無効 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14073282] BD再生で
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/01/27 08:08:39(最終返信:2012/01/27 23:57:31)
[14073282]...サラウンド効果が出来ないとはどういった状況なのでしょう? BDからHDオーディオ信号を再生している時はシネマサラウンド機能が無効みたいです。BDは洋画の場合、一つ目の英語、三つ目の日本語のほとんどHDオーディオ信号じゃないですか...とにより、 ご家庭で映画館のような視聴体験を実現する機能です。 次の場合はシネマDSP の機能は無効です。 ・ブルーレイディスクなどのHDオーディオ信号を再生している ・サンプリング周波数が96kHzを超える信号を再生している...詳細
[13603431] 入力切替について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/10/09 19:30:08(最終返信:2011/10/12 04:30:36)
[13603431]...TVをHDMI1のPCにすると、ホームシアターがDIG2に自動切替出来る方法があるのでしたらうれしいです。 停電でリンク設定が無効になったのでしょう、テレビとV30HDXのリンク設定を見直してください。 ただテレビの入力を切り替えるとシアターの入力が切り換わるのがよく分かりません...詳細
[13105011] テスト音について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/06/08 02:51:23(最終返信:2011/09/24 16:53:15)
[13105011]...一般的にはサブウーファーのテスト音はその他の音とは違う重低音を発するはずですよ。 サブウーファーだけレベルを上げてみたりスピーカー設定で無効になっていないか調べてみてください。 サブウーファーももちろんテスト音がでると思いますので、よく聞いてみてください...詳細
[13407026] PioneerBDP-330でビットストリーム出力ができない。
2011/08/22 23:11:34(最終返信:2011/09/09 14:58:24)
[13407026]...教えてください。 プレーヤーの設定ですが、「BDビデオ付加音声」を有効にしているなら無効に設定してください。 無効にしてるんですけどなりません(涙) 音声設定がビットストリームにならないだけで、映像や音声は出てるのでしょうか...詳細
[13274602] テレビをAVセンターにする
 (ホームシアター スピーカー)
2011/07/20 10:40:14(最終返信:2011/07/20 22:35:04)
[13274602]...これが製品化されればスタンダードになると思いますね。 現在のAVアンプ集約は、扱いもしない映像信号を集約したあげく、 3D対応を無効にしてしまうとか、百害あって一利なしなので、 非合理極まりないです。映像はその唯一の表示媒体であるテレビ...詳細
[13239675] リモコン操作が・・
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/07/10 23:51:51(最終返信:2011/07/11 22:55:32)
[13239675]...サウンドの細かい設定と言われてるのが何かによりますね。 SS380に切り替えた時点でテレビ側のサウンド設定は無効になります。 SS380側のサウンド設定はサウンドフィールドの変更、各SPの音量設定などです。 SS380のディスプレイで見て設定変更になります...詳細
[13066253] ファンの音?
2011/05/29 13:27:36(最終返信:2011/06/05 06:25:30)
[13066253]...騒音を発するようになりました。 試していただきたいことが・・・ M.Optimizerを有効に設定している場合と無効にしている場合で ファンの騒音に変化がないか確認していただけますか? お返事遅くなりまして申し訳ありません...一度メーカーに相談してみようと思います。 >サフィニアさん > M.Optimizerを有効に設定している場合と無効にしている場合で > ファンの騒音に変化がないか確認していただけますか? 試してみましたが、特に変化ありませんでした...詳細
[12972380] トーンコントロールについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/05/05 06:41:03(最終返信:2011/05/06 19:05:39)
[12972380]...なるべく鮮度の高い信号を出力する事で高音質を得ようとするモードです。 ピュアダイレクトではトーンコントロールが無効なので 設定の変更(調整)が出来ないのでは?...詳細
[12972725] HTP-S333をPS3につなぐ方法。
2011/05/05 09:18:32(最終返信:2011/05/06 09:42:57)
[12972725]... テレビから音を出すのは不可能なのでしょうか? テレビのスピーカーから音声を出すにはリンクの設定を無効にしてみてください。 ですがテレビスピーカーと同時に再生する方法はおすすめしません、音がずれたりテレビスピーカーとの音質差で違和感を感じたりします...詳細
[12838630] こちらの
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2011/03/30 08:30:19(最終返信:2011/04/04 20:40:29)
[12838630]...解決の糸口だけでもよろしくお願いします。 映像の表示はできているのでしょうか?PCのサウンド→再生で[無効のデバイスの表示]にチェックがなかったら入れてみてください。 チェックには入れてあります。サウンド...詳細
[12818955] スペーサー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2011/03/24 23:51:56(最終返信:2011/03/25 09:54:29)
[12818955]...HTX-22HDには 床(畳″)とサブウーハーの間に木製スペーサーを使うのは有効でしょうか? 条件次第ですけど、無効ということはないでしょうから効果はあるでしょうね。 もし何かしらを敷くのであれば、スペーサーという...詳細
[12709906] 迷う
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX)
2011/02/26 15:14:58(最終返信:2011/02/27 10:10:20)
[12709906]...アクオーさん 確かV20HD(アンプ:SA-205HD)はBDのHD音声再生時に「DynamicEQ」が無効になるという問題があったと思います。 「DynamicEQ」の有無で音の厚みがまったく異なります、ご注意ください...詳細
[12688004] 出力ch数の設定は可能でしょうか?
