無効 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14419592] Media Sarverの利用にいて
 (AVアンプ > マランツ > NR1602 [ブラック])
2012/04/10 22:07:03(最終返信:2012/04/11 22:58:15)
[14419592]...特に設定を変えていないのに翌日には一覧の表示にすらでなくなり、ファイアウォールを無効にしたらまた表示されましたが質問とおり、先へは進まない状況になりました。 今日はファイアウォールを無効にしても表示されません。(インターネットラジオは利用できます...2]にチェック)しました。・・・ウェブコントロール機能は問題ありません。 また、ファイアウォールを無効にしてみても症状は変わりません。 アドバイスお願いします。 Windows Media Player...詳細
[14207550] 声がでません
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/02/26 17:40:58(最終返信:2012/02/27 21:16:34)
[14207550]...マイクでの自動スピーカー設定をやり直したりスピーカーセッティングでセンターが有効になっているようなら無効にしてみてください。 こんにちは スピーカーはフロント2チャンネル分だけなんですね? ならば...詳細
[13962709] EXT.INでサラウンド再生できない
 (AVアンプ > DENON > AVR-4311-SP [プレミアムシルバー])
2011/12/31 12:38:57(最終返信:2011/12/31 15:49:15)
[13962709]...てきたものがフロントから再生されていると考えられます)。 ひょっとしてアンプの方でEXT.INを無効にする2chモードみたいなのってありませんか? 自己レスです。 いろいろ調べていたら、どうやらプレーヤーの方の仕様みたいです...詳細
[13470272] HDMIスタンバイスルー補足
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V571(B) [ブラック])
2011/09/07 15:44:30(最終返信:2011/09/15 02:42:07)
[13470272]...他のAVアンプではHDMIコントロールを有効にしていないとスタンバイスルーが効かない機種もあるようですが、RX-V571はHDMIコントロールを無効にしていてもスタンバイスルーが効きます。 つまり単純なHDMIセレクターと同様ですね。 それで消費電力が非常に低いし...詳細
[13479828] 購入後間もないのに、リンクが!!!ご教授ください
2011/09/09 22:30:18(最終返信:2011/09/10 14:01:14)
[13479828]...原因不明でリンクがきかなくなることが割と頻繁に(1〜3か月に1回)起こります。 その場合は、いったんリンクを無効にして、再度設定し直すと、正常な状態に戻ってますね… ただし、私の経験では、PS3だけは本体から電...詳細
[13432953] setup managerの起動についてご質問
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2011/08/29 13:40:44(最終返信:2011/09/09 14:33:02)
[13432953]...同WEBサイトのQ&Aにあったパーソナルファイヤーを無効にする方法を実行。Winのファイヤーウォールに例外設定を行ってOKとなりました。 一時無効化では対応できませんでした。 私はウィルスバスター2011からESETに乗り換えたところ...ご回答有難うございます。家庭内lan構成ならばパーソナルファイヤーウオール の必要性は低いとの認識で無効設定にしました。もう一度設定を見直してみます。...詳細
[13370470] YPAOのサブウーハーの音について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2011/08/13 22:03:13(最終返信:2011/08/17 01:12:19)
[13370470]...んか? やはり、アンプの取説に(34ページに)オートスタンバイ機能付きのサブウーファーは該当機能を無効にして下さいと書いてあります。 くろりんくさん  確かに書いてありましたね。 見逃していました。 どうも...詳細
[13050714] PS3:リモコンコード31612
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA808(B))
2011/05/25 18:21:03(最終返信:2011/07/21 17:30:08)
[13050714]...8.が使えるとこのボタンを2回押すだけでいいため便利です。 PS3の電源オフは、残念ながらできませんでした。 理由は、すべてのキー操作で長押しが無効だからです。 長押しができないのは知っていたので電源オフは無理だろうと思いつつ試してみましたが、やはりだめでした...詳細
[13206851] pcとの接続について(マルチモニタ)
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/07/02 22:34:23(最終返信:2011/07/03 11:30:43)
[13206851]...ですが >PC - 3311のhdmiを抜く >3311の設定でPCを接続しているhdmiポートを無効化 >パススルー(hdmiリンク)をOFF、3311の電源を落とす 等で、電気的か物理的にPCと3311との接続を切り離すとモニタが点きます...詳細
[13154313] サブウーファーなしの環境について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2011/06/20 06:17:26(最終返信:2011/06/21 12:15:21)
[13154313]...なのか素人なので、判断がつきません。 よろしくお願いします。 自動スピーカー設定を行いサブウーファーが無効になっていれば低音成分はフロントスピーカーに割り当てされるはずです。 そうですか、ありがとうございます...詳細
[13047433] 7.1チャンネルについて質問です。
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2011/05/24 19:45:13(最終返信:2011/05/26 06:29:03)
