無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 723件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24131108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.985
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/12 02:57:05(最終返信:2021/05/14 15:33:22)
[24131108] ...今回はうまくいってネットにもつながります。  朝は、コントロールパネル-プログラムと機能-Windowsの機能の有効化または無効化 からInternet Explorerのレ点のチェックを外しアンインストールしたのです。あれは一体何だったのか...UpdateからKB5003173をダウンロードしてインストール → 再起動後、更新プログラムを構成できませんでした。 3.msconfigでサービスを全て無効にする → インストール出来ません。 4.Edgeをインストールする → 成功!アップデート出来ました... 詳細
[23871994] 自動メンテナンス
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/27 09:44:51(最終返信:2021/04/16 21:16:51)
[23871994] ...自動メンテナンスの時間にPCの電源がオフであった場合は、システムがアイドル状態になったり、シャットダウンさせたりした時に実行されるようになっている。 無効にしても、ご自身で、 セキュリティスキャン ソフトウェアの更新 更新プログラムの確認 だったりを怠らずにやれば...する]のチェックを外して >[OK]ボタンをクリックする かなり前からスリープ復帰が鬱陶しいので無効にしています。 問題ないです。 機器のテストとは何をすればいいのでしょうか? >初心者SHさん 一般的にはCPU温度チェックを兼ねてOCCT... 詳細
[24042759] Windows 10 Insider Preview 19042.906 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/26 05:31:59(最終返信:2021/03/30 11:25:33)
[24042759] ...伝送制御プロトコル (TCP) 接続を閉じる競合状態が発生する可能性があります。 その結果、クライアントは無効なサーバー応答で失敗する可能性があります。 ・一部のアプリを使用して特定のプリンタに印刷しようとするとブルースクリーンが発生する可能性があり... 詳細
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...IME候補ウィンドウの表示に問題が発生する可能性がある問題を修正しました。 ・非常に長い文字列を入力すると、日本語 IME が無効になる問題を修正しました。 ・日本語 IME で入力するときに Excel で Shift キーを押しながらスペースを使用できない問題を修正しました... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...伝送制御プロトコル (TCP) 接続を閉じる競合状態が発生する可能性があります。 その結果、クライアントは無効なサーバー応答で失敗する可能性があります。 ・リモート デスクトップ セッションが予期せず終了する問題を修正しました... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...Windows10バージョン2004からのすべての改善が含まれています。 ・動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーが返す無効なWebプロキシ自動検出プロトコル(WPAD)URLを無視するWinHTTPWebプロキシ自動検出サービスの機能を改善します... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) が 165 バイトではなく 163 バイトの無効なキーを生成する場合にエラーを報告できない問題を修正しました。 ・割り当てられたアクセス...U) より大きい UDP ブロードキャスト パケットの問題を修正しました。チェックサムが無効なため、これらのパケットを受信したデバイスは破棄されます。 ・WinHTTP AutoP...動的に更新されるのを防ぎます。 ・動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーが返す無効な Web プロキシ自動検出プロトコル (WPAD) URL を無視する WinHTTP... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...・[ニュースと興味]ニュースと興味のポップアップが開くまで、タスクバーが自動的に隠すように設定されていない問題を修正しました。 ・コア分離を有効または無効にした後に通知プロンプトで再起動をクリックしても、実際には PC が再起動されないという問題が修正されました... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...を更新します。 ・Windows デスクトップ上のドキュメントを開け、"ディレクトリ名が無効です" というエラーが生成される問題を更新します。 ・デバイスが休止状態からスリープ解除...t Explorer使用しながら、グループ ポリシーを使用してスタンドアロン ドメインを無効にできます。 ・モバイル デバイス管理 (MDM) を使用して、Microsoft Ed...を解決します。 ・Windows デスクトップ上のドキュメントを開け、"ディレクトリ名が無効です" というエラーが生成される問題を解決します。 この問題は、[デスクトップのプ... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...その結果を使用して設定を起動すると設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・ここ数便でエアロシェイクが予期せず無効になった問題を修正しました。 ・混合DPIモニタ間でウィンドウを移動すると、ウィンドウマージンが間違ったDPIで計算され... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ...モードを引き続き使用しながら、グループ ポリシーを使用してスタンドアロンの Internet Explorer を無効にすることを管理者が有効にしました。 ・モバイル デバイス管理 (MDM) を使用して、Microsoft...・Windows デスクトップ上にあるドキュメントを開けないようにする問題を修正し、「ディレクトリ名が無効です」というエラーが発生しました。 この問題は、[デスクトップのプロパティ] ダイアログ ボックス... 詳細
