無効 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 4574件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24519799] SSDのBoot認識がしない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/12/30 21:32:06(最終返信:2021/12/31 18:56:33)
[24519799] ...Z690は何もしなければF2もF3もF5もVMDはデフォルトオフですけどね。 「BIOSのデフォルト設定でIntel VMDが無効(Disabled)になっているならまったく問題なく、その存在に気がつくこともないのだが、一部の「Intel... 詳細
[24518948] M.2のSSDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2021/12/30 11:37:58(最終返信:2021/12/30 17:01:58)
[24518948] ...B560M-A です >沼さんさん CPUが第10世代だから無効になっているパターンじゃないですか? >4870HQさん 10世代だとM.2は無効になるんですか? 解決しました ありがとうございます 宜しゅう御座いました... 詳細
[24515254] BOOTから先に進まない。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/12/28 02:47:22(最終返信:2021/12/28 18:19:24)
[24515254] ...有効にして、セキュアブート設定を無効にしようとしたら、セキュアブートメニュー?を削除しても、セットアップっと灰色で表示していて、無効にできたかもわかりません。 解決...ァームウェアではWindows 11以降を見据えてCSMを無効にする設定になっています。 CSMを無効にした状態ではBIOS時代のBoot Priorityとは...ップっと灰色で表示していて、無効にできたかもわかりません。 セキュアブートのキーを削除したんですよね。 それでセキュアブートは無効になってるんでそこは大丈夫で... 詳細
[24515230] OCmemory について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/12/28 01:18:18(最終返信:2021/12/28 18:03:16)
[24515230] ...の関係性は薄いとは思います。 ※ B550 AORUS MASTERで確認した限りでfTPMの有効無効でメモリーの限界は変わらな片です。 GIGABYTEのマザーはできれば6層基板のマザーのほうがメモリーの安定性が高いです... 詳細
[24511914] BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/12/25 23:37:49(最終返信:2021/12/26 11:34:51)
[24511914] ...何かBIOS設定で内部のグラフィックを無効にする設定とかあるのでしょうか? あれ? マザー側から映像出力をしなければグラボからBIOS画面に行けるはずですが、内蔵グラフィックはiGPU Multi Screenを無効にすればグラボのみの出力にはなります...して見たのですが見当たりませんでした。 このような画面です。 名称は変わってるでしょうね。 内蔵GPU無効は、上から2番目の「統合グラフィックを常に有効」を無効にされて再起動してください。 自分も最初はHDMIとモニターの相性かなと思いましたがグラボのDPで飛ば... 詳細
[24510003] Windows11入れました
 (マザーボード > MSI > B350M BAZOOKA)
2021/12/24 21:43:04(最終返信:2021/12/24 21:43:04)
[24510003] ...Boot Managerと表示が出るのが正しい姿) UEFIと有効にしないといけないとか、 CSMは無効にしないといけないとか、 そのあたりの情報はあるのに、同じ症状が無く苦労していたところ、 MBRで... 詳細
[24505989] PCI-Express Gen3のSSDの導入について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2021/12/22 01:23:39(最終返信:2021/12/24 02:26:23)
[24505989] ...等のレベルでは其れほどストレスは無いように思います。 FYI ・OneDrive をオフにするか、無効にするか、アンインストールする  https://support.microsoft.com/ja...jp/elem/000/001/209/1209568/ ・Microsoft Edgeで動きっぱなしのバックグラウンドアプリを無効にしよう  https://news.mynavi.jp/article/win10tips-465/... 詳細
[24504461] HDDを認識しているが、bootされない
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/12/21 03:10:41(最終返信:2021/12/21 07:53:27)
[24504461] ...【質問内容、その他コメント】 RAID をお使いですか ? これを,無効にしてみましょう ・・・ ありがとうございます!! 無効にしたら認識できました! デフォルトで有効になっていたのでそのままにしていました... 詳細
[24496362] UEFI BIOS画面を出し方は?
