無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 723件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22252691] 「Windows 10 October 2018 Update」一般提供再開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 09:41:29(最終返信:2018/11/17 08:59:19)
[22252691] ...("0") ファイルはいずこ〜 ファイル消失は自分では問題ないですが、タスクバーのジャンプリストが設定で無効にしていても表示されます。 ブラウザ、オフィス、フォト、動画等あらゆるものが表示され、10月の時点から改善されていません... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...Delキーを押してパスワードを変更することをお勧めします ・マージの競合のため、ダイナミックロックを有効/無効にする設定がサインイン設定にありません。私たちは修正に取り組んでいます、あなたの忍耐を感謝します。... 詳細
[22238120] Windows 10 Insider Preview 18277.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/08 03:21:19(最終返信:2018/11/08 08:35:55)
[22238120] ...ードの機能は、最近、ハードウェアキーボードで入力するときに誤って有効になっていて、現在は無効になっています。 ・ 私たちは、WIN + Shift + Sでsnippingを実行...発生する競合状態を調査しています。 回避策が影響を受ける場合は、今すぐデュアルブートを無効にすることです。修正プログラムのフライトをお知らせします。 ・ Insightが有効...ワードを変更することをお勧めします ・ マージの競合のため、ダイナミックロックを有効/無効にする設定がサインイン設定にありません。 私たちは修正に取り組んでいます、あなたの忍耐... 詳細
[22226789] Windows10 起動時間が遅い
 (OSソフト)
2018/11/03 09:32:12(最終返信:2018/11/04 12:22:10)
[22226789] ...スタートアップを全て無効、サービスを全て無効にしても起動時間は改善しません。 Microsoftのサービスも表示させ、全て無効にしても、いくつかの...無効状態にしており、この状態でWindows7では、完全に無効が出来ていたようですが、 Windows8以降のOSでは、これだけでは、完全に無効...ないので、起動してもフリーズしているのかと思います。 試した事は、高速スタートアップを無効にして見ましたが、変化はありませんでした。 セーフモードで起動すると、数十秒でデスクトッ... 詳細
[22221791] Windows 10 Insider Preview 18272.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/01 02:52:52(最終返信:2018/11/02 08:46:05)
[22221791] ...Microsoft / vscode#57803参照)。 ・ デフォルトのアプリモードを変更し、透明度を有効/無効にするオプションが色設定の上部に移動したので、ユーザーが簡単に見つけることができます。 既知の問題点...ブルースクリーンが発生する競合状態を調査しています。 回避策が影響を受ける場合は、今すぐデュアルブートを無効にすることです。修正プログラムのフライトをお知らせします。 ・ Insightが有効になっている場合... 詳細
[21312274] windows 起動時にシャットダウン時に起動してたタスクが起動する
 (OSソフト)
2017/10/27 21:18:36(最終返信:2018/10/26 05:12:11)
[21312274] ...2.Windows Update をダブルクリックすると設定ウインドウが開く。 3.スタートアップの種類 → "無効" に設定する。 4.これでアップデートすることは無くなる。 ▼安全なアップデートの検証方法 1...これまではなかったので、今回のアップデートの「仕様」なんでしょうか。 もちろん、高速スタートアップも無効にしてあります。 なんだか、面倒ですね。 でも、すべてのソフトをシャットダウンしてから、windowsを落とすのがスジなんでしょう・・... 詳細
[22205759] Windows 10 Insider Preview 18267.1001 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/25 06:20:18(最終返信:2018/10/25 20:04:15)
[22205759] ...少数のユーザーのために起動時に設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・ 「ジャンプリストに最近開いたアイテムを表示する」が[設定]で無効になっていても、最近開いたアイテムがジャンプリストに表示されることがあるという問題が修正されました... 詳細
[22155645] [Windows 10 October 2018 Update] ダウンロード可能に !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/03 08:13:05(最終返信:2018/10/06 18:55:38)
[22155645] ... Super fetchが消滅していた。  Windouws Searchが元の有効になってたので無効に設定した。  Windows Oldフォルダーの再出現でシステムファイルのクリーンアップを実行。... 詳細
[22113071] windows10Pro64の時計が遅れるようになったと感じませんか?
