無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 725件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20846265] Windows 10 15063.250
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/26 05:27:44(最終返信:2017/04/26 20:36:45)
[20846265] ...表示される問題を解決しました。 ・プロフェッショナルSKUのグループポリシーを使用してロック画面が無効にならないようにする問題を解決しました。 ・起動時にウイルス対策アプリケーションが動作しなくなるWindows...15063にしたらYAHOOの人気映像ランキングが見れないのが出たり(エラー)、キーボードで電源が入ったり(BIOSで無効)、しませんか 私のだけかな・・・ 1607では正常です。 >kunioさん 該当する不具合は有りませんね〜(Version... 詳細
[20828957] Windows 10 Update でお悩みなら ???
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/19 09:07:12(最終返信:2017/04/19 09:43:21)
[20828957] ..."Windows Update"を無効化できるようになった「Windows10 設定変更ツール」v1.3 ただし、“Windows Update”を止めることはソフト作者も推奨していない http://forest... 詳細
[20708026] proバージョンにはコルタナ消すオプションあっていいような
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/03/04 07:17:12(最終返信:2017/04/16 02:14:50)
[20708026] ...「ローカルグループポリシーエディタ」で「Cortanaを許可する」を「無効」にしたら、 スタートメニューのショートカットは消えませんでしたが、一応機能の無効化はできました。... 詳細
[20804567] Creators Updateにしたら画面に「あ」や「A」がでる
 (OSソフト)
2017/04/09 18:20:40(最終返信:2017/04/11 22:36:33)
[20804567] ...表示が出ること自体は個人的には分かり易くて助かると思っていましたが、 どちらかというと自動で入力モードが切り替わるのを無効にできるようにしてほしかった… こっちの方が有難迷惑と感じる人もいるかも? いつもの癖で日本語モードに切り替えキーを押してしまうと...付いた。(^^; 効果の程は不明ですが・・・ > どちらかというと自動で入力モードが切り替わるのを無効にできるようにしてほしかった… > こっちの方が有難迷惑と感じる人もいるかも? >アテゴン乗りさん... 詳細
[20795521] Windows 10 1703 が来た!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/06 02:15:03(最終返信:2017/04/08 09:06:14)
[20795521] ...・USBブータブルディスクを作成してUEFIモードでインストールする。 ・インストール時間 → 約10分 ・CSM=無効にしてインストールするSSDとUSBブータブルディスクをつないで起動すれば  UEFIモードでインストールが始まります...(自動ログインにて電源ON〜デスクトップの表示まで) ・高速スタートアップ有効 → 11秒 ・高速スタートアップ無効 → 13秒 ・hiberfil.sys ありのCドライブ容量 → 19.2GB ・hiberfil... 詳細
[20777169] こんなことってあるのでしょうか?
2017/03/29 19:43:06(最終返信:2017/04/02 02:03:18)
[20777169] ...起動音の後ブルースクリーンが出て再起動。バックアップを戻しても直りません。   セーフモードでは起動するので、怪しいドライバをいくつも無効にし、起動時に読み込まれるソフトを停止し(中にはアンインストールし)、いろいろやってみましたが駄目でした...たぶん複数のOSを入れていると思われますが。 使用環境は不明瞭なため、理解できません。 >怪しいドライバをいくつも無効にし、起動時に読み込まれるソフトを停止し(中にはアンインストールし)、いろいろやってみましたが駄目でした... 詳細
[20674155] Windows10にしてからスリープ復帰失敗するときがあります
 (OSソフト)
2017/02/20 01:53:38(最終返信:2017/02/26 05:59:11)
[20674155] ...てなくなります。これについては1度たち上げてから再起動すれば元に戻ります。 高速スタートアップは無効化しています。 イベントビューワには Windows はエラー ステータス 0xC00000BB の休止状態から再開できませんでした... 詳細
[20637605] 直りますか?(4回目)
2017/02/07 12:23:06(最終返信:2017/02/23 23:50:55)
[20637605] ...クリーンインストールすることにより改善する可能性が高いです。 クリーンインストールされた環境でしたら、高速スタートアップを無効にしてみてください。 >システムの復元をしようとしたところ、朝作っておいた復元ポイントがないと表示されました... 詳細
[20600449] Windows 10 IP Release Preview 14393.726
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/25 08:52:13(最終返信:2017/01/30 10:02:01)
[20600449] ...サーバーをバイパスするサイトを読み込みアドレス問題ゾーンとイントラネット サイト: プロキシをバイパスするサイトをすべて含めるサーバー (無効) を設定。 ・XSS 偽陽性がサイトにログインした後の読み込みからウェブページを防止問題に対処。... 詳細
[19327348] フォト[標準ソフト]が勝手にフォルダ、写真読みこむ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/11/17 23:00:10(最終返信:2017/01/27 23:34:52)
