無効 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 1180件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23177222] 標準ランチャー以外との相性が悪い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/01/19 00:02:55(最終返信:2020/01/19 15:39:26)
[23177222]...P20では正常に見えてもバックグランドのアプリが時々青くなります。 パソコンでadbコマンドを使いHUAWEIホームを無効化または削除すればこれらの症状は出なくりますが、バックグランドの反応がAndroid8のような横操作なってしまいます...詳細
[23126144] 初期化について
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144]...この場合暗号化は不要です。 >あにゃこ先生さん HuaweiのEMUIでは、内部ストレージの暗号化を無効化する機能が備わっておらず、ユーザは何もせずに暗号化されています。 このため、譲渡前に暗号化するという手順は不要です...詳細
[23111765] 電源ON/OFFタイマーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/12/17 03:14:46(最終返信:2019/12/17 03:14:46)
[23111765]...スト内の電源ON/OFFタイマーの電源をONにする項目が「未設定」となり無効化できます。 もし、オンにするのみにしたい場合は電源をOFFにするを繰り返しなしで発動させれば同様に未設定になり無効化可能です。 僕は、普段車内に放置専用にHuawei...ーは敬遠していましたがこれで解決できてホッとしています。 Huawei M5 8インチでも同様に無効化できます。 参考にしてください。 ではでは!...詳細
[23037703] 販売終了?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/11/10 01:07:05(最終返信:2019/12/07 22:30:52)
[23037703]...カバーがないので購入したらメイン機として使用します! 海外版のキーボードアプリとして入っているSwiftKeyは使いにくい上に無効化が出来ません。adbコマンドの無効化をしても復活してしまうので、adbコマンドのアンインストールをしないと厄介ですよ...そう言えば完璧な梱包で安心できましたね。 私のM5(海外版)はそのキーボードアプリで、使いにくい上に無効化出来ない厄介なものでした。入っていないなら何よりです。 Netflixなど動画が上手く再生出来ない...詳細
[23058192] グローバル版MediaPad M5でのデレステ(ミリシタ)動作について。
 (タブレットPC > HUAWEI)
2019/11/20 02:41:09(最終返信:2019/12/07 02:36:57)
[23058192]...適化を”許可しない”、開発者向けオプションでGPUレンダリングの使用、HWオーバーレイの無効、念の為3つのアニメーションスケール関連をオフという設定をすると安定します。 肝は電池...電池の最適化の”許可しない”をするのと同時にGPUレンダリングの使用とHWオーバーレイの無効の設定もしないとタップズレや無反応が最初の2、3回は起きたり起きなかったりします。 動作...なくなるそうですね。 あと、googleアシスタントについてですがgoogleアプリを無効にし強制停止し、更にアプリの≡から特別なアクセスを経由し他のアプリの上に重ねて表示の項目...詳細
[18853287] Surface2リセットについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/06/09 00:16:05(最終返信:2019/11/24 23:33:14)
[18853287]...おかしな動きだな思ってましたが。有難うございました。 横から失礼します。 私も同じようにアップデート→画面タッチ無効になってしまったのですが、本スレを拝見して久しぶりにアップデートしてみました。 しかし11月9日の...詳細
[22930360] 無効化したアプリが自動で復活します
2019/09/18 10:52:12(最終返信:2019/11/11 19:28:06)
[22930360]...にしているにも関わらず  一方的に無効化したGoogle製アプリが更新され、復活します。  本日までに3回復活しています。  (初回のみ更新のあるアプリ全てが自動更新されてしまいました)  無効化しているGoogle製アプリは...詳細
[21936361] Wi-Fiの速度低下
2018/07/02 13:45:37(最終返信:2019/11/10 13:10:34)
[21936361]...速度低下は発生しないのでルーターではなく端末の問題だと感じています。 またルーターのDynamic QoSは無効になっており、有効にしてM5のIPアドレスを優先にしても 状況は変わらずです。またP577Ph2mさんが教えてくださった過去モデルのスレッドの...詳細
[22963429] 初期化したいです
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2019/10/02 22:52:01(最終返信:2019/10/05 11:12:50)
[22963429]...アクセス権が拒否されている時のスクリーンショットを貼ってください。 >papic0さん すいません、無効化していたアプリの権限を触っていたら、 表示されなくなりました。 しかしながら、設定からの初期化はやはりできません...詳細
[22950229] 初期化して身内に譲渡、ウイルスバスターで喧嘩
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2019/09/27 08:50:26(最終返信:2019/09/27 13:19:43)
[22950229]...ウイルスバスターを管理しているという人の言うことは無視してOKです。 ちなみに、ファーウェイに情報が漏れているとしたら、ウイルスバスターを有効化しようが無効化しようが漏れています。 ただ、一連のファーウェイ騒動は根拠に乏しく、騒ぐだけ無駄な気がします。 ...詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2019/09/26 22:00:46)
[21825253]...USBとBluetooth、デバイスマネージャから節電するみたいな項目チェックは外し済み 高速スタートアップも無効済み スリープ復帰時キーボード動かない問題はサポートからキーボードユーティリティーダウンロードしてインストールしたら解決...詳細
[18340614] アプリがダウンロードできません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572C)
2015/01/05 23:34:10(最終返信:2019/09/14 11:11:23)
[18340614]...端末内のどこで有効にするのかが分かりません。「設定-Google設定」には「Androdデバイスマネージャー」がありますが、その中に有効無効の設定ができるような作りにはなっていません。サポセンからは「デバイスマネージャーはプリインストールされていないので...詳細
[22904154] スリープ時、特定のアプリをバックグランドで動かす設定は?
