無効 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 101件中61〜80 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[11487598] ホームメディアキャラリーのハードディスクの認証について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX82)
2010/06/12 22:33:45(最終返信:2010/06/14 17:02:33)
[11487598]...「使用する」にしてあります。インターネットセキュリティーはフレッツ・ウイルスクリアがセットしてありますが、設定の際、無効で設定しても認証しませんでした。 PCは認証して視聴できますしインターネットラジオも聴く事ができます...詳細
[11475590] AVアンプをピュア用途で使ってる方いますか?
 (AVアンプ)
2010/06/10 00:54:37(最終返信:2010/06/11 18:14:38)
[11475590]...フルバンド・フェイズコントロールとか、MCACC(音場補正)は、「PURE DIRECT」または、「DIRECT」で機能を制限したり、無効にしたりするほうが良いのでは? 他のメーカーも音楽再生時は、余計な機能を遮断するモードがだいたい有ります...詳細
[10865428] PCのHDMI接続
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2010/01/31 11:19:16(最終返信:2010/01/31 18:31:16)
[10865428]...・解像度が勝手に最低になっている ・リフレッシュノートが勝手に29ヘルツになっていて、vista aeroが無効になっている ・時々、そもそも画面が全く反応しなくなる。 以上の症状が起こります。 作業環境は...詳細
[10571787] 音が出ません
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3400ES)
2009/12/03 14:45:52(最終返信:2009/12/04 11:13:21)
[10571787]...アンプからモニター側のHDMIケーブルを外しても音は出ないのでしょうか? 上記の場合で、どちらもダメな時は一度アンプをリセットしてみましょう。(設定が無効になりますが) 返信有難うございます。 インジケータにはインプットの「HDMI 3」の他に、小さく「HDMI」「SPA」が点灯しています...詳細
[10065658] HDMIコントロールについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/08/29 00:37:50(最終返信:2009/09/01 00:06:03)
[10065658]...になっていました。  OFFにすると、先述した「テレビの電源オフ→アンプの電源オフ(スタンバイ)」が無効になりました。  ほかにも、コンセントの抜き差し等を試しましたが、問題解決には至っていない状態です...詳細
[9545576] スピーカーからの音声遅延について
2009/05/15 07:49:42(最終返信:2009/05/16 07:10:26)
[9545576]...本機とイヤホンで同時に音声を出力。 これによって発生した現象は、 「音場プログラムやトーンコントロールを無効にしたダイレクトモードにしない限り、確実に本機に接続したスピーカーからの音声が遅れる」 特に2chステレオモードが酷いですね...気づかなければよかった。気づかなければ幸せだった。 仕方がないので高音低音などのトーンコントロールを無効にした、ダイレクトモードで聞くことにします。 ドンドンキンキンうるさくなるけど・・・。 しかし...詳細
[9495577] BD版AKIRAのをドルビーTrueHD5.1chを再生できるアンプ
 (AVアンプ)
2009/05/05 15:59:36(最終返信:2009/05/05 18:35:20)
[9495577]...(ONKYOだとTX-SA*05シリーズはは未対応) ただ192kHz再生の場合に、アンプの音場補正等が無効になります。(パイやONKYOでは制限されます) また「オデッセイEQ」はONKYOやDENON等...詳細
[9439361] ユーザーレビューの削除依頼をして、修正します。
2009/04/24 06:35:55(最終返信:2009/05/03 11:04:11)
[9439361]...(-_-;) ディィガさん 中音域の設定として別の方法がありました。 スピーカーの自動調整を無効にして、全スピーカーの手動調整(5chなら5個)を行なえます。 「63Hz/160Hz/400Hz/1kHz/2...詳細
[9313218] HDMIの出力について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA706X)
2009/03/28 00:38:55(最終返信:2009/04/17 22:48:25)
[9313218]...を有効にしても砂嵐は出なくなる(ちゃんと表示される)はずですよね。 説明書を見ると、x.v.colorを有効にして色がおかしくなる場合は無効にして 下さいとマニュアルにかいてありました。 表示色がおかしくなると思ってました。表示自体しなくなることもあるんですね...表示自体しなくなることもあるんですね。 まだx.v.color対応の機器はこのアンプとビエラだけなので、無効にしておきたいと 思います。 とりあえず、表示されたので、安心しました。 購入1週間で壊れたのかと思って心配しました...詳細
[9235306] AKIRAをドルビーTrueHD 5.1ch 24bit/192kHzで聞きたい
2009/03/12 23:12:51(最終返信:2009/04/13 14:22:40)
[9235306]...SSEYが自動的に無効になります。 SA-205HDではどのようになっていたか覚えていませんが、 AUDYSSEYが有効になっていると自動無効にならず、ステレオ...HD 5.1ch 24bit/192kHzで再生可能です。 ただし、AUDYSSEYは無効になっています。 3.1ch環境なので、本当にサラウンドLRから音が 出ているかは不明...SEYは有効で使用していました。 このように、CPUやDSPのパワーを食うような機能を無効にして マルチチャンネルで再生できたりしないでしょうか? ONKYOさんで点検してもら...詳細
