無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 723件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21344223] Win10の共有問題
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/11/09 16:02:29(最終返信:2017/11/11 07:41:04)
[21344223] ...の情報が役に立つかと思います。 NASとかWindows PC以外がある場合は、Windows10のSMB1の機能の無効化は気をつけてください。 Computer Browserサービスも一緒に削除されてしまいますので... 詳細
[21319504] Fallクリエターズからクリエターズに戻したら
 (OSソフト)
2017/10/30 11:30:23(最終返信:2017/10/30 19:15:01)
[21319504] ...2.Windows Update をダブルクリックすると設定ウインドウが開く。 3.スタートアップの種類 → "無効" に設定する。 4.これでアップデートすることは無くなる。 ▼安全なアップデートの検証方法 1... 詳細
[21298473] 1709不具合来ました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/10/22 13:38:59(最終返信:2017/10/26 12:24:10)
[21298473] ...識別されていないネットワークも消えましたが、削除(アンインストール)、「無効」にしても再起動すると復活するので、起動するたび「無効」にしております。  なお「既定のスイッチ」は今のところ消す手段がわかりません...  ネットワークの設定 アダプタのオプション で新たに作成された「識別されていないネットワーク」を無効にしたら消えました。  エアステーション設定ツールは、1709に対応したバージョンをBUAFFALOで作成するということで... 詳細
[21040570] 「IE11」の修正パッチ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/07/13 17:58:21(最終返信:2017/10/25 20:07:24)
[21040570] ...Explorerの動作を停止しました】 と表示され「プログラムの終了」が頻発する。 事態となってしまいました。 「アドオン」を無効にしたり、 “一時ファイル”を削除してみたり、 [IE 11]の再読み込みを試したりしましたが、 解決には至りませんでした... 詳細
[21286745] Windows 10 1709 Build:16299.19
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/18 03:47:14(最終返信:2017/10/23 20:42:06)
[21286745] ...元に戻す。 ・サウンドアイコンの初期化 → ヘッドフォンに戻す。 ・サウンド拡張 ラウドネス等化の無効化 → 有効に戻す。 ・Windows_old (22 GB)生成→ 削除 ・hiberfil.sys(6... 詳細
[21236336] 「休止状態」が「スリープ」みたい
2017/09/28 20:16:33(最終返信:2017/10/01 23:13:32)
[21236336] ...APMにはキーボード、マウス関連の設定はありませんでした。 他も一応確認しましたが、少なくとも全て「無効」になっていました。 更にAPM以外も一通り様々な設定画面を見てみましたが、それっぽいものは見つかりません... 詳細
[21229270] Windows 10 15063.632 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/26 04:28:07(最終返信:2017/09/27 19:05:19)
[21229270] ...Cドライブ容量は30.0GBになっています。 アップデート後ユーザーアカウント制御が有効になっていましたので 無効にしました。(^^; >老眼用に拡大  あはははは〜 <("0")>   あなたこそご苦労様です∠(^_^)... 詳細
[21216188] Windows 10 Insider Preview 16294.1 (rs3_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/21 13:42:05(最終返信:2017/09/22 03:52:51)
[21216188] ...・デスクトップのロックを解除した後、ウィンドウコンテンツが透過的(ウィンドウフレームが表示される)または無効になる競合状態が修正されました。 ・いくつかのインサイダーが最後の数回のフライトにアップグレードし... 詳細
[21192119] Windows 10 15063.608 アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/13 04:31:03(最終返信:2017/09/13 09:42:28)
[21192119] ...Windowsエラー報告で一時ファイルがクリーンアップされない問題が解決されました。 ・CA管理コンソールで無効になっているユーザーアカウントに関連付けられている証明書の失効が失敗する問題を解決しました。 エラーは... 詳細
[21118617] Win7からWin10へ乗り換えた方へ、使用感等について。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/15 14:36:57(最終返信:2017/08/16 22:04:10)
[21118617] ...モバイル回線だけで使用している方はご注意ください。 「Windows 10」の「Windows Update」の自動更新を無効にする手順について https://www.japan-secure.com/entry/how_... 詳細
[21049617] ライセンスの移行について
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/07/17 11:22:34(最終返信:2017/07/17 15:54:59)
