無効 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.210 sec)
[8775057] USBでの再生時にも音が途切れる?!
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/12/13 02:24:38(最終返信:2008/12/15 01:53:43)
[8775057]...DHCPサーバ機能が複数台ある場合は、1台だけDHCPサーバ機能を有効にして その他の同機能は無効にする。 (又はローカルIP発行範囲を各機器でラップしないように設定する) DHCPサーバ機器がない場合は...詳細
[7536590] デノンのセパレートアンプの情報交換スレ
 (AVアンプ > DENON)
2008/03/15 17:30:44(最終返信:2008/11/22 12:40:22)
[7536590]...サブはアンプから認識してちゃんと再生できるのでルータの設定ではなくて、PCの設定だと思います。 ファイアーウォール関係かと思い、無効にして試してみましたけどやはりだめなんでもうあきらめました(笑) あとは何かの拍子を期待してみます...詳細
[8440447] SACD,DVDオーディオ再生のAVアンプを教えてください
 (AVアンプ)
2008/10/01 18:40:06(最終返信:2008/10/12 17:40:42)
[8440447]...自動音場補正機能など調整値が全てパスされてしまうそうです。SACD2chはともかく、SACDマルチchは距離の補正まで無効になってしまうので、マルチ再生に耳の肥えた人がシビアに聴くと違和感があるとのことでした。厳密にSACDマルチchをDSDのまま聴くには...詳細
[8113045] AVC-3808で、より良い音を聴くために
2008/07/22 18:25:23(最終返信:2008/08/28 19:12:57)
[8113045]...機器やケーブル、コンセントでアースは無効にしてあります。かないまるさんによると、2系統から電源を取っていると、アースをすべて無効にしてあってもアースループの影響が出...の強さ等の差)まであるようです。 >私の場合すべての機器やケーブル、コンセントでアースは無効にしてあります。 アースについては、手持ちの教科書によると、どうも、日本の接地方式は...でした。 手元にあるAVC-3808とPMA-2000Uは、既にアース端子が機材側で無効にしてあります。日本国内での使用を前提に、余計なノイズ対策を行っているということなのでし...詳細
[7943246] パワーアンプとの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/06/15 13:29:29(最終返信:2008/06/25 18:22:27)
[7943246]...この状態では音量、トーンコントロール等、全てSA605のコントロール下に置かれ、 L-570のパネル操作は全て無効になります、メリットは音量調整がSA605だけになることです。 >audio-styleさん ...詳細
[7370791] 電源関係強化
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3800)
2008/02/10 19:28:06(最終返信:2008/04/24 07:19:15)
[7370791]...あまり読まなかったので知りませんでした。 ここの掲示板のシステムにも依存することだとは思いますが、上記のリンクが無効になっていましたので、書き込み番号から辿れますが、一応、リンクを張り直させていただきます。 http://bbs...詳細
[7352103] 悩んでいます
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/02/06 21:08:57(最終返信:2008/04/01 03:16:35)
[7352103]...なぜかアンプの電源が入りHDMIに切り替わってしまいます。 これはNA905のHDMIパワーコントロールが有効になっているためと思われます。無効にして下さい。 詳しくはNA905の取扱説明書105ページをごらんになって下さい。 たわごと:S...詳細
[7561830] 設置終了です
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2008/03/20 21:45:56(最終返信:2008/03/31 16:39:42)
[7561830]...アドバンスド・サウンドレトリバー機能 は、MPEG-AAC 2ch音声には有効で、残念ながらMPEG-AAC 5.1ch音声には無効という仕様 になっているとの回答でした。 WOWOWで録画した映画のMPEG-AAC 5.1ch音声を...詳細
[7447061] ロスレスとピュア2CHの共存方法 教えてください
 (AVアンプ)
2008/02/25 21:54:07(最終返信:2008/03/01 03:57:19)
[7447061]...続すれば、 AVアンプのボリュームで音量調整が出来ます、 このときはプリメインアンプのボリュームは無効です。 AVアンプの機能は全て有効です。 (2Ch使用時)  分離(セパレート)スイッチOFFで使用...詳細
[7107324] PS3001のバイアンプ(バイワイヤ?)について
 (AVアンプ > マランツ > PS3001)
2007/12/13 00:48:53(最終返信:2008/01/02 10:33:25)
[7107324]...モードを選択したときは動作しません。」と書いてありますから、おそらく、「S.SPEAKER B」の端子だけが無効になり、それ以外の 5.1ch 分は動作してくれると思います。普通はアナログなら 5.1ch で十分でしょう...詳細
[7037022] アナログアップコンバートについて。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2007/11/27 17:53:31(最終返信:2007/11/28 12:32:16)