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2021/12/16 03:52:04(最終返信:2021/12/19 16:05:32)
[24496362] ...。 ただ、やはり速く起動させるためとはいえ、BIOS上の「Fast Boot」的な設定は無効にしておいた方がDELの連打で設定画面に入れるので楽だと思うのですけど。 様子を見ながら...れば確実に入れるでしょう。 皆さんレスありがとうございます >あずたろうさん どちらも無効にしています >EPO_SPRIGGANさん 今はそのリンクの方法でBIOSに入ってい...ンさん 最初からです >uPD70116さん CMOSクリアですか、後でやってみます 無効にしてあって最初からとなると、キーボードに問題があるとかはないのでしょうか? 以前普通に... 詳細
[24486297] ドライバーがインストール出来ない。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2021/12/10 01:10:58(最終返信:2021/12/16 18:33:18)
[24486297] ...今はCPUにGPUが内蔵されているので、無効にされていたりそもそも入っていないものを使うとマザーボードの出力が使えなくなります。 昨今の生産能力不足からIntelのでは何等かの不良でGPUの使えないものでもGPUを無効にして出荷しています... 詳細
[24486738] Displayport→HDMI変換でWindows10がディスプレーを認識しない
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR MAX)
2021/12/10 12:36:58(最終返信:2021/12/15 14:17:43)
[24486738] ...マイクロソフトの純正コマンドとして「MBR2GPT」もあります。 これで変換すればCSM(MSIでは違う呼び方みたいですが)無効でも起動する様になります。 一応、ケーブルの向きが正しいか確認した方がいいでしょう。 Displ... 詳細
[24408926] WIN11対応について2021/10/15 09:43
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/10/23 07:43:04(最終返信:2021/12/15 11:12:39)
[24408926] ...tを「有効」にしたいためCSMを「無効」を選択するとWarning!!「Display device・・・・」と表示がでて「無効」にできません。 Win11の用...にします。 ・ UEFIでOSをクリーンインストールし直してください。その際にCSMは無効にしておきます。 ・ BIOSを最新のものへアップデートで、Secure Boot もf...ry-and-storage/intel-optane-memory.html CSMが無効に出来ないのは推測通りそのカードに問題があります。 UEFI GOPに対応していないから... 詳細
[24488106] Intel AX200 のとりつけ
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2021/12/11 10:58:07(最終返信:2021/12/14 13:07:24)
[24488106] ...いまいちよく分からず 最終的に以下の製品を取り付けて、BIOSでオンボードの無線及びBluetoothを無効にすることで 解決しました。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08P5R79Y7/... 詳細
[24491748] windows11について
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2021/12/13 10:23:00(最終返信:2021/12/13 18:36:18)
[24491748] ...0は絶対なので、それを回避してまで入れる価値はゼロです うちの例だと、なぜかUEFIでTPM2.0が無効になったらシャットダウンしなくなったし(シャットダウンを選択しても再起動になってしまう) 入れられたとしても... 詳細
[24475647] B550 UNIFY のD6表示で止まえる
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/12/03 18:13:22(最終返信:2021/12/11 20:17:29)
[24475647] ...たりします。 これらがデフォルトで有効化されていれば問題なくインストールできると思いますが、もし無効になっている場合は BIOS 画面(CMOS画面)の設定を変更することでインストールできるようになると思います...(⌒▽⌒) >dameR3さん 以下の情報も参考までに。 セキュアブート有効にするならCSMは無効にする https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_and_cms... 詳細
[24464173] ネットワーク繋がらない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2021/11/26 12:42:48(最終返信:2021/12/10 12:49:50)
[24464173] ...Win10自体は最新のインストールメディアを作成してインストールされているのでしょうか? あと、ないとは思いますが、BIOSの方でLANが無効になる設定になっていたりしていないでしょうか? 出張とかで確認と返信掲載遅れました。 メーカーに問... 詳細
[24482472] sataポート1から6全てが認識しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2021/12/07 18:52:35(最終返信:2021/12/09 18:55:54)
[24482472] ...それはマザーボードよりカードの問題です。 カードの方がUEFIに対応するかどうか、BIOSのみサポートではCSMを無効にすると起動出来なくなります。 それとは別にBIOSの方だと機能が多いものではROM領域を確保出来ずに起動に失敗ということもありますが... 詳細
[24484462] BIOSメニューに入れない
 (マザーボード > ASRock > Z590 Extreme)
2021/12/08 22:36:36(最終返信:2021/12/09 17:19:13)
[24484462] ...。 1.シャットダウンでは無く、再起動からBIOSに入る。 2.高速スタートアップを無効にする。 (設定場所は検索して下さい) >jPBzd26pさん ASRockには便利な...IOS画面は別として、この方法から入った後に Boot メニュー内のFastBootは 無効にしてください。 それ入れたら、同じようにDELキーでは入れなくなります。 自分はShi...からfirmware setupのモードに入る再起動を行い、 2. 高速スタートアップの無効 (Fast BootをNormalに設定) で、キーボードを受け付けるようになりました... 詳細
[24480291] メモリレイテンシー
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/12/06 12:34:02(最終返信:2021/12/07 15:31:07)
[24480291] ...zまではIFは1対1でそれ以上は半分になります。 ご返答ありがとうございます。 GDMを無効にすれば17になるってことが分かりました。 ネットでGDM調べてもあんま詳しいことが書...nsを消するのは効率が悪いと思う。 ちなみにクロック速度も若干違うのですが、それもGDM無効にすると同じになることでしょうか? >揚げないかつパンさん 自分はMemTest86は...メモリ2枚刺しを4枚刺しにして、そっちの方が綺麗だなって満足感に追われてます。 GDM無効にして、普通に起動できると勝手に思ってます。 普通に起動できて、ベンチマークアプリ色々回... 詳細
[24478907] Win11を入れたいのですが…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2021/12/05 15:21:58(最終返信:2021/12/05 21:13:10)
[24478907] ...画像のような構成にしてたわけです。 このため、このツールが動い誰がために、まともに起ち上がらないんじゃないか?と思い、無効にしてみたら Bingo! でございました。 あとは Microsoft Update で Win11の更新通知が来るのを待ちたいと思います... 詳細
