無効 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 774件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14917805] 思考が読み取られているのでは?その対策について。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/08/10 14:06:14(最終返信:2012/08/13 10:51:35)
[14917805]...ークアダプタ、Intele(R)PRO/100VE Network Connectinを無効にするとネットに繋がらない状態です。それ以外の方法で、現在つなぐスキルはないです。 無...あなんでもいいけどやっぱネットはあきらめたほうがいいね。 WifiアダプターもBIOSで無効にしておくか物理的に撤去するのがいいでしょう。 > 当方PCのスキル乏しく、 > 無線通...ターネット接続を切った状態で、有線接続にして、心配なら、ルータ接続後直ぐに無線を一時的に無効にして、一通り設定してから有効にし直せば好いでしょう。 ルータに入るためのパスワードも十...詳細
[14886628] Autorunの駆除の対応
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスターコーポレートエディション)
2012/08/02 11:43:18(最終返信:2012/08/02 21:56:46)
[14886628]...「CDの自動実行」は、基本的なセキュリティー対策として、常に無効にしておくべき…という話ですね。 私も、OSをインストールしたら、まずこれを無効にしてあります。 もちろん、セキュリティーソフトがAutorun...詳細
[14830270] 外付HDDだけファイル共有が出来ない
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0)
2012/07/20 01:13:17(最終返信:2012/07/21 08:02:12)
[14830270]...ESET Smart Security 5 の丸いアイコンを右クリックし、 「ファイアウォールを一時的に無効にする」 にしたら正常に該当ドライブの中が見れますでしょうか? あ、「XPhe」 って Windows...ホームグループ等の設定は 以前のソフトでは共有出来ていたので問題無いと思うんですが ESETファイアウォールは無効にしてもダメでした 今7側にでるメッセージを再度確認したら 「サーバにコマンドを処理する記憶領域がありません」(みたいな)メッセージもでていました...詳細
[14481645] 一時機能を停止する方法は?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2012/04/24 23:46:48(最終返信:2012/07/20 19:51:27)
[14481645]...一応書いておきます。 他のソフトのように一括無効はないようです。 リアルタイム保護、ファイアーウォールを個別にON/Off するしかないようです。 リアルタイム保護は無効の時間指定ができます。 気になっているセキュリティソフトでしたので買ってみましたが...詳細
[14800380] 一部XP環境でBSOD発生中!
2012/07/13 08:19:42(最終返信:2012/07/19 07:00:46)
[14800380]...思い、システムを以前の状態に復元したり、スタートアップッを何もなしにしたり、最近入れたドライバーを無効にしてみたり、色々やってみたのですがだめでした。トホホ状態で数時間が過ぎ、ダメもとでインターネット...詳細
[14808326] イラッとしたこと EtronUSB3.0ドライバ
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET NOD32アンチウイルス V5.0 Windows/Mac対応)
2012/07/15 00:01:02(最終返信:2012/07/15 22:20:57)
[14808326]...暫くSecurityEssentialを使っていたけれど、サービスからWindowsUpdateを無効にすると定義の更新が出来ません。 それで久さしぶりにNOD32を購入しインストールしようとしたらEtronUSB3...詳細
[14689584] NASが表示されません。(NASに繋がりません。。。)
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0 3年1ライセンス 50000本限定パック)
2012/06/16 22:31:56(最終返信:2012/06/17 10:45:40)
[14689584]...というのもファイヤーウォールを有効にしていると認識すらされないのですが、無効にしてみるとNASに繋がります。 ESETの設定上で有限時間内でのファイヤーウォール無効をしているのですが、常時ESETのファイヤーウォールONでもNASを認識させる何か良い方法はありますでしょうか…...詳細
[14646683] 毎日たくさんの脅威が検出されるようになってしまい…
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド1年版)
2012/06/06 08:35:06(最終返信:2012/06/09 18:14:21)
[14646683]...@原因が内に在るのか外に在るのか確認されて見ては。 ファイアウォールでネットワークから完全に遮断するか、LAN接続を無効にするかしたら、表示されなくなりますか? A外なら、「k.i.t.t.さん」の助言に従って下さい...詳細
[10658157] トレンドマイクロの頻繁な広告ポップアップ
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2009/12/20 11:28:17(最終返信:2012/05/31 18:15:06)
