無効 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11510370] 電化製品に詳しくない者です…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB300)
2010/06/18 01:02:18(最終返信:2010/06/18 09:14:18)
[11510370]...テレビ内蔵スピーカーに加える形で5.1ch構成にする製品は無いです、5.1chシステムにするにはテレビのスピーカーは無効にして5.1ch構成のシステムを追加することになります。 そうですか… ムリなんですね(^_^; ...詳細
[11166443] 質問お願いします。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/03/31 02:23:33(最終返信:2010/04/01 01:16:13)
[11166443]...スルー設定があったはずです、探してみてください。 ただテレビで再生できないフォーマットで出力した場合は無効です。 電源をつけないとTVからは、音声は出ません。またPS3が出力している音声フォーマットがTVに対応してなくてもなりません...詳細
[11148376] 接続の違いって・・?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S350)
2010/03/27 15:33:49(最終返信:2010/03/28 17:05:42)
[11148376]...でしょうか・・ 音質・・・というか、現状の接続だとDVD、BD再生時のレコの音声(ドルビー5.1など)が無効なっていますよ。 DVDやBDソフトのデジタルサラウンドをS350で聞く場合、テレビ経由では出来ません...詳細
[11062403] 設定について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2010/03/10 03:10:21(最終返信:2010/03/11 22:48:38)
[11062403]...「Control」 「Power Control」 「TV Control」 の3つのうちTV Controlのみ無効になっていました・・・ 只今すべてリンクしオンキョウリモコンが必要なくなりました! 親切にご...詳細
[11045899] 接続方法を教えて下さい。
2010/03/07 01:11:21(最終返信:2010/03/07 14:39:38)
[11045899]...この方法で設定条件を見直すとウーファー・サラウンドスピーカーから音が出ました。 PCのほうはWinDVDのパスウルーを無効にするをチェックしてしまっていた事です。 TVのほうはPCMに設定してしまっていた事です。 次は...詳細
[11028312] ブルーレイ再生時の音声
2010/03/03 20:56:57(最終返信:2010/03/06 09:31:30)
[11028312]...ロスレイ音声のときにAudyssey 2EQが無効になるってことが書いてあるみたいです ロスレス音声にAudyssey 2EQが無効というのはブルーレイ再生時の音声は自動で音声調節できる機能が無効になるということであっているでしょうか...詳細
[10819842] BDのロスレス音声にはAudysseyが適用されない?
2010/01/21 23:18:23(最終返信:2010/01/27 01:09:59)
[10819842]...ていました。私の構成でも、手持ちのDTS-HDソースで確かめたところ「Audyssey 2EQ」が無効になっています。(プレイヤーはSONY BDZ-RX100です) 初代のPS3で同じソースを再生すると...同じようなことを感じている方がいたようで安心しました。 とど谷さんの環境でも「Audyssey 2EQ」が無効になるということは、やはり仕様なのかもしれませんね。 マニュアルp.70には確かに「入力ソースやリスニングモードによっては...詳細
[10825140] 初心者です!
2010/01/23 01:42:31(最終返信:2010/01/25 18:20:16)
[10825140]...本来PCからの音声は内部で強制2ch化(PCM化)されて出力されます。 パススルーというのは、特定の形式の音声のみ例外的に上記強制2ch化を無効にし、そのまま(5.1chなら5.1chのまま)出力させる機能を言います。これはPCの中の音声を出...詳細
[8860811] パソコンに接続して聞いてみようと思ったのですが・・・
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X)
2008/12/30 14:15:15(最終返信:2009/10/10 11:45:22)
[8860811]...僕も以前デジタル出力できずに困ったことがあります。 その時はSPDIF(音声信号のデジタル転送)が無効になってました。 僕の場合はPC右下のツールバーにあるスピーカーのアイコンを右クリックして、ボリュームコントロールを開き...詳細
[9768282] アクオスDS6のオートボリューム機能について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000)
2009/06/28 00:34:30(最終返信:2009/06/28 13:14:20)
[9768282]...オートボリュームは内蔵スピーカーのみ有効で、ヘッドホン端子や外部スピーカーでは機能しないそうなのでYRSで再生する場合は無効になるのでしょうね。 口耳の学様 早速のレス有難うございます。 そうだろうなあと思っていましたが、やっぱりですね...詳細
[9501851] PS3にて、対応できない音声・・・?