[23920204] Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/22 03:44:01(最終返信:2021/01/22 07:01:31)
[23920204] ...[スタート] メニューのレイアウトがリセットされることがあります。 ・このビルドではエアロシェイクが無効になります。 これを有効にするには、レジストリ エディタでここに移動し、値 0: を持つ Disallowシェイクという名前の新しい... 詳細
[23899329] 「完全なシャットダウン」について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/10 15:42:45(最終返信:2021/01/14 19:20:07)
[23899329] ... もちろん、「再起動」「シャットダウン→起動」はすでに試していましたし、「高速スタートアップ」も無効にしているので「効果ないだろ」と思いましたが、手順通りに再起動したらあっけなくアドインの動作が正常になりました... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...・新しいビルドをインストールしようとしたときに、更新プロセスが長時間ハングしているレポートを調べています。 ・このビルドではエアロシェイクが無効になります。これを有効にするには、レジストリ エディタで次の手順を実行し、値 0 の Disallowシェイクという名前の新しい... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...tHubの問題#1495)、UWPアプリのコントローラーから仮想キーへの自動マッピングを無効にするオプションを追加します。 これを行う必要がある場合は、次のレジストリキーを追加し、...した。 ・ナレーター設定の「ナレーターを改善するのに役立つ」トグルがインサイダーに対して無効になっていた問題を修正しました。 ・詳細度が2に設定されている場合に、ナレーターがExc...長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・このビルドでは、AeroShakeは無効になっています。 これを有効にするには、レジストリエディタでここに移動し、値0のDisa... 詳細
[23782651] Windows 10 Insider Preview 20257.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/12 03:08:17(最終返信:2020/11/12 04:15:32)
[23782651] ...ファイル エクスプローラが上に透明な線を表示する問題を修正しました。 ・ハイ コントラストを有効にして無効にした後、タイトル バーで win32 アプリ タイトルが予期せず強調表示される問題を修正しました... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ...・高速スタートアップ無効時:15秒 ・シャットダウン:2秒 ▼起動時間 (NVMe:Samsung 970PRO) ・高速スタートアップ無効時:17秒 ・シャッ...後のWindowsUpdateパッケージのクリーンナップやデフラグ、高速スタートアップの無効化等は行っていて、ネットで検索して上位に出て来る高速化の対処は全て行っていると思っていま...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ▼スリープ復帰時のサインイン画面を無効にする。 ・アクションセンター>アカウント>サインインオプション> ・サインインを求める... 詳細
[23738827] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.572
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 05:53:37(最終返信:2020/10/24 16:59:50)
[23738827] ...そこで教えて欲しいのですが @このソフトを使うのはアップデートの後ですか? Aオリエントブルーさんは全部無効にしたのですか? よろしくお願いします。 WPD 1.3.1577 ダウンロード https://wpd...ドライバーのアップデートが始まった。 一瞬画面がフラッシュしインストール中の画面でフリーズ マウスが使えない、タッチパッドは無効にしていたのに使える。 他は全然動かない、フリーズのよう、 で強制的にシャットダウンして再起動したら... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...でいます。 ユーザーは、回避策として20231にロールバックして更新を一時停止するか、Web保護を無効にすることができます。 ・一部のインサイダーから報告された、タスクバーが[スタート]メニューの[電源]ボタンを覆い隠している問題を調査しています... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...ndows 更新プログラムは、セキュリティの脆弱性のためRemoteFX vGPU機能を無効にします。 この脆弱性の詳細については、CVE-2020-1036およびKB457000...ます。 ・"Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がすべて無効になっているため、仮想マシンを起動できません。 ・"サーバーに十分な GPU リソースが...成を使用して、ネットワーク接続状態インジケーター (NCSI) のアクティブなプローブを無効にする場合に発生します。 アクティブプローブがプロキシを使用できず、パッシブプローブがイ... 詳細
