無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 730件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19051489] Windows 10 対応の AeroGlass窓 を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/14 16:52:41(最終返信:2015/12/22 10:46:57)
[19051489] ...すが、CPU-Z 実行ファイルのプロパティで 高 DPI 設定では画面のスケーリングを無効にする にチェックを入れ適用してみたところ、CPU-Z の中の文字も 150%でくっきり...調べれば見つかるかも? シルバーフライさん >高 DPI 設定では画面のスケーリングを無効にする 私も以前はその様にして使っていました。 今はスケーリング100%なので設定して...roGlassを辞めたい場合は CCleaner 等でAeroGlassスタートアップを無効にしてOS再起動。 なお、BETA #506 は一般向けではありませんので常用はおすす... 詳細
[19422566] IEにエラーが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2015/12/21 10:20:02(最終返信:2015/12/21 18:53:20)
[19422566] ...お騒がせいたしました。 アドオンをすべて無効にしたら 直りました。 大変失礼いたしました。 大変お騒がせ致しました。 どうやら原因はアドオンのようです。 今日、すべてのアドオンを無効にしたら 直りました。 いろいろとアドバイスをありがとうございました... 詳細
[19388629] Win 10 1511 -10586.29
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/12/09 05:48:03(最終返信:2015/12/09 19:49:09)
[19388629] ...29 と大幅 定例 更新ですので,参考程度に・・・ おはようございます。 windowsupdate無効にしてたのを戻したら FlashPlayerの更新もありました。 とりあえず安定 お父様 やはり6日ごとにくるのね... 詳細
[19369148] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/12/02 07:56:36(最終返信:2015/12/08 13:32:32)
[19369148] ...番号を入れても、プロダクトキーを入れても「このインストールIDは無効です」「このプロダクトキーは無効なためロックされています」と表示され認証できません。 マイクロ...(マイクロソフト)の認証が必要のソフトの場合、大元のOSの認証が無効になった時点で同じく認証が無効になります」と言われました。 対応はどうすれば良いかと聞くと、...ぐに使用できました。 OSは7のDSP版からのUPです。 暫くすると画面右下に「認証は無効です、再認証してください」とグレーで表示が出てきました。 それと同時にOffice201... 詳細
[19306841] Windows10クリーンインストールで苦労したこと
 (OSソフト)
2015/11/11 01:16:23(最終返信:2015/12/04 17:21:24)
[19306841] ...SSDマシンでは無効化してるけど、古い HDDマシンだと非常に有効。 我家の現行マシンの中で2番目に古い AMD Phenom965BEマシンは 遅いHDDだが、高速スタートアップ.無効だと起動に 2分...かなりハマってしまいました。 3.Windows10のサインインの時にNumlockが無効 ネットで調べたらHKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Key...oldは出来ません。 4.いきなりWindows10のサインインの時にNumlockが無効、SetPointが起動しない、の不具合?です。 他にも小さな不具合がいろいろあって、ア... 詳細
[19312680] 11.13WindowsUpdate
 (OSソフト)
2015/11/13 08:55:01(最終返信:2015/11/23 00:03:35)
[19312680] ...目が無効にしていたのが有効になっていた chromeとfirefoxのピンドメしていたアイコンが灰色になっていたが問題なく起動 windowsupdate無効にし...CではCortanaは重かったので無効にした CPU使用率85-90% メモリ90-100MB アイドル時は問題ないのだが、無効にしてもバックグラウンドプロセスと...ndowsカスタマーエクスペリエンス関連の 項目を無効にしてたのがすべて有効になっていたw Cortana無効にしたのでとりあえず安定 やっと本日、デスクのほう... 詳細
[19335360] 暗号化について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2015/11/20 18:53:46(最終返信:2015/11/20 20:34:51)
[19335360] ...ビットロッカーでドライブ?、パーティション?単位で暗号化されるのとは別の話ですか? BitLockerは無効になっています。 ダウンロードしたファイルも暗号化されてしまいます。 hddはc(システム)とdに分割しており... 詳細
[19334157] Windows 10 Home について質問
2015/11/20 08:55:55(最終返信:2015/11/20 20:10:01)
[19334157] ...Windows 10のプライバシー関連の設定をする Windows 10のトラッキング/テレメトリを無効化する各種ツール http://utaukitune.ldblog.jp/archives/65859879... 詳細
[19264231] windows 8.1 pro にしたいのですが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro Pack)
2015/10/27 14:30:03(最終返信:2015/10/28 09:59:49)
[19264231] ...with media center関係のアプリを無効にして、他のソフトを使えるようにされては? >OREC-M-OSUKさん 下記リンクを参照して、無効化してから「使いたいソフト」を再インストールしてみてはどうでしょう...(勝手な想像ですが) Windows Media Centerは、もともとWinodows8.1ある機能を無効化していているだけですので、あとからアンインストールは出来ません。 ・Windows 8.1 Pro... 詳細
