無効 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 1180件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22728445] WiFiがONにならないので修理
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445]...自信ありげにおかしなことを言う役所の職員の方が多いことには注意が必要と思います。 先日の足立区市議選の無効判定解釈みたいなものかと? >エメマルさん おっしゃる通りですね〜 なんでもそうですが、全ては自己責任ですよね...詳細
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031]...(WDM)を 無効→再起動→有効 で2台ともマイクが復帰しました。 1台目はドンキに2回修理出しをして2回とも初期化されて戻ってきました。 その際に定期更新でマイクが消えることとか無効化して再起動で治るな...マンドの前にデバイスの無効化コマンドを挿入し、 次回の起動の際にはデバイス有効化コマンドをスタートアップに登録するとか。 デバイスの無効化コマンドとしては h..._domain=default 録音タブにマイクが無い場合は、空白部分を右クリック → 無効のデバイスの表示に チェックを入れて、表示されるか確認。 ・Windows 10 のカ...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...他に考えられる原因ですが、私もスリープが怪しいと思います。あとタスクスケジューラ。 電源の管理でスリープを無効にすると解決するかもしれません。(高速スタートアップと休止状態も) キーボードを外した状態での確認でもダメな場合は試してみてください...→休止状態に失敗してハングアップ です。 タスクスケジューラの設定見直しでも良さそうに思いますが、スリープ機能の無効化の方が手っ取り早いので。 返信ありがとうございます。 スリープ・休止関連は一通りつぶしたのですが...詳細
[22795404] 突然電波が届かなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2019/07/13 21:15:08(最終返信:2019/07/14 07:50:49)
[22795404]...SIMカードを指し直して、電源をONしてみる 解約してないので、有効だと思います… 解約してなくても無効になる事があるんでしょうか? 全て試しましたが、ダメでした。。。 >pipi0902さん それでは...詳細
[22762603] まだまだ使えますでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/06/27 14:42:01(最終返信:2019/07/09 22:26:56)
[22762603]...net/archives/12222/ Androidを再起動すると、「アクティビティを保持しない」は無効状態に戻ります。 >wing08さん >Lollipop世代ならもう少し使えそうでしょうか? アプリをインストールできるか...詳細
[22785221] Googleアシスタントを無効化する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/07/08 18:57:08(最終返信:2019/07/08 18:57:08)
[22785221]...ため非常に鬱陶しいのです。もちろんこれはGoogleアプリを無効化すれば起動はしませんが、Android9にアップデートした影響か、ただ無効化しただけだとスワイプやスクロールでGoogleの名残り?(Googleは起動しないが...私はアプリ自体使わないのでさらにGoogleアプリそのものを無効化しました。 私のM5だけの個体差か不具合の可能性もありますが、もしGoogleアシスタントを無効化したい場合はこのやり方をお薦めします。...詳細
[22766456] Chromeの機能?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/06/29 13:01:25(最終返信:2019/07/07 09:48:07)
[22766456]...「クリック可能な要素が近すぎるリンクをタップした時、誤タップ防止のため拡大表示してくれる」という親切機能ですね。確か無効にはできなかったと思います。(なぜ私の端末では出現しないのか謎ですが・・・) 最近はどのWebサイトでもモバイル対応が進んで...詳細
[22778986] 内部ストレージについて
2019/07/05 22:04:37(最終返信:2019/07/06 08:55:16)
[22778986]...使わないアプリで、アンインストール可能なものはアンインストールする。 アンインストールできないもので、無効化できるものは無効化して、アップデートをアンインストールする。 ことで、少しは内蔵ストレージの空き容量を増やせます...詳細
[20138143] カメラが使えなくなった
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/08/23 21:35:35(最終返信:2019/06/30 19:13:47)
[20138143]...カメラアプリを使ってなくても、「問題が発生しました。カメラを終了します」 となるので、カメラは使ってないし、今は無効化しています。 本体初期化でダメなら、Xperia Companionで修復(=OSごと上書きして初期化)...詳細
[22591111] カーナビとして使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/04/09 21:46:00(最終返信:2019/06/24 22:34:48)
[22591111]...この方はA−GPSというものをご存知無かったのではないでしょうか? スマホでもA−GPSをリセットしてキャリア基地局からの情報を無効にすると衛星を補足するのに5分以上かかったりします。 デジタルコンパスは地図を見る時には便利なセンサーですが...詳細
[22377091] ドコモのアプリを綺麗に削除できますか?
