無効 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 1182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22032568] タッチパネルにいて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/08/15 06:51:31(最終返信:2018/08/15 09:52:17)
[22032568]...タッチスクリーン」を無効にすればタッチパネルは動作しなくなります。 デバイスマネージャでタッチパッドを完全に無効にする。 あるいはソフト(英語版)でタイピング中だけ無効にする(パッドメーカ...タッチパッドの無効化について記述されています。 マウスだけでなくキーボードを使用する際には、タッチパッドに触れてしまうことがあるため、タッチパッド無効化のニーズは一般にあるので、タッチパッド無効化がテーマだと考えて...バイスマネージャーで無効にすればいいだけなのですが・・・ >おおやま ひつじさん 以下の個人サイト https://jyugeru-09.com/asus_touchpad/ にタッチパッド無効化の方法が解説されて...詳細
[21816303] ペンでお絵かきは実用レベルなのか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/05/11 15:56:05(最終返信:2018/08/11 18:23:17)
[21816303]...タブレットペン全般にいえることなんですが書いてる最中に消しゴムボタンを押してしまうことが非常に多く無効にしたいくらいですが設定がないため無効にできません。 それと比べるとApple Pencilが機能ボタンをつけていないのは実は実用的なデザインなんだなとわかります...詳細
[21973802] 充電を開始しました 果たして..
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/19 14:37:42(最終返信:2018/08/09 18:08:28)
[21973802]...Radioという世界中の音楽が聴けるアプリが異常に電力消費していると前々からノートン に指摘されていたのですが、無視していてこの結果だっので、無効化したところ、電池の持ちが とても良くなりました。 今回の電源入らなくなる現象では、充電器を変えることで再起動できましたが...詳細
[22016642] Safariでエラー
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/08/08 14:46:40(最終返信:2018/08/08 15:54:08)
[22016642]...jp/muryou-douga/)の見逃し番組を見ようとしましたが 「ページを開けません。アドレスが無効です。」 となり、動画を見ることができません。 Chromeでは、「このウェブサイトは別のアプリケーションを繰り返し開こうとしています...詳細
[17678318] 無線ランに接続
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2014/06/29 10:13:02(最終返信:2018/08/04 09:24:56)
[17678318]...PCをLANケーブルで繋いで設定すれば解決しますか? PCにインターネット接続ツールをインストールしているのでしたら、無効にした状態でWZR-600DHP2とLANケーブルで接続して接続設定を行って下さい。 インターネット接続が出来たら...詳細
[21993329] アプリが突然落ちます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/07/28 11:59:53(最終返信:2018/08/01 17:00:52)
[21993329]...net/archives/12222/ Androidを再起動すると、「アクティビティを保持しない」は無効状態に戻ります。 全アプリを終了させて設定から、設定のストレージからメモリーの空きを確認してみるといいでしょう...詳細
[21997178] アプリ更新時の「超卓文件管理器」について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/07/30 00:40:12(最終返信:2018/07/30 02:39:19)
[21997178]...アプリは「設定」→「アプリ」で表示される一覧の中から該当アプリを選ぶと、「無効にする」が選択出来ますので、使わないアプリや怪しいアプリは無効化しておくと良いと思います。 ググればわかりますが、中国語で優れたファイルマネージャーという意味です...詳細
[21993596] バッテリー駆動時間
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/28 14:04:38(最終返信:2018/07/29 10:49:24)
[21993596]...本機の取説には類似機能が見当たりません)。 d-01jで1日以上は使用出来ています。 youtubeとgoogle mapは無効化し、 ブラウザから見ることで 通信量を抑えています。多分バッテリー消費も抑えていると思います。 ...詳細
[21992234] イヤホンでの音割れについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/07/27 21:51:06(最終返信:2018/07/28 14:48:55)
[21992234]...AndroidスマホとBluetoothイヤホン/ヘッドホンをペアリングし、適度な音量で 音楽再生後に、絶対音量を無効にしてください。 できるかどうか分かりませんが、Androidスマホをお持ちなら試してみてください...詳細
[21979508] Huawei wearがこの端末に対応して無い?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/07/22 08:02:42(最終返信:2018/07/23 17:55:54)