[19327348] ...簡潔な対策を出せないだけだよ。 一切使わない方向で考えているって話だったら、スタートアップでOne driveを無効にして、【設定】開いてバックグラウンドに列挙されている【フォト】をOFFにしていないだけでしょ? ... 詳細
[18531406] オークション購入品
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2015/03/01 15:16:45(最終返信:2017/01/08 21:11:02)
[18531406] ...3000円以下の場合はプロダクトキーが使えない(無効)なタダのWindows7のインストールディスクです。 5000円以上ならほとんどはプロダクトキーが有効で認証可能なものです。 オークションではプロダクトキーが使えない(無効)Windowsのインストールディスクも売られています... 詳細
[20468896] Windows 10 14393.479
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/09 20:21:41(最終返信:2016/12/09 22:45:52)
[20468896] ...困りものですね〜 >こんな時間は 困りものですね〜 勝手にやられるのが嫌で、私は自動アップデートを無効にしてるのでアップデートはあるかな、と時々覘いてみる(手動という意味)のですが12/9 02:00頃の時点では確かアップされていなかった・・・... 詳細
[20261814] 完全シャットダウンできない。
 (OSソフト)
2016/10/03 18:56:35(最終返信:2016/10/29 09:14:03)
[20261814] ...OSの電源管理は関係薄いかも知れないが、 KBの電源管理は 電源供給しないにする。 なお、高速スタートアップの 有効、無効は、あまり関係ないと思うよ。 p.s. 電源OFFからの WOLは出来るのだから、USBキーボードでも設定すれば...その逆もある。 ドライバだと、IRST(intel rapid storage technology)を無効にすると治ることがある。 電源ユニットだと、ケーブル(コンセントにさす太いの)を替えると治ることがある... 詳細
[20300288] 1pc 2os の方法
 (OSソフト)
2016/10/16 06:54:17(最終返信:2016/10/17 06:57:11)
[20300288] ...>>2個のWin7で多用する側をBoot第一番目に設定する 2個のWin7で多用する側をBootに設定する 他のディバイスは無効(Disabled)にしておく。 ・・・です。 1、OS−1 従来の使用していたSSD-OS−1をDドライに接続... 詳細
[20300959] Windows 10 次期大規模アップデート(Redstone 2)は2017年3月?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/16 11:34:57(最終返信:2016/10/16 12:32:55)
[20300959] ...全ての自作機に、シャットダウン出来なくなった現像が改善してくれるかな? 全ての自作機に電源管理項目の高速起動を無効化する事でシャットダウンできています... 詳細
[20250689] Windows 10 14393.222
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/30 04:46:42(最終返信:2016/10/04 03:25:45)
[20250689] ...**%」  しばらくすると再起動してから画面j表示が丸っきり変わってしまいました。 クラシックシェル」無効となっていたので検索すると新バージョンが出ていたので落としてinstall。 http://www... 詳細
[20198969] Win 10 1607 Build 14393187
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/14 05:01:55(最終返信:2016/09/28 07:06:21)
[20198969] ... 電源管理で高速スタートアップを無効する事でシャットダウンできるようになりました、 3台目のWindows10更新も同じでした、 それも同じく高速スタートアップ無効でシャットダウンできました IPに入っていなく... 詳細
[20234854] Win10に対する疑問です
2016/09/24 22:52:03(最終返信:2016/09/26 15:01:23)
[20234854] ...なのでそこは“SSD”に設定です。 SSD(最適化)を実行したあとの画像が右。 >ピンクモンキーさん あの、画面でTRIMが無効になっていますが、有効にするとパーフォーマンスが上がり、寿命が延びるとありますが、 どんなもんでしょうか...SmartDefragは使ってましたが今は入れてません。 自動defragは切っていました、常時動くのとHDDの寿命を考えて。 >画面でTRIMが無効になっていますが あらら、今月18日にOSを再インストール、そしてDiskeeperもインストールしたばかり... 詳細
[20221164] ランタイムエラーを消したい
2016/09/20 21:27:03(最終返信:2016/09/21 22:54:55)
[20221164] ...トアップの HsMgr applicationを無効した所エラーは出なくなりました 一応解決です このアプリは無効にして大丈夫でしょうか? 上記のアプリの場所を参...1 これを見ると別に無効にしてもいいみたいですね。 入れた覚えがないし、サウンドカード?DACのこと?使ってないんだけど、 とりあえず無効にすることでエラーが出...indows10をクリーブートでタスクマネージャーのスタートアップ常駐プログラムをすべて無効にしたら消えました、ですから どれかが影響しているのでしょう >marurupさん ... 詳細
[20178222] win7からアップデートしたwin10から異音発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/07 08:56:23(最終返信:2016/09/17 23:02:30)
[20178222] ...元のHDDを壊さずに済みそうな感じでした。 あくまでも自己責任の世界です。 CPUファンの制御ソフトが、Win10で無効になって、常に全開で回ってる爆音になる事もありますよ。 原因は見極めて、次に対策ですね。 沼さん紹介のAomei... 詳細
