無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 723件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22112773] あえてWindows8.1を使用
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/16 09:01:36(最終返信:2019/10/16 07:04:35)
[22112773] ...確かにMicrosoftはWindows10の無償アップグレードが終了してると言っているので、 そのうち気まぐれで認証が無効にされる可能性とかはあるかもしれません。 倫理的にはMicrosoftもけっこうグレー? DSP版の販売方法は抱き合わせだし... 詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107] ...MSの標準ブラウザがEdgeに代わってるので仕方がないのかな? >研究中さん IE11はデフォルトでjavascriptが無効になっているかもしれないですが、 https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage...特にきちんとしたウイルス対策ソフトがインストールされていないPCは、IE11のjavascriptは無効のままにしたほうが安全ではないでしょうか。 >研究中さん EdgeにChromiumベースのエンジンが採用されるようになれば... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...RTX2060とinteHD4600(モニター未接続)両方有効になっていたので、 HD4600をUEFIで無効にする。 DDUを使い根こそぎ消す。(Intel NVIDIA共に) ひとまずGeforceは更新で入るドライバーのまま... 詳細
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570] ...exeからCPU使用率が高くなる問題を解決します。 この問題は、Windowsデスクトップサーチを使用してWebの検索を無効にしているデバイスでのみ発生します。 ・Microsoft Edge、Internet Explorer... 詳細
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
 (OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265] ...ンインストールしかないのか? windows insider programはだいぶ前に無効に設定し、何回かwindows updateしても元にもどらないのだが、 元に戻すにはク...いのか? Insider Previewにしてどうなっているか分からないような代物を、無効にしたところでベースはどうなっているか分からない状態で、通常のWindows Updat...0.html これができない? 」 →10日経過済 →insaider program 無効にして相当経過するも windows update で元に戻らない。 最終的には7/11... 詳細
[22890113] Windows 10 1903 Build 18362.329
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/31 04:30:27(最終返信:2019/09/05 20:53:04)
[22890113] ...exeから高いCPU使用率を確認するという報告を受けています。 この問題は、Windowsデスクトップサーチを使用してWebの検索を無効にしているデバイスでのみ発生します。 [回避策] 解決に取り組んでおり、ソリューションが9月中旬に利用可能になると推定しています...>展開して「検索」をクリックし、「Cortanaを許可する」をダブルクリックしてオプションメニューの「無効」を >選択して「OK」をクリックしたら、パソコンを再起動することでSearchUI.exeが停止します... 詳細
[22863386] Windows 10 Insider Preview 18963(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/17 14:46:34(最終返信:2019/08/22 04:58:02)
[22863386] ...を修正しました。 ・ Allow Allow Personalizationグループポリシーが無効に設定されている場合、検索がクラッシュする問題を修正しました。 ・ ローカルアカウントを使用しているときにインターネットから切断すると... 詳細
[22844651] Windows 10 Insider Preview 18956(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/08 02:42:14(最終返信:2019/08/08 08:03:47)
[22844651] ...検索エントリの表示をオフにする]」が有効になっているときに、ファイルエクスプローラーの最近の検索が無効にならない問題を修正しました。 ・ OneDriveが実行されていない場合、OneDriveフ... 詳細
[22824020] サインイン画面の背景がピンボケ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/07/27 21:39:43(最終返信:2019/08/04 19:50:25)
[22824020] ...>あずたろうさん ありがとうございます。 レジストリは難易度が高くいじるのに躊躇するので透明効果を無効にする方法をやってみました。 ところが 設定>個人用設定>色 では既に透明効果はOFFでした。 要するにレジストリをいじる方法しかないということですかね... 詳細
[22832190] Windows 10 Insider Preview 18950(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/01 03:13:11(最終返信:2019/08/01 04:26:42)
[22832190] ...私達は問題を調査しています。 ・ このビルドにアップデートすると、Windowsセキュリティで改ざん防止機能が無効になる場合があります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 8月には、タンパープロテクシ... 詳細
[22822464] Windows 10 Insider Preview 18945(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 04:07:32(最終返信:2019/07/27 10:46:13)
[22822464] ...私達は問題を調査しています。 ・ このビルドにアップデートすると、Windowsセキュリティで改ざん防止機能が無効になる場合があります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 8月には、タンパープロ... 詳細
[22794248] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10 1903
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/13 11:26:13(最終返信:2019/07/24 13:48:52)
[22794248] ...て、1903を入れました。…また深夜に再起動しやがる。 前回弄ったRebootのタスクは無効のままですが。  >システムは低電力状態から再開しました。  >スリープ時間: 2019...いう項目がないのですが。…もうUpdateOrchestrator下のスケジュールは全部無効にしました。これで様子見です… ちなみにのメモ。 管理者権限のコマンドプロンプトから、...て Universal Orchestrator Idle Start を削除ではなく「無効」にします(略)。 >2. 以下のタスクファイルを削除し、テキストなどで同ファイル名(拡... 詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401] ...私達は問題を調査しています。 ・ このビルドにアップデートすると、Windowsセキュリティで改ざん防止機能が無効になる場合があります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 8月には、タンパープロテクショ... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...私達は問題を調査しています。 ・ このビルドにアップデートすると、Windowsセキュリティで改ざん防止機能が無効になる場合があります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 8月には、タンパープロテクシ... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...ンイメージの変更を禁止する]ポリシーが有効になっている場合に、ユーザーがサインインの背景イメージを無効にできるという問題を解決しました。 ・Your Phoneアプリケーションがインストールされている... 詳細
[22729445] Windows 10 1903 Build 18362.175
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/12 02:34:49(最終返信:2019/06/21 20:10:22)
[22729445] ...■MenuShowDerayが400に戻っていたので0にする。 ■システムの保護が有効に戻っていたので無効に。 ■ユーザーアカウント通知無効に。 ■Windows Searchが有効に戻っていたので無効に。 アップデート完了して再起動時 ブルースクリーンで立ち上がらず... 詳細
[22747178] Windows 10 Insider Preview 18922 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/20 05:30:38(最終返信:2019/06/20 13:32:54)
[22747178] ...私達は問題を調査しています。 ・ このビルドにアップデートすると、Windowsセキュリティで改ざん防止機能が無効になる場合があります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 8月には、タンパープロテクシ... 詳細
[22729987] 1903とビデオドライバー(3回目もダメでした。の続きです)
 (OSソフト)
2019/06/12 11:57:41(最終返信:2019/06/13 13:59:44)
[22729987] ...内臓グラフィックオンでは2048xxxxと少し解像度があがります。 内臓グラフィックを切るには、「デバイスドライバを無効にする」だけで良いのでしょうか? Hotfixが公開されていました。 https://nvidia...97をインストールするだけで解決ですか? 成功しましたー!!!  どちらが効いたのかわかりませんが、内蔵グラフィックスのドライバを無効にしアップデート、起動したらやはりいつもの失敗例。  そこで今度はそのまま、内蔵グラフィックスのドライバーをアンインストールし... 詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995] ...Windows Update自体を無効にすることは不可能ではないですが、セキュリティアップデートもなくなるため、危険性はどんどん高くなっていきます。 よほどの理由がなければ、無効にするべきではないです。 なお... 詳細
[22690558] osを読み込めないです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2019/05/25 17:25:10(最終返信:2019/05/26 14:11:09)
[22690558] ...現在のCPU/マザーにはWindows10以外はダメです。 AFANエラーはマザーのBIOS設定でFAN項目で無効化します。 マザーの型式他を書きましょう https://www.microsoft.com/j... 詳細