[7037022]...アナログ機器からの入力時には HDMI入力を---にしてくださいとの記載があったのですがその場合にHDMI入力は 無効になってしまうのでしょうか? HDMI機器を使うときにはそれぞれの端子の設定が必要だ、みたいにも書いてあるので…...詳細
[6756761] リスニングモードについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA505)
2007/09/15 11:03:47(最終返信:2007/09/16 12:03:07)
[6756761]...DVD鑑賞時のリスニングモードのドルビーデジタルとDirectの違いですけど Directでは音場補正が無効になります したがって両モードが同一というわけではありません ただ音場補正を使用していなかったのでしたら...詳細
[6678522] 30畳の木造公民館で必要な音量が確保できますか。
 (AVアンプ > DENON > AVC-1630)
2007/08/25 17:02:46(最終返信:2007/08/31 11:27:04)
[6678522]...○○、上映等を行うことを禁止します。」 このような表示は、消費者の権利を一方的に制限するもので、無効と思われます。(消費者契約法第10条) DVDでの判例は見あたりませんが、表示に違反して訴えられたケースが無いとも言えます...詳細
[6196352] サブウーファーについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2007/04/04 17:05:18(最終返信:2007/04/06 19:08:37)
[6196352]...設定でどうにかならないかとイコライザーをいじって低音を上げても、SACDをPS3からリニアPCM176できくときにはイコライザーは無効になるみたいですし、 普通のCDに非常に有効な「そして何も聞こえなくなった」さんの方法で、尚且つD...詳細
[5819301] スピーカコンフィガレーションは有効でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2700)
2006/12/29 23:45:53(最終返信:2007/02/04 14:07:26)
[5819301]...この機種は、アナログマルチ入力ではスピーカコンフィガレーション(センターSP無し、サブウーファ無し等)が無効になっていると思いますが、HDMI端子のマルチチャンネルリニアPCM入力では、有効になっていますか...スピーカコンフィガレーション(センターSP無し、サブウーファ無し等)は有効になっています。 ただしピュアダイレクトモード時には無効になっています。...詳細
[5830881] リニアPCM5.1chについて
2007/01/02 12:10:03(最終返信:2007/01/04 12:30:52)
[5830881]...音場効果はもちろんスピーカコンフィガレーション(センタースピーカの有無やスピーカまでの距離設定等)も無効になります。 PS3では、DVDのDTS、DDやSACDのDSD、BDのDTS、DDをリニアPCMマルチchにデコード出力できますが...HDMI端子でリニアPCMマルチchを受けた時、音場効果が有効になるかどうかは、機種によります。ソニーの本機では無効のようです。 ヤマハのDSP-AX4600では、有効でした。ただしサンプリング周波数が176.4...詳細
[5789964] DA3200ESとDENONのAVC3920
2006/12/22 16:16:23(最終返信:2006/12/29 23:29:24)
[5789964]...間違った情報でしたらすみません。 この機種のDSP(DSCサウンドフィールド)についてですが、DSPが無効になるのは、以下のいずれかの場合です。 ・MULTI INを選んでいる ・サンプリング周波数が48khzより高い信号を受信している...・HDMI入力でマルチチャンネルリニアPCMを受信している また、自動音場補正などでイコライザーの調整ができますが、これについても以下の場合は無効になります。 ・MULTI INを選んでいる ・サンプリング周波数が96khzより高い信号を受信している...詳細
[5036255] 5.1チャンネルアナログ入力での設定
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2006/04/29 22:54:07(最終返信:2006/05/03 09:24:50)
[5036255]...プレーヤ側では設定しないでおこうと思いますが、それでいいでしょうか?ピュアダイレクトモードでは、アンプ側の距離設定やスピーカ有無設定は無効になっているのでしょうか? そのためプレーヤ側で設定すべきなのでしょうか? コンニチハ、私もヤマハでなくデノンですが...ヤマハのホームページのFAQでわかったことは、「ピュアダイレクトモードでは、ダウンミックスも各種スピーカ設定も無効になっている。」ことでした。 実際に設定をいろいろ変えてみて、何がベストか探ってみました。 使用しているユニバーサルプレーヤはパイオニアのDV-585Aです...詳細
[4334076] サラウンドだと高域が出なくなるのはなぜ?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA600)
2005/08/08 10:31:55(最終返信:2005/09/24 13:03:19)
[4334076]...にして、やっと Direct の高域の出方と同じ位に聞こえます(Direct は Treble が無効になるので)。しかしこの設定で Stereo に切り替えると、今度は高域が出すぎになります。 なお...詳細
[2781034] サブウーハー破損?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX3-N)
2004/05/07 19:46:36(最終返信:2004/05/24 00:31:24)
[2781034]...ウーファー内臓アンプを使わずAVアンプ側のアンプを使って低音を鳴らす設定の事です。この設定にするとウーファーによるボリューム調整、クロスオーバー設定が無効になりAVアンプ側の設定値で調整されるみたいです。ウーファーの取り説によるとこの設定で使用するとA...詳細