[10658157]...から、錯誤により契約は無効であると主張する。 ・原状回復として、私はウイルスバスターをアンインストールする。 TM社は当該ライセンスを無効とし、代金を返金するこ...る可能性もあるとは思っていましたが、 錯誤による契約が無効となることは民法に定められていますし、 契約が無効となれば原状回復(返金)の義務が発生するはずです。 返...主張は「消費者契約法」 において、明らかに無効となる。 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 民法、商法その他の法律の公の秩序に関し...詳細
[14576391] ウィルスバスターのポップアップに関する考察
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版)
2012/05/18 18:05:29(最終返信:2012/05/19 11:23:01)
[14576391]...民法1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 により、本同意は消費者の利益を一方的に害する物で、無効となります。 ■以上、ウルスバスター・ポップアップの配信は国内法に抵触の可能性があります...「同意書に同意している」との同社主張においても 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は...詳細
[14504398] 文字化け
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/1台用)
2012/04/30 21:45:50(最終返信:2012/05/02 23:29:43)
[14504398]...ホワイトリストを選択して問題のある楽天のメールアドレスを入力して様子を見てみて下さい。 アンチスパム機能を無効化して他のソフトやメーラ自身のアンチスパムで補うという方法もあります。 ありがとうございます。...詳細
[14502906] スーパーセキュリティZERO
 (セキュリティソフト)
2012/04/30 15:45:03(最終返信:2012/05/01 00:45:02)
[14502906]...こいつはいろいろとトラブル多発のお仲間のようですねぇ。 過去ログを見ればそれがわかります。 Webプロテクト機能を無効にして、ウィルス保護のみにしてみてください。 それでもだめならとっとと乗り換えることをお勧めします...詳細
[14483043] メイン画面の回転
2012/04/25 11:12:51(最終返信:2012/04/28 17:16:58)
[14483043]...実用上の問題はないのですが、トラブルが起きているようで気分が悪いのです。 別スレで逆にWindows7のマシンでエアロ機能を無効にすると回転しないというのがありましたが、XPの場合はどうなのでしょうか?どなたか情報が有れば、お願いします...詳細
[14483175] NortonツールバーがFirefox12に対応
2012/04/25 12:17:31(最終返信:2012/04/25 12:17:31)
[14483175]...NortonツールバーもFirefox12に対応しました。 2012.5.2.6無効 2012.5.3.7有効 Norton Vulnerability Protectionの方は4月24日から有効でした...詳細
[14426607] セーフウェブについて
2012/04/12 16:59:17(最終返信:2012/04/13 03:27:50)
[14426607]...設定でセーフウェブをON、(悪質なページを遮断と評価アイコンもON)。 で、ブラウザ(IE)のアドオンを無効の場合。 当然、評価アイコンは表示されませんが、 悪質なサイトをクリックした場合、遮断(または警告)表示は...詳細
[14369453] プリンターで印刷するには
2012/03/30 20:59:22(最終返信:2012/03/31 22:35:06)
[14369453]...現在、体験版を使って見ているのですが、PCからプリントアウトをする際に、毎回ファイアーウォールを一時無効にしなくては印刷ができない状態です。 ネットで調べて設定を対話モードにすればいいと出ていたのですが...詳細
[14260801] Webページの頻繁なブロック
2012/03/08 22:47:58(最終返信:2012/03/24 09:06:20)
[14260801]...マズ楽天などが開かない事はなくなると思いますよ 皆様ご教示有難うございます。 ぺアレンタルコントロールについて確認致しましたが、 無効となっておりました。 mallionさんのおっしゃる通り個々に設定するか、 あるいはセキュリティーソフトを替えるか検討したいと思います...詳細
[14326830] windows7 Aero との相性
2012/03/22 01:57:55(最終返信:2012/03/22 02:47:25)
[14326830]...Aero との相性は最悪。 ポップアップを何か触った拍子に、真っ白けのポップアップになる。 Aeroを無効にすると一応真っ白にならないです。 仕方なくV4.2を使ってますが問題無く安定しています。 同じWindows7...詳細
[14283829] IEでの設定
2012/03/13 19:01:49(最終返信:2012/03/13 19:01:49)
[14283829]...動きのあるサイトなどはその度に無効にしないと見れないですが、こちらは常に有効にされていますでしょうか? 動きのあるサイトなどは、それに気がつかないことが多いので、常に無効にしようかと思っております。 ...詳細
[14214020] ファイアウォール
2012/02/28 04:59:07(最終返信:2012/03/02 02:10:29)
[14214020]...sファイアウォールを無効にしましたが、 milksizegeneさんも同じ状況でしたか?(自動無効になってなかったですか?) ZEROのファイアウォールはONになってますが、Windowsの方を無効にしたので不安です... firewallが無効になっていなかったと思います。手動で無効にした記憶がありますね。 >ZEROのファイアウォールはONになってますが、Windowsの方を無効にしたので不安です。...ちらかを無効にしないといけません。 質問者さんの場合はスーパーセキュリティzeroをお使いですからこのケースではwindows7のファイアウォールを無効にしてお...詳細
