無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 730件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[19059161] Windows10 HDDの交換
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/17 10:06:28(最終返信:2015/08/17 11:38:55)
[19059161] ...ですがちょっと拍子抜けでした。 無償アップグレード後、大幅にハード変更したらライセンスが無効になると言われてますが、具体的には無効になってみないとどういう条件でそうなるかは全く未知数のようです。 記事19044655... 詳細
[19032230] Windows10のディスク占有量を Win7やWin8.1と比較
 (OSソフト)
2015/08/07 11:48:16(最終返信:2015/08/15 21:41:55)
[19032230] ...から、休止モードを無効にしてページファイリングもなしに、更には復元も無効状態にしてから観察でなければ。 システムの保護『復元』ですけど、こちらではOSインストールして初期状態は無効になってました。 過...態で無効なのかな? 皆さまのところではどうでしたか? >Win10では初期状態で無効なのかな? そうだった気がするね。 >休止モードを無効にし...ルアプリ(ソフト)カスタマイズ出来たのに最近のは出来なくなりましたよね。 ある程度機能で無効には出来るけど最初から入れないという選択が出来るとうれしいが… あとやっと出てきたパ... 詳細
[19014399] Windows8.1〜10にアップデートしました。
 (OSソフト)
2015/07/31 17:27:32(最終返信:2015/08/14 21:12:53)
[19014399] ...マイクロソフトも把握してるみたいですが早く解決して欲しいです。 取り敢えずwushowhide.diagcabで無効にしてます。 https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3073930... 詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326] ...アップグレード後も動いています。 セキュリティーソフト入れたままのアップデートする人は アップグレード後手動で無効にする必要がありそうです。 (アップデート前に一度消してしまう方が確実かもしれませんが…) 俺もいまISOをダウンロード中でDVD上に焼いて...で高速スタートアップを有効にするとOSブート時にハングする問題は、10162、10240、製品版でも修正されなかった。高速スタートアップを無効にすると起動するが、起動がとても遅くなる。 一応、ディスクやメモリにはハード的な不具合は無いはずのpcだ... 詳細
[19036973] Windows10でのUEFI設定
 (OSソフト)
2015/08/09 07:42:22(最終返信:2015/08/09 13:27:02)
[19036973] ...このH97-HD3はセキュアブートは無効と表示されるようです。 other OS Windows8 Windows8 whql どれを選んでも無効です… windows10ではこの設定は機能していないのかな? ただ無効なのでどこかに有効にする手段があるのかも... 詳細
[18004275] Windows 10 Technical Preview
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/02 04:27:39(最終返信:2015/08/05 21:21:54)
[18004275] ...見た目以外のosとしての本質的機能は大きく変わってないように 見える。ほぼwin8.1upd1. チャームは仮想で使う限りは無効になってるが、これ8.1のように on,offできるとよいのだが。 windowsサーバには導入... 詳細
[18977456] V irtualBox 4.3.30 とWindows10 Preview
 (OSソフト)
2015/07/18 16:45:37(最終返信:2015/07/19 07:33:18)
[18977456] ...がらりと変わった時)一度esetのパーソナルファイアーウォール破損、HIPS無効にされまして、再インストール。 いまだにHIPSは無効状態。 検証用なので、そのうち対応してくれるでしょう? 最終版のビルドは... 詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131] ...プ復帰時のパスワード無効化 14.ロック画面を表示しない 15.ログイン・パスワードの無効化→ログインに失敗したらオプションボタンを押してIDをメールアドレスに変更する。 16.休止状態の無効化 17.hibe... 20.マウス電源の管理 → スタンバイ解除 → 無効 21.ネットワークの電源管理 → スタンバイ解除 → 無効 22.画像ファイルの表示_フォトからWindow...にチェック) 30.CD_DVDの自動オープンの無効化 → DisableCDBurning.reg→自動開閉無効化を実行 31.Send toの設定 Winキー... 詳細
[18913407] windows7の認証
 (OSソフト)
2015/06/27 13:48:45(最終返信:2015/06/27 20:07:33)
[18913407] ...その場合のプロダクトキーは型番ごとにみんな同じでダミーです。 なのでBIOSを更新すると、ダミーのキーでは認証が無効になって非正規扱いになります。 もし該当するようでしたら、その時はPCケース等にホログラムのキーが貼り付けてあれば... 詳細
[18876536] Windows 10 IP 10130 をSlow ringユーザー向けに提供開始
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/06/16 10:11:56(最終返信:2015/06/24 22:54:05)
[18876536] ...しかたがないからConnected Standbyを無効にし、休止状態で凌ごうとしても、メニューに表示はされど機能せず; …さらには、高速スタートアップも動作が怪しかったので、これも無効; まともに使えたのは結局のシャットダウンのみ... 詳細
[18870355] windows10を入手するボタンがものすごく嫌らしい
 (OSソフト)
2015/06/14 12:22:54(最終返信:2015/06/16 11:52:27)
