無効 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 774件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17928637] 何故か突然・・・。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 優待版)
2014/09/12 20:33:11(最終返信:2014/09/13 18:48:59)
[17928637]...PCが無防備になってる可能性も高いです。 今まで高頻度で出ていたウイルス感染が止まったのだとすると、ウイルススキャン自体が無効化された可能性も高いです。 うーん、世間の人の認識なんてこんなもんか、、、 小生の知人でも毎日駆除してるよーという人がいて「え...詳細
[17641613] windows7に使おうと思います
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2014/06/18 23:35:09(最終返信:2014/06/20 00:24:30)
[17641613]...NTTにきいてNTTのセキュリテイソフトはアンインストールしました。 windowsのfairewallは有効になったままです。 無効にしないといけないのでしょうか? どなたか教えてください。 ファイヤーウォール機能を持ったセキュリティソフトをインストールすると...詳細
[17466832] Windows FirewallとESET Smart Security7の併用はダメ
2014/04/30 21:04:29(最終返信:2014/05/17 13:01:42)
[17466832]...Windows Defenderは 無効となりますが、現時点でWindows Defenderが有効化されている場合には、 無効にしてご利用頂きますようお願いいたし...確認をしといてください。 なお Base Filtering Engineを停止または無効にすると、システムのセキュリティが 大幅に低下するとともに、IPsec管理とファイアウォ... Defenderについてはこれから問い合わせてみます。(私のは現在手動で停止状態です←無効にすべきか?) 標準のFirewallもDefenderも、これをインストールしたら自...詳細
[17520753] ウイルスバスターの様にインストールしただけでは使えない?
2014/05/16 11:18:32(最終返信:2014/05/16 12:39:14)
[17520753]...個人的な設定は各自で行う必要があります。 例えば、ペアレンタルコントロール、フィッシング対策機能、迷惑メール機能等々の有効or無効の設定など。 >インストール後に何か設定変更が必要になるのでしょうか? デフォルトでも使えますが...詳細
[17408582] ウイルスバスター削除後、Windows Defenderを有効にできない
 (セキュリティソフト)
2014/04/13 10:51:04(最終返信:2014/04/15 01:05:27)
[17408582]...フォルダが表示されてしまいます。 アプリから windows Defenderを 起動させようとすると 無効になっている主旨の ウインドーが開きます。 よろしくお願いします。 ---------- PC ...→VBクラウドの(純正)アンインストツールで削除 結果  アクションセンターから「今すぐ有効にする」を押しても 「。。。無効になっている」は変わらず。  (system32フォルダが表示される不具合は解消) そのほか、2...詳細
[16848392] アドオンの対応が遅い
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/11/17 20:26:09(最終返信:2014/04/09 16:16:30)
[16848392]...アドオンのVirtualKeyboadを無効にしないとダメっぽい感じですね。設定をいじってみても変わらなかったので、やはり無効化せねばならないのかな・・・? その後Web保護が無効ですという表示が出っ放し・・・...詳細
[13453681] ハッカーによる攻撃でしょうか?
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン 360 バージョン 5.0)
2011/09/03 15:30:59(最終返信:2014/03/06 20:39:27)
[13453681]...その他のアドレスはcookieがサーバと通信しているだけでしょう。気になるのであれば、ブラウザの設定でcookieを無効にされるのがよろしいかと。 何にせよ、今回の結果を見る限りでは、ポート2869についてはローカルネットワーク内の動作ですので...詳細
[17058327] 不具合?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド3年版)
2014/01/11 03:18:09(最終返信:2014/01/18 05:03:43)
[17058327]...再起動をしないとリアルタイム保護できなくなり、PCが無防備になります 保護が無効になったのを気づけばいいですが、気づかずずっと無効のままPCを使っているとかなり危険と思うのですが・・・ このソフトの影響か本体の不具合か...詳細
[16856103] Firefoxで複数タブを閉じる時の遅延
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/11/19 19:31:08(最終返信:2013/11/19 19:31:08)
[16856103]...遅くなるのが判りました。 ノートン ツールバーを無効化していると一瞬で複数タブを閉じることが出来ます。 設定で改善できる項目ってないでしょうか? 他のメリットが大きいから無効化はできないんだよな・・・。 WindowsXP...詳細
[15345836] 盗難キー販売ショップ多数が発覚。危険。
2012/11/15 23:23:04(最終返信:2013/11/16 15:49:44)
[15345836]...で確認しました。私のプロダクトキーが 盗難品の可能性など危険性が高く安全性を保てないから無効にしたと・・・ 確かに昨年までパッケージ版を購入していて今年はライセンスが2年間で パ...のDELLのOEMの3年3PC買ってしまった後ですが 一応キ−をノ−トンに問い合わせたら無効なキ−ではなく有効って言ってたけど 不安になって来た・・・(こちらはCD送られてきました...、あまり良い印象は残りませんでした。 チャットサポートの話では、「安全性を保てないから無効にした...」では無く、「このような犯罪を働く気を失わせるため」とのことで、詳細説明や再...詳細
[16671236] 更新できますか?