2019/09/06 14:19:16(最終返信:2019/09/07 08:01:50)
[22904154]...ダウンロード中にスリープに入るとアプリが落ちてしまうようで、完了しません。 しかたなく、その都度スリープを無効にして対処し、面倒に感じています。 旧機(d-02H)ではスリープ後にも問題はなく、ダウンロードは完了していました...詳細
[22875436] どんどん壊れていく。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2019/08/23 22:47:59(最終返信:2019/08/31 19:06:05)
[22875436]... >猫猫にゃーごさん ネット検索で出てくるような、「BitlLockerを無効にする」機能がありませんでした。 たぶん、無効にしても、別のシステムが起動できないメッセージ出ると思います。 >ありりん00615さん...詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398]...するとタッチパネルは無効化されてしまう。  実際、筆者の手元にあるONKYOのタブレットPC「TW317A5」は、アップグレード版であればタッチパネルが利用出来るが、DSP版では無効化されてしまった。...満たしていないため(Windows 8のHIDドライバを使えないため)、システムによって無効化されてしまうためだ。Windows 7からのアップグレードであれば、Windows 8...ストール後、高速スタートアップはOFFにされてますか? 「全般」タブには「このデバイスは無効になっています...(コード 29)」のような感じでしょうか。 あと、どのバージョンのド...詳細
[22855852] 畳んだ時に休止状態にしたい
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/08/13 22:09:02(最終返信:2019/08/14 12:29:25)
[22855852]...>マグドリ00さん 添付画像の「シャットダウン設定」に休止状態のチェックボックスが見当たらないので 休止状態が無効になっている状態かと思われるのですが… 下記はKNWL10K-SRのレビュー記事ですが https://sakura87...詳細
[22821323] Fire 7(2019)のLine等の通知について
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2019/07/26 12:31:55(最終返信:2019/08/11 15:42:49)
[22821323]...同一Fire機を持っていないので、少し違いがあるかも知れませんが、 @設定 電源 Smart Suspend を無効化  (スリープ時のWi-Fiを維持する) A設定 サウンドと通知 ロック画面での通知の表示 B設定...>同一Fire機を持っていないので、少し違いがあるかも知れませんが、 >@設定 電源 Smart Suspend を無効化  (スリープ時のWi-Fiを維持する) >A設定 サウンドと通知 ロック画面での通知の表示 >B設定...詳細
[22844199] VHDDのショートカットではなくVHDDをコピーしてしまった?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/08/07 20:24:53(最終返信:2019/08/07 21:20:24)
[22844199]...次のような手順を試してみてはいかがでしょうか? 1.タスクマネージャー→スタートアップの画面からVHDDを無効にする。 2.再起動 3.スタートアップフォルダーに移動する。  C:\ユーザー\ユーザー名\A...詳細
[22842785] 充電完了の通知
2019/08/06 21:50:40(最終返信:2019/08/06 23:17:02)
[22842785]...その充電完了通知アプリについて、設定 電池 アプリ起動 で、バックグラウンドで実行 を有効にしてありますか? もし、無効状態でしたら、有効にしてみてください。 HUAWEIのAndroidタブレットにはステータスインジケータ(通知LED)が有ります...詳細
[22838725] 重すぎる
2019/08/04 16:58:35(最終返信:2019/08/04 18:08:08)
[22838725]...「開発者向けオプション」の中の「アクティビティを保持しない 」を有効にする、ことも試してみてください。(←再起動で無効化されると思いました)...詳細
