電源ボタン設定などで全て無効にしています。電源ボタンの動作は休止、シャットダウン、再起動の3項目のみ表示されるようにしております...詳細
[22661017] 360度折りでキーボードを使うことは可能でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/05/12 10:07:19(最終返信:2019/05/13 14:18:48)
[22661017]...個人的にはメリットが大きいです。よろしくお願いいたします。 タブレットモードの無効化は、ためされたでしょうか? >Windows10 タブレットモードの無効化 https://gfutility.com/shonai...E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96/ >タブレットモードの有効 / 無効を切り替える手順 >無効の場合 > ※アイコンの背景が 「 灰色 」 のままです。 > ※通常のデスクトップ画面表示となり...詳細
[22658226] DELLホームページにてノートパソコンが1500円で売ってました。
 (ノートパソコン > Dell)
2019/05/11 02:57:18(最終返信:2019/05/11 11:59:56)
[22658226]... デルさん気づいて良かったですね。 最低な対応とは思いませんが、さて。 価格を考えると売り主が錯誤無効ということができると思います。 この点は如何でしょうか? 連絡来るだけマシでは? Amazon通し深センから材料手配して...詳細
[21067009] 起動音かBEEP音か、止められないです
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ6 CF-SZ6SFUVS SIMフリー)
2017/07/24 12:16:47(最終返信:2019/05/08 10:37:33)
[21067009]...再生デバイスを一時的に「無効」にしてもその音が出るならBEEP音。 止まるならただのサウンド。 そのくらいは見極めてから質問しましょう。 回答者は両方を考えなければなりません。 再生デバイスを無効にしても、止まりません...詳細
[21777396] がっかり…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2018/04/25 14:54:59(最終返信:2019/04/23 11:43:16)
[21777396]...10は各種通知やSuperfetch等の機能により、従来OSに較べてOSによるHDDへのアクセスが非常に多くなっています。これらの機能を無効化することでアクセスを軽減することはできますが、根本的に解決するにはSSDにOSをインストールするしかありません...詳細
[22620261] マウス接続時のオプティカルナビゲーションの無効化方法について
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/04/23 09:51:27(最終返信:2019/04/23 09:51:27)
[22620261]...USBマウス接続時のオプティカルフィンガーナビゲーション(Optical Finger Navigation)の無効化方法について、もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願えますでしょうか? よろしくお願いいたします...詳細
[22602531] 7386でマウスパット無効化、タブレット時のキーボード無効
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/15 02:34:09(最終返信:2019/04/15 03:13:55)
[22602531]...マウスパットを無効化することはできますか? それと タブレットモードにした際に、キーボード自体の無効化はされるのでしょうか? >>それと >>タブレットモードにした際に、キーボード自体の無効化はされるのでしょうか...効化はされるのでしょうか? 自動的に無効化されます。 >>7386を購入したのですが、USBマウスを差し込んだ際に、マウスパットを無効化することはできますか? >デルノートパソコンでのタッチパッドの無効化または有効化 http://www...詳細
[22592246] グラフィックの切り替えについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5330GA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/04/10 14:04:41(最終返信:2019/04/10 22:24:33)
[22592246]...d-GPUを使いたいソフトの指定しています。 別途モニターに繋ぐなどしていない限りは、常時d-GPUを使いませんので無効化は意味ないですね。...詳細
[20056199] 【不具合】スリープの復帰が出来ません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/V 2016年夏モデル)
2016/07/21 23:29:24(最終返信:2019/04/10 09:55:57)
[20056199]...それくらいしか予測できません。 後はバッテリー内蔵型でたまに起こる回路の故障も、この場合は否めませんね。 スリープの設定無効化については、以下の手順で進めてください。 タスクバーに電池マークを表示させている場合は、電池マークを2フィンガータップ(右クリック)...【コンピューターをスリープ状態にする】の項目を「適用しない」に変更 ↓ 詳細な電源設定の変更をクリック ↓ スリープ関連を無効化 予備としてハイバネーション設定をOFFにされると、同じ問題で悩むことはそうそう無いと思います...詳細