[21049617] ...ライセンスは独立しています。 別のパソコンでライセンスを使えば、ライセンスをそれまで使っていたパソコンのライセンスは無効になります。 次々と、別のパソコンにライセンスを移動することは、問題ありません。 平_さんのレスにあるように... 詳細
[21029758] 新しいプロセッサー利用時に出るメッセージに関して。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2017/07/09 12:11:41(最終返信:2017/07/10 07:47:40)
[21029758] ...t-gen-cpu/ 最新CPUのWindows Updateを阻止するMicrosoftの施策を無効化してWindows 7/8.1でも自動更新できるパッチを有志が作成 http://gigazine... 詳細
[20986153] Windows 7 の Windows Update
2017/06/22 06:33:06(最終返信:2017/06/22 09:08:26)
[20986153] ...過去にアンインスト−ルした時は、使用出来ました。何故か判りません。 Windows Updateの自動更新の設定が無効化になっていなかったですか。 >ゴ−ルドゼブラさん 〉ただ、映像編集ソフトのVideoStudio...update分購入しなくてすみました。 >キハ65さん回答ありがとうございます。 Windows Updateの自動更新の設定は無効化していないと思いましたが・・・・・・ >papic0さん回答ありがとうございます。 VideoStudio... 詳細
[20959434] Microsoftアカウント 設定の同期について
2017/06/11 17:22:17(最終返信:2017/06/12 15:41:58)
[20959434] ...net/windows10-switch-microsoft-account-from-local-account/ 設定>アカウント>同期を無効にしてもダメだったのでしょうか? ありがとうございます。 >papic0さん そうですね。 でも... 詳細
[20915055] 何がこんなに?
2017/05/24 13:29:37(最終返信:2017/05/31 14:58:25)
[20915055] ...→ 使わないソフトは躊躇無くアンインストール 2.Windowsの機能の有効化または無効化 → 不要なソフトは無効 3.CCleaner_インストール情報 → 不要アプリの削除 4.CCleaner_ツール...▼休止状態(ハイバネーション)を無効にする コマンドプロンプト(管理者として実行) → powercfg /h OFF ・休止有効 → hiberfil.sys 6.34GB(デフォルト) ・休止無効 → hiberfil... 詳細
[20894367] 従量制接続でもダウンロードが行われる?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/05/15 17:54:32(最終返信:2017/05/26 18:21:22)
[20894367] ...ユーザの意図しないWindows Update は行われません。 今のところだと「サービス」からWindowsUpdateを無効にして停止する方法があるようです。 今後も大丈夫かは不明ですが・・・ ただWindowsUpdateは必要なので... 詳細
[20831948] Windows10 の Windows Update エラー 0x800705b4 への対応
2017/04/20 14:04:03(最終返信:2017/05/08 10:00:50)
[20831948] ...コンピュータの構成\管理者テンプレート\Windowsコンポーネント\Windows Update\自動更新を構成する のポリシーを「無効」に設定。 ※「ファイル名を指定して実行」に「gpedit.msc」を入力して起動 その結果... 詳細
[20572199] Windows起動音
2017/01/15 19:38:34(最終返信:2017/04/30 21:58:34)
[20572199] ...。 高速スタートアップは無効のままです。 MSによって塞がれたのですかね? 解決しました。 前回の書き込みの 「高速スタートアップは無効のまま」 と言うのは勘違...では駄目です。 Windows10のバグですかね? 試してないけど、高速スタートアップを無効にしてみてください。 >猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。 https:/...et/relatedqa?QID=018214 ここのページを参考に高速スタートアップを無効にしたところ、Windows起動音が鳴るようになりました!! ただ、不思議なのは高速ス... 詳細
[20846265] Windows 10 15063.250
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/26 05:27:44(最終返信:2017/04/26 20:36:45)
[20846265] ...表示される問題を解決しました。 ・プロフェッショナルSKUのグループポリシーを使用してロック画面が無効にならないようにする問題を解決しました。 ・起動時にウイルス対策アプリケーションが動作しなくなるWindows...15063にしたらYAHOOの人気映像ランキングが見れないのが出たり(エラー)、キーボードで電源が入ったり(BIOSで無効)、しませんか 私のだけかな・・・ 1607では正常です。 >kunioさん 該当する不具合は有りませんね〜(Version... 詳細
[20828957] Windows 10 Update でお悩みなら ???
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/19 09:07:12(最終返信:2017/04/19 09:43:21)
[20828957] ..."Windows Update"を無効化できるようになった「Windows10 設定変更ツール」v1.3 ただし、“Windows Update”を止めることはソフト作者も推奨していない http://forest... 詳細