[9275549] AKIRA(TrueHD 24bit/192kHz)を606Xでデコードしてみました。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/03/20 13:15:46(最終返信:2009/03/20 21:33:03)
[9275549]...LPCM 5.1ch 192kHz ※この度のAKIRAを再生した場合、Audyssey 2EQの補正が無効になります。これはビットストリーム、PCMどちらでも起きるので、192kHzの場合は仕様として致し方がないようです...詳細
[9132240] サブウーファーとの電源連動について
2009/02/21 19:49:29(最終返信:2009/02/22 12:19:27)
[9132240]...ウーファーの無信号電源OFFも付いているのですが、音量が小さいときに誤動作でoffになってしまう事が多々あり結局無効化していたので。 PC連動タップにはUSB連動もあるので機種選定時は注意してくださいね。 皆さん...詳細
[9118960] アップコンバータ・PS3 VS TX-SA606X
2009/02/19 09:16:40(最終返信:2009/02/22 00:05:27)
[9118960]...PS3→HDMI→TX-SA606X→HDMI→AQUOS46GX2Wと接続するとアップコンバータの能力は606のものになり、PS3のアップコンバータは無効になり、アップコンバータの能力は606よりPS3の方が上なので画質が落ちると考えました。 もしくは...詳細
[9087506] トーンコントロールについて教えて下さい
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX51)
2009/02/13 17:06:28(最終返信:2009/02/14 23:53:02)
[9087506]...アンプの故障ではなく、取説の間違いであることが判明しました。 サラウンド再生時はトーンコントロールは無効だそうで、2ch又は2.1ch再生時のみ有効に なります。 「音質調整は各メモリーのイコライザー設定でお楽しみ下さい」とのことでした...詳細
[8842427] アナログか HDMIか
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2008/12/26 19:17:46(最終返信:2009/02/09 17:21:34)
[8842427]...てみました。 (アンプ側の比較のため、DV-800AVのPure Audioボタンは常に無効にしてあります。  まぁ、オンにしたらHDMI出力ができなくなりますしね ヾ(´▽`;)...続/アンプ側Pure Direct オン (結果としてDSDダイレクトデコード、YPAO無効) ■2:HDMI接続/アンプ側Pure Direct オフ+"STRAIGHT"デコー...O有効) ■3:アナログ接続/アンプ側Pure Direct オン (結果としてYPAO無効。DSD信号はプレイヤー側でデコード) ■4:アナログ接続/アンプ側Pure Direc...詳細
[8843358] 3200ESユーザ(一部)の方へ重要(?)な情報です!!!
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5400ES)
2008/12/26 22:42:10(最終返信:2009/01/26 09:38:13)
[8843358]...3200ESユーザでしたが、3200ESのアナログダウンミックス機能に、 取扱説明書に記載されていない制約(無効になる条件)があることが判明しました。 その制約とは、自動音場補正機能「D.C.A.C.」との併用が出来ないというものです...詳細
[8897770] KEFのQ1の音がこもってしまう。
2009/01/07 10:17:29(最終返信:2009/01/11 17:18:43)
[8897770]...60iのBDを再生する時という意味ですか? 24Pで出力されているならプログレッシブ変換はどちらにしても無効(されない)ですよ。 そのための24p出力なので。 sarlioさん はじめまして。書き込みはいつも参考になってます...詳細
[8897180] Pure Direct時のDSDデコードについて
2009/01/07 04:08:01(最終返信:2009/01/08 01:11:59)
[8897180]...、 SACDのDSDデコード再生(+Pure Direct)時には、その肝心のYPAOが無効になる…ということです。 YPAOが動作しているときは、本体表示窓にYPAOと表示されま...設定された各定数(スピーカー距離/EQ/音量バランスなど)は生きているのか? それとも、無効になってしまうのか? 以下、自分のケースですが参考になれば・・・ 私はソニーの900...れた各定数(スピーカー距離/EQ/音量バランスなど)は生きているのか?    それとも、無効になってしまうのか?」  そうです! まさにこういうことが知りたいと思っていました! ...詳細
[8865795] スタンバイ時のHDMIスルーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA906X)
2008/12/31 13:23:36(最終返信:2009/01/02 02:28:28)
[8865795]...TVオーディオ出力 オン コントロール  有効 電源連動    有効 TV連動  無効 アンプ側電源ON時には画像音声ともにREGZAに映し出されますが、アンプスをタンバイに すると画像音声ともに何も出力されなくなってしまいます...詳細
[8785589] 安すぎるわ・・・。
2008/12/14 23:19:08(最終返信:2008/12/24 16:30:02)
[8785589]...TVだけが点いてほしい時に806もレコーダーもみんな点いて CDだけを806で聴きたい時にTVも点いて、TVを消すとみんな消えて・・・ 連動を無効にすると、こっちのリモコン、あっちのリモコンって・・・ 大変です。 706と806とでは、どこら辺の回路とかが...詳細