2013/10/06 00:56:11(最終返信:2013/11/14 03:10:30)
[16671236]...解決済みとのことですが私の例からひとつ。 私の場合はNIS2011(正規品)でしたが、NSのプロダクトキーで延長を試みたところ無効なキーと表示されて延長できませんでした。 サポートに連絡する等、他に方法はあったのかもしれませんが...詳細
[16791474] 例の2011を2013にバージョンアップせずに期間のみ延長したい
2013/11/03 23:33:46(最終返信:2013/11/05 11:07:44)
[16791474]...延長すると2011のまま期間のみが延長されますか?   ひょっとして勝手に2013になってしまい3980円で買っても「無効なキー」とか言って   蹴られる事にならないか心配しています。 3.1.も2.もダメならお店で売ってる2013を買って2011をアンイストールしてから...詳細
[15275616] Windows8のアクションセンターで有効にならない
2012/10/31 10:56:21(最終返信:2013/11/04 08:04:06)
[15275616]...Defenderと競合してるせいだと思うので プログラムの機能からWindowsの機能の有効化または無効化で 確かWindows Defenderを無効化すれば治るきがするのですが・・・ スキャン止めて・・・(おいおい。。) 入れ直して... アクションセンターで「Windows Defenderとノートンインターネットセキュリティ双方が無効」と表示されて有効にできません。 パターンファイル等のアップデートは普通にできているんですが・・...詳細
[16740580] 質問:アンチバナーの設定方法がわかりません
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/10/22 18:47:52(最終返信:2013/10/25 03:09:15)
[16740580]...使用ブラウザはChromeですが、IEで試しても真っ白なページが表示されるのみです。 カスペルスキーのアンチバナーを無効にしても変化なしでしたが、 許可するURLリストにURLすべてをコピペして追加すると正常に表示されました...詳細
[14361962] ダウンロード超割に注意。予告無く更新代金引き落としされます。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト)
2012/03/29 02:16:49(最終返信:2013/10/23 10:26:50)
[14361962]...2013年の2回クレジットカードから引き落とされていました。 ソースネクストに「消費者契約法」で自動更新は無効であると主張しました。 ソースネクストから下記の回答をもらいました。 ==== 回答の抜粋 ====...詳細
[16633807] 気が付くと勝手に落ちてる
2013/09/26 06:17:28(最終返信:2013/10/16 11:50:59)
[16633807]...ふと気が付くといつのまにかカスペルスキーが勝手に落ちてたり、プロテクション無効状態になってたりすることがときどきあります。 そのときは手動で起動させてやればまた普通に動いてるっぽいですが。 これはカスペルスキーではよくあることですか...詳細
[16444603] Windows7でWindowsファイアウォールが自動で無効にならない
2013/08/07 02:38:26(最終返信:2013/09/26 06:04:47)
[16444603]...Windows8にカスペルスキーを入れると、Windowsファイアウォールは自動で無効になり設定画面も「カスペルスキーで管理されています」と表示されますが、Windows7だとWindowsファイアウォールは有効のままです...Windows7だとWindowsファイアウォールは有効のままです。 そこでWindowsファイアウォールを手動で無効にすると「共有の詳細設定」が変更されてしまいネットワーク探索やファイル共有が全て有効になってしまいます。 Windows7の場...詳細
[16587369] 【教えてください】ペアレンタルコントロール不能?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 10万本限定)
2013/09/15 02:10:04(最終返信:2013/09/15 02:10:04)
[16587369]...そこからコンテンツへの遷移も分単位で時間がかかります。googleは呼び出し状態でロックして開くこともできません。ペアレンタルコントロールを無効にするか、全項目を許可にして有効(無意味?!)にするとサクサク動きますが、当然有害サイトも開きます...詳細
[16370528] 新規3年契約と契約更新3年
2013/07/16 00:15:58(最終返信:2013/09/02 22:05:50)
[16370528]...シリアル番号の変更となりますので 期限がシリアル番号変更時から3年となり、今のシリアル番号の残り日数が あった場合、無効になってしまいます。 よって、8月31日まで使ってから、シリアル番号変更が望ましいです。 あと、パソコンが2〜3台あった場合...詳細
[16533611] 他ソフトとの競合について
2013/09/01 19:37:30(最終返信:2013/09/02 19:51:18)
[16533611]...公式のツールでウイルスバスターやmcafeeなどを消去し、windows defenderとwindowsファイアオールも無効にしました。 アクションセンターのセキュリティの内容を読む限りおそらく競合はしていないと思うのですが少し不安です...詳細
