無効 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 1180件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22559992] 待ち遠しい
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/03/26 18:32:58(最終返信:2019/04/02 22:28:53)
[22559992]...4に入っていたSIMカードは縁が白ですし、台紙はオレンジだった記憶があります。 それに、「SIMカードが無効です。」って表示も出なかったんですよ。 接続はされないけどSIMカード自体は認識してるっぽい感じで...詳細
[22572540] ゲームできない
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2019/04/01 12:44:51(最終返信:2019/04/01 19:35:34)
[22572540]...net/archives/12222/ Androidを再起動すると、「アクティビティを保持しない」は無効状態に戻ります。 いっその事、初期化して、ゲームのアプリを再インストールして下さい。  設定 → バックアップとリセット...詳細
[22532263] ロック解除できないロック解除できなくて困ってます。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/03/14 20:24:44(最終返信:2019/03/29 02:13:11)
[22532263]...画像参照しますが認証が無効になっているのを直せるか聞きたかったんです!こめんなさい😥認証が無効とはタッチとかが選択不可能になってることです! 改善策でなく・・ >認証が無効になっているのを直せるか聞きたかったんです...>こめんなさい😥認証が無効とはタッチとかが選択不可能になってることです! 上記は 画面ロックの設定しない、スワイプに ”管理者、暗号化ポリシー、または認証情報により無効” と表示されて設定不可であるということ...詳細
[22557266] 次期モデルについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2019/03/25 13:13:34(最終返信:2019/03/25 14:58:02)
[22557266]...net/archives/12222/ Androidを再起動すると、「アクティビティを保持しない」は無効状態に戻ります。 ※1 https://win-tab.net/android/nec_lavie_tab_e_8inch_1708014/...詳細
[22540752] 下書きやラフ用に購入予定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/03/18 11:56:58(最終返信:2019/03/24 16:19:38)
[22540752]...お持ちの方お聞かせ願えると助かります('◇')ゞ ワコムのCintiqCompanion系ではペンでかきはじめると手でのタッチは 一時的に無効になる機能がありますM5Proでも同じような機能は搭載しているのでしょうか? プロが使うなら、iPad...詳細
[22503523] 白いバーは消せない?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/02 12:13:20(最終返信:2019/03/18 21:45:45)
[22503523]...Max/XRと同じく、iPad Pro 3rdでも設定可能です。 但し、この方法はiPad Pro 3rdでは標準で無効(OFF)となっていますから、有効(ON)にすれば利用できます。 ですが、設定したパスコードを絶対に忘れてはいけませんよ...詳細
[22527327] アンドロイド6.0更新後の電池消費が激しい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/03/12 14:24:39(最終返信:2019/03/14 00:07:07)
[22527327]...電池 の中に 電池を消費しているアプリの一覧があれば、その中で使用しないアプリをアンインストールまたは無効化 してください。 >papic0さん >キハ65さん 対応策を提案して頂きありがとうございます。...詳細
[22297490] ChromeでYouTubeを全画面表示するとフリーズしてしまう
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/12/03 12:41:20(最終返信:2019/03/05 16:05:33)
[22297490]...ハードウェアアクセラレーションをすべて無効にする という方法があります。 デメリットとして、 WebGLが使用できなくなったり、ページ表示速度が落ちることがあるそうです。 無効にする方法を書いた外部リンクを下記に示します...詳細
[22462688] Wi-Fiに繋がりません
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2019/02/13 00:47:06(最終返信:2019/03/01 19:00:04)
[22462688]...4にバージョンダウンして使っているので、確認できないのですが。 結局、IPアドレスを固定設定=DHCP無効で使う、が無難な回避策だったような。。。定かでないですが。 この辺↓ほかにも書かれているとおり、Nexus機でAndroid4...詳細
[22492967] BluetoothがONになりません…
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/02/25 14:40:31(最終返信:2019/02/25 18:53:15)
[22492967]...添付画像の様に、いくらONにしても右上の丸が緑色になりません。 この画面を離れるとBluetoothの欄は「無効」になっています。 確か以前は使えていたような… 故障なのでしょうか? どなたかアドバイスいただけると助かります...詳細