[18870355] ...ドツボに嵌る初心者ユーザの数ってどの程度? 全世界で 最低 1000万人位は失敗し、そのうち、通信が遅くなってるとか、特定機能が無効化されてるとかの不具合に300万人はその失敗に気づかないのではないか? Windowsユーザの数を感がれば... 詳細
[18857608] Windows10 ではAdobe Flash Player が インストール出来ないの
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2015/06/10 14:50:23(最終返信:2015/06/13 10:42:22)
[18857608] ...Gyaoサイトを見たところ、、  >視聴に必要なソフトウェアがインストールされていないか、  >バージョンが古い、または無効のため視聴できません。  >下のボタンから最新バージョンをインストールしてください。 の表示です... 詳細
[18793458] スリープモードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2015/05/20 11:17:23(最終返信:2015/06/02 21:47:45)
[18793458] ...っているのかはわかりませんでしたが(タスク等を無効などしてみたりしましたが)、 ネットワークアダプターで接続を無効にすれば、スリープには移行しますので、 スリ...信を確立させてしまいます。 無理やりアイドル状態を起こすには、ネットワークアダプターを無効にするしかありません。 この方法だとスリープが起こります。 スリープからの復帰は電源...リープについていろいろやってみましたが、ダメでした。 しかし、ネットワークアダプターを無効にすると移行するので、常駐プログラムかなにかが、通信をし ネットワークの接続を自動的に... 詳細
[18684763] Windows7にしたら音声が出ません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/04/15 18:31:28(最終返信:2015/04/16 21:15:16)
[18684763] ...でも推測での話しになりますがもし万が一無効になっていましたら、使う物を1つに限定し、不要な再生デバイスは競合を避けるために無効にしたほうがいいですと言うことでした。...選択→オーディオデバイスの管理で再生デバイスを確認してみてください。不要な再生デバイスは無効にしたほうがいいです。 こんばんは! コントロールパネル→ハードウェアとサウンドを選択...るオーディオドライバー群が出現しますので、×印がないか確認、無ければ1つ1つドライバーが無効になっていないかを確認してみてください。 もしドライバー自体が無ければ、皆さんが先に言っ... 詳細
[18670024] Win7Aero効果が機能しなくなった皆様へ
2015/04/11 10:42:12(最終返信:2015/04/14 09:47:34)
[18670024] ...起動がやたら遅いとかでしたらサービスの項目から、起動してからでも良い物を無効とか遅延とかにすれば起動を早くする事ができますが無効にして良いものとNG(OSが正常に機能しなくなる事も)有りますので、この欄を弄るときは注意が必要ですね... 詳細
[18570585] オーディオ出力デバイスがインストールされていません
 (OSソフト)
2015/03/12 15:54:30(最終返信:2015/03/13 00:51:49)
[18570585] ...コンピューター上でウィルス対策プログラムが動作していることが原因と考えられます。ウィルス対策プログラムを一時的に無効にしてから、システムの復元を再施行してください。 システムの復元中に不明なエラーが発生しました。(0x80070005)... 詳細
[18401090] Windows 10 TP 9926 日本語版
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/01/24 12:32:11(最終返信:2015/02/26 07:39:01)
[18401090] ...古いPCにVMware PlayerにてInstallしました。 Install際、元OSのLAN機能を無効にしておいてローカルアカウントで入れましたが 起動の際のMSパスワードを入れなくても使えてます。 この件は英語版でも出来たのかもしれませんが... 詳細
[18397487] ブートマネジャーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2015/01/23 09:44:57(最終返信:2015/01/23 13:06:26)
[18397487] ...Cドライブディスクの「クローン」をEドライブディスクに 作ったときに、クローンの入ったEドライブディスクをデバイスマネジャーで「無効」に せずに、両ディスクを「有効」なまま使っていたら、「ブートマネジャー」が現れて選択 起動させられたことがありました...間に合うからです。同じものが2ドライブあるのが まずければ、復元済みのEドライブをデバイス マネジャーで「無効」にしておくこともできます。 もしEドライブを接続しておかないとすると、 1.元のCドライブが使えなくなったときに初めて... 詳細
[18377709] 検索で表示されてから閲覧できるまでが遅い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2015/01/17 05:37:42(最終返信:2015/01/22 08:39:57)
[18377709] ...頁の対処法を試しました↓ 1. インターネット一時ファイルや閲覧の履歴を削除する 2. アドオンを無効にする 3. GPUレンダリングの設定を確認する 4. ウイルスに感染していないか確認する 5. Internet... 詳細
[17955833] ディスプレイがどうしても15分前後で消えてしまいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro ダウンロード版)
2014/09/19 15:09:51(最終返信:2014/11/26 19:10:36)
[17955833] ...先週末のシステムイメージにリカバリーしましたが、同じでした。その前のイメージはありません。 (なお、コンピュータの復元は無効にしてます。) ディスプレイが自動で落ちないようには、どうしたらよいでしょうか? 詳しい方教えてください...スリープ関係のこういう問題は対応や調査にとても時間がかかりますね。 原因は分かりませんけど、 システムの復元を無効にしてたり、電源の管理を細かくいじられてる感じなので、 その辺の設定の組み合わせとソフトの動作が悪影響してしまったんじゃないでしょうか... 詳細
