無効 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 4597件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24736382] 6年ぶりの浅い知識で組んだら、ハマりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/05/08 09:43:02(最終返信:2022/05/08 19:08:13)
[24736382] ...い。その他の手段はないのか? ・さらに調べたところ、2018年頃からCSMがデフォルトで無効になっているマザボが増えていて、  CSMの設定を有効にすれば、2016年に購入したWI...ールメディアは古くても大丈夫だと思っていたのが間違いでした。 今回、色々調べてCSMは無効にしておいたほうが良いと思ったので、 後でUSBメモリを購入し、OSのインストールをやり...ドライバーも同様にOSバージョンが古いと入らないことがあります。 それにCSM機能がなくなる可能性があるので、今後のことを考えてCSM無効の状態でOSを入れる方がいいです。... 詳細
[24726372] OSが起動できません(汗)ヘルプ!!
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2022/05/01 15:51:10(最終返信:2022/05/08 13:49:27)
[24726372] ...OSインストールは余計なドライブを外して実行していますか? 特にブート可能なドライブを取り付けると混乱を助長します。 今後のトラブル防止も兼ねてCSMは無効にしてから始めてください。 Windowsでファイルを消すつもりならGPTかMBRか確認して、MBRならGPTにしてください... 詳細
[24736374] POST画面でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2022/05/08 09:34:52(最終返信:2022/05/08 11:10:54)
[24736374] ....) 考えられる原因があれば教えていただけないでしょうか? ・ASMedia ASM1061を無効にすると問題なく使用できる. ・UEIFリセットしても,最小構成でも変わらず. ・追加SATAにはドライブを繋いでも繋がなくても変わらない.... 詳細
[24704660] CPU 温度
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2022/04/17 20:47:18(最終返信:2022/05/05 20:04:47)
[24704660] ...再度組み立て直してみましたが温度は88度のまま変わらずでした。 またH410のマザーボードの時も高温センサーが購入時から無効にされていたみたいで温度を見てみたら88度でCPUも認識されておらずタスクマネージーのCPU表示に「intel... 詳細
[24663421] PCIEのSATA増設カードを認識しませんでした
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z690-P D4)
2022/03/23 01:13:41(最終返信:2022/05/04 15:16:40)
[24663421] ...も刺さっていないとMBが誤認しているわけではなさそうです。 Windows11が起動できませんが、非UEFI&CMS有効&セキュアブート無効でBIOS認識するかも試しましたが、ダメでした。 SATA3-I6-PCIEのサイトで他社のZ690マザーで認識できない書き込みがありま...エアリアのSD-PESA3-2Lは20回くらい抜き差ししたら動きました。 Win11のUEFI&CMS無効なので、BIOSではなくOSレベルで、です。 起動はオンボードのM2SSDなので、OSレベルで認識できれば問題ないので... 詳細
[24675559] スピーカー端子が機能しない
 (マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2022/03/30 06:34:25(最終返信:2022/05/02 06:25:36)
[24675559] ...あくまでもマザーボードに内蔵された音源デバイスの音を出すためのものであり、 サウンドカードを増設した時点で無効になっています。 問題解決済み なのでこちらをご覧になっているかわからないのですが >お汁さん... 詳細
[24725508] BOOTマネージャーにHDDが表示されません
 (マザーボード)
2022/05/01 00:44:51(最終返信:2022/05/01 16:13:39)
[24725508] ...インストールメディアの作成方法とインストール方法が不明ですので何とも言えませんが、UEFIモードでインストールするのであればCSMは無効に設定しておくのが一般的です。 BIOSTARのマザーボードは使用していませんので仕様については不明ですが...ありがとうございました! >キャッシュは増やせないさん 早急なご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、CSMを無効に設定したところ無事に起動いたしました。 私の勉強不足と冷静さに欠けていたことが一番の原因でした。... 詳細
[24722940] mem86+が起動できない
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/04/29 15:01:58(最終返信:2022/04/30 11:34:10)
[24722940] ...サイトでは+のほうが無印の改良版だとか処理が早いと書かれていたのですが。 セキュアブート無効にしてみては? Memtest86+が良いというのは過去そうだったというだけです。 現...てブートスタートしたらダメ。 ネットで検索してUEFI側の設定を色々変えてもダメ。 他を無効にして完全にUSBメモリ一択状態にしてブートスタート させてみてもダメ。 USBメモリも...し込んでもダメ。 挙句の果てはWindows10の高速スタートアップも怪しんで 有効から無効にしてもダメ。ハイ、もう完全にお手上げでした。 ところがダメ元で「+」でないmemte... 詳細
[24722808] USB接続機器の待機電力を無効にする方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME A520M-A)
2022/04/29 13:32:35(最終返信:2022/04/29 14:52:58)
[24722808] ...BIOSの最新バージョンアップは失敗したときのことを考えたら避けたかったので少し 設定をいじっただけでUSB接続機器の待機電力を無効にできてとてもうれしいです。 すぐに回答していただきありがとうございました。... 詳細
[24710257] ウルトラUSBパワーが出来ない
 (マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend)
2022/04/21 11:34:05(最終返信:2022/04/27 17:25:11)
[24710257] ...。コピペすいません。 下記は無効化する手順ですが、逆の手順を行えば給電するのでは? [マザーボード] USB接続機器の待機電力を無効にする方法 以下の手順に従...オプションに入ります。 5. 下図のように、ソフトオフ状態(S5)でのUSB電源供給を無効に設定します。 6. キーボードのF10キーを押して[OK]をクリックし、下図のように... USB充電には非対応との事でございました。 申し訳ございませんが、DeepSleepを無効に設定頂いた場合でも電源ON時のUSB充電のみ 対応可能との事ですので何卒ご了承のほどお... 詳細
