無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 725件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.631 sec)
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322] ...SONYとのチャットでは常駐アプリ(カスペルスキー等)を止め、ファイアウォールを切り、スタートアップをすべて無効にして・・・・ 等やりましたが、ダメでした。 >uechan1さん なるほど、何度かDL試されてたのですね... 詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271] ...>tonkichi628さん >BIOSからなら、変更できますでしょうか? SATAポートの有効/無効はできますけど、ディスク管理の並び順は変えられないと思います。 物理的なディスクとパーティション文字の関係は変わっていなくて... 詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ...・ステレオミキサーが無効になる。 ・共有オプションのパスワード保護共有が有効になる。 ・エクスプローラーのネットワークにコンピューター名が表示されなくなった。  SMBv1を無効化しているため。  ※1803からクリーンインストール時は無効に設定される...※1803からクリーンインストール時は無効に設定される。 ・アップデートした環境で、AOMEI Backupper Standardの日本語化したWinPE版  ブータブルメディアを作成すると、文字化けする... 詳細
[21810778] タブレットのネットワークドライブが繋がらない
2018/05/09 07:52:06(最終返信:2018/05/15 00:46:24)
[21810778] ...アクセスら接続用のショートカットを作っておく方法です。 SMBv1/CIFSのサービスが無効になっているとか? (セキュリティ上、有効化はお勧めしません。) >jm1omhさん ...ダ)のセキュリティには、ローカルアカウントを設定。 共有オプションは、パスワード保護共有無効ですか? Everyoneを使いたくない理由は人それぞれだと思いますが、 Everyo...ンピューター名が表示 されなくなったということなら、1803からSMBv1がデフォルト 無効になったので当然です。 「\\コンピューター名」でアクセスできます。 IPアドレスを固... 詳細
[21818790] 表示しないのですけど
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2018/05/12 16:28:59(最終返信:2018/05/12 18:57:21)
[21818790] ...Professionalのパッケージ版をインストールしたのですけどWindows 7の機能の有効化または無効化をクリックして10分以上経っているのに何も表示しないのですけど、これって異常ですよね 使えない状態を正常とは言わないでしょうね...OSの不良かと思うなら、再度OSセットアップし直しては? PC構成くらいは、キッチリ書いたほうが良いです。 機能の有効無効も、何をどうしたのかも書かないのもいかがかと。 情報の小出しまたは出さない=解決する気がない、と考えられますので... 詳細
[21814886] 2018 春のアプデ後にBluetooth スピーカーが;;
2018/05/10 22:55:26(最終返信:2018/05/11 16:12:28)
[21814886] ...今のところ影響受けていないようだが、他のガジェットについてはどうなるのか不明。 UACの有効と無効の切替えによるIME中央表示の件もだけど、リリース前のサンプル足りなかったのかもね。 おはようさんです... 詳細
[21812969] 1803とEaseUS Todo Backupの問題
2018/05/10 04:55:13(最終返信:2018/05/11 10:31:31)
[21812969] ...AOMEIの方がまともなので使っている方も多いと思います。 CCleanerを使ってアップデートの自動チェックなどで居座る常駐物はことごとく無効にしています。 https://www.ccleaner.com/download アップデートの確認は全部手動です... 詳細
[16392656] レジストリいじった結果ドライブのゲージが表示されなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/07/22 18:38:24(最終返信:2018/05/07 15:12:17)
[16392656] ...とあるサイトで紹介されてた方法を試したら こんな有様です。 とりあえずシステムの復元で戻すとか。 この世の果て様 どうも、システムの復元無効にしてるので・・・。 WindowsUpdateで作成された20日が一つだけあったので、試したら ダメでした... 詳細
[21801063] バージョン1803
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/05 09:51:29(最終返信:2018/05/05 15:43:07)
[21801063] ...その時はどうでもいいと思いほっといたのですが、色々なサイトを見ると履歴がアカウントにのこりあまり良くなさそうなのでが無効にしたいのですが、方法が分かりません どこに設定があるのかどなたかご存知の方教えて下さい 以下サイト「タイムライン機能を「オフ」にする」を参照...パソコンには履歴が残ってもいいのですが、アカウントに残したくない設定にしたいのですが すみません初歩的な質問で >タイムラインを無効化して停止 https://www.pasoble.jp/windows/10/time-line-mukou... 詳細
[21790759] Windows 10 Version 1803 Build 17134.1 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/01 03:58:02(最終返信:2018/05/03 14:05:48)