2019/01/07 00:46:20(最終返信:2019/06/14 05:35:08)
[22377091]...36GBをすでに消費しておりまして・・・。 システムで消費していると思いたいのですが、見るからにドコモのアプリだらけでした。 これを手動で無効やアンインストールをしているのですが、 綺麗に削除できないものかと、方法を探しています。 通常のタブレットとして使用されていらっしゃる方...0j0i71j0i67.Tips0OxTGTo プリインストールアプリは、基本的に削除することはできません。 たんに無効化してもストレージは空きません。 いじりすぎると、動作が不安定になるなど、副作用も大きくなります。...詳細
[22594824] グーグルアシスタントが迷惑です。解決方法教えてください!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/04/11 18:28:52(最終返信:2019/06/11 23:45:12)
[22594824]...アシスタントをOFF にできると思います。 なるほど。 ファクトリーリセットした上で、グーグルアシスタントを無効にしてみました。 これで問題が消えると嬉しいです。 イヤホン利用時に症状が出るのであれば、イヤホン側に問題がある可能性もあります...詳細
[22705786] アプリの自動停止
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/06/01 11:32:29(最終返信:2019/06/01 15:10:25)
[22705786]...この辺りは、カメラの仕様なので、どうしようもありません。 しかし、タブレットのBluetoothを無効にすれば、Wi-Fiで接続されると思います。 >papic0さん 素早い返信ありがとうございます。...詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097]...相成りました。  ナゾは残ったままです。 ・au謹製アプリ群の影響?  無用なものは「無効」にしました。アンインストールできないものが結構ありますね。  アンインストールできるア...書いてありました。 そして、肝心のRECBOXですが、項目は同様に羅列されるのですが「無効なファイル」と判定され再生できません。あ〜あ。 結局、再生できたのはDIGA内のコンテン...一度インストールすると、アンインストールできません。 GooglePlay上でも「有効/無効」切り替えしかできません。 端末にへばりついています。 しかも、この状態にするにもわかり...詳細
[21908741] Softbank版ご使用の方いますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2018/06/20 07:19:19(最終返信:2019/05/12 18:43:15)
[21908741]...SIM無しでバージョンアップできるか、 住所録、連絡先関係のプリインストールアプリで、SIMにアクセスするものが無いか、あっても無効化するだけて済むか、 といった点について、レスが得られると良いですね。 >papic0さん ご丁寧に噛み砕いて頂いてありがとうございます...詳細
[22418572] メディアストレージ
2019/01/25 15:17:08(最終返信:2019/05/08 13:09:06)
[22418572]...バッテリーと容量があっという間になくなることがおおくて システムのメディアストレージをアンインストールしたり無効化しておりましたが この機種になってから そのようなことは経験しておりません media re scan...詳細
[22596291] スリープ時にWi-Fi接続をオフにしたい
2019/04/12 09:46:17(最終返信:2019/05/02 12:46:27)
[22596291]...>「スリープ中にWi-Fiをオンにする」オプションで、デバイスがスリープ状態になったときにWiFiを無効にすることができていたこの機能。これにより、デバイスのバッテリ寿命が延長されました。 >しかし、この機能が今回のバージョンから削除されました...この機能が今回のバージョンから削除されました。デバイスがスリープ状態になっている間にバッテリーの残量を確認したい場合は、手動でWi-Fiを無効にする必要があります。 https://android-geek.net/android-8-1-feature/...詳細
[22633727] UQ mobileでプロファイルをインストールしてもsimが無効とでます
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fi+Cellular 16GB au)
2019/04/29 23:21:17(最終返信:2019/04/30 00:05:33)
[22633727]...主題のようにsimが無効とでて、 アクティベートできません。 また、アクティブ用のsimも購入したのですが いれても、反応しません。 復元もしたのですが、ダメです。 まず、au版のipad airは...詳細
[22588090] bluetoothのマウス、キーボードが突然使えなくなった件。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/04/08 14:26:02(最終返信:2019/04/10 00:49:57)
[22588090]...ナカバヤシ Digio MUS-BKF146W ペアリングの解除→再インストールやbluetoothの無効化→有効化→再ペアリングなど実施してみましたが、復帰しません。 接続しようとすると、再度同じ不具合のあるドライバーがインストールされ...詳細
[22579207] 2本指でロングタップするとウインドウ表示される
2019/04/04 13:17:10(最終返信:2019/04/04 15:03:22)
[22579207]...Visenze」と表示されています。 このウインドウが何者かわからず、特殊なアプリをインストールした記憶もなく このウインドウを無効にしたいのですが、手段がわからず悩んでいます。 どなたかご教授頂ければ幸いです。 >home.yamauchiさん...詳細