 (OSソフト)
2018/09/16 11:06:59(最終返信:2018/09/22 22:00:54)
[22113071] ...indows」→「Time Synchronization」の「SynchronizeTime」を無効にしました。 「サービスとアプリケーション」→「サービス」→「Windows Time」のスタ...[Windows]- [Time Synchronization] 配下のSynchronizeTimeを無効にする。 Time_Intervalバッチファイルの作り方について @@echo offからrem... 詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082] ...F8連打でセーフモードできるようにし更にmsconfigでスタートアップにあるAdvanced SystemCareを起動無効にしました。 程なく、April 2018 Updateが始まり問題なく完了しました。 念の為F8... 詳細
[20067814] VIDEO_TDR_FAILURE (atikmpag.sys) で再起動の繰り返し
2016/07/26 10:48:28(最終返信:2018/08/26 22:40:07)
[20067814] ...あとこのボードにはオンボードグラフィックがついているようで、メモリがシェアされているのはそのグラフィックが使うための予約です。このオンボードを無効にしてみるのもいいのかもしれません。 同じBIOSTAR TA690 AGで同じ症状に遭遇しました... 詳細
[22032498] Windows 10 Insider Preview 17738.1000 (rs5_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/15 05:04:16(最終返信:2018/08/25 17:22:15)
[22032498] ...絵文字構成の完了後に未送信のすべてのテキストが消えるようにしました(たとえば、笑顔に変わりました)。 ・ 最近、hiberfil.sysが無効にされてもアップグレード後に予期せず再表示される問題が修正されました。 ・ 私たちは、最後の数便... 詳細
[21991079] Windows10も3年になるがユーザーの不満は止まらずとか
 (OSソフト)
2018/07/27 09:26:36(最終返信:2018/08/01 20:12:06)
[21991079] ...anaや、自動メンテナンスとかも無効化してくれるので重宝しています。  OS弄り倒している諸氏はご存知の通り、cortanaは無効化はできるが、「完全に消す」のは...最初から期待しない、あきらめも常識に。 Windows10の自動更新が嫌なら「手動」か「無効」に設定すれば良いのにと思います。 Windows10が自動更新しないようにする方法 ...クすると設定ウィンドウが開く。 ・このウィンドウの「スタートアップの種類」を「手動」か「無効」に設定して OKボタンを押す。 エンコ中に目を離したすきに勝手に再起動したときは殺意... 詳細
[21986577] Windows 10 1803 Build:17134.191 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/25 05:29:26(最終返信:2018/07/25 07:42:09)
[21986577] ...再帰的なループで対称鍵を開いたり閉じたりするクエリを実行します。 ・SSOが有効になっているワイヤレスPEAP環境で無効なパスワードを使用すると、無効なパスワードで2つの認証要求が送信される問題を解決しました。 過剰な認証要求は、アカ... 詳細
[21968834] Windows 10 1803 Build:17134.167 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/17 06:56:53(最終返信:2018/07/19 22:40:46)
[21968834] ...0xD1停止エラーを受信する可能性がある問題に対処します。 ・新しいIPアドレスを要求するときにエンタープライズクライアントが無効な構成を受信する可能性のあるDHCPフェールオーバーサーバーの問題を解決します。その結果、接続が失われます... 詳細
[21964179] 新規インストールについて
 (OSソフト)
2018/07/15 10:17:07(最終返信:2018/07/15 15:50:37)
[21964179] ...USBからブートし進めるということですよね? そうです、インストール時はUEFI〜USBが先頭です。 私は他をいつもDisabledにして無効にして間違わぬようにしてます。 解決済みですが。 Windows 7のDSP版には、PCパーツのバンドル版と単体版があります... 詳細
[21924568] Windows 10 1803 Build 17134.137 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/27 04:19:59(最終返信:2018/06/28 20:10:38)
[21924568] ...プログラムを実行すると、一部のユーザーがエラーを受け取る可能性がある問題を解決しました。 エラーは、 "無効な引数が指定されました"です。 ・S4Uログオンで構成されたタスクスケジューラタスクがエラー「ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION... 詳細
[21903219] 「Hyper-Vで遊んでみました」とは意味合いの違う番外編
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/06/17 19:15:03(最終返信:2018/06/19 05:52:43)
[21903219] ...「アカウント:ローカルアカウントの空のパスワードの使用を コンソールログオンのみに制限する」をダブルクリックし、 「◎無効」をオンにして[OK]ボタンをクリックする。 ●リモートデスクトップ接続を行う方法。(接続するPC)...「アカウント:ローカルアカウントの空のパスワードの使用を コンソールログオンのみに制限する」をダブルクリックし、 「◎無効」をオンにして[OK]ボタンをクリックする。 ※参考サイト ・「Windows 10 Home」でローカルグループポリシーエディターを使用する方法... 詳細
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322] ...SONYとのチャットでは常駐アプリ(カスペルスキー等)を止め、ファイアウォールを切り、スタートアップをすべて無効にして・・・・ 等やりましたが、ダメでした。 >uechan1さん なるほど、何度かDL試されてたのですね... 詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271] ...>tonkichi628さん >BIOSからなら、変更できますでしょうか? SATAポートの有効/無効はできますけど、ディスク管理の並び順は変えられないと思います。 物理的なディスクとパーティション文字の関係は変わっていなくて... 詳細