[21979508]...上記の方法を使っています。 すでに実施しておられるかもしれませんが、用済み後は、提供元不明アプリのインストールを無効化しておいた方が良いと思います。...詳細
[21944491] Win10にバージョンアップできません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/07/06 09:56:18(最終返信:2018/07/09 20:21:28)
[21944491]...K CPU/RAM/メモリOKです。 これでインストールできません。 2.ネットでレガシーUSBを無効にしたら1803にアップできたとの情報があり。 試してみましたがT100HAのBIOSでレガシーUSBを操作する項目がありません...詳細
[21847777] スリープ復帰でWIFIがつながらなくなる
2018/05/24 13:02:13(最終返信:2018/06/27 07:07:53)
[21847777]...初期化しても発生するのでサポートチャットに再度相談したら、個人データを消去する初期化を要求されたので再度初期化しても発生しました。 デバイスマネージャで無効化してから有効化すると復帰しますが、わずらわしいので購入店から修理に出しました。現象が起きたときシ...詳細
[21897360] アプリのプッシュ通知
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/06/15 13:11:14(最終返信:2018/06/15 17:32:20)
[21897360]...電力管理 ↓ 省電力設定 ↓ スマート 自動起動マネージャーで確認してもちゃんとONになっており 無効にはなっていないです。 どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか? >mayu777さん 他のスレッドにわたしがレスした内容をご紹介します...「プリロード済み」アプリの中で、手動で起動する前に実行されないよう、 「許可」(Allow)から「無効」(Deny)に変更してください。 上記操作により、通知が来る可能性がある(通知が来てほしい)アプリのみを「許可」することで...詳細
[21883220] SH06F グーグルマップGoogleMapの表示が遅い
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2018/06/09 08:04:00(最終返信:2018/06/11 09:11:39)
[21883220]...Mediapad M5で確認しました。 アクティビティを保持しない  は、Android を再起動すると、無効状態に戻ります。 再起動のたびに 設定 開発者向けオプション アクティビティを保持しない を実施すると...詳細
[21844803] 画面のタッチがうまく反応しません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/05/23 06:29:23(最終返信:2018/06/03 13:17:46)
[21844803]...各種アニメーションスケールをオフにする - GPUレンダリングを使用する 機種によっては、HWオーバーレイを無効も有効です。 充電時にのみ起こる場合はケーブル不良もありえます。 みなさん、ありがとうございます。...詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304]...いまだ改善しません。 気になるのは、パスコードロックを設定しても、ログインし直すと、パスコードロックが 無効になっていることです。 アプリを終了しなければ、起動ごとにパスコードを要求されます。 つまり、アプリ終了時に設定が保存されてない状況です...・友達リスト等は問題ないので、サーバーとのやり取りは出来ている。 ・パスコードロックを設定しても、ログオフされてしまうと、無効になっている。 なぜ、一度だけ正常にインストール出来たのかが分かりません。 LINE自体の問題だと思われるので...詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464]...てみました。セキュアブートは無効にしてみましたがCSMがありません。この場合64BIT版を使えばいいのですか? セキュアブートを無効にした状態でWindows ...ix OSを使用することになります。 先ず、BIOS設定画面に入って、セキュアブートを無効、CSMを有効に設定してください。 どちらの項目も無い場合は、32bit版Remix O...いますので、[Shift]キーを押しながらシャットダウンを行うか、 高速スタートアップを無効に設定してください。 良く分からない場合は、BIOS設定画面のスクリーンショットと、ブ...詳細
[21784273] 壊れました
2018/04/28 15:51:11(最終返信:2018/05/24 00:55:52)
[21784273]...インストールメディアの起動で失敗するということはハード的に何か問題があるということですね。 UEFIが動作するのであれば、UEFIの設定で怪しい機能を全て無効(Disabled)に設定してからインストールメディアを使用してインストールを試みてみてはどうでしょうか...詳細
[21838705] 仮想ナビゲーションバー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/20 15:02:30(最終返信:2018/05/22 01:38:35)
[21838705]...一度有効にしないと通知が消えないため有効にしたのですが、それから症状が出た様に思います。 ナビゲーションメニューを無効にしても改善されません。 初期化して再発したら悲しいので、しばらく様子を見ます。 当該機種をお使いの方で...詳細
[21826475] 暗号化の項目が見当たりません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/05/15 15:28:32(最終返信:2018/05/16 16:56:06)
[21826475]...o/25953 よると、Xperia Z3(Android 6.0.1)では、暗号化が無指定だと無効化されているとのことです。 Android 7.0からは、デフォルトで暗号化が有効化されるようですから...詳細