[13047433]...サラウンドバックスピーカーとの排他利用となります。 Dolby Pro LogicIIzでフロントハイチャンネルから音声を出すとサラウンドバックは無効となります。 口耳の学さん ご返答ありがとうございます。 基本的に5.1チャンネルソースの時は5...詳細
[12906221] スピーカーの自動セットアップ
2011/04/17 14:13:43(最終返信:2011/05/01 19:46:32)
[12906221]...自動セットアップが始まりTVの音など出力されていた音が止まってしまいます。私はマニュアルでしかセットアップしないので、Auto Setupなんか無効にしていただいても良いのですが、どなたかこんな症状になった方はいらっしゃいますか? その症状になったことはありませんが...詳細
[12927916] MUSICモードでセンターとサラウンドバックが無効になります。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V567)
2011/04/23 14:54:40(最終返信:2011/04/23 16:04:43)
[12927916]...Video以外の Hall in MunichやThe Roxy Theatreの時センターとサラウンドバックが無効になり 4チャンネル再生になるのですが、これは仕様でしょうか? RX-V567をお使いの皆様、よろしければそちらでも同じになるか異なってるか...詳細
[12637865] フロントハイについて
2011/02/11 10:54:15(最終返信:2011/03/24 00:43:03)
[12637865]...この記述以外でスピーカ接続を9,1chにした場合、スピーカリロケーションの設定によってもフロントハイの有効無効が変わります。 ハイパオさんの記述にありました液晶画面の表示はそれが正しい表示ですが スピーカー設定を5/2...詳細
[12685148] PC→HDMI接続で音声がでません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2011/02/20 23:12:25(最終返信:2011/02/21 22:05:09)
[12685148]... HDMIで音を出したかったら、オンボードサウンドを使うようにして、SE-200OCIを外すか、無効に設定してください(せっかくの200PCIがもったいない)。 >PC→アナログでは音声は出ますが...詳細
[12505973] PC接続出来ない
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX83)
2011/01/14 03:46:06(最終返信:2011/02/05 16:52:45)
[12505973]...に問題があるらしく 「windows audio endpoint builder」 を無効にしてWindowsを起動させたら動作します。 PCスペック Windows7 64b...いかと思います。 「windows audio endpoint builder」 を無効にしてWindowsを起動させたら動作します、とありますが 当方の場合は、動作せず即落ち...↑の例からBDなど高位の圧縮音声のデコーダー機能もあるのかな?とも…。  (この場合も、無効⇔有効に切り替えても不具合は起きませんでした) お役に立てませんでしたが…、とりあえ...詳細
[11808951] WMP12ライブラリを使用するとNET/USBで再生できない問題について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5007)
2010/08/25 00:36:38(最終返信:2010/09/03 01:17:48)
[11808951]...報告します。 ●原因 マカフィのファイアウォールのUDPトラッキングが無効となっていたため (マカフィセキィリティセンターのデフォルト設定が無効としている) ●対応 マカフィのファイアウォールを下記のように設定変更します...尚、TX-NA5007の再起動、ファームウェアの更新、工場出荷時の初期化、 PC・WMP12の機能を無効化→有効化を行いましたが改善されませんでした。 ONKYOから回答をいただきました。 「原因としましては...詳細
[11813320] コア部分とは何でしょうか??
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/08/25 23:53:46(最終返信:2010/08/30 00:07:30)
[11813320]...選択するとブルーレイのドルビーTrueHDやDTS-HDマスターオーディオが 聞けるんですか? シネマDSPを無効にしてると臨場感や包囲感はどのような感じですか? 初心者の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします...ストレートも同様だったと思いますが、こちらは映像回路を通すので、ダイレクト・・では無いってことになりますね。。 >シネマDSPを無効にしてると臨場感や包囲感はどのような感じですか? この辺は個人的な印象にしかなりませんが、DSPの効果はバーチャル音声になるので...詳細
[11687643] PS3との接続について
2010/07/28 11:42:08(最終返信:2010/07/30 18:59:25)
[11687643]...HDMIからの入力ではスピーカーの設定は反映されるのではないでしょうか? 「ピュアダイレクトモード」とかでDSP処理を無効にしてあれば、スピーカーの設定は反映されませんが。 >Minerva2000 さん そうなんですが...そうなんですが??まだモードの処理がよくわかってない感じです。 >「ピュアダイレクトモード」とかでDSP処理を無効  の部分を調べてみます。 tani1023さん、 TX-SA608には、アナログマルチチャンネル入力端子がないようですね...詳細
[11676341] スカパーHDとHDMIについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V467)
2010/07/25 17:25:30(最終返信:2010/07/26 08:03:17)
[11676341]...晴れ時々くもりさんありがとうございます。 ご指摘の様に「外部機器の電源がONになったら、TVもONにする」を無効にする。 ボリュームを“0”にして音を出さなくする。等は有効な対応と思います。 ただ… うちでは地...詳細