2011/02/21 18:17:18(最終返信:2011/02/22 13:11:12)
[12688004]... 可能とは思いますが、いちいち設定変更するのが面倒そうです。 スピーカー設定でリヤスピーカーを無効にすればいいのですが、これだけでは最適なサラウンド再生にはならない気がします。 再度自動スピーカー設定を行ったり...詳細
[12652116] 音声フォーマットについて
2011/02/13 22:51:19(最終返信:2011/02/18 17:29:47)
[12652116]...48kHz 1536kbpsとなりました 説明書にもHDオーディオ信号を再生しているときはシネマDSPは無効とありますが切り替え可能のうえに効果までわかるレベルです。ブルーレイレコーダーでも試してみましたが画面にはDTSーHD...詳細
[12507617] RHT-G550とPS3を繋いだ際の音声について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2011/01/14 16:23:27(最終返信:2011/01/15 03:21:55)
[12507617]...PS3の設定も見直してみたいです、音声出力設定は自動ではなく手動で音声フォーマットのチェックの有効無効を調べてみてください。 PS3の型を書くのを忘れてましたねr^_^;) 仰るように、新型(薄型)のCECH-2500Aです...詳細
[12000035] ビエラと本機の電源リンク機能についての質問
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTR310)
2010/10/02 13:20:45(最終返信:2010/11/01 17:12:47)
[12000035]...HTR310が省待機電力モードになってませんか? 取扱説明書に、省待機電力モードでは 電源「切」時のビエラリンク(HDMI)は無効になります と記載されています。 HTR310の取扱説明書P.28(本システムの電源「切」時の消費電力を下げる)→...詳細
[11937572] リアスピカー設置の良さとは(TVドラマ鑑賞における)?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2010/09/20 03:03:46(最終返信:2010/09/28 21:50:44)
[11937572]...ソニーではその接続にした段階ではリンクは機能されるようですが、映像と音声を別々に出力する設定をするとリンクは無効になるようです。。 以前にも書きましたがパナだと片方は確実にリンク不可です。 やはりリンク機能を重視するなら...詳細
[11746395] ロスレス音声再生時の「AUDYSSEY」表示について
2010/08/11 05:36:33(最終返信:2010/08/20 20:09:32)
[11746395]...(Dynamic EQもオンです) ご参考までに、再生装置は新型PS3(120GB)です。 V20HDでは無効だがV30HDXでは有効だというのは、以前メーカーにも確認しています。   3年ぶりの自作ワクワクさん...詳細
[11584451] 購入を考えています。
2010/07/04 23:09:43(最終返信:2010/07/28 00:53:32)
[11584451]...PS3とテレビを別配線でD端子赤白ケーブルで繋げる手もありますが、PS3での切換設定作業が増えますし市販DVDのアプコンが無効になったりと弊害もあります。 3年ぶりの自作ワクワク様、口耳の学様、 返信ありがとうございます。 HDMIパススルー出来るんですね...詳細
[11642300] ブルーレイ映画を鑑賞しようとしたら…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/07/18 01:11:21(最終返信:2010/07/19 11:18:04)
[11642300]...とりあえず別のHDMIケーブルを買ってもう一度試してみたいと思います 再生タブにHDMIの項目がありません 再生タブを右クリックして表示される「無効なデバイスの表示」「切断されているデバイスの表示」にチェックは入っていますか? ハイ 両方にチェックは入ってます...詳細