[21790759] ...CCleanerのUACスキップ機能を【有効&無効】の切り替えにて、判断できると思います。 それと同時に、システムの保護で利用する復元ポイントについては、今回のUpdate後に無効化されているものと思いますので、各自の判断で確認してください...アプリ起動時のマイナーなバグも見つかりました。 UACと紐づけされている関連アプリ起動の際に、IMEの切り替えモード中央表示を無効にしていても、中央表示されてしまう様です。 通常のブラウジングとOffice利用時のタイピング利用時... 詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784] ...レガシーブート(MBR)対応ですが、UEFIブート(GPT)にも対応しているのでしょうか? ※CSM:無効、セキュアブート:有効で、ブートできるかということです。 方法が違う場合は、UEFIブートの方法も教えてください...セキュアブート有効化で起動できています。 単純にセキュアブートの切替だけでも問題なかったかもしれません。 CSMはセキュアブート有効で無効化になっています。 ASUS D550CAでのセキュアブート有効での様子、ブート設定状態、 ついでにASRock... 詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104] ...そのバックアップに原因が潜んでいるのかも。  あとはシステムの復元。 ※ちなみに「システムの復元」はデフォルトでは無効です。有効になってますか)  クリーンインストールは避けたいとのことでしたが、このさいクリーンインストールなり... 詳細
[21692427] Hyper-V マネージャーで「サーバーに接続」できません。
 (OSソフト)
2018/03/21 13:31:38(最終返信:2018/03/22 15:13:53)
[21692427] ...1)マシンは休眠中なので確認できませんが。) BIOSの仮想系の設定はオンになっていますか? >gigachaさん  「VT-d」は無効ですが、「Intel VT」(Intel Virtualization Technology)のことでしたら... 詳細
[21685130] ビルド17120でオーディオサービスが無効になっています
2018/03/18 16:30:18(最終返信:2018/03/20 14:09:38)
[21685130] ...ビルド17120でオーディオサービスが無効になってしまいます。ディバイスマネージャーから、該当ディバイスをアンインストール後、再起動しても、同じ状況。 自作PCのスペック: MAB:ASUS...ownload/ ドライバも最新に入れなおしましたか? >ビルド17120でオーディオサービスが無効になってしまいます。 insider preview build 17120ですよね? https://blogs... 詳細
[21559936] Windows 10 1709 Build 16299.214 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/02/01 09:18:14(最終返信:2018/02/02 04:16:54)
[21559936] ..._) ▼書き込みキャッシュポリシー ・デバイスの書き込みキャッシュを有効にする → 無効になっていました。 実験で無効にして有効に戻すのを忘れていました。 ライトが1/10程度に低下していました。 ... 詳細
[21529484] いつの間にか直った起動時のパス入力時の「NumLock」無効現象
 (OSソフト)
2018/01/21 16:11:22(最終返信:2018/01/21 21:36:51)
[21529484] ...最近のWindows10のアップデートでだと思いますが、 起動時(再起動ではない)、高速スタート有効だと、 パスワード入力時に「NumLock」にどうしても有効にならない現象が出ていましたが、 久しぶりにデスクトップPCを触ったら直っている。 レジストリ編集やキーボードの交換、BIOS(UEFI)設定等で解消しなかったものが、... 詳細
[21528389] IME入力モード切替の通知[あ][A]を消す方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/21 09:44:01(最終返信:2018/01/21 12:30:44)
[21528389] ...ATOKを使っているのですが。キーによる切替を無効にしても、なんかの拍子にIMEに切り替わることがあって、うざいです。何が原因なんだろ? 自分はメール通知やスリープからの復帰パスワード無効化など インストール直後の”自分変更”が段々増えていくようで面倒になってますね^^;... 詳細
[21514957] Hyper-Vで遊んでいる方への質問(既定のスイッチ)
2018/01/16 11:02:12(最終返信:2018/01/20 08:46:28)
[21514957] ...これにて閉鎖します。お騒がせしました。  今後は、起動の際の儀式として毎回手動で、アダプタを無効にするかドライバを無効・削除して行きます。  マイクロソフトさん、要改善。    ...  どちらも対処方法はあります。起動したときにこのアダプタをOFFにするか、デバイスマネージャーで無効または削除すればよいのです。但し再起動でまた復活する。    マイクロソフトコミュニティでは削除方法はないとのことでした... 詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502] ...1台とリアルマシン 3台をアップデートしました。 大型アップデートによるいつもの症状は、 ・ステレオミキサーが無効になる ・音楽ファイルの関連付けがWMPじゃなくなる ・共有設定が一部デフォルトに戻る が健在でした... 詳細
[21397700] Windows 10 16299.98
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/01 07:57:27(最終返信:2017/12/01 08:45:27)
[21397700] ...98)により、Internet Explorerでのフォーム送信に関する問題が修正されました。 ・以前に無効なURLに移動した場合に戻るときに、Location-hashが失われた問題を解決しました。 ・... 詳細