[20565351] 謎の重さ
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X-ITX+)
2017/01/13 15:48:59(最終返信:2022/04/25 23:38:04)
[20565351] ...書き忘れありましたので追記。 OSやマザーなど構成機器がネイティブにUEFI対応している場合、BIOS設定上でCSMは無効化します。 セキュアブートやFast Bootでも同様に、CSMの部分はシビアなものだと思います。... 詳細
[24713276] M.2が認識されない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2022/04/23 04:06:54(最終返信:2022/04/23 12:02:18)
[24713276] ...いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。 M2_2、SATA3_4、および、SATA3_5 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。 って書いてあるからM.2スロットはSATAポートと排他仕様なので...NVMeの場合はSATAポートと排他仕様あり、土地が優先認識されるのかについて記載は無いのでM2が無効になる場合もあるかもしれない。 無線はKeyMで、NVMeはKeyEなのでKeyEにKeyMはさせないし逆も同じ... 詳細
[24591726] USBキーボードでBIOSに入れない
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/02/10 19:31:08(最終返信:2022/04/21 10:05:34)
[24591726] ...る方法」 入ったら、Boot メニューのFast Boot(デフォルトは無効)を無効にしてください。 https://download.asrock.com/... fastbootを無効にしたら電源off/再起動時でもキーボードを認識するようになりました (PS/2変換アダプタはすでに試してましたが無効にする前はダメでした...sに入るとキーボードが認識しないのは別の問題な気はします。 一度【高速スタートアップ】を無効にしてみるとかですかね? https://support.lenovo.com/jp/j... 詳細
[24705107] UEFIが全く起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > Z690 Pro RS)
2022/04/18 04:17:05(最終返信:2022/04/21 07:56:53)
[24705107] ...との店員さんの声でした、皆さまいかがでしょうか。 お恥ずかしいはなし、UEFIのデフォルトはビープ音の初期設定は「無効」であっていますでしょうか。 現在、UEFI画面にさえ進めない状況、意味のない点検方法になってしまいますか... 詳細
[24694535] 謎のフリーズ(約1日1回)
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/04/11 06:35:34(最終返信:2022/04/18 21:09:43)
[24694535] ... 電源を買い換える前に C-STATE を無効にしてみる のが良さそうです。 >あずたろうさん C-STATE 無効(disable)の時の電力量を調べてみま...trol を「disable」にしてみます。 C6/C7 State の省電力モードを無効にすることで、 古い電源でも対応できる可能性があるのであれば、 それはそれで収穫だし、そ...でも30W前後はCPU消費してました。 報告です。 BIOS で C-STATE を無効(disable)にしてから、1週間くらい使い続けてますが、 1日1回(8時間に1回)程... 詳細
[24705004] DDR4-3200なのに3200で動かす事はできないのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/04/18 00:02:11(最終返信:2022/04/18 15:20:51)
[24705004] ...3200になるのですが パソコンを起動すると、数分でブルー画面になり強制終了で再起動となります。 XMPを無効にすると 2666 で安定動作しています。 DDR4-3200なのに3200で動かす事はできないのでしょうか... 詳細
[24702932] RGBファンが光るのですがコントロールできません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/04/16 20:36:42(最終返信:2022/04/17 22:41:03)
[24702932] ...が点灯します。 ステルスモード すべての LED が無効になります。 AURA のみ AURA LED のみ点灯します。 AURA オフ AURA LED は無効になり、機能 LED のみ点灯します。 変更を適用するにはシステムを再起動する必要があります... 詳細
[24700453] SSDがOSインストール時に表示されない
 (マザーボード > ASRock > Z690M Phantom Gaming 4)
2022/04/15 10:41:55(最終返信:2022/04/17 22:30:14)
[24700453] ...VMDが有効の場合、WindowsがNVMeSSDを認識出来なくなるようです。 Intel VMDを無効にするか、Intel VMDのドライバをあれこれすると良いそうです。 ASCIIに記事があるので調べてみて下さい...それ意外ならWindowsのメディアが最新か?くらいだとは思います。 >揚げないかつパンさん vmg無効にしたら認識しました 有難うございました... 詳細
[24702305] セキュアブートについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/04/16 14:09:20(最終返信:2022/04/16 18:24:47)
[24702305] ...BIOSを最新にすればいいとも思うけど CSM(旧環境用のBIOSエミュレータ)が有効になってる場合は無効にして>セキュアブートをオンにしてください。 旧BIOSにはない機能なので、 CSM使ってると、セキュリアブートは使えません... 詳細
[24697048] 今回このMBでの出来事
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/04/12 21:27:22(最終返信:2022/04/12 21:27:22)
[24697048] ...スピーカーのセット(画像参照)を買ってセット しかしビープ音鳴らず BIOS見たら初期設定では、POST BEEP 無効(画像参照)となっていますね、そら鳴りませんね。 初期不良でBIOS立ち上がらなかったら、ビープ音は鳴りませんね...ビープ音は鳴りませんね。 MSIのビープ音いい音しませんね少し長く中音、ASUSのはピッって短く高音でしたので無効にしておきました。 旧PCからWin10のSSDをそのまま設置 デバイス設定(自動)後OS起動したが... 詳細