2009/05/06 16:53:28(最終返信:2009/05/07 23:56:32)
[9501851]...(TVcontrolが有効になっているため、Autoになっているといったほうが正しいかな?) TVcontrolを無効にして、AudioTVoutをオフに設定すると表示が出なくなりました! そこで、PS3の設定を色々いじっているときに周波数の設定について思ったことなんですが...詳細
[9130889] 音がズレます・・・
2009/02/21 14:38:36(最終返信:2009/02/21 15:29:34)
[9130889]...リスニングモード「ダイレクト」にしてやれば遅延が出ない仕様のようですが、 そもそも遅延再生が不要な状況で使うなら、この設定を無効(遅延ゼロ)にしてやれば 解決すると思いますよ。 早速のご返答有難う御座います。 説明書に記載されていたんですね・・・...詳細
[8706095] PCとTVをHDMI一本で結んでいる場合
2008/11/29 07:47:49(最終返信:2008/12/01 18:53:02)
[8706095]...ちなみに光ケーブル2000円もしませんが。 すごいですね!使用しているのはレグザC2000です(^u^) できたとしてもDTSとかは無効になってしまうということですか。。。 とりあえず購入したら試しにやってみようと思います。ありがとうございました(●^o^●)...詳細
[8499630] 嫁からの大反対
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G900)
2008/10/14 16:16:16(最終返信:2008/10/16 09:31:22)
[8499630]...(というか、気がつけばあっという間(^^;) ※異常に腕力のある幼児の場合、よじ登ってしまいますので無効です。ウチの場合は何とかセーフでしたが、上記の格子材に「バリ」があって、握ると怪我をしない程度の痛さがあったので...詳細
[8300018] 接続方法を教えて下さい!
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SF2000)
2008/09/04 19:03:27(最終返信:2008/09/09 11:59:51)
[8300018]...BD-HDW22→AQUOSとHDMI接続する案もあります。 家族全員がTV/BDを使いファミリンク機能を無効にすることはできない状況なので、上記の接続方法の方がよさそうですね。 ただ、実は今、BD→SF2000を光デジタルのD端子...詳細
[8242845] リスニングモードの設定を教えてください
2008/08/23 19:27:19(最終返信:2008/08/31 01:09:47)
[8242845]...Adjust]−「DynamicEQ」 鮭丸さんの言われてる事で合ってると思います DynamicEQを無効にしてみてください はっきりいってこの機能は音量30以下の場合は使えますが それ以上の音量になると補正が入りすぎて不自然になります...こうすることでフロントスピーカーにセンターの音声が割り振りされ ちゃんとセンターから聞こえる感じになります おそらくDynamicEQを無効にすることですべて解決されると思いますが 色々と遊んでみると面白い発見があるかもしれませんよ 鮭丸さん...詳細
[7738337] PS3の音声出力フォーマットについて
2008/04/29 15:59:44(最終返信:2008/04/29 19:04:04)
[7738337]...HDD内のmp3を聞いたとき、SF2000のサウンドフィールドの変更と リアスピーカのボリューム設定が操作無効状態になります。 説明書には48kHzより大きな入力のときに、サウンドフィールドが変更 できなくなるとありましたが...詳細
[6342871] 買いました…
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > GXW-2.1)
2007/05/17 01:45:43(最終返信:2007/06/08 00:46:58)
[6342871]...1だ勝手にWinDVDで鑑賞中に電源落ちるようになりました。(mp3等問題なし) なぜでしょう? 1)オンボードのサウンド無効→× 2)電源を蛸足から一個にする→× 3)GXW-2.1側のデジタルインプット1から2へ→○ よく原因分かりませんが解決はしました...詳細
[4666398] FR-S7GXを生かしたい!!
2005/12/18 17:49:28(最終返信:2005/12/18 20:05:15)
[4666398]...FR-S7GXを繋ぎたいと思っております。可能でしょうか?? また、その場合はテレビのスピーカーは無効になってしまうのでしょうか?? 今後、ホームシアターを購入にあたりFR-S7GXを有効活用出来る様なアドバイス等ございましたら...詳細
[2436839] 高級ホームシアターが5900円!
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-1000DV)
2004/02/07 06:13:47(最終返信:2004/02/12 10:13:40)
[2436839]...jp/smarttheater/lineup/1000dv/ 取りあえずオーダーしたけど、丸紅のPCのように安く買えるかどうか? 無効にしたら当然クレームは楽天に、、、。 楽天としては、店の責任にするでしょうね。 楽天で品番で検索しても最安値で出てるので...詳細