[19223399] ま〜た 来ましたが ^_^;
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/10/13 13:38:19(最終返信:2015/10/16 17:30:56)
[19223399] ...アップデートする予定の無いPCでは邪魔以外の何物でもないですよね。 MSのwindows10の押し売り? アップグレードを完全に無効にする手段をMSもっと分かりやすく提示して欲しいですね。(^^; スクリーンショットのは会社のPCで予約してないので邪魔な警告は出ませんが…... 詳細
[19209718] Win 10 情報収集機能を無効化 !「Ashampoo AntiSpy」
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/10/08 17:21:55(最終返信:2015/10/09 21:45:25)
[19209718] ...Windows 10の情報収集機能を無効化し、プライバシーを保護「Ashampoo AntiSpy」 http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20151008_724590... 詳細
[19210812] デフラグについて
2015/10/08 23:42:38(最終返信:2015/10/09 21:39:06)
[19210812] ...。 フリーのデフラグソフトを使ってみる。 で、デフラグソフトのスケジュールの有効化と無効化を使う。 サービスから無効にすれば?... 詳細
[19201287] Win 10 プロダクトキーの変更には ご注意を!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/10/05 14:00:29(最終返信:2015/10/06 18:18:50)
[19201287] ...Proのキーに書き換わったが、元にも戻せず、新しいキーも受け付けない? 元のHomeはライセンスが無効になった? とかですか? Windows10のプロダクトキーはみんな共通です。 隠す必要はありませんよ^^...Proのキーに書き換わったが、元にも戻せず、新しいキーも受け付けない? >元のHomeはライセンスが無効になった? Win 10 Pro に 遷移したものを態々「Home」に戻すメリットはないのですが... 詳細
[19161403] クリーンインストール2
2015/09/22 02:00:28(最終返信:2015/09/24 12:51:03)
[19161403] ...upしたbios設定画面1で Floppyが2番目に来ているので HDDを2番目Floppyを3番目にするか無効にする bios設定を保存 >ヘタリンさん の指摘の Press any key to boot from... 詳細
[19145030] Win8.1に逆戻り
2015/09/16 13:50:54(最終返信:2015/09/20 19:23:12)
[19145030] ...但しWindows10に無償アップグレード後でハードを変更した場合は Windows10のライセンスは無効になります。 電話認証も出来ません。 ハードを変更した場合は最初からWindows8を入れ直して...情報ありがとうございます。 メーカー製PCで故障修理を受けた場合のwindows10のライセンスは電話認証でも無効になる可能性が高いのかな。 故障した場合はPCごと買い替えると思うので私的にはあまり関係ないかもしれませんがhttp://ascii... 詳細
[19141339] 「Windows 10」自動ダウンロード(回避方法あり)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/09/15 07:09:06(最終返信:2015/09/15 08:58:08)
[19141339] ...お兄さま 有益情報ありがとう∠(^_^) 書いてある自動ダウンロードしない方法が、 予約アイコンを無効にする方法: KBアンインストールー非表示ーレジストリ変更  と違うね。... 詳細
[19127386] タスクバーにコントロールパネルアイコンが二つ表示される件
2015/09/10 12:35:59(最終返信:2015/09/13 19:44:38)
[19127386] ...>EPO_SPRIGGANさん わざわざお試しくださいましてありがとうございます。 どうやら、 どれかのサービスを無効にするとか、 レジストリを編集するとかしないとだめだと想像しているのですが、 どこをどうしたらよいかわかりません...私は面倒とは思いませんが、 本質的な解決方法とも微妙に違うような気がいたします。 失礼ながら、 やはり何らかのサービスの無効化やレジストリの編集の道を求めたいと存じます。 (最後の手段として保存させてください) >1981sinichirouさん... 詳細
[19091509] アプリ?を削除しても復活します
2015/08/29 01:33:22(最終返信:2015/09/03 18:08:56)
[19091509] ...-Updates 最新の更新プログラム適用でWindows 10 Homeでもアプリの自動更新を無効にすることが可能に http://www.kobonemi.com/entry/2015/08/2... 詳細
[19065275] win10 デスクトップ画面左上にボリュームのアイコン
2015/08/19 19:03:54(最終返信:2015/08/30 19:05:20)
[19065275] ...7に戻すのもあり。 後ひとつあまり関係ないかもしれませんが、 Windows10電源管理内にある高速起動の無効もひょっとしたらこうかあるかも?(やり方はググッて下さい。) 先に提示したホットキーユーティリティの削除は行ったのでしょうか...>アテゴン乗りさん ビンゴでした! その後、再度ボリュームが表示されアテゴン乗りさんの高速起動を無効にしたところ見事に表示されなくなりました。 さらにマウスの右クリックでコピーも出来るようになりました... 詳細
[19064972] BitLockerを有効にしたままでのアップデートについて質問です。
2015/08/19 16:46:12(最終返信:2015/08/19 22:36:42)
[19064972] ...BitLockerを有効にしたままアップデートされた方がいらっしゃれば 結果を教えていただけると助かります。 BitLockerを無効にしてアップデートすれば間違いないと思うのですが、 4Tの外付けドライブを設定した際に処理に2日弱かかったので...>papic0さん 掲示板見てみました。機械翻訳で見たので正確でない部分があるかもしれませんが、 やはり無効にしてからアップデートしたほうがいいようですね。... 詳細