[22486952] HwIndexSearchServiceってなにしているのでしょう
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/02/23 05:13:46(最終返信:2019/02/23 09:38:51)
[22486952]...なんらかのインデックス作成サービスでしょう。 いずれにしても、プレインストールされたシステムアプリですから、停止や無効化はできません。 pcからadbコマンドを叩けば、おそらく削除は可能でしょうけど、相当、高度な知識や技術が必要です...詳細
[21722668] Android 7以降にWiFiが頻繁に途切れる不具合
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/04/02 12:20:40(最終返信:2019/02/12 17:41:04)
[21722668]...ルーターのWEP(利用してなくても)が悪さをしているという書き込みがありましたが、正確かはわかりません。 自分はWEPを無効にしました。 android7.以降の多くのメーカーの端末でwifiが不安定になる現象が起きているようなので...詳細
[22450333] systemは応答していません、が出てからのフリーズ?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/02/07 23:06:26(最終返信:2019/02/08 18:06:59)
[22450333]...辛いですがこうなると初期化すらできないでしょうか。 lollipopでの症状なら、位置情報を無効にするかSIMを外せば治まる可能性があります。 https://king.mineo.jp/que...詳細
[22416665] 質問です「コンピュータの管理が起動しない」
 (タブレットPC)
2019/01/24 19:20:01(最終返信:2019/01/27 07:36:54)
[22416665]...真っ赤な文字で表示され、ビビッてしまいました。 もうだめですかね。。。 >タスクスケジューラのRebootを削除・無効する方法 http://reviews.f-tools.net/Trouble/Del-Reboot...詳細
[22414005] MediaPad M3 LTEが充電できない
 (タブレットPC)
2019/01/23 16:01:31(最終返信:2019/01/23 16:55:30)
[22414005]...次に、このモデルは総務省の技適をとっている通信端末です。端末機器の登録修理業者以外が修理を行うと技適が無効となり、違法端末となります。 無線機能を一切停止して、LTEもWiFiもBluetoothも使わないというなら別かもしれませんが...詳細
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398]...自宅のWiFiにつなげようとしたところ、「認証に問題」「IPアドレスを取得中」がかわるがわる出て、最後には「インターネット接続不良により無効}が出てしまいます。不思議なことに、外に持ち出す前には問題なく使えていた、モバイルルータのリモート起動も...パスワードを入れて接続しようとしても、「IPアドレスを取得中」が何度も出た挙句、「インターネット接続不良により無効」になって繋がりません。 なぜかモバイルルータもつながりません。 いったいどうなっているのか。 >パスワードを毎回入力すればつながります...詳細
[22368514] 【再】YouTube kidsが無効になってしまう
 (タブレットPC)
2019/01/03 20:26:41(最終返信:2019/01/03 20:36:10)
[22368514]...RAM2GB/ROM16GB 5100mAhを購入しました。 Androidです。 YouTube kidsを視聴中に無効となってしまい困っています。 以前のタブレットでも、YouTube kidsは使用しており、特に問題はありませんでした...kidsのアイコンも作成されていますが、切り替わった時にはアイコンも無くなっています。 ダウンロードし、視聴していなくても知らない内に無効になっています。 調べても同じ事例が無く、大変困っています。 詳しく無い為、専門的な事が良く分かりません...詳細
[22343740] PCが正常に起動しない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2018/12/23 14:57:28(最終返信:2019/01/02 22:59:10)
[22343740]...クリーンインストールがいいと思います。 最初は画面が横向いていたり、パッドの操作方向が 逆だったり、Wifiが無効だったりしますが、 USB有線LANアダプタなど使って、 とにかくインターネット接続すればドライバは...詳細
[22355327] バッテリーの消費
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/12/28 15:37:52(最終返信:2018/12/28 17:21:37)
[22355327]...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83b%83e%83%8A#tab 高速スタートアップを無効にするか、これで駄目なら初期不良でしょうが、購入後2ヶ月経ったので、初期不良扱いにはならんでしょう...詳細
[22341586] YouTube kidsが無効になってしまう
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/22 15:59:56(最終返信:2018/12/22 21:59:02)
[22341586]...YouTube kidsを視聴中に無効となってしまい困っています。 以前のタブレットでも、YouTube kidsは使用しており、特に問題はありませんでした。 PLAYストアからダウンロードし、開いて登録し...詳細
